3895 connectés
  Alimentation
  Peut-on utiliser une alimentation plus puissante que requise ?
n°10613705
alexisz998
Posté le 07-08-2019 à 20:53:11  profilanswer
Je cherche à construire le pc de mes rêves et aie prévu plusieurs composant à cet effet.
Je voulais partir sur une alimentation de 850W. Je ne veux pas sous-estimer cette pièce qui me semble très importante.
J'ai fait des test sur plusieurs sites et on m'a conseillé du 850W, 1000W, 1300W...
L'avis d'un expert me permetrais de me fixer une cible plus préscise.
Néanmoins, si mon pc avais besoins d'une puissance de ~700W, une alimentation fournissant
1300W pourrait-elle endommager certains composants ?
Merci pour vos futures réponses,
Cordialement.
n°10613714
ge_laf
Posté le 07-08-2019 à 21:32:10  profilanswer
Qui peut le plus peut le moins!
Par contre, les rendements donnés pour les certifications sont à 50% de charge. (ça varie en fonction des constructeurs, il faut voir leurs courbes)
Donc si tu prends une 1300W que tu utilises à 50%, tu seras dans le rendement MAX!
Une grosse alim, faut vraiment en avoir besoin, souvent pour des usages spécifiques.. Détailes ta config, ca peut aider.
Le tout est de ne pas sous-estimer, et une bonne marque moins puissante vaut mieux qu'une mauvaise plus puissante! Mais le prix est peut-etre un autre critère de choix ? :D
n°10613715
Scrabble
Posté le 07-08-2019 à 21:39:58  profilanswer
Pas de souci, une alim plus puissante peut très bien être sous-utilisée sans problème.
Une alim surpuissante résistera mieux aux micro-coupures, par exemple.
Une alim de 850 W sera toujours suffisante pour une config mono-GPU.
n°10613716
alexisz998
Posté le 07-08-2019 à 21:41:06  profilanswer
Pour ma configue je part sur ;
une carte grafique, RTX 2080 TI
Un processeur, Intel I9 9990K
Une carte mère, MSI Z390-A PRO
Entre 32 et 64 go de ram à 3200MHz (DDR4)
Au moins 3 ventilo, Silent Wings 3 de 140mm
Un ventirads, be quiet! Dark Rock
Un disque Dur SSD Crucial de 2TO
Une carte réseau, Asus Xg-c100c 10G/bits
Et je crois que c'est à peux près tout, dites moi si il manque quelque chose ;)
n°10613720
alexisz998
Posté le 07-08-2019 à 21:42:39  profilanswer
Scrabble a écrit :
Même avec la configue que je viens de citer ?
Pour être sincère, ça m'arrangerais ^^
n°10613740
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 07-08-2019 à 22:34:37  profilanswer
n°10613763
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 07-08-2019 à 23:15:34  profilanswer
A première vue 850W c'est vachement large pour ta config. Tu pourrais même prendre moins.
PIGs_DarkSith a parlé !
n°10614127
alexisz998
Posté le 08-08-2019 à 17:43:24  profilanswer
D'accord, merci pour votre aide précieuse !!
n°10614330
TotalRecal​l
Posté le 09-08-2019 à 08:20:24  profilanswer
Pour l'alim ge_laf et scrabble ont bien résumé, si tu as compris leur poste. J'ajouterai juste
- Que les alims haut de gamme (qui vont bien avec les config "de rêve" ) ont théoriquement un rendement optimal à presque n'importe quelle puissance.
- Qu'en réalité sauf en utilisation intensive ton PC ne consomme pas 50% de la puissance max de l'alim mais plutôt 15%...
Et sinon, je veux bien que ça soit une config de rêve, mais elle va vraiment servir à quelque chose la carte réseau 10Gb ?
Message édité par TotalRecall le 09-08-2019 à 08:20:48
Topic .Net - C# @ Prog
n°10614377
zonka
x58 forever!
Posté le 09-08-2019 à 09:58:14  profilanswer
Idem pour les 32/64 go de RAM : si c'est pour du jeu c'est inutile.
  Alimentation
Problème alimentation/tension?[Resolu] Pb alimentation CM Maximus VII Formula, need help
Alimentation allumée composants éteints, consomation ?Utiliser de la RAM en tant que mémoire cache
[AIDE] Crash PC en jeu - Alimentation en fin de vie ?PC sur mesure ! Choix du boitier et alimentation
AOMEI Backupper impossible à utiliser [ RESOLU ]Alimentation Fortron fatiguée ?
Change CG de GTX 560 Ti à GTX 1660 (alimentation CM)Questions sur alimentation Asrock x470 Taichi
Plus de sujets relatifs à : Peut-on utiliser une alimentation plus puissante que requise ?
