8031 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic BDD] La Guerre des Watts
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  117  118  119  120  121  122
[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
n°8789069
ShadowN3t_​SC
Posté le 12-07-2013 à 00:12:46  profilanswer
Pour le moment, la Seasonic est plus chère que les autres...
La Super Flower est suffisante pour un SLI ?
n°8789070
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-07-2013 à 00:13:35  profilanswer
de GTX760 ? oui, sans aucun problème.
n°8789073
ShadowN3t_​SC
Posté le 12-07-2013 à 00:20:16  profilanswer
Et la Aurum ? Elle est un peu moins chère que la Corsair HX 650.
n°8789075
alein
Posté le 12-07-2013 à 00:21:43  profilanswer
quand je dis "elles sont toutes très bien", il me semble que ça répond à ta question, non :D
n°8789080
ShadowN3t_​SC
Posté le 12-07-2013 à 00:30:13  profilanswer
Bon, merci. :D
n°8789083
alein
Posté le 12-07-2013 à 00:36:13  profilanswer
Si c'était pour moi, je prendrais la superflower. D'ailleurs, c'est ce que javais fait lors de mon dernier changement d'alim ;)
n°8789830
Perfect007
What else ?
Posté le 12-07-2013 à 19:21:01  profilanswer
Voici l'ébauche de ma future config :
Proc
4770k
CM
ASRock Z87E-ITX
Rad
- Noctua NH-U9B SE2
- ou Noctua NH-C12P SE14
Ram
CRUCIAL DDR3 PC3-12800 - 2 x 8 Go (16Go) 1600 MHz - CAS 9 - Ballistix Sport VLP  (c'est précis car déjà acheté  :D )
CG
Style une 760 ou 770
Boitier :
Cubitek "mini cube"
Je cherche une alim silencieuse (très important ça :o) avec un très bon rendement. J'étais donc parti sur une gold : be quiet! Straight Power E9 Alimentation ATX 580W
Mais elle est a priori trop grande pour le boitier que j'ai (pré)sélectionné (16cm alors que le boitier accepte semble-t-il max 15cm de long).
Et même chose pour la Seasonic P-460 Fanless 80PLUS Platinum que je regardais également :/
Parrainage Meta (casque Quest)= > https://www.meta.com/referrals/link/oculus_007_
n°8789835
alein
Posté le 12-07-2013 à 19:25:46  profilanswer
Bonsoir Perfect007
Je ne vois pas trop ce qui generait une alim de 160...certes, c'est écrit 150, mais bon, le logement alim faisant toute la longueur du boitier...
à mon avis, si tu enlèves la vis qui maintient le filtre et que tu ne montes pas de ventilo de 120 en bas, ça passe.
http://www.guru3d.com/index.php?ct=articles&action=file&id=2611
Et encore, la vis doit pouvoir rester...
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,7.html
Message édité par alein le 12-07-2013 à 19:28:56
n°8789859
jeffk
Posté le 12-07-2013 à 19:45:51  profilanswer
jeffk a écrit :
J'aurais voulu savoir ce que valaient ces deux alims :
Strider Gold ST65F-G - 650W http://www.materiel.net/alimentati [...] 85503.html
Strider Plus ST60F-PS - 600W http://www.materiel.net/alimentati [...] 85470.html
L'avantage de ces deux alims c'est qu'elles font 140mm de profondeur et full modulaire, et j'ai un projet pour monter un Prodigy. Où déjà 160mm c'est tendu.
L'autre avantage c'est que je peut acheter ces câbles courts pour mettre dessus http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 65179.html
Donc voilà je voulais savoir ce que valaient ces blocs, et aussi en silence.
Merci :jap:
Up svp :D :jap:
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°8789866
Perfect007
What else ?
Posté le 12-07-2013 à 19:52:12  profilanswer
Salut alein,
Avec l'image c'est effectivement assez parlant :jap:
Ce serait dommage de se priver dès le départ du montage d'un ventilo en bas en fait car c'est effectivement ça qui doit bloquer.
Existe-il du choix dans les alimentations de 15cm max de long ?
