10799 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
Page Suivante
[Topic Unique] [Alim] Corsair HX750 et HX850 !
n°8298327
bilbo248
Posté le 02-05-2012 à 21:05:41  profilanswer
çà passe à l'aise !
Tu consommera 300 max voir 350.
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°8298558
Posté le 03-05-2012 à 00:49:37  answer
Nickel je pensais pas que ça consommerais si peu !
Reste plus qu'à me trouver le bon boitier ou garder mon ancien P180 :o
n°8298563
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 03-05-2012 à 00:59:53  profilanswer
Il est très bien le P180 :o
n°8298565
bilbo248
Posté le 03-05-2012 à 01:04:14  profilanswer
Bien mais je comprend qu'on puisse vouloir en changer.
Les lian-li sont très sympathique !
n°8308267
bjagts72
Posté le 10-05-2012 à 16:00:55  profilanswer
salut,
Juste une petite question, je possède une HX 750 W.
quand vous dites que votre le ventilo de votre alim est bruyante c'est bien lorsque vous etes en idle?
Car j'ai l'impression que le ventilo tourne a bloc tout le temps. Quand je lis certains commentaires, elle est réputé pour etre silencieuse
donc je m'interroge
n°8326392
jm426
Posté le 25-05-2012 à 11:54:42  profilanswer
Une petite réponse l'alimentation est bruyante en idle pour quelqu'un qui recherche du silence.
Je fais le même constat, testé mon alimentation dans un magasin avec une autre HX et le bruit est le même.
Bilan vendu l'HX !
n°8613868
Zouhir93
Posté le 07-02-2013 à 17:08:03  profilanswer
j'ai mon HX750 depuis un bon moment deja et je trouve qu'elle est bruyante par rapport à avant ? il lui faut un nettoyage ?
le SAV corsair ne rembourse pas les frais d'envoi ?
n°8623064
frabfr57
Posté le 15-02-2013 à 08:45:06  profilanswer
Mon Pc ne démarre plus de temps en temps je dois débrancher la prise de courant et la renbrancher pour qu'il démarre
J'ai vu un autre internaute avoir le problème avec une hx 850
Est ce un problème connu?
n°8726576
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 20-05-2013 à 16:11:28  profilanswer
Petit déterrage car je viens de m'acheter une HX750 en remplacement de ma HX520 qui peut fièrement partir à la retraire après de looongues années de fier service :love:
Posage de drapal donc, et petite question... Après quelques minutes que je la regarde tourner, je m'inquiète que le ventillo ne tourne PAS du tout. Il est complètement à l'arrêt chez moi :ouch:
Est-ce normal ? Ca démarre quand ça chauffe ?
En terme de config, elle est loin d'être martyrisée je pense (une GTX 570, 1 HDD, 2 SSD, un i7, un peu de RAM et voilà, cf ma config), mais une chose est sûre, ma HX520 elle, elle tournait ! :ouch:
Rehost | Collect | Link
n°8726885
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 20-05-2013 à 19:19:34  profilanswer
elle ne tourne que quand elle a trop chaud
dans ma config elle tourne à peu près 5 minutes / heure
Слава Україні  Feedback
n°8727051
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 20-05-2013 à 21:37:45  profilanswer
Ah effectivement, j'ai gardé un œil dessus durant une partie de jeu intense et elle tournait quand je suis revenu au Bureau, puis 2 minutes plus tard, le ventilo s'est arrêté. Impressionnant !
n°9013775
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 14-01-2014 à 07:15:07  profilanswer
yop yop , je pense avoir grillé une 6970
J'avais mis les deux Cable pci-e venant de l'alm dessus.
peut être trop ?
Il fallait peur être un seul, puis un autre brancher sur une prise bleu ?
[Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop
n°9013800
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 14-01-2014 à 08:28:00  profilanswer
non non, t'as bien fait à la base.
n°10617964
bilbo248
Posté le 15-08-2019 à 22:51:14  profilanswer
Salut les copains, petit déterrage mais qui peut servir à d'autre...
