3269 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  23  24  25  26  27  28
[Topic Unique] Alims LDLC - Fabriquées par Seasonic
n°8429290
raptor
Le doute m'habite
Posté le 27-08-2012 à 00:17:02  profilanswer
Bien sûr, la même différence de prix que tu as entre une Audi A4 et une Seat Exeo. Le logo de la marque ;)
n°8429292
brahim93
Posté le 27-08-2012 à 00:19:34  profilanswer
Pas mal, je ne pensais pas qu'il y avait de ça aussi en informatique !
n°8429307
asmomo
Posté le 27-08-2012 à 00:59:23  profilanswer
à vrai dire c'est un peu l'opposé, Seasonic a pendant longtemps été un fabriquant OEM avant de se lancer dans le grand public pour se faire de plus grosses marges.
n°8429312
brahim93
Posté le 27-08-2012 à 01:05:47  profilanswer
C'est bon a savoir merci pour l'info :)
n°8429851
cedrico35
Posté le 27-08-2012 à 16:34:23  profilanswer
Cette alim peut elle convenir à une carte mère ne disposant qu'un connecteur ATX 20 broches (Pentium 4).
Apparement cette alim à un connecteur 24 broches. Est-ce un 20+4 ou un 24 compatible 20 ?
Idem le connecteur ATX12V 8 broches peut il etre utilisé sur un 4 broches (apparement c'est scindable en 2x4) ?
Merci d'avance pour vos réponses.
n°8430750
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 28-08-2012 à 14:29:21  profilanswer
Oui, les deux connecteurs sont scindables, pas de problèmes pour ta carte mère ;)
n°8430907
Alis_70
Posté le 28-08-2012 à 16:22:59  profilanswer
même si je respecte LDLC pour cette super démarche bien trop rare en informatique, d'avoir proposé de super blocs à des tarifs tout aussi bon, je pense quand même qu'il faudra faire attention à la longue, que par une simple petite modification du texte (genre un * dans un coin) ils n'aillent pas chercher leur alims chez des constructeurs/modèles beaucoup moins qualitatifs ... sans trop le crier.
n°8431039
felix158
glop glop
Posté le 28-08-2012 à 17:51:53  profilanswer
Impossible car ces alims sont certifiées 80+ Bronze. Elles ont été testées et certifiées, elles on un ECO Id, et si il y a le moindre changement, il faut changer le nom de l'alim (ou au moins rajouter V2 ou rev 2 à la fin pour les différencier), et éventuellement relancer une certification 80+.
n°8431478
steven67
Posté le 29-08-2012 à 00:37:07  profilanswer
Dans le présent, je suis très satisfait de ma LDLC BG400
Voici ce qu'elle fait tourner :
C'est du lourd, gravé en 250nm ...
http://img.canal-pc.fr/N0899077001346194603.jpg
Là ça prend un peu de jus...
Le connecteur de l'alim est noir aussi, ça fait smart.
http://img.canal-pc.fr/N0453371001346878605.jpg
Comme c'est du vieux matos, vaut mieux des tensions stables.
http://img.canal-pc.fr/N0268044001346193467.jpg
Message édité par steven67 le 05-09-2012 à 23:03:05
n°8469575
Da_Edge
HFR BS
Posté le 06-10-2012 à 10:10:39  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me suis fait livrer de mon PC en pièces détachées, avec prémontage, or il se trouve que l'alimentation LDLC 400W n'a pas été montée dessus (car a priori 2 barettes de RAM = 2 pièces).
Bon qu'à cela ne tienne je ne suis pas manchot, je mets les vis, je branche les principaux fils (la broche 20/24 sur la CM, la CG, le DD, etc.), je branche et j'allume le commutateur. Au moment d'appuyer sur le bouton On, rien ne démarre.
Je regarde si j'ai rien oublié, je rajoute le fil à 4 trous pour redonner un peu d'énergie à l'alim, je vérifie le ventilo, je reconnecte tout. Pas de réaction. J'entends l'alim grésiller quand je branche le cable d'alim. Et plus rien. J'ai même cru sentir une odeur de brulé (comme une soudure, un truc très light), mais sans certitude.
J'en ai déduit que j'avais la chance de faire partie des 3% d'alim défectueuse :(
Avez vous déjà rencontré le problème ?
