3506 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
[Topic Unique] [Alim] Corsair HX750 et HX850 !
n°7217615
Bob74
Posté le 22-11-2009 à 19:46:14  profilanswer
wizerty a écrit :
Le vendeur m'assure que sur ça config il n'y avais aucun sifflement...
Apparemment ça viendrai de couple (CM+PSU ou PSU+CG) incompatible, et le problème viendrai souvent avec de CM gigabytes....
J'ai une HX 750 montée sur une CM Gigabyte GA-EX58 Extreme (Intel Core i7 +20) sur laquelle diverses Ati Radeon sont passées = 4850 - 4870 puis 4890. Je n'ai aucun sifflement. Auparavant il y avait la HX 620. c'était idem. Pas de bruit, mais chauffait un peu.
Auparavant, j'avais une HX 620 qui était montée dans un premier temps sur une CM Gigabyte GA-790X (AMD Phenom x4) + Ati Radeon 4850, puis l'ensemble CM + CPU + RAM a été remplacé par le matériel cité dans ma première ligne. Dans les 2 cas, la HX 620 n'avais aucun sifflement.
Par contre, la HX 620 a été installée dans une UC avec carte mère Foxconn + AMD x2 4000+ et ATI 4850.
Cette UC a eu des problèmes concernant le redémarrage (j'ai mis un post sur ce sujet). Par contre, elle chauffait beaucoup et sifflait aussi. Testée sur d'autres UC, elle ne sifflait pas et n'avait pas le problème lors de redémarrage.
n°7217625
wizerty
Posté le 22-11-2009 à 19:50:04  profilanswer
Ouep, je vais voir si c'est pas possible de récupérer la mienne, dans la mesure ou elle va dans son PC mais pas dans le miens.
Ca m'étonne et me déçoit vraiment, c'est quand même du corsair quoi  :love:
[b]Mon topic de vente
n°7217797
wizerty
Posté le 22-11-2009 à 21:28:03  profilanswer
Vous savez à quoi sert le film plastique qui est sous le ventilo?
Il bloque pas mal le flux d'air, je me demande si c'est pas lui qui fait du bruit.
J'ai trouver un schèma de principe sur le net :
http://img9.imageshack.us/img9/3694/alimcorsair.jpg
Quelqu'un sais à quoi il sert?
n°7218022
Apom
Posté le 23-11-2009 à 00:47:45  profilanswer
Je me posais la même question, ce machin en plastique bouche facilement la moitié du flux d'air... Je ne sais pas si ça peut provoquer un sifflement, mais en tout cas ça n'aide pas au refroidissement :o
Sur config à base de CM Gigabyte (EX-58-UD4P), i7 920 et 5850 (Gigabyte aussi d'ailleurs), je n'ai remarqué aucun sifflement, y compris en écoutant attentivement les diverses parties du boîtier (je chassais un problème de vibrations).
Par contre, la température en sortie d'alim... C'est chaud quoi, et je dois dire que ça me rassurerait un peu s'il était possible d'enlever ce film plastique !
n°7218129
delatruel
Posté le 23-11-2009 à 09:32:41  profilanswer
il force ptêtre le flux d'air à prendre un certain chemin l'air va tout à gauche (sur la vue) traverse toute l'alim pour ressortir par la grille, un peu comme un tunnel.
Il limite les turbulences aussi :??:   à voir maintenant si qlq un veut tester avec et sans niveau temp et bruit en full
n°7218186
Apom
Posté le 23-11-2009 à 10:38:15  profilanswer
Non c'est clairement pas ça. Il obstrue complètement la moitié du flux d'air, ce n'est pas une déviation mais bien une route barrée (si vous me permettez l'image :whistle:).
