5641 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  204  205  206  207  208  209
[ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
n°3829639
b2g
homo fit, non nascitur
Posté le 29-01-2005 à 19:16:33  profilanswer
heu je viens de recevoir là
J'ai une Asrock K7s8x comme CM et le connecteur de la Hyper a 4 pins de plus , c'est normal ? je peux brancher quand même ?
n°3829649
Krixoff
chaos
Posté le 29-01-2005 à 19:19:00  profilanswer
4 pins de plus ? donc ca rentre pas dans le connecteur alim de ta mobo ?
n°3829650
m16
Posté le 29-01-2005 à 19:19:10  profilanswer
nan tu as un adaptateur.
n°3829656
chaced
Posté le 29-01-2005 à 19:20:35  profilanswer
Et l'adaptateur, il est la pour décorrer ? :D
n°3829661
m16
Posté le 29-01-2005 à 19:21:26  profilanswer
Disponible en noir, rouge ou acier
 Puissance continue de 480 watts
 Puissance de 530 watts en pointe
 Norme ATX 2.2
 Châssis en acier japonais 1 millimètre
 Ventilateur de 120 millimètres thermorégule (pales argentées)
 Connecteurs plaqués or
 Câbles gainés
 PFC Actif
 8 connecteurs Molex 4 points
 2 connecteurs S-ATA
 2 connecteurs Floppy
 1 connecteur ATX 24 pins (adaptateur 20 pins inclus)
 1 connecteur +12 volts 4 broches
 1 connecteur PCI-Express (à partir des modèles 2005)
 +12 volts rail 1 : 18 ampères
 +12 volts rail 2 : 16 ampères
 + 3.3 volts : 28 ampères
 + 5 volts : 32 ampères
 -12 volts : 0.8 ampère
 +5Vsb : 2.5 ampères
 +3.3 & +5 & +12 volts : 460 watts maximum
 Rendement de 70%
 Garantie de trois ans
n°3829667
b2g
Posté le 29-01-2005 à 19:22:09  profilanswer
si ca rentre , mais 4 connecteurs sont à lextérieur
vais voir si j'ai l'adapteur :D
n°3829668
m16
Posté le 29-01-2005 à 19:22:20  profilanswer
...popa noel il est passer je croa.
n°3829675
m16
Posté le 29-01-2005 à 19:24:42  profilanswer
normalement tu as ca.(merci chaced)
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/typer/TypeR_003.jpg
n°3829678
Coolfx
Posté le 29-01-2005 à 19:25:27  profilanswer
C'est quoi le rail 1 et 2 pour le 12v.
Il y a 2 circuit independant ?
Topic ACH/VDS
n°3829679
Fouge
Posté le 29-01-2005 à 19:26:08  profilanswer
Et avec les 4 connecteurs dans le vide, ça marche?
J'aime pas les adaptateurs :o
n°3829681
b2g
Posté le 29-01-2005 à 19:26:12  profilanswer
c'est bon je l'ai :D
bon 1er test , j'ai l'impression qu'un ventilo frotte sur qqchose :heink:
v tester mes autres ventil pour voir (SLB inside)
Message édité par b2g le 29-01-2005 à 19:26:32
Au fond, il n’y a qu’un seul art qui compte, et c’est l’art de vivre.
n°3829683
Krixoff
chaos
Posté le 29-01-2005 à 19:26:38  profilanswer
j'ai pas le souvenir d avoir eu un adaptateur :??:
n°3829685
m16
Posté le 29-01-2005 à 19:27:03  profilanswer
vi.il faut adittionner les 2 pour avoir l'amperage total sous 12v.
n°3829686
Krixoff
chaos
Posté le 29-01-2005 à 19:27:43  profilanswer
Tout les molex 4pins pour dd, cdrom, cg etc... sont tous sur le 18a.
La molex 4 pins pour la mobo, cest du 16a.
Mate le livre ;)
Message édité par Krixoff le 29-01-2005 à 19:29:01
n°3829687
Coolfx
Posté le 29-01-2005 à 19:27:46  profilanswer
ok merci.