J'aime l'odeur des TT au petit matin
n°8469586
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 06-10-2012 à 10:26:28  profilanswer
Essaie de suivre ce tuto :
http://www.youtube.com/watch?v=paKt6xL19iM
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8469604
Da_Edge
HFR BS
Posté le 06-10-2012 à 10:50:43  profilanswer
J'ai réussi à tout brancher sans souci comme je l'ai dit.
J'ai même fait brancher le truc dans le doute par quelqu'un qui s'y connait en hardware, mais ça démarre pas. Le pire c'est qu'on a essayé une autre alim qui n'a pas fait fonctionner l'engin, alors là ça commence à m'inquiéter pour le reste.
Carte mère ASRock 960GM/U3S3 FX AMD760G+SB710. Processeur AMD Athlon II X3 3,4 Ghz.
Ca viendrait d'un souci de compatibilité entre les alims et le hardware ?
n°8469776
Da_Edge
HFR BS
Posté le 06-10-2012 à 14:13:59  profilanswer
Je pense que le processeur est mal branché sur la CM ou que le bouton d'alim n'est pas relié à l'alim, possible ?
n°8470037
golumest
Posté le 06-10-2012 à 19:21:31  profilanswer
as tu verifié le bouton à l'arriere de l'alim (sait-on jamais??) y a-til des led qui s'allument sur la carte mere? le ventilo de l'alim tourne?
sinon le bouton on/off du boitier doit être relié à un bornier sur la cm, tu dois avoir 3-4 double fils qui arrivent tous au m^me endroit (les led d'activite des dd, la led on/off, le haut parleur, le bouton reset, ET le bouton ON/off)
Message édité par golumest le 08-10-2012 à 15:34:04
n°8471570
Da_Edge
HFR BS
Posté le 08-10-2012 à 15:20:19  profilanswer
golumest a écrit :
as tu verifié le bouton à l'arriere de l'alim (sais-ton jamais??) y a-til des led qui s'allument sur la carte mere? le ventilo de l'alim tourne?
Pas de voyant dans le boitier d'alim ou sur la carte mère, aucune réaction des ventilo ou de l'alim.
J'ai renvoyé le matoss car le montage n'était pas conforme (l'alim aurait du être branchée), du coup ils vont me le refaire et checker ce qui ne fonctionnait pas.
n°8474538
rdz-oliv
Posté le 11-10-2012 à 17:43:45  profilanswer
hello,
j'ai acheté cette alim avec le reste de ma config il y a une dizaine de jours.
elle a du fonctionner 3 jours avant de rendre l'âme.
retour ldlc, bien que fastidieux c'est tout de même pro : traitement du dossier le jour de la réception de mon colis retourné (hier), avoir + envoi de la nouvelle le lendemain (aujourd'hui)
j'attend donc le colis, mais ca m'a un peu calmé de l'alim :-/
wait & see, je vous tiens au jus.
oliv
n°8475330
Da_Edge
HFR BS
Posté le 12-10-2012 à 15:48:58  profilanswer
rdz-oliv a écrit :
hello,
oliv
Moi elle ne m'a pas laché, elle a carrément pas démarré :o
Mais je pense qu'il y a un problème plus insidieux au niveau de la CM ou du proc', car même avec une autre alim ça n'a pas marché. Donc j'ai renvoyé le colis lundi, arrivé mercredi chez LDLC. Je l'aurais sûrement Lundi.
n°8519532
zorro51
Posté le 19-11-2012 à 21:47:57  profilanswer
J'ai une alim LDLC 650W depuis quelques jours. J'ai pas l'impression qu'elle soit super sulencieuse. Je crois d'ailleurs que c'est l'élément le plus bruyant dans ma config, même si mon boitier est un boitier "ouvert" (Zalman Z9)
n°8519627
felix158
glop glop
Posté le 19-11-2012 à 22:50:11  profilanswer
Si tu as l'impression que le ventilo n'est pas thermorégulé, contacte le SAV de LDLC.
n°8519879
zorro51
Posté le 20-11-2012 à 10:22:56  profilanswer
Pourquoi ? Ca arrive souvent ce genre de problème avec ce matos ?
n°8522066
zorro51
Posté le 22-11-2012 à 07:31:13  profilanswer
Up
n°8522095
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 22-11-2012 à 08:58:56  profilanswer
Bonjour
un défaut ça arrive, tu fais jouer le SAV, tu as une alim neuve qui ne fait pas de bruit, et voila...
n°8522956
felix158
glop glop
Posté le 22-11-2012 à 20:04:50  profilanswer
Oui ça arrive. J'en ai commandé une pleine brouette de ces alims LDLC, j'ai jamais eu ce problème (j'ai eu une fois un problème de gaine qui frottait contre le ventilo, réglé en ouvrant l'alim et en coupant le surplus de gaine). Mais j'ai lu quelques témoignages d'acheteurs qui ont eu le même problème que toi.
