1995 connectés
  Boitier
  Souci airflow (boîtier)
n°10651354
adriien44
Posté le 04-11-2019 à 13:00:50  profilanswer
Première fois que je sollicite cette communauté, j’espère que ça va bien se passer :D
J’ai un petit souci, j’ai monté mon propre pc il y a un mois et il y a un souci d’airflow. Tout d’abord, voici la configuration :
- Ryzen 5 - 3600 (avec le ventirad offert)
- Carte mère TUF B450M Gaming
- Ram 2 x 8go (3000Mhz CL15)
- CG Vega 64 OC Gaming (8go)
- Alimentation Hydro 700W +80 bronze
- Boîtier Spirit of Gamer Deathmatch 5 + ventilateur arrière BeQuiet! 80mm
Je pense que le pc n’est pas assez ventilé et ce malgré trois ventilateurs avant (fourni avec le boîtier) et un ventilateur arrière (BeQuiet ! 80mm). En mode bureautique, la température du CPU / GPU sont corrects (50° CPU et  30/40° GPU).
Cependant, en mode gaming (1080p / 144fps), c’est du 85° pour le CPU et 75° pour le GPU. J’ai paniqué la première fois ! Du coup, j’ai ouvert le côté fenêtre « vitrée » du boitier pour faire circuler l’air et j’ai adopté ce geste depuis 1 mois. Quand il n’y a pas de fenêtre de façade, le CPU est à 60-65° maximum et le GPU tourne à 50-60° (surprenant pour la VEGA 64 :pt1cable: ). Et dès que je referme le boîtier, c’est la canicule. :sol:
Je n’ai pas les moyens de remettre 50-60 euros dans un boîtier... Je suis donc à la recherche de votre expertise  :love: ! Dois-je : Rester le capo ouvert ou de peut-être faire moi-même des trous sur le « top » du boitier (il n’y en a pas…) pour permettre un meilleur rejet de l’air chaud avec un ventilateur de 120mm ?
Merci d’avance pour votre bienveillance !
n°10651361
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-11-2019 à 13:13:29  profilanswer
Bonjour
Malheureusement la conception de ce boitier est la cause principale de ces températures.
Un seul ventilo en extraction c'est trop peu, tel quel la chaleur n'est pas évacuée à temps.
Peut-être que remplacer le ventilo 80mm par un 90mm améliorera un peu la situation, et en réglant un peu plus finement la vitesse de rotation des ventilo en aspiration à l'avant.
Mais bon, ce sera pas folichon non plus en optimisant.
Edit : laisse le ouvert
Message édité par artouillassse le 04-11-2019 à 13:17:39
n°10651362
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 04-11-2019 à 13:15:22  profilanswer
adriien44 a écrit :
le nom du boitier m'a fait rire :D
Au vu des feeds les ventilos fournis sont pourris, tu achètes un boitier pourris qui va t'obliger à investir dans des ventilos et au final il va te revenir chère [:ddr555]
https://www.ldlc.com/avis/PB00257416.html
n°10651364
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-11-2019 à 13:18:08  profilanswer
Ah ouais ! Ca existe encore en 2019 des boîtiers de merde avec juste un minable 80mm en extraction !  :ouch: Tu m'étonnes que ça chauffe là dedans !
En même temps, spirit of gamer, c'est advance, "marque" réputée pour des produits exécrables.
Donc soit changer de boîtier, soit comme tu dis, si tu as le matos, découper la tôle pour caler un 120 / 140mm en haut. ( Quoi que, pour découper de la tôle advance, un couteau à beurre doit suffire :o )
n°10651368
Space
Posté le 04-11-2019 à 13:31:04  profilanswer
Chose que tu peux tester pour avoir un gain en refroidissement... les ventilos avant sont très proches (trop proche) de la façade avant transparente.
Tu retires les deux ventilos du haut et tu les visses à l'intérieur de la tour (et non à l'extérieur comme ils sont par défaut).
Par contre cela fera plus moche niveau RGB :D
https://i.postimg.cc/HnzTXC7j/LD0005038642-2-redimensionner.jpg
n°10651375
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 04-11-2019 à 13:46:58  profilanswer
Un seul ventilo pour l'extraction et de surcroit seulement 80 ou 90mm?!  :ouch:
Ils ont eu un troll award pour ce boitier?
AMHA la seule chose à faire c'est un trou à l'arrière du plafond pour caler un ventilo en 120 ou 140 en externe.
Tu pourras rajouter une grille comme celle-ci sur le ventilateur, il faudra des vis supplémentaires (ou à la limite si 4 vis fournies avec le ventilo, 2 pour celui-ci et 2 pour la grille).
Edit: Vire le plexi de la facade et tu aura un bô boitier du ghetto tout neuf qui respire
Message édité par FUX_huhu le 04-11-2019 à 14:42:33
n°10651417
adriien44
Posté le 04-11-2019 à 15:08:04  profilanswer
Aie aie aie !
C'est bien ce que je pensais, j'ai passé 2 mois à étudier les composants et je me suis fait déborder et avoir par mon boîtier (j'avais pas fouillé, je le trouvais beau et avec des ventilateurs avants offerts XD).
Je vous remercie !
Je vais patienter pour le Black Friday, si beau boîtier pas cher je prends, sinon, je vais customiser (plus stylé à dire que boîtier du ghetto xD).
Encore merci !
n°10651418
adriien44
Posté le 04-11-2019 à 15:09:05  profilanswer
SUJET CLOS :p
  Boitier
Remplacement CM/processeur/ram ou passer sur NUC ?[HELP] Souci avec la VEGA 11
Ventilateurs de boîtierQuel boitier pour la config à venir
Boitier mATX airflow sobre avec USB Type-C ?Cherche boitier avec ventilateurs sous la cg comme le Lian li 011 AIR
Boitier PcQuel boitier externe pour un SSD interne d'ultrabook ?
Choix processeur + boîtier
Plus de sujets relatifs à : Souci airflow (boîtier)
