3735 connectés
  Alimentation
  TEST ALIMENTATION PLS HELP ME !!!
n°11234190
dydysandwi​ch09
Posté le 26-03-2023 à 00:06:16  profilanswer
J'ai fais un test power occt il tient longtemps si je le laisse mais j'ai l'impression qu'au niveau des tentions tout sa il y'a un soucis si une personne voudrais bien m'aider cela serais super
vidéo du test : https://youtu.be/bO_mB0ycr5o
n°11234192
guigotech
Posté le 26-03-2023 à 00:38:39  profilanswer
De quelles valeurs tu parles exactement ?
Je ne suis pas trop connaisseur de i7 8eme génération, mais il semble que 1.25v (au départ) soit une valeur dans les normes.
Par contre je vois que ton CPU a chaud, il monte a 100°C.
Et quand on regarde sa consommation au début qui est de ~125w et après 1 minute qu'il tombe a ~100w tout en ayant sa tension qui diminue un peu. (J'imagine que sa fréquence maximum baisse aussi, dommage qu'on ne le voit pas sur ta vidéo). Il semblerait qu'il "throttle", c'est a dire qu'il a vraiment trop chaud et qu'il baisse sa tension et sa fréquence pour rester en dessous de 100°C pour ne pas griller.
Quel est ta solution de refroidissement ?
Est-elle correctement fixée ?
La pate thermique est-elle récente ou vielle ?
n°11234193
dydysandwi​ch09
Posté le 26-03-2023 à 00:53:24  profilanswer
Merci vde m'avoir repondu je vais re faire une vidéo
j'ai un ventirad hyper 212 RGB
pate thermique mx 4
Et oui bien fixer mais je tient a preciser que en jeux je ne monter pas au dessus des 70 degré
LIEN : https://youtu.be/hV5q3CM-d0w
j'ai remarquer un pic gpu un moment
alim ref LDLC 650W
RTX 2080TI
n°11234195
guigotech
Posté le 26-03-2023 à 01:04:11  profilanswer
Je t'assure que tu montes bien au dessus des 70°C
Sur ta deuxième vidéo a 8 secondes, alors que ton test n'a démarré que depuis 9 secondes, tu es déjà a :
89°C sur le core 0
88°c sur le core 1
100°c sur le core 2
93°c sur le core 3
98°c sur le core 4
95°c sur le core 5
Ton ventirad devrait te donner des températures beaucoup plus basses.
Il y a un problème au niveau de l'installation du ventirad.
Soit trop ou pas assez de pate thermique, soit la fixation n'est pas correcte.
Ou alors tu a oublier de retirer la languette en plastique protectrice, parfois ca peu arriver de l'oublier.
n°11234196
dydysandwi​ch09
Posté le 26-03-2023 à 01:09:55  profilanswer
Voici une vidéo en plein jeux https://youtu.be/_9TZ-6wtsik
c'est que pendant le test power que cela monte autant sinon la tension etc a l'air correct d'apres toi cet alimentation a été de la recup donc j'ai peur que cela me cause des chute de fps car je n'ai jamais trouver la solution drivers a jour bios également carte mère j'ai meme réistaller windows completement et installer que fortnite mais rien n'y fait je connais une personne avec un gtx 1060 3GB qui as pas de chute et moi cela m'arrive mercià toi pour tes reponses
n°11234197
dydysandwi​ch09
Posté le 26-03-2023 à 01:15:45  profilanswer
au niveau des graphique power cela bouge au moment de ma chute de fps
n°11234199
zonka
x58 forever!