Les 16cm semblent être sacrément standards.
n°8789909
alein
Posté le 12-07-2013 à 20:36:08  profilanswer
Il doit y avoir des bequiet :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149373.html
visiblement les L8 font toutes 150mm
Message édité par alein le 12-07-2013 à 20:37:13
n°8789940
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 12-07-2013 à 21:12:23  profilanswer
Je confirme, 150mm de long pour les blocs L8 (je viens de mesurer).
n°8789948
Perfect007
What else ?
Posté le 12-07-2013 à 21:18:21  profilanswer
D'ac :jap:
Mais elles me plaisent assez moyennement ces L8.
Pas de certification gold/platinum.
(et y'a pas l'air d'y avoir d'alim fanless de 15 cm non plus).
Arf, pour 1 cm :/
n°8789969
alein
Posté le 12-07-2013 à 21:26:49  profilanswer
Tu sais, une bequiet bronze se fera très difficilement entendre...Tu prends la 600 watts, largement surdimensionnée, et elle ne chauffera jamais...
n°8789971
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 12-07-2013 à 21:28:03  profilanswer
Bah elles sont Bronze, modulaires, très (très) silencieuses et pas très chères :spamafote:
Pour le prix, ce sont de bonnes alims.
Par contre, les câbles sont un peu courts (surtout les PCI-E 6/8 broches).
n°8797681
ditche
Posté le 20-07-2013 à 03:07:31  profilanswer
[:linouille]
Passant normalement à Haswell le mois prochain, je compte aussi changer d'alim.
La config devrait être ± la suivante :
> Carte-mère : en cours de réflexion
> CPU : i5 (K ou non, en cours de réflexion)
> Ventirad : Noctua NH-U12P + Antec Tricool
> RAM : 2 x 8 Go DDR3
> Carte graphique : GeForce GTX 660 2Go MSI TwinFrozr III
> 1 SSD, 1 HDD 2,5" et 1 graveur.
Sachant que :
- je ne ferai jamais de SLI ou CF
- je veux au moins une gold
- si j'oc, c'est de façon raisonnable
- elle doit être compatible avec le C6 d'Haswell,
Que pensez-vous donc d'une Bequiet Straight Power E9 450W ?
Ou la 400... mais
 [:sqel]
n°8815146
jonas
c'est mon identité
Posté le 05-08-2013 à 13:30:18  profilanswer
pour un i7 4770 avec une 7850, une hcg 520 suffit amplement, on est bien d'accord ? :o 2*8 GB 1600, un hdd 7200, un ssd, un graveur dvd :o
edit : le calculator que j'ai trouvé me dit 321W min / 371W conseillés, donc je suppose que easy easy :o
Message édité par jonas le 05-08-2013 à 13:33:26
n°8815217
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 05-08-2013 à 14:07:31  profilanswer
jonas => Je ne suis même pas certain que tu atteigne les 300 W en jeu :o
ditche => Je prendrais 450-500W, a fortiori si tu OC le proc (donc exit la 400).
n°8815510
ditche
Posté le 05-08-2013 à 18:07:53  profilanswer
Finalement j'ai pris une Be Quiet 500W.  :)
n°8815559
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 05-08-2013 à 18:45:13  profilanswer
n°8815831
kalix7
Posté le 05-08-2013 à 21:55:35  profilanswer
Bonjour, il me faudrait une alim 850W modulaire 80+ gold qui ne risque pas de grésiller ou de siffler j'ai vu sur le net des cas sur les Corsair AX et Seasonic X-series , mon choix ce porte donc vers une cooler master V850 ou Antec hcp 850 qu'en dites vous ?
n°8815981
ditche
Posté le 05-08-2013 à 23:46:34  profilanswer
Kyjja a écrit :
Bon choix ! :o
Je partais sur la 450 mais pour 3€ de plus...
n°8819270
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 08-08-2013 à 11:19:19  profilanswer
Un article intéressant de chez Tomshardware => http://www.tomshardware.fr/article [...] 2-866.html
n°8824909
Jinseikai
Posté le 13-08-2013 à 00:31:41  profilanswer
Ma Corsair HX620 Bronze se fait vieille, est ce que ça vaut le coup de passer à du Gold (Seasonic X 750 par exemple) où je me fais du soucis pour rien ?
n°8824945
Posté le 13-08-2013 à 01:12:44  answer
des fois les vieilles , c'est bien aussi  :lol:
si elle fait encore son job , garde là
n°8824949
Jinseikai
Posté le 13-08-2013 à 01:14:52  profilanswer
Chuck Norris Maurice a parlé.