Enfin sur n'importe quel produit tu as un pourcentage de retour, je pense pas que celui-ci soit plus élevé que les pourcentages d'autres bonnes alims. Et chez LDLC, le SAV est vraiment au poil, donc c'est pas la catastrophe de toute façon.
Message édité par felix158 le 22-11-2012 à 20:05:30
n°8523277
steven67
Posté le 23-11-2012 à 01:51:43  profilanswer
:) @Da_Edge : un truc du genre "oublié de connecter les fils  du bouton "power-on" sur la CM ?", ça serait marrant ...
Message édité par steven67 le 23-11-2012 à 01:53:00
n°8538255
Barco800G
Rouen, Garbage town :(
Posté le 05-12-2012 à 21:02:25  profilanswer
Pour ceux que cela intéresse, -10% sur tous les produits LDLC et livraison gratuite en relais colis à partir de 50€
J'en ai profité pour acheter la 400W LDLC alors que j'hésitais depuis plusieurs semaines avec une Be Quiet! 350W.
Donc alim commandée ce soir (et un câble HDMI 1.4 pour faire 50€)
Maintenant, comment faire pour être à au moins 80% de charge avec juste mon I36-3225? Pas de CG prévue avant longtemps (peut-être même jamais, il y a déjà une 7850 avec le Xeon de la machine "de guerre" )
Pierre
n°8543434
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 10-12-2012 à 10:17:49  profilanswer
Pourquoi tu veux être à au moins 80% de charge ? C’est débile… Et de toute façon pas possible avec ta config qui ne consomme rien… Si encore tu pouvais overclocker ton proc à 6 Ghz… :d Ajoutes 40 ou 50 disques durs, tu devrais être aux alentours des 80%... :d
n°8543459
Alis_70
Posté le 10-12-2012 à 10:37:37  profilanswer
+1, surtout que l'idée est de consommer moins donc c'est contre productif
n°8544154
Barco800G
Posté le 10-12-2012 à 19:07:06  profilanswer
Oui, me suis un peu trompé, je voulais bien sûr dire 20% de charge pour avoir un rendement supérieur à 80%.
Pour une fois LDLC pas rapide (sans parler de SOGEP, aussi mauvais qu'Adrexo)
Pierre
n°8545540
Bass__Ton
**Toujours sans accroc**
Posté le 11-12-2012 à 21:05:04  profilanswer
salut à tous
j'ai actuellement une config 775 à base de Q6600@3ghz, OC plus que light, avec 6go de ram, 2HDD, 1 lecteur et une 8800GT...
je compte changer de GPU pour quelque chose de plus couillu électriquement parlant car ça restera une vieillerie (hd4850x2)
mon alim est une modeste mais efficace corsair vx450 avec un gros rail de 12v mais j'ai peur que cela ne soit pas suffisant surtout que je compte, grace au changement de carte maman, faire un OC plus important (3.5ghz mini)
je comptais donc choisir une LDLC 650 mais quand je vois la config de mister Kingus je me dit que j'ai peut être de la marge avec ma corsair  :D  :o
des avis svp?
GT / PSN / Pc-steam :BassTon13 ¤Mon Feed¤
n°8545822
felix158
glop glop
Posté le 12-12-2012 à 03:05:41  profilanswer
Ca passe sur ta corsair :)
D'après apc.canardpc.com , avec un gros OC, en charge max tout à 100% (impossible en pratique) on ne dépasse pas les 30A sur le 12V. Et en gaming, on reste sous les 24A. Donc c'est bon
Message édité par felix158 le 12-12-2012 à 03:12:32
n°8545858
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-12-2012 à 08:16:53  profilanswer
Effectivement, tu n'auras pas une marge énorme, mais ça tiendra sans soucis ;)
La mienne tient depuis presque 5 ans quand même   :whistle: Enfin, dans les jeux courants il est très rare de dépasser les 320W à la prise, donc finalement, je ne la maltraite pas tant que ça :d
n°8545901
Bass__Ton
Posté le 12-12-2012 à 09:02:03  profilanswer
felix, kingus merci à vous  :jap:
comme je ne joue plus et que si d'aventure je joue, se sera sur des très vieux hits, je pense qu'une 4850x2 en idle ne mettra pas a mal mon alim  :D ...au pire je réduirais l'OC du Q6600 si besoin...