La raison d'être de cette feuille en plastique est forcément liée au fonctionnement électrique de l'alim (une protection en fait... mais contre quoi ? rayonnement ? électricité statique ? jsute pour empêcher un fil de passer par là et de faire faux contact ?). C'est pour ça qu'avoir plus de détails avant d'"essayer pour voir" serait prudent ;)
n°7218358
wizerty
Posté le 23-11-2009 à 13:40:45  profilanswer
Pour moi c'est aussi pour forcer l'air à passer dans l'alim, sinon il rentre et ressort directement sans passer par les composants, mais il y est clairement trop gros.
Le film doit vibrer lorsque le ventilo souffle dessus, et plus ça doit faire des turbulence.
Celui qui a changer le ventilo doit pouvoir nous dire si il l'a laisser ou non?
Sinon l'air qui sort de mon alim est on ne peut plus froid...chez moi elle chauffe pas du tout, mais elle prends l'air en dehors du boitier et pas à l'intérieur, ça aide peut être aussi.
n°7219179
Apom
Posté le 24-11-2009 à 00:03:30  profilanswer
Oui c'est vrai que mon boîtier est mal ventilé par ailleurs (en fait, par "mal" j'entends "pas du tout", j'ai coupé mes Nosieblocker 80mm qui sont devenus franchement bruyants avec l'âge).
Je fais partie de ceux qui ont changé le ventilo et j'ai laissé la feuille plastique, mais par prudence. Honnêtement je ne peux pas imaginer comment ça aiderait de quelque manière que ce soit à la circulation d'air et donc au refroidissement (encore, s'il était de l'autre côté, peut-être...).
n°7220449
kangoorico
Posté le 25-11-2009 à 00:55:20  profilanswer
personnellement : HX750 + Gigabyte X58 UD4P = pas un bruit
le plastique sert a faire une déviation d'air pour mieux refroidir le fond de l'alim (la gauche du schema) et pour qu'il soit pratique il faut qu'il fasse au moins moitié du ventilo, et qu'il ne soit pas collé au ventilo mais au moins a 5-10mm
n°7236070
mikythebad
Posté le 06-12-2009 à 16:46:21  profilanswer
Salut la compagnie, je compte m'acheter une de ces belles alims, cependant j'aimerais bien cerner les différences entre la 750w et la 850w, mis à part la puissance (de toutes façons quand on voit la hx 750w qui prend 900w dans la figure dans un test anglophone -_-" ).
Donc si quelqu'un pourrait me dire en gros les différences entres la 750w et 850w, ca m'interresse au plus haut point :)
Et cette histoire de bruit me fait peur quand même ayant une config quasiment inaudible, ca me ferait mal que l'alim vienne tout gacher...
Message édité par mikythebad le 06-12-2009 à 16:47:21
₪ Mon Topic d'achat/vente
n°7236121
wizerty
Posté le 06-12-2009 à 17:18:11  profilanswer
Moi je dis qu'il y a mieux... perso même en IDLE je l'entend. C'est peut être un défaut de la mienne.
n°7236391
kangoorico
Posté le 06-12-2009 à 19:55:10  profilanswer
la mienne (750W) je ne l'entend pas:
en idle, j'entend plus le radbox intel (tout le matos est sur le bureau)
en full , c'est la 5870 que j'entend,
n°7236407
mikythebad
Posté le 06-12-2009 à 20:13:31  profilanswer
Merci du retour, mais radbox, et ventirad d'origine de 5870 c'est peut-etre pas ce qu'il y a de plus silencieux non plus :/
Si quelqu'un qui a une config très très silencieuse (on discerne à peine la différence lorsque le pc est éteint ou allumé, dans un environnement très calme et sans bruits)
n°7236416
kangoorico
Posté le 06-12-2009 à 20:19:44  profilanswer
la 5870 est inaudible en idle, moi ca me suffit (et je dors dans la même pièce que l'ordi)
le radbox a l'autocollant qui vibre (?!) en mettant un petit objet lourd dessus, il devient quasi inaudible aussi (en idle, le bruit du ventirad n'augmentant pas aussi vite que celui de la 5870, en full, je ne l'entend plus)
n°7236452
mikythebad
Posté le 06-12-2009 à 20:39:32  profilanswer
Ok :)
Bon ben les avis sont assez mitigés sur ces hx 750 et 850w question bruit :/
Et longueur des cables normalement ils sont bien longs ? (faut que je puisse passer le cable atx du bas de ma tour (emplacement de l'alim) derriere la carte mere pour ressortir en haut de la carte mere et le brancher)
n°7236568
kangoorico
Posté le 06-12-2009 à 22:06:46  profilanswer
je ne peux pas te dire, j'ai pas de boitier, donc je ne sais pas si c'est assez long,
n°7236576
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 06-12-2009 à 22:14:37  profilanswer
pour mon P182, et pour le 8 pin 12v j'ai du passer par devant. manquait qq cm.
