5629 connectés
  Asus tuf Z690 PLUS branchement alimentation?
n°11230476
Voldark
Posté le 12-03-2023 à 22:14:36  profilanswer
Sur la notice de la carte mère il y a 3 slots d'alimentation A / B et C et je n'ai pas très bien compris a quoi le A et B servent
Seul le C suffit a alimenter la carte mère?
Merci pour vos réponses
[img]https://zupimages.net/up/23/10/mm15.jpg[/img]
[img]https://zupimages.net/up/23/10/oje0.jpg[/img]
Message édité par Voldark le 12-03-2023 à 22:30:38
Voldark
n°11230483
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 12-03-2023 à 22:30:57  profilanswer
Salut.
Le B sert à alimenter le cpu. Il est indispensable. Le A est optionnel, en général c’est pour les overclocking ou les très gros cpu.
Le C alimente la carte mère.
La notice est pas super claire, c’est un fait. Je comprends pas leur logique…
Message édité par coil whine le 12-03-2023 à 22:31:45
n°11230520
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 13-03-2023 à 07:16:36  profilanswer
1 brancher le 24 broches.
2 brancher le 8 broches ou le 8 + le 4 broches.
C'est ultra clair :o
n°11230533
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 13-03-2023 à 08:45:33  profilanswer
Disons que la phrase en bas avec le point en exclamation embrouille plus qu’autre chose.
n°11230560
tri-ax
Posté le 13-03-2023 à 10:55:50  profilanswer
B = A + A
Ce n'est jamais qu'une connexion 4pin qui est doublée si on n'tilise que la prise B et triplée si on utilise ensemble les prise A et B.
A la limite, tu pourrais brancher ta fiche 4 pins dans la prise B en y laissant libre, les 4 autres pins de cette prise, le CPU serait correctement alimenté.
La petite phrase en bas du shémat de branchement préconise même d'utiliser prioritairement la prise B.
Message édité par tri-ax le 13-03-2023 à 10:59:14
n°11230884
Voldark
Posté le 14-03-2023 à 00:44:05  profilanswer
Je vous remercie pour vos réponses
Voldark
n°11238127
brim
Posté le 08-04-2023 à 22:46:22  profilanswer
Mon alimentation propose que 8 broche pour le B, sa suffit ?
n°11238130
zonka
x58 forever!
Posté le 08-04-2023 à 23:27:46  profilanswer
si tu relis ce qui a été écrit à plusieurs reprises plus haut et si on parle du même matériel, OUI.
n°11238143
brim
Posté le 09-04-2023 à 02:59:57  profilanswer
n°11238189
jln2
Posté le 09-04-2023 à 11:12:12  profilanswer
Perso, sur ma config, le A n'est pas connecté.
Avec un 12900KS, et pas de soucis.
n°11238193
kabyll
Posté le 09-04-2023 à 11:23:25  profilanswer
avec un 12900ks qui peut pomper severe du watt, je serais toi je branche le A aussi
n°11238226
jln2
Posté le 09-04-2023 à 13:36:16  profilanswer
Je n'ai qu'un seul câble 8 pins pour le CPU, donc pour le moment, pas le choix ...
n°11313879
maya247
Officiellement shark
Posté le 13-01-2024 à 22:40:31  profilanswer
:)  Merci pour le topic , j'ai enfin une reponse sur ce que je cherchais  ;)   :jap:
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t26613236
Problème USB Asus ROG Strix B550-iidée conseil tarif upgrade cpu ram sur cm asus h110 m k en 2023
Problème Nouvel config z690 - I7 13700KProblème de réseau suite branchement de nouveaux DD
Gigabyte B550 et branchement ventilateur boitierAsus Z87-Pro et carte Ethernet 10GB PCIe
CM asus m32cd4-k Alim? Doc?Probleme alimentation rtx4080
Changement d'alimentation mini 750/800 WGestion led Asus tuf gaming b550 plus
Plus de sujets relatifs à : Asus tuf Z690 PLUS branchement alimentation?