Merci :jap:
n°8825667
10-david
Fouyouyou
Posté le 13-08-2013 à 15:04:17  profilanswer
Petite question: une alim sous dimensionnée/défaillante peut elle la cause de hard freeze? (freeze+son en boucle, avec le rest qui ne fonctionne plus)
n°8825767
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 13-08-2013 à 16:06:24  profilanswer
10-david a écrit :
moi ça me faisait ça quand mon HDD avait des secteurs défectueux, mais cela pourrait être aussi l' alim (un petit coups de cristal disk pour lever le doute) :D
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8825987
10-david
Fouyouyou
Posté le 13-08-2013 à 18:55:48  profilanswer
j'ai testé le hdd, pas de soucis de ce coté la, je viens je changer avec une autre alim de test, il semblerait que ce soit bien l'alim qui soit mise en cause (après avoir test RAM/GPU séparément)
n°8826280
Posté le 13-08-2013 à 23:05:47  answer
:jap: ça peut être la cause
déjà constaté avec une alim Advance/heden ingame
n°8827581
colosse38
Posté le 14-08-2013 à 23:14:44  profilanswer
alors tous baigne !  :D
Message édité par colosse38 le 14-08-2013 à 23:14:58
n°8828163
Myonn
Posté le 15-08-2013 à 16:25:12  profilanswer
En réflexion pour passer sur du SLI, pensez-vous qu'une GX Bronze 750W de chez CoolerMaster puisse tenir un 4670k à peine oc et un SLI de GTX 570 ? Sur certains sites ça passe, sur d'autres c'est trop juste. :/
n°8828407
colosse38
Posté le 15-08-2013 à 20:36:25  profilanswer
un début de réponse par la http://pc-overware.be/index/compon [...] gx750.html
n°8833081
lister0077
Posté le 19-08-2013 à 23:25:32  profilanswer
Bonjour,  pour ma futur config (I7 4470k + GTX660 + asus Z87-A ou pro) et pour faire un peu de OC de façon raisonnable plus tard je pense me diriger vers une alim 520M  HCG de chez antec.
Néanmoins j'ai lu par-ci par-là que les modèles HCG faisait un bruit de, je cite, "tac tac tac" (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Alimentation/alim-antec-520-sujet_885626_4.htm) au bout de quelques mois d'utilisation. Problème qui est apparemment récurent. Souhaitant une alim silencieuse, pouvez vous me dire si ce problème à été corrigé depuis. Si non, quelles alim me conseillerez-vous ? Si possible modulaire.
500W suffiront ?ou faut il vaut mieux que je me dirige vers du 600W ?
En vous remerciant
Message édité par lister0077 le 19-08-2013 à 23:42:24
Mon Feedback
n°8838909
ratsz
Posté le 24-08-2013 à 14:44:36  profilanswer
:hello: ,
effectivement il semble que ce soit un problème récurrent. Pour le moment la mienne est toute récente, donc je ne peux pas te dire (6 mois jusqu'ici tout va bien).
Par contre pas de soucis pour la config que tu souhaites monter, elle tiendra le coup. Après à toi de voir en terme de budget et de besoin.
Pour mon petit avis : je la trouve un peu limitée en périphériques et câbles fournis. J'essaie de rajouter des câbles d'alim dessus, mais elle se met en sécurité :sweat: et ne démarre pas. J'attends une réponse d'Antec à ce sujet d'ailleurs. En attendant j'utilise des adaptateurs et rallonges en tout genre.
Si je devais racheter une alim de 500W je prendrais du fanless (type superflower), ou plus haut genre 620/650/660 pour les câbles supplémentaires, même si overkill.
n°8839273
milkado
Posté le 24-08-2013 à 19:41:09  profilanswer
Hello !
