10979 connectés
  Problème pilotes Geforce 7800 GTX
n°4745857
renzukoken
Posté le 04-04-2006 à 18:20:30  profilanswer
Je rencontre actuellement des soucis pour linstallation de ma carte graphique,
C'est un 7800 Gtx de Evga, a chaque fois lors de l'instalation des pilotes de la carte, l'ecran s'eteint.
Le pc ne remarche qu'en mode sans echec.
C'est forcément un défault de la carte ou il y a une solution?
Merci d'avance.
Message édité par renzukoken le 04-04-2006 à 18:45:43
n°4745920
renzukoken
Posté le 04-04-2006 à 18:42:48  profilanswer
Pour préciser un peu.
C'est pour un ATHLON 64
une carte mère Abit fatal1ty AL8SLI
Une carte graphique Geforce 7800 GTX blackpearl
2 barretes 512
Le bios n'a pas ete modifié
pas d'overclock.
et toujours impossible d'installer windows correctement, de gros soucis avec l'installation de windows et surtout du pilote de la carte graphique qui me plante l'affichage.
n°4745958
hackthewor​ld4ever
the way it' meant to be played
Posté le 04-04-2006 à 18:54:11  profilanswer
quel est l'alim ?
n°4745996
renzukoken
Posté le 04-04-2006 à 19:16:17  profilanswer
Une alim TAGAN, assez reçente pourtant... une 20 Broches mais compatible avec la carte mère :/
Il y a telement de possibilitées pour ce pb que je suis un peu perdu  :pfff:
n°4746039
renzukoken
Posté le 04-04-2006 à 19:35:00  profilanswer
Win XP pro s'installe mais des lors que les pilotes sont mis et qu'il reconnait la carte comme un Geforce 7800 GTX.. ecran noir
n°4746154
hackthewor​ld4ever
Posté le 04-04-2006 à 20:20:58  profilanswer
l'as tu testé sur un autre pc ?
si oui marche t'elle ?
quelle puissance pour l'alim ?
n°4746170
renzukoken
Posté le 04-04-2006 à 20:30:53  profilanswer
Je ne l'ai tester sur qu'un seul PC malheuresement :/ mon autre pc n'accepte pas les port PCI express.
question puissance je n'ai quasi rien, lecteur DVD, disque dur.
380 watt pour l'alim.
n°4746191
hackthewor​ld4ever
Posté le 04-04-2006 à 20:37:07  profilanswer
380W à mon avis c'est ça le problème.
Je serai toi je prendrai une alim style seasonic s12 500W pour être tranquil :hello: je pense ton problème vient de là
De plus elles ont un connecteur 24 broches (même si ça ne change rien) et des connecteurs pci express pour la carte graphique
=> tu l'as bien branché au moins ?
n°4746352
renzukoken
Posté le 04-04-2006 à 21:26:12  profilanswer
Vivi :) elle a besoin de 2 connecter de courant en plus la carte graphique.
Je vais tester avec une autre alim alors... merci du conseil
je n'avait pourtant pas grand chose dans le PC
Ce genre de pb ne peux pas venir du bios?
n°4746405
hackthewor​ld4ever
Posté le 04-04-2006 à 21:42:18  profilanswer
non, j'en doute fort, moi je pense que c'est l'alim mais je me trompe peut être. la seasonic s12 500W est apacher et c'est une très bonne alim
n°4746616
renzukoken
Posté le 04-04-2006 à 23:21:37  profilanswer
OK merci du conseil, je testerai d'ici peu de temps et je te tiend au courant :)
PS : dernier point. Existe il des magasins qui vendent des boitier de tour avec deja integré un système de watercooling et tuyeaux , pour eviter d'avoir une pompe qui traine avec des tuyeau partout pour la geforce blackpearl
Message édité par renzukoken le 04-04-2006 à 23:25:32
n°4747004
hackthewor​ld4ever
Posté le 05-04-2006 à 10:35:55  profilanswer
oui cela existe, va voir sur materiel.net, alphacool en fait avec le stacker par exemple :jap:
tu trouveras l'alim que je t'ai dit là bas à 88 euros si mes souvenirs sont bon :jap:
n°4749709
renzukoken
Posté le 06-04-2006 à 15:09:46  profilanswer
Concernant l'alim, aparement le problème ne venait pas de la :/
Même Erreur, l'ecran s'eteint des que les drivers sont installés.
Si defois une personne à eu le même pb et reussis à le resoudre je suis preneur car je ne trouve toujours pas la solution :(
thx
n°4749734
renzukoken
Posté le 06-04-2006 à 15:20:02  profilanswer
J'ai vu un peu les topic d'ecran et certain parlent de la fréquence de l'ecran, ou du mode d'affichage par default sur la tele, avez vous deja pu régler ce pb si ça vous est arrivé?
n°4750022
renzukoken
Posté le 06-04-2006 à 17:13:00  profilanswer
Après avoir lu quelque topic, j'ai brancher la sortie TV, et la miracle ça passe.
Seul soucis, dans les paramètre nview, il voit ben qu'il y à un ecran et un televiseur mais même en repassant en mode écran LCD, toujours l'ecran noir.
Il est possible que l'ecran ne soit pas compatible?
n°4750161
iti67
Posté le 06-04-2006 à 18:23:15  profilanswer
quels est l'install que tu utilise ?
une automatisée ??
si oui les pilotes intégrés posent ce genre de problème
Ventes -)(- Feed-back
n°4750874
renzukoken
Posté le 06-04-2006 à 22:53:50  profilanswer
j'ai tester 3 version de windows XP, pareil pour chaque.
Il y a sur le net un site dispo pour mettre a jour les pilotes de windows XP pour les ecran? ou de meilleurs pilotes simplement ^^
Je ne trouve toujours pas de solutions :'(
Si c'est un pb de rafraichissement peut on avant meme que windows démarre changer la frequence de rafraichissement?
n°4750877
iti67
Posté le 06-04-2006 à 22:56:01  profilanswer
avec l'écran (dans son menu)
sinon je crois pas
n°4750891
renzukoken
Posté le 06-04-2006 à 23:06:01  profilanswer
Je cherche donc desesperement comment changer le taux de rafraichissement pour que lors de l'installation des drivers l'ecran ne s'etaigne pas...
d'autres solutions?
car sans driver, avec celui par default je ne peux pas changer le taux.
n°4750963
renzukoken
Posté le 06-04-2006 à 23:43:20  profilanswer
Aucun chnagement, j'ai pu mettre les option nview en double ecran donc ca me permet de configurer l'ecran du pc à partir de l'ecran tele.
J'ai essayer toutes les frequences... et l'ecran ne s'est pas allumé pour autant. Je suis maudit.
n°4969146
ptitfaon
Posté le 05-08-2006 à 20:39:18  profilanswer
un ptit deterrage de topic....
ça marche maintenant ?
Message édité par ptitfaon le 05-08-2006 à 20:39:29
It's a 106 miles of Chicago, we've got a full tank of gas, half a packet of cigarettes, it's dark and we're wearing sunglasses. Hit it. "Jake and Elwood Blues"
Nv4_mini.sys à un problème...probl Geforce 6610xl
probleme de son avec nouvelle carte mereProblème de formatage de disque dur
probleme de freez sur internetAsus K8N4-E DELUXE + SEMPRON 64 BITS -> problème??
Différence NForce4, GeForce 6150 ?"Petit" Problème après formattage... WTF !?!
Plus de sujets relatifs à : Problème pilotes Geforce 7800 GTX
