5821 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
[Topic Unique] [Alim] Corsair HX750 et HX850 !
n°7356757
wizerty
Posté le 07-03-2010 à 21:56:39  profilanswer
La grille est costaud, elle ne pliera pas....
Mais tu peux aussi mettre le ventilo en haut, moi je fais ça pour qu'elle fasse moins de bruit.
[b]Mon topic de vente
n°7357554
speedshark​46
Posté le 08-03-2010 à 17:27:39  profilanswer
Bonjour a tous, j'ai besoin de vos conseils,
J'ai actuellement cette config:
Asus Maximus III Formula
I7-860
Ram G.Skill 2x2GB DDR3 2000Mhz Ripjaws
640 GB WD Caviar Blue
500 GB Hitashi
500 GB Maxtor
275 GTX asus
My cinema 7131 asus
Recom 600W modular psu
Zalman cnps 10x extreme cpu cooler
win7 Ultimate x64
Mon problème, c'est mon alimentation Recom qui a déjà certainement deux ans et qui pour moi a un 12 volt qui laisse a désirer: @stock idle => 11.88 volt, @OC 4 Ghz Burn => 11.6 volt  :ouch: De plus en cherchant un peu sur les problèmes rencontrés avec, j'apprends qu'elle ne délivre en fait que 560 watts au lieu des 600 annoncés  :fou:
Comme je suis en plein overclock de ma config et que j'ai lu qu'un bon 12 volt était nécessaire pour plus de stabilité, j'ai cherché après une bonne alim et je me décide pour une corsair HX mais j'hésite entre la 750 ou la 850 sachant que je passerai peut être au sli dans le futur quand je changerai ma 275 GTX.
La 750 sera t'elle suffisante ou il serait préférable que je passe directement a la 850 ???
Autre question, ma carte mère est équipée du connecteur PWR Fan, pour le contrôle du ventillo de l'alim, les alims corsair sont-elles compatibles avec ?
Merci d'avance
Message édité par speedshark46 le 08-03-2010 à 17:30:10
n°7357681
wizerty
Posté le 08-03-2010 à 19:07:17  profilanswer
Non les HX non pas de prise fan, sur mon ancienne seasonic je l'avais mais que pour le monitoring, pas de contrôle, mais je sais que certaine le font (  la odin il me semble).
Sinon pour le 12v les HX sont très bien (750 et 850 même bloc).
Pour la puissance si tu veux passer au SLI de GT4xx alors HX1000  :o
n°7357942
speedshark​46
Posté le 08-03-2010 à 21:38:00  profilanswer
Merci de ta réponse, vu le prix annoncé et la consommation du GT4XX çà je pense que çà ne va pas être pour tout de suite  :whistle:
Sinon en prenant par exemple un sli ou crossfire des dernières cartes graphiques haut de gamme actuelles ou disons une GT4XX, une HX 750 est elle suffisante?
Message édité par speedshark46 le 08-03-2010 à 21:50:49
n°7358040
ZePRiNCE
Coucou, tu veux voir ma RTX ?
Posté le 08-03-2010 à 22:16:18  profilanswer
n°7358043
zanbarbone
Posté le 08-03-2010 à 22:16:49  profilanswer
largement :)
Ma chaine Youtube " Lolo Le Mono "
n°7358186
speedshark​46
Posté le 09-03-2010 à 00:48:15  profilanswer
Merci beaucoup, mon choix est fait ;)
n°7358820
qwrty
BFG!
Posté le 09-03-2010 à 15:22:08  profilanswer
Bonjour, j'aurais voulu savoir si la HX850 supporter le tri SLI & tri crossfire. (Il y a 6 cables 8 pin fournis donc logiquement la puissance devrait etre suffisante...)
En effet je vais bientot bencher un tri-crossfire de 4890 OC (990/1100) et je ne voudrais pas la flinguer ^^
Pensez vous que sa va passer ? ou 1000 watts sont plutot judicieux ?
Merci d'avance !
Message édité par qwrty le 09-03-2010 à 15:22:52
n°7359945
wizerty
Posté le 10-03-2010 à 09:59:28  profilanswer
Merci d'avance !
Pouf sur des 4890 OC en triCFx je dirai chaud chaud.
Surtout que tu dois avoir un put*** de gros proco OC à mort pour pas être CPU limited  :sweat:
Pour moi ça va être juste voir pas bon.
Edit : Fait le test avec l'utilitaire corsair, il te dira ;)
Edit : J'ai regardé avec I7 OC + 3 4890 OC il conseille 950w mini.
A toi de voir, vérifie sur l'utilitaire de canardPC pour voir.
Message édité par wizerty le 10-03-2010 à 10:02:05
n°7359967
qwrty
BFG!
Posté le 10-03-2010 à 10:23:25  profilanswer
Merci de ta réponse.
Le CPU (i7 920), je compte le monter a 4ghz ou 4.2 ghz ( aircooling oblige) donc je serais pas CPU limited je pense.