n°7236586
chris_san
˙ʇɥƃıɹ ǝʇınb ʇou sı ƃuıɥʇǝɯoS
Posté le 06-12-2009 à 22:25:22  profilanswer
J'ai le même problème dans mon P182. J'ai pu passer mon 8pin 12V par derrière grace à cette petite rallonge bien pratique : http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] PS12V.html
.: FEED-BACK :.      .: Topic Achats/Ventes :.
n°7236671
cernunos69
Posté le 06-12-2009 à 23:30:40  profilanswer
J'ai la version 750 depuis quelques semaines et quel bonheur!
Davantage silencieuse que mon ancienne Seasonic, qui était déjà quasi inaudible.
Je l'ai essayée hors boitier et, hormis le léger souffle du ventilateur, elle ne fait aucun bruit?+
Et surtout elle produit moins de chaleur.
J'ai une grand tour (Lian Li PCA10) et les câbles sont enfin suffisamment longs (alim placée en bas).
De plus, quel plaisir et quelle place de gagner à l'intérieur grâce à la modularité.
Tout respire la qualité, plus encore que Seasonic.
Il s'agit tout simplement de la meilleure alimentation que j'ai possédée.  :sol:
Message édité par cernunos69 le 06-12-2009 à 23:35:11
n°7237011
wizerty
Posté le 07-12-2009 à 12:23:54  profilanswer
+1, sur mon HX1000 le cable était plus long, sur la Hx750 je peux pas passer par derrière, il est trop court.
J'ai une config très silencieuse (sauf la CG que je change, je viens de l'acheter mais elle est trop bruyante comparer au reste de la cfg) et en IDLE c'est bien l'alim qui fait le plus de bruit (ça reste très acceptable, mais si tu es sensible il y a surement mieux).
n°7237090
mikythebad
Posté le 07-12-2009 à 13:47:05  profilanswer
Ben dans cette catégorie c'est à priori la meilleure, donc le bruit pourrait tout gacher surtout sur les config très silencieuses mais vu les avis mitigés sur le bruit ca semble plus être au petit bonheur la chance (le bruit ou pas de l'alim)
n°7237261
bigbenze
Posté le 07-12-2009 à 16:17:48  profilanswer
vraiment étonné de lire tout ces commentaire sur le bruit, perso j'ai une hx850, que ce soit en idle ou en charge, l'alim ne fait pas un bruit pourtant tout les ventilos de mon boitier tourne en 5v.
Feed back / Ach-Vente
n°7237262
wizerty
Posté le 07-12-2009 à 16:18:12  profilanswer
C'est pas non plus affreux, que l'on soit bien d'accord, mais pas totalement inaudible.
Tu as quoi comme CG ? Une alim de cette puissance nécessite 1 voir 2 CG puissnte, et elle sont en générale assez bruyante.
Avec ma 8800GTS² l'alim était audible (mes 5x120mm tournant lentement).
Avec ma 4890 on entend plus qu'elle...mais sont rad est efficace, elle chauffe pas  :ange:
Pour le bruit je suis sûr qu'en retirant le plastique qui bouche le ventilo ce serai mieux...
