8381 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic BDD] La Guerre des Watts
 Page :   1  2  3  4  5  ..  58  59  60  ..  117  118  119  120  121  122
[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
n°8733599
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 26-05-2013 à 14:17:53  profilanswer
Ca bouffe combien une 660 ? Un peu moins de 150 W ?
=> 2*150 (2*GTX 660) + 150 (couple mobale/CPU à la louche) + disons 50 W pour les HDD et autres périph => 500 W.
Donc prendre une 600-650 pour être à ~80% de la puissance max de l'alim.
Edith : il faudra que ton alim ait 4 ports PCI-E pour tes cartes (mais il existe des adaptateurs molex=> PCI-E si je ne m'abuse).
Message édité par Kyjja le 26-05-2013 à 14:19:37
n°8733703
bullrojp
Posté le 26-05-2013 à 16:36:46  profilanswer
ca monte jusqu'a 200 d'après ce que j'ai pu voir rapido donc oui 650-700 me parrait bon compromis.
Quelqu'un serait répondre a ma question ? Je ne m'y connais pas en électricité :
Lorsque l'on branche une alim (physiquement parlant la prise sur le secteur), la puissance que encaisse le circuit est de son maximum de wattage ? cad 850w un court instant puis diminue ?
n°8733714
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 26-05-2013 à 16:47:19  profilanswer
Une alimentation 850W, cela veut dire qu'elle est capable de délivrer 850W en sortie. Si son rendement est annoncé à 85% alors sa consommation pour délivrer ses 850W sera de 850/0.85 = 1000W à la prise.
Néanmoins une alimentation ne consomme pas pour le plaisir, si ton PC a besoin de 300W au max, une alimentation 850W ne consommera pas plus qu'une alimentation 500W pour faire tourner la machine  (pour peu que le rendement soit identique bien entendu pour cette charge).
n°8733808
bullrojp
Posté le 26-05-2013 à 18:15:48  profilanswer
Ok ca m'éclairci déjà un peu.
C'est une platinium donc le rendement sera bon. (Soit une AX760i ou 860i)
Je demande cela juste par rapport a un réseau electrique faiblard pour savoir si + l'alim est grosse, + le circuit prend un coup lorsqu'elle est ajoutée à ce même réseau électrique.
Message édité par bullrojp le 26-05-2013 à 18:16:11
n°8733834
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-05-2013 à 18:48:39  profilanswer
Sur une ligne BT qui a une fâcheuse tendance à faire des micro-coupures, une grosse alim peut être intéressante car elles doivent avoir une certaine tolérance vis-à-vis de ça à pleine charge.
Mieux vaut donc viser plus haut, en choisissant bien, qu'au plus juste, même si il n'est pas exclu qu'une alim dimensionnée tout juste soit plus tolérante qu'une surdimensionnée mais avec des marges moins bonnes dans sa conception.
n°8733843
bullrojp
Posté le 26-05-2013 à 18:53:25  profilanswer
Ok merci !
Les micro coupures ca va, c'est juste que l'ampérage est trop léger et elle n'aime pas quand je connecte trop de gros matos dessus.
Elle n'a aucun problème lorsque tout est sur secteur mais par contre si je débranche le pc et le rebranche, elle n'aime pas du tout ca (les plomb sautent) donc je dois retirer un maximum d'appareil de la ligne, mettre le pc en premier puis remettre le reste.
Je vais partir sur une AX860i, ca sera suffisant au maximum j'utiliserai un SLI de 780 / socket 2011 ivy-e high end proco / rampage iv extreme & co
La ligne sera surement changée pendant l'année pour sécuriser le circuit parce que bon j'ai pas envie d'avoir le feu :)
Message édité par bullrojp le 26-05-2013 à 18:54:00
n°8734064
Tahitiflo
Posté le 26-05-2013 à 21:47:19  profilanswer
bullrojp a écrit :
Ok merci !
très bonne idée.
