5537 connectés
  Alimentation
  Ventilo alimentation bruyant
n°10780112
adriien44
Posté le 11-06-2020 à 09:22:11  profilanswer
Bonjour la commu  :pt1cable:  !
J'ai récemment changé l'ensemble de mes ventilos pour du BeQuiet. Je m'attendais à un silence de cathédrale quand j'ai remarqué que le ventilateur de mon alimentation (FSP Fortron Hydro 700W - 80 PLUS Bronze) soufflait pas mal et a l'air de tourner à fond.
Ne connaissant pas totalement les caractéristiques des alimentations, je ne sais pas si c'est normal (j'ai lu beaucoup d'avis disant que cette alimentation était silencieuse...) car je n'y avais jamais prêté attention :-/.
J'ai effectué un test OCCT pour voir les voltages, mais malgré de la bonne volonté, je n'y comprends pas grand chose  :ouch:
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/24/z202.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/24/vhgv.png
Et ma configuration :
B-450 GAMING PLUS
RYZEN 5 3600 + Ventirad AMD Wraith Prism (qui fait moins de bruit que le ventilo de l’alimentation  :pt1cable: )
2X8GO (Ballistix 3000Mhz)
RX5700XT MSI GAMING PLUS
2 ventilos 120mm et 2 ventilos 140mm BeQuiet (PWM)
Est-ce de la surchauffe / surconsommation (car si ça souffle c'est que ça carbure !) ?
Infos utiles : PC nettoyé 1 fois par mois, alimentation également mais ça n'a rien changé, bruit dès le démarrage et tout le temps (même en IDLE)...
Si vous avez des pistes je suis partant les ami(e)s !
Message édité par adriien44 le 11-06-2020 à 09:24:59
n°10780116
disabled 9​3
Posté le 11-06-2020 à 09:28:29  profilanswer
Fait un test OCCT Power et regarde tes tensions avec HWINFO64.
Ton alim est largement suffisante pour ta configuration.
Tu peux aussi voir tes consommations,tu peux tout voir en faite  ;)
https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/11/200611094224740447.png
Message édité par disabled 93 le 11-06-2020 à 09:59:22
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10780122
adriien44
Posté le 11-06-2020 à 09:47:05  profilanswer
disabled 93 a écrit :
Fait un test OCCT Power est regarde tes tensions avec HWINFO64.
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 740447.png
Oki je vais faire ça ! Donc rien d'alarmant sur ce ventilateur bruyant ? ^^"
n°10780124
disabled 9​3
Posté le 11-06-2020 à 09:51:04  profilanswer
C'est celle la ? https://www.fsp-europe.com/hydro-500600700w/
Message édité par disabled 93 le 11-06-2020 à 09:55:37
n°10780126
adriien44
Posté le 11-06-2020 à 10:04:50  profilanswer
Yes ! En 700W
Message édité par adriien44 le 11-06-2020 à 10:06:04
n°10780127
disabled 9​3
Posté le 11-06-2020 à 10:13:55  profilanswer
Normalement jusqu'a 40% de charge le ventilateur reste a 800RPM donc tu devrais a peine l'entendre en idle.
n°10780130
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-06-2020 à 10:26:17  profilanswer
n°10780141
adriien44
Posté le 11-06-2020 à 11:17:55  profilanswer
Arf... Donc c'est qu'il y a un souci ? :-/
Seul composant auquel je n'ai pas trop de compétences, je l'ai acheté en octobre dernier pourtant
n°10780143
artouillas​sse
Posté le 11-06-2020 à 11:24:04  profilanswer
Tu entends son ventilateur tourner plus ou moins vite selon la charge que tu donnes au PC ? (IDLE et OCCT Power par exemple)
Si ça se trouve elle fait ce bruit depuis le début et tu croyais à tort que ça venait des ventilateurs du boitier.
Ce n'est qu'une supposition.
Message édité par artouillassse le 11-06-2020 à 11:25:24
n°10780147
adriien44
Posté le 11-06-2020 à 11:44:06  profilanswer
Nope j'ai pas l'impression que ça souffle plus (après difficile car tous les ventilos du pc se lancent...).
Donc ça doit être un comportement historique que je n'avais pas entendu. Mais bien relou ^^
Merci beaucoup en tout cas !
n°10780152
adriien44
Posté le 11-06-2020 à 11:50:18  profilanswer
Et niveau voltage rien de bizarre ? J'vois du VIN à 2,52V et VIN2 à 1,97V...
C'est là où je ne comprends pas tout ^^
n°10780154
artouillas​sse
Posté le 11-06-2020 à 11:54:14  profilanswer
Alors là moi non plus.
Le vin chez moi il est à 12,5 % :whistle:
  Alimentation
Crash random et ventilo en paniqueEst-ce que je peut brancher un ventilo normal sur une prise cpu_fan ?
Alimentation neuve qui claqueIncompatibilité CG/CM
Instabilité ancien PC gamer alimentation 1000wPC avec 4 sorties ventilo : aide pour brancher 7 Akasa Vegas X7 (RGB)
Problème d'alimentationAide choix Alimentation
Pic de processeur + ventiloVentilateur d'alimentation à fond
Plus de sujets relatifs à : Ventilo alimentation bruyant