Je me rappel que quelqu'un à changé le ventilo, comment il a fait? J'ai essayer et après avoir enlevé les 4vis le ventilo bouge mais on peut pas le sortir, il faudrait complètement l'ouvrir.
n°7237593
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 07-12-2009 à 19:37:37  profilanswer
bonjour a tous, j'hesite a prendre une HX750 ou une TX750, ou autre je ne sais pas trop encore, j'ai une rampage formula et 2 HD4870 en crossfire, que me conseillez vous ?
n°7237622
kangoorico
Posté le 07-12-2009 à 19:59:15  profilanswer
la TX : non modulaire
la HX : modulaire + rendement de ~90% avec du 230V
n°7237741
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 07-12-2009 à 21:25:16  profilanswer
alternative: nouveau PSU Seasonic X-series: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7171765
Message édité par PitOnForum le 07-12-2009 à 21:26:02
n°7237831
wizerty
Posté le 07-12-2009 à 22:40:02  profilanswer
Je sais pas l'écart de prix mais avec une alim non modulaire tu vas avoir des câbles partout....
Sinon niveau garantie 5ans pour la TX et 7 pour la HX mais bon c'est déjà énorme dans les 2 cas.
Avantage à la HX pour le rendement  :love:
Mais la TX semble plus silencieuse en IDLE.
Pour voir les courbe de bruit et de rendement regarde ces pages 'onglet ressources':
http://www.corsair.com/products/tx/default.aspx
http://www.corsair.com/products/hx750/default.aspx
Dans les test que j'avais lu il mettaient la HX largement au dessus des TX... mais le mieux serait encore que tu te fasse ta propre idée en lisant quelque test ;)
Le lien du test citer en 1er page :
http://www.hardocp.com/article/200 [...] r_supply/1
n°7239139
bigbenze
Posté le 08-12-2009 à 23:12:42  profilanswer
hd 5870 + i7 920 @ 4.2ghz ;) reste de ma config dans mon profil
sinon moi vraiment elle est inaudible même en collant limite l'oreille à l'alim j'entends rien.
Message édité par bigbenze le 08-12-2009 à 23:13:56
n°7251123
kakal33
Posté le 17-12-2009 à 23:48:26  profilanswer
j'ai une HX 750 depuis hier acheté à surcouf :love:
sinon pour le bruit avant j'avais une Be quiet dark power pro 550 et les ventilos de mon Lian li PC-7F était branché sur l'alim donc régulé en fonction de la température de celle-ci mais depuis que j'ai mis les ventilos branchés directement sur la carte mère ils sont bruyant donc je ne sais pas si la corsair est audible ou pas, je vais acheter des fan mates pour réduire le bruit des ventilos. sinon le 140 de la corsair il souffle fort :D
avec mon config actuelle cette alim est sur-dimensionnée mais comme je compte la garder des années je préfére avoir de la puissance d'avance pour mes prochains changements de matos :)
n°7251345
Bob74
Posté le 18-12-2009 à 08:57:26  profilanswer
Après avoir monté plusieurs UC comprenant HX 650 ou 750 - CM Gigabyte (AMD ou Intel) et CG ATI, aucune alimentation Corsair est audible. Nous n'entendons aucun sifflement (et pourtant, nous portons attention à ce fait).
Alors, y a t'il parfois un composant qui perturbe l'alimentation ?
n°7257172
julmaster1​6
Posté le 23-12-2009 à 11:27:54  profilanswer
Bonjour. Je crois que j'ai un problème, rien de grave, mais un peu gênant.
