7208 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic BDD] La Guerre des Watts
 Page :   1  2  3  4  5  ..  87  88  89  ..  117  118  119  120  121  122
[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
n°9403174
Foil
Posté le 29-01-2015 à 14:55:07  profilanswer
Bonjour,j'ai besoin d'un petit conseil.D'abord ma config:
CPU
 Intel Core i7 3770K @ 3.50GHz 33 °C
 Ivy Bridge 22nm Technology
RAM
 4,00 Go Dual-Channel DDR3 @ 667MHz (9-9-9-24)
Motherboard
 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z77X-UD3H (Intel Core i7-3770K CPU @ 3.50GHz) 28 °C
Graphics
 G90f-4 (1280x1024@85Hz)
 512MB ATI Radeon HD 4770 (ATI AIB) 38 °C
Storage
 111GB KINGSTON KINGSTON SV300S3 SCSI Disk Device (SSD) 33 °C
Optical Drives
 HL-DT-ST BD-RE BH10LS30 SCSI CdRom Device
 DVDFab Virtual Drive SCSI CdRom Device
Audio
 ASUS Xonar Essence STX Audio Device
J'ajoute assez souvent deux disques USB3 et le tout est alimenté par une  Seasonic X-650 de janvier 2010
Je souhaiterais mettre une R9 280 mais je lis qu'une 750W minimum est recommandée.Possible avec la 650 sans la stresser à fond ?
Merci.
n°9403179
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 29-01-2015 à 15:00:19  profilanswer
C'est des conneries pour se protéger des boulets qui mettraient une telle carte sur une alim de merde. Pas de soucis, une 650W est déjà surdimensionnée pour ta config.
n°9403180
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 29-01-2015 à 15:02:06  profilanswer
Même en Crossfire ça passe sur une alim pareille :o
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9403230
Posté le 29-01-2015 à 15:51:17  answer
Pour le 295X2 => http://www.amd.com/Documents/Selec [...] s-Card.pdf
Ces alims. ne sont pas des bas de gamme !
Message édité par Profil supprimé le 29-01-2015 à 15:52:02
n°9403370
lestanquet
Posté le 29-01-2015 à 17:34:59  profilanswer
Largement .... 750 watts c'est pour un sli/cf.
n°9403376
Posté le 29-01-2015 à 17:39:44  answer
AMD, pour le haut de gamme dit en gros : 1/3 pour la partie graphique ...
Message édité par Profil supprimé le 29-01-2015 à 17:40:24
n°9403404
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 29-01-2015 à 18:03:36  profilanswer
Oui enfin, la 295X2 est un cas particulier pour ne pas dire unique. Le soucis principal n'est pas tellement la puissance de l'alim (1500W minimum pour deux Hawaii, 'faut peut-être pas déconner non plus) mais le fait que la carte ne respecte pas la norme des 150W/connecteurs 8 pins et n'en embarque que deux là où elle devrait en avoir quatre...
Le soucis c'est plus la répartition du 12V si l'alim est multirails, et dans une moindre mesure la résistance des conducteurs.
Sur un bloc de 850/900W doté d'un seul énorme rail 12V et d'un câblage de bonne qualité, ça ne posera pas de soucis (hors OC sur plateforme à base de FX-9xxx).
n°9403420
Posté le 29-01-2015 à 18:11:25  answer
Donc c'est un bon exemple :d
Message édité par Profil supprimé le 29-01-2015 à 18:11:34
n°9403423
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 29-01-2015 à 18:13:12  profilanswer
n°9403441
lestanquet
Posté le 29-01-2015 à 18:22:26  profilanswer
C'est un Bi-GPU ... c'est donc HS puisqu'il nous demande pour une 280.
n°9403443
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 29-01-2015 à 18:23:23  profilanswer
Parce que c'est un cas très particulier, c'est un bon exemple pour en faire une généralité ?
 [:implosion du tibia]
n°9403447
Posté le 29-01-2015 à 18:25:23  answer
Just en tant qu'exemple et quant aux possibilités d'un simple connecteur 8 pins à encaisser autant sans que la garantie n'en pâtisse ...