n°8751435
oxnerol
Posté le 09-06-2013 à 15:14:01  profilanswer
Salut tout le monde je ne sais pas si je suis sur le bon topic pour parler de ça et je m'excuse ci c'est le cas
Je viens de changer ma carte graphique pour une NVIDIA GeForce GTX 650 Ti mais j'ai peur que du coup mon alim ne supporte pas qui est une alim de chez Lite-On de 450 Watt http://cgi.ebay.fr/LITEON-PS-6451- [...] 516wt_1397
Voila ma config :
Possesseur        : Intel Core i7 2600 3.40 GHz Socket 1155 LGA
Carte mère        : Acer Predator G5910
RAM                 : 3 de 2 GO DDR 3
Carte graphique  : NVIDIA GeForce GTX 650 Ti
Disque dur ST31500341AS de 1.36 To SATA II
Disque dur WDCWD2500AAJS-00L7A0 de 232.89 Go SATA II
Voila merci d'avance pour vos réponse
Message édité par oxnerol le 09-06-2013 à 15:17:06
n°8751482
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 09-06-2013 à 15:47:37  profilanswer
arf, alim en carton à jeter d' urgence.
ça c' est seasonic frabriqué pour ldlc c' est de la bonne camelotte
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
si tu veux plus
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104779.html
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8751486
colosse38
Posté le 09-06-2013 à 15:50:02  profilanswer
bullrojp a écrit :
Ok merci !
surtout mettre une prise avec filtre et onduleur vérifier la terre et différenciel 30ma (0.03 A) de type A et non AC
Message édité par colosse38 le 10-07-2013 à 21:40:35
n°8751517
oxnerol
Posté le 09-06-2013 à 16:19:14  profilanswer
si tu veux plus
Merci du coup demain je la change ^^ par contre niveau puissance ça passe ou je prend plus ????
n°8751632
colosse38
Posté le 09-06-2013 à 17:41:12  profilanswer
500 w ça passe,  si tu veux faire un sli plus tard prend une 650w .
n°8751964
seth-01
Posté le 09-06-2013 à 22:23:27  profilanswer
Hello les gens !!
Question : une alimentation Fortron Raider 550w ca vaut quoi ??? j'hésite entre celle ci et une Akasa Venom Power 550w .....
c'est pour alimenter un Phenom2 X6 et une HD7950 ....
Merci de votre aide
n°8751985
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 09-06-2013 à 22:40:25  profilanswer
Heu... Lite-On c'est pas du Seasonic, mais c'est quand même loin des merdes noname, hein...
Une 650 TI, ça tire 110W Max @stock, ça passe sur une 450W.
Après, c'est sûr qu'une LDLC BG aura un meilleur rendement et sera plus silencieuse.
Sinon pour seth, la Akasa est fabriquée par Andyson, y'a un peu de tout chez eux visiblement, du bon comme du très mauvais.
Personnellement je privilégierai le bloc FSP.
n°8751994
seth-01
Posté le 09-06-2013 à 22:51:21  profilanswer
merci beaucoup  :jap:
n°8753607
Mortargent
Posté le 11-06-2013 à 09:07:55  profilanswer
Bonjour, j'aurai besoin d'un avis sur une alim ou des alternatives à cette alim en vue d'une future config...
Config : i5 3570K o/c à 4.3 ou 4.5ghz en H24
CM : Asrock Z77 Extrem 4
SSD : 256go Crucial M4 ou Samsung 840 pro
HDD : 2 X 2to en Seagate mais seront vite rejoints par 4 autre HDD ( 500go chacun )
Carte graphique : 2 X GTX 770 ( Gigabyte ou Zotac Amp! )
Ram : 2 X 4go G;Skill Ares 17000 cas 9
Boitier : Phantom 820 avec 8 ventilos
Alim : j'avais prévu une NZXT Hale Power 750W mais si vous estimez que d'autres seraient plus efficaces/réputées/solides, alors je suis preneur pour vos conseils. Merci d'avance.
Message édité par Mortargent le 11-06-2013 à 09:08:37
Les politiciens ont en commun avec les couches de devoir être changés souvent et pour les mêmes raisons.
n°8753625
hekhepri
Posté le 11-06-2013 à 09:29:18  profilanswer
La plus petite alimentation possible est;;?
