3985 connectés
  boitier bequiet PWM souci
n°10787461
mc-clane
Posté le 29-06-2020 à 19:06:35  profilanswer
bonjour,
je suis navré de poster mon premier message sur un soucis.
mon matos c'est une carte mère Gigabyte GA-Z97-HD3
boitier be quiet 801 fournis avec 3 ventilos pure wing 2
J'ai un souci avec mon boiter be quiet 801 et la gestion pwm je ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas en mode automatique.
Donc le boiter est fourni avec 3 ventilateur pure wing 2 de 140mm qui n'ont que 3 broche et ne sont donc pas PWM néanmoins le boiter est fournis avec le rheobus sur lequel on peut brancher 6 ventilateurs reparti sur 2 rails de 3 fiche chacune munie de 3 broches.
Le rheobus est quand a lui branché a l'alimentation ainsi qu'a la carte mère sur l'un des deux port PWM de ma carte mère.
donc le boiter dispose d'une commande pour la ventilation avec 4 réglage auto(PWM), 1,2,3.
Mon problème se situ au niveau de auto ça lance les ventilo pleine charge 100%, d’après l'affichage du bios lorsque je met la position 1 ou 2 je vois que les ventilo diminue ect j'ai donc un retour qui m'indique qu'il tourne moins vite même si ça je peut l'entendre.
Dans le bios j'ai donc une gestion de ventilos que je modifie mais rien n'y fais ça reste a 100% en mode auto c'est quand même dommage pour un boiter avant tout acheter car reputé "silencieux".
es-ce que ça vous parle ?
merci par avance
n°10787462
disabled 9​3
Posté le 29-06-2020 à 19:12:59  profilanswer
Si tu passe par le HUB du boitier tu as aucun controle via le bios sur ces ventilateurs.
Pour avoir le controle via le bios il faut utiliser les ports SYS-FAN de la CM et pas le HUB.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10787463
mc-clane
Posté le 29-06-2020 à 19:17:07  profilanswer
Justement le hub est lui brancher a la CM sur le sys fan1 sur l'un des deux.
donc le mode auto serais le mode 3 (bis) a fond constamment, je pensais que ca regulais en fonction des températures.
n°10787465
mc-clane
Posté le 29-06-2020 à 19:21:40  profilanswer
pourtant la notice du boitier indique que le mode auto retranscris le signal pwm de la carte mere.
si seulement j'avais un ventilo pwm pour tester sans le rheobus.
merci en tout cas
n°10787469
disabled 9​3
Posté le 29-06-2020 à 19:24:10  profilanswer
Ah ok,le HUB régule par un SYS-FAN,je n'avais pas fait attention quand j'ai monté le 801/601.
A chaque fois je vire les ventilateurs pour des PWM et je passe uniquement par les ports SYS-FAN.
Donc du coup j'en sais trop rien  :D
Je dirais dans ton cas qu'il faut mettre le port SYS-FAN1 sur AUTO et le mettre en relation avec la T° du système et pas celle du CPU peut etre.
Oui il font chier avec leur ventilos DC,c'est le cas sur quasiment tout les boitiers.
Surtout que ca coute que dalle des PWM.
Message édité par disabled 93 le 29-06-2020 à 19:25:57
n°10787471
mc-clane
Posté le 29-06-2020 à 19:29:30  profilanswer
du coup tu n'utilises pas, le bouton de regulation de la tour ?
n°10787479
disabled 9​3
Posté le 29-06-2020 à 19:44:08  profilanswer
Non j'utilise ni le HUB ni le bouton.
J'utilise directement les ports SYS-FAN de la CM,je règle mes courbes PWM selon besoin et ca se régule tout seul.
n°10787486
mc-clane
Posté le 29-06-2020 à 20:00:34  profilanswer
d'accord j'ai une solution aussi, je vais essayer de me trouver un ventilateur PWM pour tester sans le rheobus, c'est pas vraiment fantastique leur systeme
En tout cas merci si d'autre piste je suis a l'ecoute heheheh
Conseil de boîtier type Corsair Carbide 678C en moins cherJe cherche un boîtier pour ma future config
Besoin d'aide pour brancher le ventilo de mon boitierChangement de boitier
Cherche bon boitier mini-ITX avec un slot 3.5"Air flow boîtier Lian li pc011 D
boitier pc 70 eurosEMPIRE GAMING - Boitier PC Gamer WareFare
Conseils alim, ventirad et boîtier sur nouvelle config SVPGraveur dvd / Boitier FD R5
Plus de sujets relatifs à : boitier bequiet PWM souci
