2758 connectés
  Obligé de couper l'alimentation pour démarrer le pc
n°11231517
totox77
Posté le 16-03-2023 à 14:49:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis un moment je rencontre un problème assez fréquent sur mon PC, à chaque fois qu'il se met en veille, mon PC "s'éteint", lorsque j'appuie sur ma souris ou mon clavier, rien ne se passe et si j'appuie sur le bouton power de ma tour, rien ne se passe, je suis donc obligé d'éteindre l'alimentation, attendre que les LEDs de ma carte mère s'éteignent, rallumer l'alimentation et là, le bouton power de ma tour fonctionne bien et mon PC se rallume, et lorsque mon PC se rallume, c'est comme s'il sortait de veille, ma session est encore active, pas comme si j'avais redémarré mon PC.
Voici ma configuration :
Processeur : Ryzen 9 5900X
Carte Mère: ROG CROSSHAIR VIII FORMULA
Carte Graphique : ASUS ROG Strix NVIDIA GeForce RTX 4080
RAM : 64Go G.Skill DDR4-3600 F4-3600C16D-32GTZNC, Trident Z
Alimentation : Corsair HX1000
OS : Windows 11
Boitier : Corsair iCUE 7000X
Mes composants sont relativement récent(1 an pour les composants les plus anciens), j'ai récemment switché sur une RTX 4080, donc j'en ai profité pour passer d'une alimentation 750W à une 1000W, le problème était présent sur les 2 alimentations. J'ai même formaté, le BIOS est à jour, mais le problème reste présent.
En soit le PC fonctionne bien, mais devoir éteindre et allumer l'alimentation à chaque fois que je retourne sur le PC est un peu chiant.
Merci de vos retours
n°11231521
tex2
Posté le 16-03-2023 à 15:17:08  profilanswer
Salut totox !
J'ai eu un problème similaire avec un Ryzen 9 5950X
Essaie de mettre les options d'alimentation de Windows en performance élevée.
Message édité par tex2 le 16-03-2023 à 15:19:00
n°11231687
totox77
Posté le 17-03-2023 à 05:59:02  profilanswer
Merci de ton retour, mais malheureusement, ce matin j'ai dû refaire la même manipulation, même après avoir passé le mode d'alimentation en performance élevée.
n°11231693
gima56
Posté le 17-03-2023 à 07:05:06  profilanswer
n°11231694
niklos00
Posté le 17-03-2023 à 07:16:53  profilanswer
Je n'ai pas spécialement de solution au problème. Mais peut-être un moyen de le contourner si ça t’intéresse. (si ça t’intéresse pas, tu peux t'arrêter là ^^).
Voilà ce que tu peux tester (attention manip sous windows 10)
Menu démarrer => Paramètres d'alimentation et de mise en veille
Paramètres d'alimentation supplémentaires
Sous le menu "veille", tu as "autoriser la veille hybride". Tu peux tenter de l'activer ou de la désactiver en fonction de l'état dans lequel elle est.
Si ça ne marche pas,
Ensuite tu peux tenter de mettre le PC en veille ou en veille prolongée (celui des 2 que tu ne fais pas) et voir si le problème persiste.
n°11232117
totox77
Posté le 18-03-2023 à 14:30:40  profilanswer
Merci pour vos réponses, il me semble que j'avais déjà test la veille hybride sans succès.
La solution de contournement que j'ai trouvé est de désactiver le mode veille tout simplement, je le passerai peut être en mise en veille au bout de 2-3h pour la nuit.
Mais ça reste une solution de contournement pas très éco-friendly
n°11232213
naphh
minai shinmai
Posté le 18-03-2023 à 21:03:55  profilanswer
tu as activer l'ErP dans le bios ?
possible que le press enter ou clic souris est désac dans le bios
conseil attend au moin 1min apres avoir eteind l'alim, et attend 10sec avant de rallumer
ca marche pas de rester appuyer 4 sec le bouton power, ou presser + presser et rester appuyer ?
n°11232485
totox77
Posté le 20-03-2023 à 07:53:27  profilanswer
Je pense que je vous ai induit en erreur en parlant du fait que lorsque j'appuie sur mon clavier ou ma souris, rien ne se passe.
Lorsque mon PC est en veille, le bouton Power est censé clignoté, alors que lorsque mon problème se produit, il ne clignote pas, comme si mon PC était éteint.
Problème d’alimentation incompréhensibleAsus tuf Z690 PLUS branchement alimentation?
Probleme alimentation rtx4080Changement d'alimentation mini 750/800 W
Changement d'alimentation : je peux garder les câbles ?Changement de carte graphique et alimentation
rx 6800xt ou rx6900xt ou.... rx7900xt en fonction de l'alimentationPort alimentation SATA d'un SSD cassé
Alimentation défaillante vers SATA uniquement ?Alimentation disque SSD
Plus de sujets relatifs à : Obligé de couper l'alimentation pour démarrer le pc