C'est pas mal du tout 34amperes
Topic ACH/VDS
n°3829688
m16
Posté le 29-01-2005 à 19:27:58  profilanswer
tu grave aussi avec un marteau nan?
n°3829690
Krixoff
chaos
Posté le 29-01-2005 à 19:28:11  profilanswer
Rodage :D
n°3829699
m16
Posté le 29-01-2005 à 19:30:18  profilanswer
coolfx a écrit :
ok merci.
normalement vi,mais le moyen le plus sur c de tester avec OCCT qui donne une charge relle sur le matos.
n°3829724
Fouge
Posté le 29-01-2005 à 19:41:45  profilanswer
Je testerai pour vous :o
n°3829731
b2g
Posté le 29-01-2005 à 19:45:12  profilanswer
Toi aussi ? :??: Je croyais qu'il y avait que alfox
n°3829739
Krixoff
chaos
Posté le 29-01-2005 à 19:51:40  profilanswer
Non mais 2 d'ici ont dis la même chose
n°3830712
calimero45​6
Posté le 30-01-2005 à 11:24:34  profilanswer
bon vais surment virer le ventil et surtout virer l'autoregulation meme en decendent mom O/C l'alim fait encor du bruit c'est l'element ki fait le plus de bruit  :o
n°3831117
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-01-2005 à 13:56:12  profilanswer
Moi aussi, au debut elle est tres silencieuse, mais ensuite la thermo fait chier, mais bon, j'ai pas envie de perdre la garantie...
n°3831132
la_lootre
Posté le 30-01-2005 à 14:01:35  profilanswer
nouveaux graph avec un nouvelle o/c :D
http://img138.exs.cx/img138/7604/2005013013h53casegraph8jd.gif
http://img138.exs.cx/img138/7562/2005013013h53cpugraph4it.gif
http://img138.exs.cx/img138/4475/2005013013h53volt32lv.gif
http://img138.exs.cx/img138/3227/2005013013h53volt54zd.gif
http://img138.exs.cx/img138/6163/2005013013h53volt125ji.gif
http://img138.exs.cx/img138/6638/2005013013h53voltcore9ub.gif
Message édité par la_lootre le 30-01-2005 à 14:01:40
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°3831690
Matrex7
Mat le rex
Posté le 30-01-2005 à 17:09:28  profilanswer
ALORS POUR MON GRESILLEMENT.
J'ai enlevé l'alimentation et je l'ai posé sur mon bureau.
Je l'ai branché sur une plateforme Socket A, et une fois sur 2 environ, le gresillement se faisait entendre de maniere continue mais il était discontinue, il était interompu, sacadé. il senclancuait environ 2 fois par seconde et se coupait.
Je l'ai brnaché sur plusieurs prises, différents cables.
J'ai pris aussi un tranbonne que j'ai déroulé, et dans l'interupteur 20 pins j'ai créer un pon entre un fil rouge et la masse, pour allumer l'alimentation sans charge et la... Le silence tant attende  :cry:
A mon avis c'est les bobines qui créer des champ magnétiques se font entendre, les vibrations donnent ce bruit aigu.
Alors, 2 alimentations Hiper...2 fois de suite le même bruit ? Qu'est ce qui se passe ? Soit j'ai vraiment pas de cul... Soit elles ont toutes des transformateurs de merde et qui se font entendre sur la majoritée des alime (mais soit certains les entendent pas du fait dleur configue bruyante ou boitier poser par terre, ou autre), et puis pour certaines il n'y a pas de probleme...
Bref voila, a mon avis E Soph ne voudront plus me la réechanger, que dois(je faire ? tenter dla réchanger ? Est-ce un argument pour devoir la rendre ?
Voila en tout cas jsuis decu ca s'entend grave boitier fermé !
Mat
n°3831967
ToToR78250
Posté le 30-01-2005 à 18:51:17  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/images/perso/drapo.gif
Slt, je voudrais acheté cette alim dans aps longtemps mais je sais pas quel couleur prendre :d vs avez laquelle vs ? ^^
sinon elle est vraiment bien pour o/c ?