Config : i7 3930
CM : Asus Rampage IV evtreme
SSD : 256go 840 pro
Carte graphique : 780
Ram : 4x4 ares
Boitier : Mountain mods 30 ventilos
Pompe  MC655
Merci.
n°8766541
Kiako
Posté le 22-06-2013 à 10:09:04  profilanswer
Je suis passé d'une alim Antec EarthWatts 500W, et d'après HWmonitor sur une Asus p7p55d, j'avais ces tensions :
* 3.3V => 3.14
* 5V => 4.78
*12V => 11.6
Je suis passé à une Antec HCG 620W et voici mes tensions sont maintenant :
* 3.3V => 3.28
* 5V => 5.02
*12V => 11.65
J'ai un core i7 860@3.3 + ATI 7850 2Go.
Ce qui m'étonne c'est la tension du 12V mais je pense que c'est la sonde qui n'est pas génial surtout que en pleine charge sous OCCT je vais passer de 11.77V à 11.70V donc très peu de variation.
Vos avis ? :)
n°8766544
seth-01
Posté le 22-06-2013 à 10:12:05  profilanswer
* 3.3V => 3.14
* 5V => 4.78
*12V => 11.6
* 3.3V => 3.28
* 5V => 5.02
*12V => 11.65
Vos avis ? :)
essayes HWInfo ! meilleur que HW Monitor
n°8766553
Kiako
Posté le 22-06-2013 à 10:24:28  profilanswer
Bravo, merci :)
Le +12V est à 12.208V :D
Et toutes les autres tensions sont bonnes avec le 3.3, le 5V.
Merci !! Je jette direct HW Monitor ;)
n°8766737
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 22-06-2013 à 12:53:15  profilanswer
hello,
je vais passer à une nouvelle config haswell, gtx 770 et 2 hdds.
Le silence est un critère important pour moi. Que me conseillez vous ?
thx
n°8767080
Posté le 22-06-2013 à 18:34:52  answer
Kiako a écrit :
Bravo, merci :)
je confirme , hwmonitor n'aime pas trop les sondes des  p7p55d   :jap:
176 °c pour le cpu  sous prime 95   :pt1cable:  de mon coté , mais également des incohérence niveau tensions
n°8767100
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-06-2013 à 19:01:14  profilanswer
AIDA64 :o
n°8778635
d750
Posté le 02-07-2013 à 20:22:59  profilanswer
J'ai actuellement une seasonic 500W, et çà fait pas mal de temps que je me demande si je n'ai pas des instabilités uniquement en jeu à cause qu'elle est un peu juste (actuellement j'ai un i5-750 avec une nvidia 560ti, rien n'est overclock, un seul ssd et de la ddr3 et un ou deux ventilos, c'est tout).
J'envisage de changer mon pc pour cette config:
Intel Core i5-4670K
carte mère entrée de gamme
8go de ddr3
ssd
et à terme une bonne carte graphique comme une 7950v2 ou une 670, ou une 760(je suppose la 760 consomme moins, mais pas sur).
A votre avis avec ce type de config, je dois changer mon alim seasonic 500W? Je trouve que 500W çà allait il y a quelques années, mais maintenant, il me semble que les cg sans overclock tirent facile 250W+cpu+le reste, et avec un rendement de 80% soit 400W grand max, çà me semble plus que limite.
Vous me conseillez quoi? (Alim de bonne marque bien sur, type seasonic ou équivalent).
Merci,
n°8778859
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 02-07-2013 à 23:22:56  profilanswer
Salut
Le rendement n'a rien à voir avec la puissance de l'alimentation. 500w c'est 500w dispos pour le pc que le rendement soit de 60 ou 90%. Dans le premier cas elle consommera beaucoup plus que dans l'autre simplement.
500w suffisent largement pour ta config même avec  une 7950 overclock ;)
n°8780955
seth-01
Posté le 04-07-2013 à 19:36:35  profilanswer
Hello !
dites moi les gens, un PC qui s'éteint net pendant un benchmark (pas de freeze ni de BSOD mais coupure nette) c'est le signe d'une alim sur laquelle on tire trop ???
A signaler que les températures sont tout à fait dans les clous et que dans d'autres benchs ca marche nickel (3DMark2006, Vantage, 2011, 2013) mais dans Unigine Valley à 2 reprises c'est extinction des feux direct après 2 minutes de tests alors que la CG n'est qu'à 77° et le ventilo de type blower de la HD5850 est réglé à 35%.