La HX750 tiens toujours la route en 2019 avec un Ryzen 3700x et une GTX 2070 super.
https://reho.st/preview/self/9d9707932240ecdf27afcdaf65d9244cffb34151.jpg
Message édité par bilbo248 le 15-08-2019 à 22:51:46
n°10764164
Grouchotth
Posté le 09-05-2020 à 17:52:37  profilanswer
Yo
déterrage
j'ai cette alim et viens de prendre une CM Gigabyte Aorus Z390
La CM demande pour le CPU 1 connecteur ATX12v 2*2 (à gauche) en plus de l'atx 2*4 (a droite)
https://i.imgur.com/gBtQ7Cc.jpg
Cette alim ne propose pas de câble qui puisse passer sur l'emplacement de gauche, car à l'époque elle ne devait pas prévoir autant de jus pour le CPU.
Avez-vous eu ce souci et comment l'avez vous résolu ?
Topic Vente - Mon feedback achats / ventes - Galerie HFR
n°10777283
bilbo248
Posté le 04-06-2020 à 23:21:04  profilanswer
J'ai eu un soucis similaire.  Il y en a un des deux qui n'est pas indispensable.
n°10777305
Grouchotth
Posté le 05-06-2020 à 03:47:26  profilanswer
Merci pour ton retour, effectivement j'en ai mis qu'un (le 2*2) et ça passe en OC auto
Message édité par Grouchotth le 05-06-2020 à 03:48:03
n°11159343
ManuLM
Posté le 04-10-2022 à 20:05:14  profilanswer
Deterrage de topic, ma HX850 (achetée en 2009) est toujours fidèle au poste, sur 5700X + RX 6800.
Par contre le ventilo semble clairement faire du bruit, depuis le temps, il fatigue surement.
Je lis en remontant les posts que certains ont change le ventilo. C'est visiblement du 140mm x 140mm x 25mm.
Par contre, il faut connecter le ventilo sur la carte mere car le connecteur dans l'alim n'est pas standard.
Et il faut un peu forcer pour ouvrir le boitier.
J'ai bon? D'autres points a ajouter ?
n°11159539
bilbo248
Posté le 05-10-2022 à 14:12:41  profilanswer
Eh Eh ! La mienne tourne toujours également ! ( 5900x + 3070Ti ).
Perso je checkerai les caractéristiques du ventilateur d'origine, et essaierais de retrouver le même et idéalement le souder directement dans l'alim en lieu est place de l'ancien.
n°11159544
ManuLM
Posté le 05-10-2022 à 14:34:58  profilanswer
en fait je voudrais monter un ventilo plus efficace ... donc pas le meme.
Et le fait de connecter un PWM sur la carte mere me permettrait de controller sa vitesse.
Le ventilo actuel est tres lent, 800rpm, et pourtant il fait du bruit. Il y a clairement moyen de faire mieux, tout en silence
Message édité par ManuLM le 05-10-2022 à 14:36:07
n°11159586
bilbo248
Posté le 05-10-2022 à 16:12:20  profilanswer
Si çà envoi autant d'air que celui d'Origine... c'est pas un soucis.
Par contre utiliser le pwm de la CM qui se baserait sur un capteur de température qui n'est pas dans l'alimentation pour s'occuper de la variation... j'ai un doute.
n°11159633
ManuLM
Posté le 05-10-2022 à 17:55:03  profilanswer
la CM utilise la temperature du CPU, pourquoi pas ...
n°11159864
bilbo248
Posté le 06-10-2022 à 14:07:51  profilanswer
Euh oui mais le ventilateur de l'alimentation à peut être son propre pwm basé sur ses besoins à elle ?!
n°11159867
ManuLM
Posté le 06-10-2022 à 14:15:50  profilanswer
Alors visiblement, d'apres les commentaires precedents, c'est un ventilo 2 fils, donc pas de PWM :)
Et de toute facon, si je mets un PWM, je mettrai au moins la meme vitesse de rotation. En 13 ans, on a beaucoup amelioré les ventilos en rendement et en silence ...
puree, 13 ans cette alim  [:make install:1]
Message édité par ManuLM le 06-10-2022 à 14:17:15
n°11340315
aurelien20​23
Posté le 14-05-2024 à 18:40:12  profilanswer
Re-Deterrage de Topic.
après 14 ans de bon fonctionnement de ma HX850, le bruit du ventilo commence à être un peu insupportable.
Quelqu’un a-t-il tenté le remplacement du ventilo ?
p.s. elle tient toujours bien le choc avec un 5600x et une RTX 3070.
n°11340331
ManuLM
Posté le 14-05-2024 à 20:51:28  profilanswer
Le mien ne faisant pas trop de bruit je n'ai rien fait pour le moment...