Merci :)
n°3831998
ohplombier
Posté le 30-01-2005 à 18:59:04  profilanswer
tu prends la noir + un neon uv et sa fera une touche de tuning a ton boitier :)
n°3832001
chaced
Posté le 30-01-2005 à 19:00:19  profilanswer
Merci :)
Noire, mais bon, car j'ai eu un prix dessus, sinon, un titanium m'aurait bien branché.
n°3832029
ToToR78250
Posté le 30-01-2005 à 19:11:48  profilanswer
oki, je vais faire pété la noir je pense, meme si sa va faire bizarre les nappes du ma dfi + l'alim :s
c'est vrai que la silver :whistle:
Et les perf ? :??:
n°3832093
mejero
Posté le 30-01-2005 à 19:32:39  profilanswer
Vu le prix, y'avait pas trop à hésiter ;)
Sinon moi je préfère la titanium pour le coté moins jacky/tappe à l'oeil,  et le bundle qui me correspondait mieux.
La noir je trouve les cables, violets, et surtout les prises, rouges, d'un assez mauvais gouts, c'est dommage.
La rouge est superbe, mais s'intégre mal en terme de desgin et harmonie des couleurs dans une tour, c'est dommage.
Tout cela restant mes goûts personnels :jap:
n°3832415
Cok1
Posté le 30-01-2005 à 21:14:11  profilanswer
je vien de couper tout ce qui faisait du bruit tout les ventilo et dd koi et c vrai que cette alim fait un leger grésillement mais perso il me gene pas rien que mon dd fait plus de bruit :p
n°3832433
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-01-2005 à 21:18:33  profilanswer
ca me fait chier la thermoregulation pour l'instant, des que je ferme mon boitier, l'alim s'emballe.
Des que mon boitier est ouvert, elle redevient inaudible.
n°3832569
chaced
Posté le 30-01-2005 à 22:14:29  profilanswer
Pas de thermo sur la mienne, meme en full elle reste calme, d'ailleur, elle est aussi chaude que ma tagan, et le cpu a pris 2° en full par rapport a la tagan !
n°3832582
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-01-2005 à 22:17:13  profilanswer
C'est etonant, la mienne est thermorégulé, ca c'est sur! :??:
n°3832606
chaced
Posté le 30-01-2005 à 22:23:43  profilanswer
Peut etre que ma config n'est pas assez chargé, je ne sais pas...
n°3832626
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-01-2005 à 22:28:29  profilanswer
A mon avis c'est le cool and quiet qui fait ca.
n°3832630
chaced
Posté le 30-01-2005 à 22:29:28  profilanswer
Cool & quiet ? il n'agit pas sur l'alim, en plus durant le test occt elle n'a pas changé de régime.
n°3832642
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-01-2005 à 22:32:37  profilanswer
Je sais.
Mais si tu dit que meme en OCCT ca ne bouge pas, je vois pas la.
Moi ma Hiper, quand le boitier est ouvert, je l'entend pas, des que je le ferme et que la temp augmente, la vitesse du ventillo augmente aussi, et la, par contre, je l'entends... :/
n°3832647
chaced
Posté le 30-01-2005 à 22:33:34  profilanswer
alfox1 a écrit :
Je sais.
Peut etre que mes 2 S2 suffisent pour tenir la temperature correcte, pourtant, ils sont a 5V et tournent a 1000tpm...
n°3832653
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-01-2005 à 22:35:27  profilanswer
Bah j'ai 4 antec 80mm au mini qui m'aerent mon boitier + l'ATI silencer qui sort la chaleur de la CG, je pense que ca suffit pourtant...
n°3832656
chaced
Posté le 30-01-2005 à 22:36:31  profilanswer
Oula j'ai un antec et ça me suffit, il est dans un tiroir ! a coté, le ventillo 8cm hiper, c'est super silence !
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754Avis sur l alim Hiper type-r 480 W
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum EditionGrand topic ! : nvidia silencer et autre pour GF 6600 GT (agp)
[Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
