5393 connectés
  Boitier
  Boîtier airflow mais silencieux
n°10790561
alcalis16
Posté le 08-07-2020 à 10:45:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d’un nouveau boîtier pour faire baisser mes températures en jeux, je monte dans les 75 en charge avec la ventilation du boîtier qui s emballe.
Voici ma config :
Ryzen 7 3700x / dark rock pro 4 / asus x570 tuf plus / GeForce 2080 / alim bequiet 650w / 2 ssd et 1 dd.
Le tout dans un boîtier pure base 500 avec 2 ventilateurs avant, 2 au dessus et 1 a l arrière.
J’imagine que mon boîtier n’a pas un bon airflow donc je m oriente vers le changement de celui ci.
Auriez vous une idée ? Mon bureau est dans le salon alors j aimerai un bon compromis silence airflow.
Merci par avance,
n°10790588
kabyll
Posté le 08-07-2020 à 11:20:54  profilanswer
et 75° le cpu ou la cg ?
n°10790598
alcalis16
Posté le 08-07-2020 à 11:38:18  profilanswer
C’est le cpu qui est à 75 mais en baissant le voltage à 1,3 Je n’ai pas encore regardé côté gpu. Oui mes ventilo sont dans le bon sens. En haut en sortie et à l avant en entrée.
Message édité par alcalis16 le 08-07-2020 à 14:33:51
n°10790602
alcalis16
Posté le 08-07-2020 à 11:42:47  profilanswer
Erreur dans ma config, j ai le pure base 600
n°10790735
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 08-07-2020 à 18:24:12  profilanswer
75° en jeu pour le CPU ce n'est pas dramatique si ce sont des valeurs en pique qui durent que quelques instant et si tu as des montées subites des rpm des ventilos , tu refais une courbe de ventilation afin d'avoir des montées/descentes de rotation en douceur...
Le problème qui arrive souvent sur les config 100% aircooling c'est que le CPU se prend dans la gueule toute la chaleur dégagée pas le GPU, sur un petit GPU qui chauffe peu c'est guère génant mais sur un GPU qui chauffe plus comme une RTX 2080 cela l'est plus...
Sinon si tu tiens à changer de boitier pour obtenir un gain , oriente toi vers le Pure Base 500DX , le mesh en façade avant apporte un plus niveau ventilation...
ici on peut comparer le 500DX et le 600 => https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=3
Message édité par Space le 08-07-2020 à 18:28:53
n°10790746
kabyll
Posté le 08-07-2020 à 18:43:52  profilanswer
commence par retirer un ventilo en haut (qui ne servent pas a grand choses d'ailleurs) pr le mettre a l'avant et en avoir 3
3 in + 1 ou 2 out ca devrait fonctionner mieux que 2 en entrée et 3 en sortie
n°10790770
alcalis16
Posté le 08-07-2020 à 20:21:33  profilanswer
Et bien je n’ai pas l emplacement pour un troisième en façade donc j en enlève juste un en sortie ?
n°10790771
alcalis16
Posté le 08-07-2020 à 20:23:10  profilanswer
Je regarde le bequiet 601 ou 801 histoire que l air circule mieux mais je vois de tout en commentaire sur ces boîtiers
n°10790785
kabyll
Posté le 08-07-2020 à 21:11:26  profilanswer
Ah, je pensais qu il y avait de la place pour 3 ventilos devant sur le 600 (j'ai un 601, je croyais que c'etait pareil)
Ne retire pas ceux en top, c'est juste qu'ils servent pas a grand chose, ms c mieux là que ds un tiroir.
n°10790797
Weierstras​s
Posté le 08-07-2020 à 22:03:04  profilanswer
Coucou,
le 601 est un super boitier que je pensais acheter mais après avoir vu ceci https://www.youtube.com/watch?v=bHBAE4KTXzI (à partir de 11min) j'ai renoncé et je pense m'orienter vers un 500dx.
Sinon le fractal design meshify C a l'air d'être pas mal aussi, mais perso j'aime moins le design et les deux ventilios fournis sont pas top ( contre 3 pure wing 140 avec le dx500)
Ou encore le silverstone RL06.
De ce que j'ai vu pour le moment, quand on cherche un bon boitier airflow (donc face avant en mesh) de bonne qualité (filtres anti poussières amovibles, cable management, finition globale, ...), ben j'ai pas trouvé grand chose a part les 3 ref citées plus haut :(
601-801 ce sont des boitiers orienté silence, donc bien isolés. Ce ne sont clairement pas des boitiers orientés airflow. c'est assez logique quand on voit "le mesh" sur la face avant de ces boitiers ou la tronche du top avec 6 misérables fentes.
75° en jeu pour un cpu, je trouve ça quand même fort élevé. Tu montes à cb quand tu fais un stress test ?
Pâte thermique bien appliquée ?
Peut être tester en enlevant la face avant pour voir il y a une différence significative. Check les températures gpu et les courbes de ventilation aussi.