Mais se qui membete avec les utilitaire du genre c'est que c'est super sur évaluer quoi :/ ( admettons jai une 4890, on va dire elle consomme 250 watts, si j'en met deux elles vont consommer 400 watts et non 500 watts et si j'en met trois elle vont consommer 600 watts et non 750 watts... et sa je sais pas si c'est prix en compte par les calculateurs...
Jaurais préférer un avis d'une personne qui a deja tester, mais dans le pire des cas, je vais aller acheter un petit wattmetre et on verra bien. C'était histoire d'avoir un avis...
Je vous tiendrais au courant :) mais si ya dautre avis je suis preneur.
Message édité par qwrty le 10-03-2010 à 10:24:37
n°7359981
Alis_70
Posté le 10-03-2010 à 10:35:27  profilanswer
petite question, c'est marqué içi que les 2 HX sont 80plus gold, mais sur les sites de ventes (en totu cas ceux que j'ai vu) elles sont marqué Argent,
ou est la vérité ?
Par la même occasion si quelqu'un pouvait me donner les certifications (réelles) des TX750 ET TX850, ça m'arrangerais :)
n°7359988
qwrty
BFG!
Posté le 10-03-2010 à 10:41:32  profilanswer
Pour la certification gold des deux HX sa doit etre les site qui l'ont pas mis a jour parcerque:
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] s-or-.html
pour les certification reelles des TX je pourrais pas te dire :/
n°7360043
delatruel
Posté le 10-03-2010 à 11:26:23  profilanswer
n°7360162
wizerty
Posté le 10-03-2010 à 12:47:22  profilanswer
Ca dépend, pour du 3dm tu seras limité à 4Ghz, rien qu'avec un CF de 5770 OC tu y est.
Pour du jeux ça ira mais l'interet de mettre des 4890  :??:
C'est un gouffre niveau consommation ces cartes.
Tu l'as sort d'ou ta régle 250w pour une 400w pour 2 et 500w pour 3 ?
Personnellement je doute si une CG consomme xx watt alors 2CG consommerons 2*xx watt non ?
Si tu ajoute à cela la conso du proco OC, les DD .....
Regarde si tu prends I7 et une 4870x2 non OC tu as déjà 640w. Sachant que la 4890 consomme plus que la 4870 et que tu en as 2 au lieu de 3.....sa va être juste.
Mon bon les HX850 encaisse bien, si c'est pas pour du H24 ça passera, mais ne lance pas le test powersupply d'OCCT hein  :o
n°7360166
zanbarbone
Posté le 10-03-2010 à 12:49:33  profilanswer
-7% chez ldlc en ce moment sur Corsair :)
http://www.ldlc.com/contacts/C0000 [...] 10_marques
avec le code CORSAIR7
n°7360732
qwrty
BFG!
Posté le 10-03-2010 à 18:45:42  profilanswer
ma regle ^^ non c'est pas vraiment ma regle mais au vu de tout les test que jai pu voir sur la consomation des carte graphique (crossfire...); jai remarqué çette differance de wattage entre 1, 3 et 3 carte graphique.
l'interet c'est juste de bencher ^^ puis pour se que sa a dans le ventre comparé a un simple cf.
n°7360989
wizerty
Posté le 10-03-2010 à 22:18:02  profilanswer
Oui mais pcq tu ne regardes pas la conso des CG seule...
Quand tu vois la conso d'une config il y a le proco le DD la CG...
Avec 2CG il y a toujours un seul proco et autant de DD.
Mais si tu connais la conso de la CG seule je pense qu'avec 2 il faut ajouter cette valeur et avec 3 tu la rajoutes encore une fois.
Mais si tu as un wattmètre test, tu lances déjà le CFx3 en IDLE, tu lance un jeu pour voir à combien ça monte, si tu as de la marge tu lance un OCCT GPU si tu as encore de la marge tu peux commencer à OC.
Tu montes doucement et surveille la conso.
Les HX850 supportes de prendres plus de 850w, mais c'est tout de même ^pas conseillé
n°7361032
Alis_70
Posté le 10-03-2010 à 22:55:06  profilanswer
Merci ! j'ai trouvé ma réponse :
http://www.80plus.org/manu/psu/psu [...] =25&type=2
750 et 850 TX : standard
750 et 850 HX : gold
je savais pas qu'il y avait une aussi grosse différence de rendement entre les TX et HX :/
Message édité par Alis_70 le 10-03-2010 à 22:55:36
n°7361088
wizerty
Posté le 11-03-2010 à 00:15:19  profilanswer
Les HX sont sorti plus tard (pour les 750 et 850 hein)....
Je crois aussi que les HX font parti de la gamme "pro" donc garantie plus longtemps ;)
Message édité par wizerty le 11-03-2010 à 00:15:39
n°7361171
qwrty
BFG!
