3896 connectés
  Boitier
  Bruit bizarre et inexpliqué venant de mon boîtier
gfgfgfgfgfg
n°10656298
nexus316
Bonjour ! ⭐
Posté le 16-11-2019 à 11:50:20  profilanswer
bonjour, j'ai monté moi même cet été un setup a 2000 euros (rtx 20800,i5, 16 go ram, 1 to ssd et hdd) et depuis que je l'ai monté, ça fait des mois que mon boitier fait un bruit bizarre et aléatoire quand il le souhaite (voici une vidéo pour vous montrer le problème : https://www.youtube.com/watch?v=blJSC8Ur66Q) je voudrait savoir si vous avez pas une idée de comment faire pour arrêter ce bruit qui peut même s'entendre avec un casque sur les oreilles.
j'ai déjà essayé de mettre du papier sous les pieds du boitier, ça ne change rien. serait-ce une pièce dans le boitier qui est mal fixée ?
merci pour vos réponses futures, cordialement, Nexus.
Cordialement, Romain.
n°10656303
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-11-2019 à 12:00:37  profilanswer
Bonjour
De quel bruit parles-tu ?
J'en entends à la fois tellement et aucun dans ta vidéo que j'ai du mal à identifier celui qui te pose problème.
Il y a vaguement un bourdonnement au début et un clic (ou un clac) à la fin.
n°10656309
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 16-11-2019 à 12:17:23  profilanswer
On l'entend , le bruit cesse à 5" quant il appuie sur la façade avant et reprend à 9" quand il appuie à nouveau.
Cela peut  venir des vibrations du ou des DD qui se répercutent dans le boitier...
Mets tes DD en veille ou débranches les carrément pour voir si le bruit cesse complètement...
n°10656320
chtit
R-CB5
Posté le 16-11-2019 à 12:31:56  profilanswer
oui quand il touche la face avant, ca fais un genre "zwuuup clic"
à controler la bonne fixation des ventilo et des disque, sinon je vois pas
c'est quoi comme boitier ?
n°10656349
It_Connexi​on
Posté le 16-11-2019 à 13:14:01  profilanswer
+1 avec mes VDD : ça peut être des vibrations dues aux HDD ou ventilos
Message édité par It_Connexion le 16-11-2019 à 13:14:49
n°10656441
nexus316
Bonjour ! ⭐
Posté le 16-11-2019 à 16:22:10  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
salut en fait, dès le début de la vidéo il y a un bruit en continu si tu écoutes bien, et je déplace mon boitier pour enlever le bruit en continu puis je le remet à la même place qu'au début de la vidéo et le bruit revient mais en un peu moins fort.
n°10656444
nexus316
Bonjour ! ⭐
Posté le 16-11-2019 à 16:24:47  profilanswer
voilà c'est ce bruit dont je parle, je vais essayer, après je pense que c'est plus dut aux ventilateurs car mon ventirad noctua est assez imposant et je crois qu'il toouche la vitre de mon boitier
boitier : https://www.amazon.fr/dp/B017XPP9KK [...] 71_TE_dp_1
ventirad : https://www.amazon.fr/dp/B00L7UZMAK [...] 71_TE_dp_1
n°10656445
nexus316
Bonjour ! ⭐
Posté le 16-11-2019 à 16:25:37  profilanswer
salut, voici mon boitier : https://www.amazon.fr/dp/B017XPP9KK [...] 71_TE_dp_1
et oui je pense faire un tchek, ça fait depuis que je l'ai monté que je ne l'ai pas néttoyé ni refixé un peu
n°10656531
It_Connexi​on
Posté le 16-11-2019 à 18:28:43  profilanswer
Si ton ventirad touche la vitre ne cherches pas plus loin
n°10656532
nexus316
Bonjour ! ⭐
Posté le 16-11-2019 à 18:32:57  profilanswer
je viens de passer 1h30 à tout laver, tout remettre. mes ventilos étaient à l'envers, c'est à dire que l'air passait de derrière du boitier au devant du boitier du coup je les ais échangés pour que l'air se recrache à l'arrière.
et concernant le ventirad il n'a pas l'air de toucher mais ça se frole on dirait, c'est quasi impossible de voir si ça se touche ou frôle ou si ça se touche pas....
également quand j'entendais ce bruit, j'ouvrais la vitre en plastique de mon boitier et le bruit disparaissait..
donc si le problème vient réèllement du ventirad c'est embêtant parce que je ne peux rien y faire .. ce ventirad est vraiment très imposant..
n°10656534
It_Connexi​on
Posté le 16-11-2019 à 18:38:46  profilanswer
En général sur le site constructeur ils l'indiquent la hauteur max de rad à ne pas dépasser.
C'est bien d'avoir changé tes ventilos, en règle général l'air frais est aspiré à l'avant (bas) du boitier et expulsé a l'arrière (haut)
n°10656535
It_Connexi​on
Posté le 16-11-2019 à 18:41:29  profilanswer
Hauteur max ventirad pour ton Corsair : 17 cms
Hauteur Noctua : 16,5 cms tu es joueur  ;)
Message édité par It_Connexion le 16-11-2019 à 18:45:33
n°10656536
artouillas​sse
Posté le 16-11-2019 à 18:42:17  profilanswer
Au lieu de bouger le PC, essaie de toucher la vitre pour voir si le bruit disparait, et tu auras ta réponse.
n°10656658
chtit
R-CB5
Posté le 17-11-2019 à 00:47:29  profilanswer
normalement y'a 5mm de difference entre le rad et la vitre, le boitier prend jusqu'a 170mm et le ventirad fait 165mm
mais tu dit que ca touche, et que le bruit disparait si tu retire la vitre du boitier
donc cherche pas plus loins, ce sont es vibration du rad qui se reprotent dans le boitier à cause du contact
il faut soit changer le rad, soit changer le boitier ;)
  Boitier
Quel boitier pour une config sous la télé dans un petit emplacement ?Bruit anormal AIO Be Quiet Silent Loop
Boitier HTPC - NASGérer les led's du boitier via RGB Fusion 2.0
besoin de conseil pour nouveau boitierà la recherche du boîtier pour ma futur config
Conseil d'achat pour un grand boitier.boitier pc besoins d'aide pour grosse config
Souci airflow (boîtier)Bruit suspect Toshiba X300 5To
Plus de sujets relatifs à : Bruit bizarre et inexpliqué venant de mon boîtier