Message édité par Weierstrass le 08-07-2020 à 22:03:22
n°10790801
syl1979
Posté le 08-07-2020 à 22:24:06  profilanswer
1.3v c'est encore haut pour le vcore de base d'un 3700X (plutot 1.10v)
Je recommande de passer le reglage du vcore en manuel : offset +0.01v
si avec le performance boost activé ca va continue a monter ponctuellement a 1.5V sur certains cores mais la temperature devrait bien baisser
n°10790811
alcalis16
Posté le 08-07-2020 à 22:42:25  profilanswer
Je vais regarder du côté des tensions, je sais que j’ai encore à faire. Avec cinebench r20 je monte a 75 degrés aussi. La pâte thermique est bien appliquée, j ai pris de l artic mx4. Je pense que le couple ryzen et 2080 ça chauffe de base. D ou mon questionnement sur le boîtier, et l idée de prendre un boîtier avec plus d espace. J ai en effet vu le côté silence dès boîtier bequiet mais je me dis qu avec en effet 3 ventilo en façade ça devrait être mieux qu aujourd’hui.
n°10790812
syl1979
Posté le 08-07-2020 à 22:46:05  profilanswer
en soit 75C en charge n'est pas un problème. 85C la c'est plus problematique.  Le CPU a une protection thermique integree, qui va faire rebooter le PC si la temperature interne depasse une certaine limite (95C je crois). Je le sais car j'ai eu le cas en essayant des burn Prime 95 sur mon 3700X (essai overclock all cores, pas forcement besoin de beaucoup de tension)
n°10790813
alcalis16
Posté le 08-07-2020 à 22:47:21  profilanswer
J imagine que ça n’est pas un problème mais si je peux gagner quelques degrés avec un autre boîtier. Je creuse toutes les solutions.
n°10790843
kabyll
Posté le 09-07-2020 à 00:46:01  profilanswer
Je comprends et c'est vrai que la face avant reduit pas mal l'entrée d'air.
Apres, j'ai un 5820k oc dedans et les temperatures sont tres bonnes.
ms y'a des boitiers plus aérés c'est sûr
n°10790952
Space
Posté le 09-07-2020 à 11:44:20  profilanswer
celestins a écrit :
pareil pure base 600, en standard 1x140 av et 1x120 ar, position 3 en jeu, tout fermé
avec config "éco" cpu 4c/8t intel 7700 pure rock et cg 1660 de 120w max
ce matin , 22° ambiant, jeu en 1080p intermédiaire, c'est environ 44° pour cg et  cpu à 40°
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 955763.png
OCCT "power supply" sans avx, cg en 768 fenetré, boitier fermé
cpu 66° et cg 55° après 5 mn
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 574365.png
Un i7 7700 et une GTX 1660 cela ne dégage pas beaucoup de chaleur comparé à une Ryzen 7 3700x + RTX 2080 :o
Comme expliqué plus haut , son problème vient du fait que son ventirad CPU assez volumineux se prend la chaleur dégagée par le GPU , cela se ressent encore plus sur un boitier qui est assez moyen niveau ventilation comme le Pure Base 600 :o
n°10791005
alcalis16
Posté le 09-07-2020 à 13:46:23  profilanswer
Donc on est d accord qu agrandir la tour me fera gagner un peu ? Mais laquelle ;)
n°10791039
Space
Posté le 09-07-2020 à 15:07:23  profilanswer
c'est surtout et avant tout la qualité de l'airflow du boitier qui va faire que tu vas gagner ou pas niveau température :o
Le test que j'ai mis plus haut est assez explicite , le Pure Base 500DX est plus petit que le Pure Base 600 , il est pourtant bien plus efficace (mesh oblige).
Si tu ne veux pas de mesh en façade prends le Dark Base 700.
Pour ton boitier actuel , il ne faut pas hésiter à mettre la CG sur le second CG port PCIE16x cela permet d'espacer le GPU du CPU , le CPU se prendra moins la chaleur du GPU...
Tu t'assure d'ètre au moins en 8x , on perd peu de perf par rapport à du 16x.
Tu as aussi la solution de mettre un riser pour mettre le GPU à la verticale si le boitier le permet...
https://i.postimg.cc/1zRXC3Ph/Sans-titre.png
n°10791106
alcalis16
Posté le 09-07-2020 à 17:02:45  profilanswer
Je vais regarder ça attentivement. Mesh ou pas n a que peu d importance
n°10805697
jadakiss77
Posté le 21-08-2020 à 23:46:11  profilanswer
Mettre un riser apporte beaucoup de gain dans le flux d'air ?
n°10807375
Space
Posté le 25-08-2020 à 12:08:10  profilanswer
Cela dépend de plusieurs critères comme l'agencement du boitier...
La plupart des gens qui mettent un riser c'est plus par esthétisme... mais tu peux te retrouver au final avec une température un peu plus élevée niveau GPU , sur Gamernexus il teste parfois les boitiers en mettant aussi les CG à la verticale...
  Boitier
Boitier Micro-ATX avec lecteur DVD, sans CGboitier bequiet PWM souci
Conseil de boîtier type Corsair Carbide 678C en moins cherJe cherche un boîtier pour ma future config
Besoin d'aide pour brancher le ventilo de mon boitierChangement de boitier
Cherche bon boitier mini-ITX avec un slot 3.5"Air flow boîtier Lian li pc011 D
boitier pc 70 eurosEMPIRE GAMING - Boitier PC Gamer WareFare
Plus de sujets relatifs à : Boîtier airflow mais silencieux