Et mon alim a maintenant 15 ans. Wow.
Pour ses 20 ans je lui offrirai un ventilo  [:absolument fabuleux:2]
Message édité par ManuLM le 14-05-2024 à 20:52:40
n°11340728
aurelien20​23
Posté le 17-05-2024 à 18:49:11  profilanswer
j'ai ouvert l'alim avant de commander un ventilo pour avoir les caractéristiques du ventilo d'origine :
 YATE LOON D14BH-12 12V 0,7A 2 pins (a priori 2300rpm)
Il y a l'air d'avoir du jeux dans le 2 pins, il doit être possible de sortir les câbles.
du coup je me demande si un ventilo ultra silencieux style 800 rpm est suffisant quand même
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/276888
n°11340736
ManuLM
Posté le 17-05-2024 à 19:41:57  profilanswer
quand j'avais envisagé la chose, je pensais plutot :
- soit couper le cable et resouder le cable de mon ventilo pour ne pas peter le connecteur 2 pins
- ou alors deconnecter le ventilo et l'alimenter de la CM car comme ca j'ai sa vitesse, et je peux le piloter en PWM
J'etais plutot sur la seconde option en fait
Edit = et sur la compatibilité des ventilos, franchement tu prends un ventilo concu 15ans plus tard, normalement il est bien superieur, sauf evidemment si tu le fais tourner tres lentement. Et de nos jours on a des ventilos optimisé soit en CFM, soit en pression. La clairement pour une alim il faut optimiser la pression (a mon avis).
Message édité par ManuLM le 17-05-2024 à 19:43:51
n°11341838
aurelien20​23
Posté le 25-05-2024 à 12:00:02  profilanswer
Ca y'est j'ai reçu tout le nécessaire:
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/278705
Un Silent Wings 4 high-speed PWM
un adaptateur 2pin vers 4pin (aliexpress) 0,99€
Message édité par aurelien2023 le 25-05-2024 à 12:03:36
n°11344238
bilbo248
Posté le 08-06-2024 à 12:46:05  profilanswer
Le mienne tourne toujours également avec la configuration d'aujourd'hui !
Du costaud !
( Pas de soucis de ventilation pour le moment )
Tu as changé ton ventilo ?
n°11344241
aurelien20​23
Posté le 08-06-2024 à 13:00:08  profilanswer
Oui c'est fait nickel vraiment inaudible, car il est vraiment sous volté a faible charge. Le modèle de base était donné pour 2300 ou 2500 RPM ...
Le plus dur a été de rentrer l'adaptateur + le long câble du nouveau ventilo à l'intérieur du boîtier...
n°11344499
ManuLM
Posté le 10-06-2024 à 09:05:36  profilanswer
Bravo!
Tu as gardé le cache plastique du précédent ventilo ?
n°11344525
aurelien20​23
Posté le 10-06-2024 à 11:14:05  profilanswer
Non je ne l'ai pas remis, j'avais l'impression qu'il vibrait avec l'âge il était peut-être devenu plus souple..'
n°11433361
SaT-
Posté le 11-06-2025 à 18:05:15  profilanswer
Pour ma part j'ai également ressortie la HX 850 suite au crash d'une aorus 750 pour faire tourner ma config. J'ai également changé le ventilateur par un que j'avais en stock a savoir un Noise blocker XK1 14cm qui est hyper silencieux
Aucun soucis :hello:
J'avais opté au début pour connecter le ventilateur directement sur alimentation mais parfois il demarré pas du fait du trés faible voltage je l'ai connecté a la carte mére a environ 400trsmin aucun soucis. Elle chauffe pas du tout
Edit = J'ai remplacé le Noise Blocker XK1 par un Thermaltake Toughfan 14 qui tourne a 500RPM inaudible et aucun soucis de chauffe en attendant sa remplaçante.
Message édité par SaT- le 27-08-2025 à 21:27:48
Page Suivante
Quel bon boitier sans alim pour 40 eurosProbleme d alim ou carte video??
Bruit d'ondulation avec Alim M12 500 seasonic ??Choix d'une nouvelle alim
Alim foireuse ou pas?Problème voltage Corsair TX 650W
[Topic Unique] Point Of View Ion 230/330 (Versions PCI-Express et PCI)cpu ventilo bruyant + alim
help nouvelle alim ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] [Alim] Corsair HX750 et HX850 !