Posté le 26-03-2023 à 01:30:15  profilanswer
comme dit plus haut le problème c'est le ventirad.
merci de préciser la config complete sans qu'on ait à fouiller dans des screens, videos, et autres.
n°11234200
dydysandwi​ch09
Posté le 26-03-2023 à 01:31:54  profilanswer
- CPU I7-8700
- GPU MSI DUKE RTX 2080TI 11GB
- RAM CORSAIR VENGEANCE PRO RGB 2x8GB EN 3600MHZ (je n'arrive pas a la faire fonctionner en 3600 car quand j'active le profil xmp et en metttant la ram à 3600Mhz mon pc reboot ecran bleu la total)
- ALIM LDLC 650W
- VENTIRAD COOLER MASTER HYPER 212 RGB
- CARTE MERE MSI Z390 GAMING EDGE AC
- SSD 980 EVO PRO SAMSUNG
- HDD SAMUNG 1TO
n°11234201
zonka
x58 forever!
Posté le 26-03-2023 à 01:39:58  profilanswer
OK.
8700 (non K) donc?
Ca chauffe assez fort ces bestioles ; à mon sens, ton ventirad est insuffisant (j'en ai un 2x plus gros sur un 8600K non overclocké).
Sinon pas anormal du tout de ne pas pouvoir monter au-delà de 3000/3200 pour la RAM (sans bidouiller), ça reste de l'overclock de RAM.
Message édité par zonka le 26-03-2023 à 01:40:35
n°11234202
dydysandwi​ch09
Posté le 26-03-2023 à 01:43:06  profilanswer
d'accord mais en gros quand je joue je peut passer genre de 240fps à 10 pedants ne serais ce qu'une seul seconde mais assez pour créer un micro lag et j'ai sa vraiment tout le temps mais pourquoi la temperature est si basse en jeu ? et comment y remerdier au chute de fps
n°11234204
zonka
x58 forever!
Posté le 26-03-2023 à 01:46:23  profilanswer
Quand le CPU chauffe trop, il baisse sa fréquence pour ne pas griller, donc la température baisse, ça lag pendant ce temps, puis la température remonte etc.
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Comme ça on verra en jeu: si tu es à une température basse ET la fréquence maximale du CPU, je m'incline. et si ça varie en yoyo tu le verras aussi.
n°11234205
dydysandwi​ch09
Posté le 26-03-2023 à 01:47:35  profilanswer
d'accord je fais sa de suite je reviens le plus vite possible vers toi
n°11234206
dydysandwi​ch09
Posté le 26-03-2023 à 03:07:44  profilanswer
je m'incline moi je vaisd upload la video et je t'envoie le lien mais tu as raison le moment ou j'ai le drop je passe de 60degrée a 78 d'un coup
n°11234207
dydysandwi​ch09
Posté le 26-03-2023 à 03:12:00  profilanswer
https://youtu.be/1yDXvfy6HVo voili voilou dit moi tu en pense quoi !
n°11234217
guigotech
Posté le 26-03-2023 à 09:14:56  profilanswer
zonka a écrit :
OK.
8700 (non K) donc?
+1 pour le fait que ca chauffe pas mal ces p'tites bêtes, mais il me semble que son ventirad est fait pour un TDP max de 150W, les températures devrait être hautes mais pas autant que ca.
Je pense vraiment qu'il y a un problème dans son montage, et avant d'envisager un achat de nouveau ventirad ... dites lui de refaire le montage, vu que visiblement il t'écoute et pas moi  :lol:
n°11234220
dydysandwi​ch09
Posté le 26-03-2023 à 09:56:10  profilanswer
si ne vous en faite pas j'ai décidé aujourdhui de commander un water cooling corsair ainsi l'histoire est rélgé ahah
n°11234225
dydysandwi​ch09
Posté le 26-03-2023 à 10:18:54  profilanswer
tu entend quoi par re faire le montage ?
n°11234228
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 26-03-2023 à 10:27:52  profilanswer
oui, visiblement, tu a un soucis, et ca se répercute sur ton clavier: il a écrit le titre de ton topic en majuscule
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°11234229
guigotech
Posté le 26-03-2023 à 10:32:11  profilanswer
Je pense que ton ventirad n'est pas bien installé.
L'enlever puis le remettre (avec de la nouvelle pate thermique), donc refaire le montage te permettra de voir si tu as assez mit de pate thermique ou pas trop, de vérifier si tu as bien enlever la languette plastique protectrice du ventirad et de refaire le serrage.