Lorsque j'éteins mon pc, l'ordi après s'être arrêté, redémarre...  :whistle:
J'ai une corsair HX850, est-ce que cela peut en être la cause? Merci d'avance.
n°7257851
wizerty
Posté le 23-12-2009 à 20:09:44  profilanswer
Si tu appuies 5sec sur le bouton power sous windows, le PC éteint, mais il se rallume aussi?
n°7258365
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 24-12-2009 à 08:33:42  profilanswer
C'est pas un réglage bios cm ça ?
n°7260651
julmaster1​6
Posté le 26-12-2009 à 14:07:38  profilanswer
quand je clique sur démarrer, arrêter, le pc s'éteint puis se rallume automatiquement 5 secondes après. Il faut que je coupe le courant avant.
n°7260909
monsieurto​f
Posté le 26-12-2009 à 17:23:24  profilanswer
Tu dois avoir un réglage bios à faire, une option qui doit autoriser un périph à forcer le démarrage...
n°7261014
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 26-12-2009 à 19:02:01  profilanswer
Ah tiens, j'ai exactement le même problème depuis plus d'un an maintenant, et donc avant d'avoir cette alim déjà... Jamais réussit à le résoudre (et ce n'est pas lié aux options dans le bios malheureusement (en tout cas pour moi)).  :sweat:
Message édité par the_bhaal le 03-01-2010 à 14:52:28
Topic Ventes - Bhaal -
n°7265369
gabriell
Posté le 29-12-2009 à 21:21:13  profilanswer
Salut a tous.
A tout hasard, personne ne vendrai une de ces alims?
n°7269430
frodon27
Posté le 02-01-2010 à 15:24:49  profilanswer
gabriell a écrit :
Salut a tous.
Si si moi mais une Corsair HX520W (voir ma signature).
Vends COSMOS S 1100 optimisé mousse anti-bruit ASAKA + rhéobus Sunbeam Extreme
n°7270399
amesis
Posté le 03-01-2010 à 11:27:18  profilanswer
Je viens d'avoir une HX 750 et le ventilo souffle fort exactement comme ma TX 750 Dans une config watercoolé c'est audible et c'est chiant...  :D Donc j'ai fait comme avec ma TX 750 j'ai sortie le cable du ventillo a l'arriere de l'alim avec tout les autres cables et foutu un Zalman Fan Mate 2 branché sur la CM hop plus de bruit  :D Pour l'autocolant de garantie ceux qui veulent l'enlever c'est possible un coup de sechoir "faut bien chauffer" et on decolle en passant une feuillle tout doucement
n°7270623
frodon27
Posté le 03-01-2010 à 14:20:12  profilanswer
the_bhaal a écrit :
Ah tiens, j'ai exactement le même problème depuis plus d'un an maintenant, et donc avoir d'avoir cette alim déjà... Jamais réussit à le résoudre (et ce n'est pas lié aux options dans le bios malheureusement (en tout cas pour moi)).  :sweat:
Pareille j'ai la meme alim et j'ai ce problème des fois quand je suis obligé de faire un redemarrage forcé.
Mais en plus dès fois quand je rallume mon pc le matinil arrete pas de s'éteindre et de se rallumer.
En parcourant le net j'ai vu que d'autres avaient ce problème.
En fait en voulant changer un ventilo dans ma tour j'ai oublier d'éteindre l'alim avec son bouton à l'arrière. Et en fait depuis j'ai des problèmes au boot.
Un type sur un autre site expliquait que la solution était d'éteindre l'alim et de la rallumer.
Donc depuis je fais ça pour pallier à ce problème qui se produit quelques fois par moment.
Je me demande si un clear bios pourrait pas aider éventuellement...?
Enfin je verrai.
n°7277142
gabriell
Posté le 07-01-2010 à 20:44:47  profilanswer
Entre une 520 et 750 ya pas mal d'écart de puissance ^^
Et c'est pour passer a plus puissant qu'une M12 700, donc, pas intéressé, mais merci a toi  :jap:
Quel bon boitier sans alim pour 40 eurosProbleme d alim ou carte video??
Bruit d'ondulation avec Alim M12 500 seasonic ??Choix d'une nouvelle alim
Alim foireuse ou pas?Problème voltage Corsair TX 650W
[Topic Unique] Point Of View Ion 230/330 (Versions PCI-Express et PCI)cpu ventilo bruyant + alim
help nouvelle alim ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] [Alim] Corsair HX750 et HX850 !
