9855 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic BDD] La Guerre des Watts
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  ..  117  118  119  120  121  122
[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
n°8974776
F117
Posté le 15-12-2013 à 14:25:54  profilanswer
le nombre a 2 chiffre est bien le Watt car on voit le W en zoomant
le but etait de comparer la consommation électrique entre celle de mon q6600 et celle de mon i7 920
entre 52W avec 0,5 cost/H et 130W avec 1,3 cost/H il y a une sacrée marge
Message édité par F117 le 15-12-2013 à 14:42:53
n°8975069
F117
Posté le 15-12-2013 à 17:43:56  profilanswer
asmomo a écrit :
Actuellement j'ai une CoolerMaster M850 et j'ai cramé une "branche" dessus, bon elle marche toujours à part ça :d J'avais tenté 3 CG justement 2 4870 et une GTX280, un i7 1366, et du utiliser pas mal d'adaptateurs molex=>PCIe, mais au final c'est une pompe de daube qui a court-circuité et fait une belle fumée. Solide la bête.
avec tes cartes une 250 W aurait suffit  :hello:
http://www.bennyheal.fr/wp-content/uploads/2013/02/ATI.jpg http://www.bennyheal.fr/wp-content/uploads/2013/02/nvidia.jpg
Message édité par F117 le 15-12-2013 à 17:44:45
n°8975090
Posté le 15-12-2013 à 17:56:27  answer
Sur un autre poste j'ai vu que tu disais avoir une alimentation de merde sur le Q6600.
Hors, si c'est pas un courant proche d'une sinusoïdale en phase avec la tension en entrée (comme on le voudrait idéalement, mais ce que ne fait pas une alim pourrie à cause d'un PFC bas de gamme).
http://www.x86-secret.com/img/doss [...] tek-01.png
Je me demande si ton petit appareil est toujours capable de donner une valeur juste en W sur ce type de consommateurs. Si quelqu'un peut m'éclairer.
C'est la différence avec d'autres tests de ce proco qui m'interpelle.
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2013 à 18:09:57
n°8975106
F117
Posté le 15-12-2013 à 18:10:23  profilanswer
dans le i 7920 j'ai une gtx 660 ti avec une double alimentation pci express 8 broches + 6 broches
n°8975110
Posté le 15-12-2013 à 18:20:21  answer
J'aurais + confiance en une pince multimètre de qualité que ton petit wattmètre. W, VA, VAR, facteur puissance, harmoniques....  :whistle:
Je ne sais pas comment réagit ton petit wattmètre sur un signal moche.
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2013 à 18:22:48
n°8975121
F117
Posté le 15-12-2013 à 18:30:56  profilanswer
alimentation Q6600 non répertorié ma mémoire
http://img15.hostingpics.net/pics/874565Nouvelleimage.jpg
n°8975131
Posté le 15-12-2013 à 18:36:24  answer
Heureusement que tu alimentes pas le i7 et la GTX 660ti avec ça.
La moindre petite charge et tout sauterait. 210W (optimiste) sur les 12V.  [:kzimir]
Nous sommes en présence d'une Advan**/Hed** rebadgée ?
Si c'est le cas, l'image que j'ai mise plus haut : http://www.x86-secret.com/img/doss [...] tek-01.png
C'est ce que tu verrais si tu avais un oscillo.
Du coup, les 50W en idle avec un Q6600, le tout avec une alimentation qui a un rendement de 0.7 à faible charge. Ça ne me semble pas réaliste.  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2013 à 18:41:04
n°8975139
F117
Posté le 15-12-2013 à 18:42:11  profilanswer
t'est un marrant au moin
ta pince tu prends la mesure ou,
sur le bloc alimentation que t'auras laissé grand ouvert,
ou sur la prise d’alimentation que tu aurais laissé dénudée ?
ce genre de pince sert généralement a l'usage professionnel ou pour vérifier si il y a du courant dans les prises d'alimentation
Message édité par F117 le 15-12-2013 à 18:56:48
n°8975144
Posté le 15-12-2013 à 18:45:20  answer
On a tous des câbles d'alim en trop à modifier pour faire cette expérience mesurer la tension en parallèle et le courant via la pince en même temps.
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2013 à 18:46:22
n°8975150
Posté le 15-12-2013 à 18:49:42  answer
On trouve des pinces de qualité sur leboncoin, du chauvin arnoux, fluke... pour 100 balles.  :jap:
"Pince multimètre F13N Chauvin Arnoux, Valeur Efficace Vraie 700A RMS - spéciale TGBT Spécialement conçue pour des équipements dotés de charges non-linéaires, la pince multimètre F13N donne la mesure en valeur efficace (RMS) quel que soit le courant, déformé ou sinusoïdal."