Et en pratique, des adaptateurs ne sont pas un gros investissement
PS : on pourrait aussi citer les consommations importantes constatées avec l'o/c des cpus s2011-3, qui ne détrôneraient pas celles des FX ;)
Message édité par Profil supprimé le 29-01-2015 à 18:30:09
n°9403457
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 29-01-2015 à 18:36:26  profilanswer
Vu que ça n'a aucun rapport avec la choucroute, je suppose que le but de la remarque est uniquement de contredire Kingus ?
n°9403477
Posté le 29-01-2015 à 18:50:46  answer
Tu supposes mal
D'ailleurs, il n'y a rien à supposer
n°9403478
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 29-01-2015 à 18:51:08  profilanswer
C'est BIERMAN  [:zedlefou:1]
n°9403484
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 29-01-2015 à 18:53:15  profilanswer
Bonsoir
Sans problème...
n°9403487
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 29-01-2015 à 18:56:37  profilanswer
Désolé, je ne suis pas dans ta tête avec les deux autres monsieurs de ton avatar, je ne pouvais que supposer  [:cosmoschtroumpf]
n°9404101
Foil
Posté le 30-01-2015 à 12:51:51  profilanswer
Merci Kingus et Neji Hyuga!  :bounce:
Mais tout de même:je me souviens d'une lointaine lecture (Encore une) qui disait que les performances d'une alim pouvait diminuer de près de 50% après deux ou trois ans.Alors la R9 280 avec ses 200W en peak...Qu'en pensez-vous?
n°9404113
Posté le 30-01-2015 à 12:56:21  answer
Les performances baissent mais surement pas d'autant
Je veux bien une source (fiable) :d !
n°9404127
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-01-2015 à 13:09:57  profilanswer
Entièrement d'accord avec Bierman :jap:
Vous pouvez encadrer ce post, c'est pas tous les jours que je marquerais quelque chose comme ça :o :o :d
n°9404129
Posté le 30-01-2015 à 13:12:56  answer
Quand on se range du côté de la raison, on ne peut déplaire/déranger :o
Disons que c'est ma façon de traiter le dredÿ, sur ce Topic :d
Mais c'est dur, je me force :/
& si tu es d'accord là dessus, je m'en sentirais offusquaÿ :cry:
OSEF'proof [:bibliophage:2]
Message édité par Profil supprimé le 30-01-2015 à 13:18:57
n°9404195
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 30-01-2015 à 14:01:08  profilanswer
Le vieillissement des condensateurs agit sur la stabilité des tensions délivrées, certains calculateurs en ligne permettent de prendre en compte ce paramètre.
Le problème c'est qu'on ne peut pas en tirer une règle générale: un CapXon électrolytique ne vieillit pas de la même manière qu'un Sanyo polymère.
Ta Seasonic X est à priori full NCC, c'est actuellement une marque très fiable.
n°9404214
Posté le 30-01-2015 à 14:17:17  answer
Je ne sais pas quels condensateurs (pyro ; glucose :pt1cable:) elle a mais la mienne, avec sa réserve de puissance, n'a jamais perdu de sa stabilité
& je ne compte plus ses années !
Message édité par Profil supprimé le 30-01-2015 à 14:18:14
n°9404286
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 30-01-2015 à 14:58:59  profilanswer
Une alim surdimensionnée utilisant des condos de qualité passable vieillira probablement moins bien qu'une alim taillée un peu plus juste mais équipée de condensateurs d'excellente facture  [:cosmoschtroumpf]
Si dans dix ans on sort une Hexa 500 et une G-360 pour alimenter une config qui tire 300W en full, je ne suis pas certain que ce soit la première qui s'en sorte le mieux :o
Après si la tienne est surdimensionnée ET de qualité, c'est pas étonnant qu'elle ait bien vieilli :D
n°9404369
juninho38
Posté le 30-01-2015 à 15:49:48  profilanswer
Au niveau des alim ils n'utilisent pas ou très peu les condensateur "Japonnais et Solid" dont on vante les mérites pour les mobales ?
Message édité par juninho38 le 30-01-2015 à 15:57:45
n°9404458
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 30-01-2015 à 17:17:59  profilanswer
C'est pas vraiment non plus les même capacités.
Enfin, les condals c'est pas mon domaine, mais je ne suis pas sûr qu'on trouve des solides 400 V/390 µF par exemple.
n°9404490
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 30-01-2015 à 17:46:03  profilanswer
Il y a des modèles qui utilisent des capa polymères au secondaire, ouais.
De toute façon c'est quasiment toujours du Japonais, électrolyte solide ou pas, dans les blocs haut de gamme.
n°9414423
pegazus
Posté le 08-02-2015 à 10:39:31  profilanswer
J'hésite entre l'alimentation Seasonic M12II-620 EVO 80PLUS Bronze http://www.ldlc.com/fiche/PB00162952.html et l'alimentation Be Quiet E9-580W CM 80PLUS Gold http://www.ldlc.com/fiche/PB00124977.html
Que me conseillez-vous ?