Posté le 11-03-2010 à 07:34:55  profilanswer
@wizerty
de toute façon comme tu la dis, je vais faire avec le wattmètre, on verra bien, je vous tiendrais au jus, si sa intéresse des gens...
n°7361248
Alis_70
Posté le 11-03-2010 à 09:46:56  profilanswer
c'est peut être compliqué comme question, mais vous pensez que j'aurai une conso d'electricité en baisse si j'avais une HX850 à la place de ma TX650 (avec ma config dans mon profil)
je me dit que, outre le meilleur rendement "brut" (80+ gold etc) de la HX850, je risque également d'être dans une plage de rendement bien plus favorable avec la HX, alors que avec ma TX actuelle, il y a des chances pour que je sois presque au taquet (donc dans une plage ou le rendement n'est pas le meilleur) :/
le raisonnement est bon ? vous en pensez quoi ?
n°7361517
delatruel
Posté le 11-03-2010 à 14:01:08  profilanswer
cela dépend aussi de la façon dont l'alim est sollicitée
si tu as une 850 et que tu ne tires que 475 dessus ce n'est pas la même chose qu'une 650 sur laquelle tu tires 475
n°7361549
Alis_70
Posté le 11-03-2010 à 14:38:43  profilanswer
bah justement, c'est un peu ça, c'est justement pour ça que j'ai précisé qu'il y avait ma config dans mon profil.
n°7361735
zanbarbone
Posté le 11-03-2010 à 16:45:31  profilanswer
alors en fait y a les bons chasseurs, et les mauvais chasseurs ...
n°7361748
delatruel
Posté le 11-03-2010 à 16:52:21  profilanswer
la 850 dans ce cas est plus appropriée bien qu'une 750 doit le faire aussi mais ptêtre plus près de la zone rouge. Parce que quand tu passeras au i7 980X à 4.4/4.5 faudra des W  :whistle:
n°7361786
Alis_70
Posté le 11-03-2010 à 17:16:43  profilanswer
 :heink:
n°7361791
zanbarbone
Posté le 11-03-2010 à 17:20:29  profilanswer
seuls les plus anciens comprendront :D
n°7361799
Alis_70
Posté le 11-03-2010 à 17:26:45  profilanswer
ben t'es super utile toi :o
n°7361826
zanbarbone
Posté le 11-03-2010 à 17:36:52  profilanswer
t'as bien raison, je suis totalement inutile comme gars....
n°7361948
finlay
Dolce farniente...
Posté le 11-03-2010 à 18:51:13  profilanswer
La galinette cendrée :D
n°7362213
zanbarbone
Posté le 11-03-2010 à 21:53:18  profilanswer
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah, je me sens moins seul!!!
Mais du coup t'es aussi inutile que moi  :hello:
n°7363770
nenes67
Posté le 13-03-2010 à 11:38:30  profilanswer
yop all j'aurai savoir si vous penser qu'un triple crossfire X de 5850 passerai avec une corsair hx 750 watt . vous pouver voir ma config dans mon profil .
sachant que qu'un triple crossfire 5870 consomme 580 watt ( config complete a voir sur cette page )
http://www.centrale3d.com/IMG/jpg/power-2.jpg
http://www.centrale3d.com/?Un-peti [...] Fire-de-HD
le lien marche pas en copier/coller  :D
merci a vous  :jap:
Message édité par nenes67 le 13-03-2010 à 12:18:52
Achats-Ventes / FeedBack
n°7363825
wizerty
Posté le 13-03-2010 à 12:11:21  profilanswer
Si tu n'OC pas ça passe
Si tu OC un peu je sais pas
Si tu OC beaucoup tu dépasseras largement les 750w.
n°7363829
nenes67
Posté le 13-03-2010 à 12:14:12  profilanswer
perso j ai juste le proco d oc a 3.8 pour un vcore de 1.18 sinon tout le reste sera @stock
n°7363834
wizerty
Posté le 13-03-2010 à 12:18:05  profilanswer
Alors ça se tente.... trouve un wattmètre pour surveiller en charge se que ça donne ;)
n°7363836
nenes67
Posté le 13-03-2010 à 12:20:01  profilanswer
y a juste que la 3eme carte graph sera brnache via des adaptateur molex :D
n°7363899
wizerty
Posté le 13-03-2010 à 13:10:05  profilanswer
Bof de toute façon elle doit avoir un ou deux rail 12v donc pas important...
n°7364117
nenes67
Posté le 13-03-2010 à 15:54:34  profilanswer
merci  c est gentil  d avoir répondu ca m évitera d acheter une nouvelle alim :) :jap:
n°7364441
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 13-03-2010 à 20:32:55  profilanswer
3 CG, heu faut m'expliquer l'importance d'une telle installation  [:cerveau klem]
n°7364445
wizerty
Posté le 13-03-2010 à 20:34:27  profilanswer
Lekikitoudur  [:clooney3]
Message édité par wizerty le 13-03-2010 à 20:34:36
n°7364466
nenes67
Posté le 13-03-2010 à 20:55:59  profilanswer
enfait j en ai 2 et pi être une 3eme gratuite qui arrive ca se refuse pas !  :love:  :love:
Quel bon boitier sans alim pour 40 eurosProbleme d alim ou carte video??
Bruit d'ondulation avec Alim M12 500 seasonic ??Choix d'une nouvelle alim
Alim foireuse ou pas?Problème voltage Corsair TX 650W
[Topic Unique] Point Of View Ion 230/330 (Versions PCI-Express et PCI)cpu ventilo bruyant + alim
help nouvelle alim ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] [Alim] Corsair HX750 et HX850 !