100€
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2013 à 18:50:55
Posté le 15-12-2013 à 18:49:42  profilanswer
n°8975156
F117
Posté le 15-12-2013 à 18:54:18  profilanswer
si ca peut t'effrayer voici ce qu'i alimente le i7 920
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_873155Nouvelleimage2.jpg
fait le moi savoir
Message édité par F117 le 15-12-2013 à 18:54:50
n°8975159
Posté le 15-12-2013 à 18:56:44  answer
C'est bien mieux. C'est du Seasonic ou du CWT rebadgé ça non ?  :jap:
Regarde :
Alim de qualité :
http://www.x86-secret.com/img/dossier/alim/guide_2008/seasonic_s12ii/tek-01.png
Alim pourrie :
http://www.x86-secret.com/img/dossier/alim/guide_2008/advance_eden/tek-01.png
J'ai beaucoup + confiance dans la mesure de ton petit wattmètre sur la Corsair TX750 que sur la no name.
Et comme par hazard, ta mesure sur le pc i7 920 correspond à peu de chose près avec celle du site. Tout le contraire du pc q6600.
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2013 à 18:59:44
n°8975163
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 15-12-2013 à 18:58:35  profilanswer
Les vieilles alims ont un 12 V anémiques et un 5V/3;3V bien violent.
n°8975166
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 15-12-2013 à 19:01:45  profilanswer
Bonsoir
Si c'est la TX, c'est du chicony, et si c'est la TxM, c'est channel well ou chicony, suivant le numéro de série. voire du seasonic...
La tienne est une channel well.
Message édité par alein le 15-12-2013 à 19:02:09
n°8975167
F117
Posté le 15-12-2013 à 19:02:46  profilanswer
c'est du i7 920  c'est du corsaire 750 TX
n°8975172
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 15-12-2013 à 19:07:39  profilanswer
C'est bon Bobby, on t'a reconnu  [:poutrella]
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°8975179
Posté le 15-12-2013 à 19:14:06  answer
Nom d'une boîte de lait en poudre.  :o
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2013 à 19:54:05
n°8977014
navigator
Posté le 17-12-2013 à 13:38:06  profilanswer
salut
bon, je pense que je ne vais pas faire dans l'original..
j'ai actuellement une config a base de 1 x sdd / 1 x disque de stockag / 1 x bluray / core i5 et r9 280x vapor-x
Recemment pendant que je jouer ma machine c'est eteinte avec au redemarrage un message d'erreur du type "power supply surges detected"
bon, j'ai une "vieille" cooler master 520w 80+
je pense donc changer d'alim
j'ai actuellement le choix entre :
- Be Quiet! 630W Modulaire Pure Power L8
ou
- Be Quiet! 580W Modulaire Straight Power E9
ou
-FRACTAL 800W TESLA R2
et non je ne compte pas rajouter une autre carte vidéo
vous me conseillerez quoi ?
n°8977020
alein
Posté le 17-12-2013 à 13:43:10  profilanswer
Bonjour
Ton message vient de la carte mère, pas de l'alim, pour commencer.
Ensuite, la bequiet de 580 watts est largement assez puissante pour ta config.
Enfin, ce n'est que mon avis.
n°8977021
Jinseikai
Posté le 17-12-2013 à 13:45:26  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
Que je plussoie.
n°8977030
navigator
Posté le 17-12-2013 à 13:56:56  profilanswer
oui.. évidemment le message d'alerte viens de ma carte mère ;)
merci pour l'avis
Marrant ca, chez mon revendeur, la purepower 630w est moins cher que la straight power 580w
n°8977036
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 17-12-2013 à 14:05:52  profilanswer
Straight Power c'est la gamme au dessus il me semble.
Elles ont d'ailleurs la même puissance dispo sur le 12V.
n°8977072
alein
Posté le 17-12-2013 à 14:33:52  profilanswer
Exactement.
n°8977187
asmomo
Posté le 17-12-2013 à 16:13:17  profilanswer
à propos d'alim' de merde j'ai toujours dans sa boîte une LC Power de leurs débuts, toute dorée, soit disant 500W. Un petit (bon OK, gros) OC de Barton 2500+ watercoolé a suffit à la faire péter, alors qu'elle était toute neuve. Je n'ai pas jugé nécessaire de la faire changer, je n'aurais pas su quoi faire de la nouvelle, j'ai considéré ça comme une leçon, et j'ai pris une des plus grosses alim' de l'époque, une OCZ PowerStream 600W, un monstre d'overclocker fou (d'ailleurs je l'ai revendue à Pinto un peu plus tard, ayant vu un peu gros) :p Les news de l'époque (genre sur HFR) se demandaient ce qu'on pouvait faire avec 600W :D
n°8977274
NeOs_89
Posté le 17-12-2013 à 17:23:20  profilanswer
J'en profite :
i4670k sans OC
Maximus GENE VI
R9 280x ICE Q turbo
1 SSD
4 Ventilos (1x180, 3x120)
Il n'y aura pas de crossfire ni d'OC de proc sur la config. Juste si possible un conseil pour les W ?