L'alim en question est une ..... rigolez pas .... Hiper Type R 480w :D
n°8780977
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 04-07-2013 à 20:00:08  profilanswer
Hiper Type R 480w
J'en ai eu une qui a littéralement brulée (et sa petite sœur en 425W qui a aussi cramé chez un pote), donc c'est pas impossible, surtout que ton symptôme y ressemble bien :o
La qualité des alims Hiper était très, très variable selon les séries...
Si tu veux en être sûr, mesure au voltmètre.
n°8781067
seth-01
Posté le 04-07-2013 à 20:50:57  profilanswer
Hiper Type R 480w
je sais qu'elles sont pas top je l'ai acheté en 2006 et elle a servie dans bien des configs mais là avec le X6 @ 3.5 GHz (il était à 4.2 avec 1.50v avant que j'installe la Hiper ....) et la HD5850 dont j'essaye de tirer la quintessence ..... beaucoup de benchs passent sans soucis mais le Unigine Valley systématiquement j'ai arrêt complet du PC ou plutôt l'alim coupe !
n°8781068
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 04-07-2013 à 20:51:39  profilanswer
Et bien mesure au voltmètre ou teste avec une autre alim, tu sera fixé ;)
n°8781084
seth-01
Posté le 04-07-2013 à 21:03:10  profilanswer
je n'ai malheureusement ni voltmètre ni autre alim :/
n°8781116
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 04-07-2013 à 21:24:26  profilanswer
Dans ce cas là ça risque d'être compliqué de t'aider :o
n°8787325
jeffk
Posté le 10-07-2013 à 18:22:40  profilanswer
J'aurais voulu savoir ce que valaient ces deux alims :
Strider Gold ST65F-G - 650W http://www.materiel.net/alimentati [...] 85503.html
Strider Plus ST60F-PS - 600W http://www.materiel.net/alimentati [...] 85470.html
L'avantage de ces deux alims c'est qu'elles font 140mm de profondeur et full modulaire, et j'ai un projet pour monter un Prodigy. Où déjà 160mm c'est tendu.
L'autre avantage c'est que je peut acheter ces câbles courts pour mettre dessus http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 65179.html
Donc voilà je voulais savoir ce que valaient ces blocs, et aussi en silence.
Merci :jap:
Message édité par jeffk le 10-07-2013 à 18:23:51
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°8789011
ShadowN3t_​SC
Posté le 11-07-2013 à 23:39:26  profilanswer
Bonsoir. J'envisage de faire un SLI de GTX 760. Une alim 650 W est-elle suffisante ?
n°8789021
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 11-07-2013 à 23:45:24  profilanswer
Bonsoir
De quelle marque la 650 watts ?
n°8789026
ShadowN3t_​SC
Posté le 11-07-2013 à 23:49:17  profilanswer
Corsair, Antec ou Fortron... Ou peut-être Cooler Master.
n°8789036
alein
Posté le 11-07-2013 à 23:54:59  profilanswer
Antec, bequiet, seasonic, aussi, ça ira très bien. Faut juste voir le modèle.
Message édité par alein le 11-07-2013 à 23:55:20
n°8789044
ShadowN3t_​SC
Posté le 11-07-2013 à 23:59:20  profilanswer
n°8789049
alein
Posté le 12-07-2013 à 00:01:02  profilanswer
La corsair est un excellent choix.
n°8789054
ShadowN3t_​SC
Posté le 12-07-2013 à 00:04:45  profilanswer
n°8789059
alein
Posté le 12-07-2013 à 00:08:01  profilanswer
elles sont toutes très bien. La meilleure étant la superflower. mais une seasonic c'est très bon, comme la corsair.
n°8789069
ShadowN3t_​SC
Posté le 12-07-2013 à 00:12:46  profilanswer
Pour le moment, la Seasonic est plus chère que les autres...
La Super Flower est suffisante pour un SLI ?
aide pour nouvelle configMon alim est-elle suffisante ???
Super config mais ça n'avance pas ?!config à completer ,
Plantage peut être dù à l'alim?config pour 2000 euro?
Avis config, A64 de base vs Pentium DNouvelle config infographie
que pensez vous de ma future config?Lag sur certain jeux ( Ma config suis tel ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