Je souhaite investir dans une bonne alim , de très bonne qualité , modulaire si possible , dans le but d'alimenter 10 futur ventilo boîtiers , un 2500k oc , une gtx 780 oc , et peut être un futur sli de 780 (lightning ou evga on verra)
J'ai un budget de 140 eu , 700w ça serait suffisant ?
Ca change quoi gold silver et bronze ?
Merci :)
n°8839334
ratsz
Posté le 24-08-2013 à 20:10:11  profilanswer
:hello: ,
Avec ton budget j'aurais tendance à t'orienter vers la Be Quiet 680W. Un petit test ici.
La 780 semble être une carte particulière en consommation, et provoquer de hauts pics :pt1cable: avant de se stabiliser.
Vu ton processeur, et le type de carte convoité, tu vas surement faire l'overclocker fou :love: . C'est pourquoi pour un SLI de grosses 780 survitaminées, je t'oriente vers du 650W minimum.
Les ventilos, ce sera négligeable comparé à toute la config', mais tu peux calculer leur consommation avec l'ampérage éventuellement si les infos constructeur manquent :
P=U.I (P puissance en W, U tension en V, I intensité en A).
n°8839413
milkado
Posté le 24-08-2013 à 21:08:38  profilanswer
680w ça sera pas un peu juste pour un sli + un 2500k oc ? X)
Oui mon but c'est bien de faire cracher ma 780 , mais va falloir que je change sérieusement de refroidissement ^^
n°8839438
ratsz
Posté le 24-08-2013 à 21:25:07  profilanswer
A moins que tu ne fasses le psyoverclockpate à monter ton cpu à 1,52v, à encoder de la vidéo HD sur un raid 0 de 5 raptors et à lancer Heaven pour jouer avec tes lightning en même temps... ça devrait passer.
Après je (personne) ne connais pas les 780 lightning, donc sais pas encore s'il elles vont suxxer :D .
Je laisse la parole aux pros de la consommation, sinon n'hésite pas à faire un tour sur le topic du GK110 ;) .
Edit : d'après moi, si tu veux plus de sécurité en prenant une alim plus costaude, tu risques de dépasser ton budget.
PS : pour les questions du gold etc, la première page est une mine d'or. Oublié de te le dire tout à l'heure.
Message édité par ratsz le 24-08-2013 à 21:28:21
n°8846410
he_matt
Posté le 29-08-2013 à 21:30:53  profilanswer
Salut les spécialistes !
Je suis en train de me faire une config et il me manque l'alim...
Voila la config en question :
cm : MSI B85-G43
proc : Intel Core i5-4430
ram : G.Skill RipJaws X 2x4 Go DDR3-1600 CL9
cg : rien dans un premier temps, à terme une Radeon HD 7770 ou quelque choses du style
ssd : SSD Sandisk Ultra Plus 128 Go
hdd : Seagate 7200.14 1 To
graveur cd : Samsung SH-224DB Noir
A terme je rajouterai surement un lecteur de cartes...
Au début j'étais parti sur la LDLC BG 400 mais un pote a moi m'a dit que c'était léger, du coup j'avais vu :
- ANTEC High Current Gamer HCG-520M - 520W - 80+ Bronze
- LDLC BG-500
Bon choix ? D'autres alim conseillées ?
Merci d'avance
n°8846423
Posté le 29-08-2013 à 21:41:11  answer
oui , bon choix
la 400 devrait passer sans soucis avec cette config
après , une alim , faut voir sur le long terme, en général les miennes voient passer au moins deux ou trois config
donc c'est à toi de voir si une alim plus puissante , pourrait t'être utile à l'avenir ou pas
Message édité par Profil supprimé le 29-08-2013 à 21:41:26
aide pour nouvelle configMon alim est-elle suffisante ???
Super config mais ça n'avance pas ?!config à completer ,
Plantage peut être dù à l'alim?config pour 2000 euro?
Avis config, A64 de base vs Pentium DNouvelle config infographie
que pensez vous de ma future config?Lag sur certain jeux ( Ma config suis tel ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