Je pense qu'une de 500-600W est largement suffisant et c'est surtout dans ces gammes qu'on trouve des alimentations semi fanless.
Merci :)
n°8977277
alein
Posté le 17-12-2013 à 17:26:05  profilanswer
Bonjour
Un bloc de 400 watts suffirait pour ce PC. Alors n'importe quelle 500 watts d'une bonne marque, et tu es tranquille.
Et si tu veux du fanless, il y a une LDLC de 460 watts qui est une seasonic rebadgée.
Message édité par alein le 17-12-2013 à 17:26:40
n°8977370
NeOs_89
Posté le 17-12-2013 à 18:17:45  profilanswer
Ok pour le "wattage" :)
Concernant la marque, je ne peux pas prendre de Seasonic avec l'emplacement du connecteur.
Les nouvelles corsair RM sont bien ? (RM550) Apparemment une faiblesse sur le 5V et la stabilité, mais en utilisation réelle, ca fait qqchose ?
n°8977382
alein
Posté le 17-12-2013 à 18:23:05  profilanswer
On dit "puissance" en français.
Je ne connais pas trop les nouvelles corsair, mais tant que les tensions sont dans la norme ATX, pas d’inquiétude à avoir.
Sinon tu as bequiet qui est très silencieux.
n°8977429
F117
Posté le 17-12-2013 à 19:01:43  profilanswer
merci je compte m'acheter une corsair 600 W a 50 €
n°8977449
NeOs_89
Posté le 17-12-2013 à 19:23:33  profilanswer
n°8977518
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 17-12-2013 à 20:18:36  profilanswer
F117 : euh, pourquoi tu me cites, mec ?
n°8977529
Alis_70
Posté le 17-12-2013 à 20:28:16  profilanswer
c'est quoi le rapport entre une alim corsair 600w à 50euros et ton lien vers une alim 550w à 140euros ?
n°8977548
NeOs_89
Posté le 17-12-2013 à 20:42:33  profilanswer
Aucune, je ne répondais pas à F117. Je continuais la discussion d'avant ou je demandais un avis avec la réponse de alein.
J'ai trouvé ce modèle et je voulais juste un avis :)
n°8977552
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 17-12-2013 à 20:46:18  profilanswer
La dose est lourde mais le prix est élevé.
n°8977593
F117
Posté le 17-12-2013 à 21:14:59  profilanswer
car c'est la remaque que tu as faites suite a la photo de l'alimentation qui est dans l'uc qui alimente le Q6600
la photo est celle de la SKYWALKER plus haut
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] eimage.jpg
Message édité par F117 le 17-12-2013 à 21:17:53
n°8977641
NeOs_89
Posté le 17-12-2013 à 21:53:35  profilanswer
La dose est lourde ? képaca ?
PS : ouai pour le prix, je suis d'accord ...
n°8977653
zeriusse
Posté le 17-12-2013 à 22:14:13  profilanswer
Bonsoir, je possède une carte graphique MSI 7950 Twinz Frozr 3 avec un CPU Phenom II x4 970 overcloker.
Je change de carte mère et d'alimentation.
J'aimerais savoir si une alimentation de 580W serrait assez? Sachant que par après je passe à un FX8350
Celle si irai? > http://www.ldlc.be/fiche/PB00124977.html
merci.
n°8977707
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 17-12-2013 à 22:58:04  profilanswer
Oui. Largement.
n°8977733
ludovictdl​f
Posté le 17-12-2013 à 23:25:46  profilanswer
bonjours,
je vais  commandé une new config, avec un i5 4670k ou i7 4770k avec une r9 custom.
Par la suite quand les performance seront en baise,je me prendrai une autre r9 290.
es-qu'une une alim LDLC TA-650 (650w) et ou une LDLC TA-750 (750w)et suffisante?
merci d'avance
Message édité par ludovictdlf le 17-12-2013 à 23:28:09
n°8977734
ludovictdl​f
Posté le 17-12-2013 à 23:26:56  profilanswer
j'ai oublier de précisé que j' o/c le cpu..
n°8977742
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 17-12-2013 à 23:32:32  profilanswer
Oui alors pourquoi Kyjja il se décarcasse à MaJ le topic que lui a légué louarnig, hein ?
aide pour nouvelle configMon alim est-elle suffisante ???
Super config mais ça n'avance pas ?!config à completer ,
Plantage peut être dù à l'alim?config pour 2000 euro?
Avis config, A64 de base vs Pentium DNouvelle config infographie
que pensez vous de ma future config?Lag sur certain jeux ( Ma config suis tel ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