La pate thermique, c'est pas comme le ketchup dans les pates, il faut qu'il y en ai juste assez pour faire une très fine couche entre le ventirad et le processeur.
Le serrage est aussi important, si tu as complètement serrer un coin avant les autres, il se peut que ton ventirad ne soit pas a plat sur ton processeur, et que donc il ne sert a rien.
Il faut toujours serrer progressivement les 4 coins "en croix" et l'un après l'autre.
Refaire le montage te prends 30 minutes maximum et pourrait résoudre ton problème.
Et si c'est un problème de montage ... ton watercooling corsair ne changera rien si tu le montes pas correctement non plus ...
n°11234245
dydysandwi​ch09
Posté le 26-03-2023 à 11:24:28  profilanswer
pas de languette plastique une noisette de pate thermique qui une fois applatit s'étale bien et ventirad une visse cassée je viens de le voir donc  je vais acheter un water cooling
n°11234249
guigotech
Posté le 26-03-2023 à 11:28:39  profilanswer
Ben cherche pas plus loin si il y a une vis qui est cassée ...
Le contact entre le ventirad et le processeur ne se fait pas, donc aucun refroidissement.
Tu n'as pas la possibilité de changer cette vis plutôt que d'acheter un nouveau ventirad ?
Par contre je te déconseille d'utiliser ton PC dans cet état. Le matériel n'est pas fait pour ca, à la longue tu pourrais griller un composant.
n°11234303
zonka
x58 forever!
Posté le 26-03-2023 à 14:09:00  profilanswer
T'embarque pas..... un bon ventirad (bien fixé...) vaut un AIO....
n°11234351
dydysandwi​ch09
Posté le 26-03-2023 à 17:50:46  profilanswer
Mais je comptait quand meme changer en plus y'a une réduction de fou sur le H115I corsair ELITE CAPELIX
n°11234356
zonka
x58 forever!
Posté le 26-03-2023 à 18:13:30  profilanswer
OK OK....un AIO c'est bien jusqu'au jour où la pompe lâche... allez, en avant :)
n°11234373
guigotech
Posté le 26-03-2023 à 18:59:05  profilanswer
+1 zonka ... tu vas payer un watercooling 160€ alors qu'il y a de très bon ventirad pour 60€ et de très très bon ventirad pour 80€. C'est juste 2x moins cher.
En plus sans vouloir t'offenser, si tu ne t'y connais pas beaucoup en informatique, est-ce que tu es sur de savoir correctement comment installer un watercooling et comment l'utiliser sur le long terme ?
De plus, tu as vérifié si tu as la place dans ton boitier ?
Un ventirad te coutera moins cher, sera plus facile a installer, sera plus facile a nettoyer.
Pour moi, partir sur un watercooling dans ton cas, c'est une erreur.
n°11234413
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-03-2023 à 20:47:55  profilanswer
Un bon gros thermalright ça déboite les noctua et bequiet : https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] 5024&psc=1
(j'exagère un peu le déboitage :o)
n°11235104
dydysandwi​ch09
Posté le 29-03-2023 à 00:16:19  profilanswer
BSR je reviens vers vous j'ai monter mon nouveau water cooling H115I CORSAIR ELITE CAPELIX 280MM plus aucun soucis 40 degrée en jeux et fini les chute de fps
  Alimentation
[HELP] Windows 11 ne démarre plus après clonage SSDPerte de fps sur fortnite en mode performance avec une RTX2080TI HELP
Obligé de couper l'alimentation pour démarrer le pcProblème d’alimentation incompréhensible
Asus tuf Z690 PLUS branchement alimentation?Probleme alimentation rtx4080
Help pour DD qui ne boot plusChangement d'alimentation mini 750/800 W
Petit son aigue stress test cpuChangement d'alimentation : je peux garder les câbles ?
Plus de sujets relatifs à : TEST ALIMENTATION PLS HELP ME !!!