Ma configuration : I5 4670k, GTX 760OC, 16gigo, 1 ddur, 1SSD, 1 graveur, boitier fractal R4...
n°9414432
thony94
Posté le 08-02-2015 à 10:45:56  profilanswer
500W suffiront largement sur cette config ;)
La même en seasonic mais 520w :jap:
ou la LDLC QS550 moins cher, 80+ gold, garantie 5 ans également.
Tu pourrais même prendre 450W mais on va essayer de faire plaisir à tout le monde sur ce topic alors 550w :o (ça dépend de l'OC du gpu et cpu aussi...)
Message édité par thony94 le 08-02-2015 à 10:47:28
n°9414448
pegazus
Posté le 08-02-2015 à 11:01:23  profilanswer
Je veux me garder un peu de mou pour une CG plus puissante genre chez AMD (j'attends de voir ce que donneront les R9 3xx pour changer).
Par contre j'ai oublié de dire que mon critère principal était le silence et que même si mes liens proviennent de LDLC je ne commanderai pas chez eux donc pas d'alim LDLC  :o .
Tu partirais plus sur une alim seasonic que be quiet toi ?
n°9414515
lestanquet
Posté le 08-02-2015 à 11:56:26  profilanswer
Les ldlc sont des seasonic.
n°9414767
kennyzz
Posté le 08-02-2015 à 16:45:08  profilanswer
Hello  :hello:
Voilà, j'envisage un upgrade sérieux de mon pc pour 2015, mais en attendant, mon alim actuelle a lâché :/ :
Quitte à changer, autant me baser sur la future config...
Base 2011 ou 1155, mini 4790k
32GB ram
GTX 780
2 SSD
2 WD red
Ecran 27" iiyama
4 ventilos
Pas de limite de budget
La précision des tensions et le silence comme la bonne aération/ventilation sont très importants pour moi.  :sweat:
bref avec tous les tests techpowerup et autres tests, j'hésite entre Corsair HX750i, Seasonix P660 et P760 ou d'autres que je ne connais pas.
J'ai aussi un logement chaud l'été (37-38°C) donc le coté "forcer" la ventilation de l'alim des Seasonic hybrid/normal me plait bien... tout comme le monitoring de Corsair...
Merci à vous si vous pouvez m'éclairer  [:haha jap]
Edit : Pour mon second PC, dont l'alim donne des signes peu rassurant et dont l'upgrade est aussi inscrit sur les tablettes, je suis avec la même problématique mais avec moins de jeux donc alim 500-600W genre seasonic g-550 ou rm-550 voir autre chose...... hum, quel casse-tête  :D
Message édité par kennyzz le 09-02-2015 à 09:32:40
Peut-on déceler les futurs terroristes ? - Feedback
n°9415211
Badag
Posté le 09-02-2015 à 01:25:02  profilanswer
Pour gonfler un peu ma config, j'ai décidé d'acheter une cm msi z97 PC mate et un i5 4400. Une config petit budget quoi. Je garde de mon ancienne config ma CG gtx 560ti, mes 8 go de ram, mon lecteur blu-ray LG, mes deux hdd SATA 7200 tr avec 500go et 1500go, mon boitier antec three hundred. Je ne suis ni intéressé par l'OC ni par le crossfire. Mon doute est pour mon alim Corsair CX400, je sais pas si elle sera suffisante ou non. Mon autre doute même si c'est pas le sujet c'est pour mon ventirad cooler master cm12v que je ne les pense pas compatible avec ma nouvelle config. Pourriez vous confirmer ou retirer mes doute ? Et me conseiller par la même occasion ? Merci.
Message édité par Badag le 09-02-2015 à 01:27:12
n°9415247
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-02-2015 à 08:37:34  profilanswer
Pas de soucis pour ton alim, tu peux la garder ;) Tu as quoi comme config actuellement ? Il est probable en fait que le i5 consomme moins que ton proc actuel.
n°9415302
thenene
Posté le 09-02-2015 à 09:57:44  profilanswer
Je viens d'assembler ma nouvelle config, à base de Asus Z97-A + I5 4670K + R9 290 OC TRI-X + 8GO corsair Vengeance pro 1866 Mhz.
Tout est neuf, sauf l'alimentation, qui est une Seasonic S12 650 HT.
Mon problème est que j'ai acheté 1TO en seagate BARRACUDA 7200.14, qui est invisible dans le bios. Je ne peux donc pas le formater et donc lancer l'installation de Windows.
J'ai cru que le DD était mort neuf, donc j'ai racheter 1TO en WD Blue : Même topo, invisible dans le bios, impossible donc à formater et à installer un OS.
J'ai connecté un vieux Maxtor avec 1 OS dessus, et le PC boot sans problème.