en tout cas même si c'est pas le bon topic, cette corsair me comble depuis 5 ans moi aussi...vraiment du bon matos  [:crevetteman:5]
n°8545972
Alis_70
Posté le 12-12-2012 à 10:24:33  profilanswer
Pierre
relais colis moi j'en ai toujours été content, ça a toujours très bien marché et ça a quasiment toujours été aussi rapide qu'un Colissimo standard (48h ouvré). Le seul truc c'est que tu le sais pas car le suivi en ligne est toujours en retard, mais moi à chaque fois je vais dans le relais 48h après envoi, ils l'ont ... ça doit probablement arrivé que ce soit en 72h (délai normal pour un relai colis je crois) mais c'est rare.
enfin pour dire que la plupart du temps c'est gratuit moi je trouve ça très bien.
Après si il y a une différence 1/1.5euros par rapport à un colissimo ça vaut pas spécialement le coup ...
Par contre Adrexo (Colis Privé) effectivement ça tient pas la route.
/HS
Message édité par Alis_70 le 12-12-2012 à 10:27:42
n°8693184
rocc1977
Posté le 18-04-2013 à 20:11:59  profilanswer
Effet de succès ou fabricant qui la vend à ldlc plus cher désormais , la BG-400 bronze en avril 2012 , je l'ai acheté 39.95 € et aujourd'hui elle est à 47.95€ , soit +20% !!
En avril 2012 , 39.95€ était le prix sans code promo pourtant ! sacré inflation
n°8693211
asmomo
Posté le 18-04-2013 à 20:38:08  profilanswer
Perso je cherchais 2 alim' l'été dernier, au final j'ai pris des Fortron Aurum 500W. Je viens d'en racheter une et le prix a aussi fait un bond.
n°8696361
vipspike
The Last....
Posté le 22-04-2013 à 10:05:25  profilanswer
J'ai commandé une petit ldlc 650watts pour testé.
J'espère ne pas être déçu
n°8714907
titus372
Posté le 09-05-2013 à 23:18:11  profilanswer
moi aussi?[:xqwzts]
n°8732731
titus372
Posté le 25-05-2013 à 15:33:33  profilanswer
salut a tous
je viens de recevoir ma nouvelle alim (LDLC 650W) par contre quelque chose me chagrine un peu
pas de 12V mais du 9.15? c'est normal?
http://img163.imageshack.us/img163/718/sanstitreqv.jpg
Message édité par titus372 le 25-05-2013 à 15:34:55
n°8732737
boobeer
Posté le 25-05-2013 à 15:38:24  profilanswer
Utilise msi control center 2 ou un multimetre si tu veux avoir les bonnes valeurs.
Sur les cartes meres msi, les autres softs de monitoring reportent de mauvaises valeurs pour le 12V et/ou le 5V et le 3.3V ;)
Message édité par boobeer le 25-05-2013 à 15:39:54
n°8732746
titus372
Posté le 25-05-2013 à 15:45:32  profilanswer
c'étais justement ce que j'étais en train de faire
http://img46.imageshack.us/img46/4032/49624794.jpg
ça me rassure la :o
n°8733153
titus372
Posté le 25-05-2013 à 23:37:29  profilanswer
http://img829.imageshack.us/img829/9497/img2600u.jpg
c'est effectivement bien su Seasonic :o
Alim Realpower M520 + GTX N285alim pour crossfire+conseil CG
[ALIM]modularité nécéssaire avec un pc ayant le cable management ?Besoin de changer d'alim ou pas ?
comment calculer puissance alim nécessaire ?Alim defectueuse ?
Alim qui se met en protection aprés veille prolongéeMon alim suffit-elle?
Quel alim pour cette configBesoin d'aide GPU / Alim
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Alims LDLC - Fabriquées par Seasonic