Ma question : Je peux chercher le problème ailleurs que sur  l'alim? Ou cela pourrait venir d'une incompatibilité entre la S12 et les SATA III...ou quelque chose du genre?
Merci... :jap:
n°9415311
Badag
Posté le 09-02-2015 à 10:13:07  profilanswer
Bonjour et merci de ta réponse, mon pross actuel est un quad q6600. Pour le ventirad, tu pense que ça passe aussi ?
n°9415318
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-02-2015 à 10:21:52  profilanswer
Effectivement, le i5 consomme beaucoup moins.
Pour le ventirad, je saurais trop te dire s'il est compatible, à voir s'il tu as le montage sur socket 1150.
n°9415319
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-02-2015 à 10:23:22  profilanswer
thenene a écrit :
Merci... :jap:
Je ne crois franchement pas à un problème d'alim, les câbles sont exactement les mêmes. Fais plutôt un topic à part stp ;)
n°9415320
Badag
Posté le 09-02-2015 à 10:23:49  profilanswer
thenene a écrit :
Merci... :jap:
Salut. J'ai eu récemment un soucis de ce genre mais j'ai remarqué que c'était du à une nappe double fiche SATA qui sortait de mon alim et qui alimentait déjà mon premier disque. Je l'ai branché sur une fiche sata seul avec un adaptateur 4 pins qui lui était libre et ça a fonctionner.
n°9416076
taxus
Posté le 09-02-2015 à 23:31:09  profilanswer
Salut tout le monde,
j'ai créé un topic pour que l'on me donne quelques conseils afin de choisir une alim mais vu que personne ne m'a répondu, je me permets de reposter ici :
Bon alors voilà, ma config date un peu et mon alim (une vénérable Corsair HX620) commence à donner - il me semble - des signes de vieillesse... J'envisage donc d'acheter une nouvelle alim qui fera pour ma config actuelle et la future à base de Skylake (pas de SLI et sera OC).
J'ai actuellement un i7 860 OC @3.8Ghz et une GTX980 légèrement OC elle aussi. J'ai relevé les consommations à la prise et j'ai converti tout cela en la consommation réelle de ma config grâce à la courbe de rendement de mon alim actuelle, ce qui nous donne ça :
Sur le bureau Windows :                   104W
En jeu (FC4) :                                 340W
En OCCT power supply :                    420W
J'aimerais d'une part le meilleur rendement possible (pourquoi? ben pour la beauté de la chose tout simplement) et d'autre part que mon alim dure le plus longtemps possible.
En partant du fait qu'en dessous de 20% de charge, le rendement d'une alim dégringole, j'ai calculé qu'il ne me fallait pas plus de 520W. Si j'opte pour une alimentation de cette puissance, ça veut dire qu'en jeu, elle sera à 65% de charge. Je me demandais si ce rendement n'était pas trop élevé. Je m'explique : avec une alimentation plus puissante, par exemple 660W, elle sera, avec ces mêmes 340W à 52% de charge, ce qui, d'une part, correspond à un meilleure rendement et d'autre part, à une charge plus faible "usant" moins l'alim et augmentant ainsi sa durée de vie. En revanche, sur le bureau de Windows, l'alim sera à 16% de charge, d'où un rendement moins bon qu'avec la première. J'aimerai savoir ce que vous en pensez, une alim de 660W (à qualité égale) aura-t'elle une durée de vie supérieure qu'une alim de 520W?
J'hésite justement entre 2 Seasonic platinum : la 520W fanless et la 660W. Le fanless m'attire indéniablement mais présente comme inconvénient de ne pas participer à la ventilation du boitier. Enfin, je me pose des questions quant à la fiabilité de cette marque au vu du dernier dossier sur le taux de retour des composants (2.60% de retour chez Seasonic). Sachant que les deux sont au même prix.
Voilou, merci de m'avoir lu
n°9416084
thony94
Posté le 09-02-2015 à 23:45:30  profilanswer
C'est du passé ça : les rendement s'effondrent sous les 20%...
Les alims platinum sont certifiées pour un rendement de 90% à 10% de charge.
Et la 660w seasonic ne descend même pas en dessous de 75% de rendement quelque soit la charge même à 1%...
Par contre, qu'est ce qui te faire dire que ton Alim donne des signes de vieillesse ?
Message édité par thony94 le 09-02-2015 à 23:46:36
aide pour nouvelle configMon alim est-elle suffisante ???
Super config mais ça n'avance pas ?!config à completer ,
Plantage peut être dù à l'alim?config pour 2000 euro?
Avis config, A64 de base vs Pentium DNouvelle config infographie
que pensez vous de ma future config?Lag sur certain jeux ( Ma config suis tel ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
