4208 connectés
  Alimentation
  Alimentation 5v 2A de qualité (pour box TV android)
n°10633591
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 19-09-2019 à 16:00:26  profilanswer
Bonjour
Je cherche des alims 5v 2A de qualité (connecteur 5,5 / 2,1mm si possible)
Car je veux changer les alim de "mes" 3 box TV chinoises pour mettre de la qualité et plus "risquer un incendie"
Je viens de commander un chargeur de phone Samsung 5v 2A mais je sais pas s'il va fournir 2A d'emblée comme ça ou s'il doit communiquer avec le phone pour cela.  Je vais équiper le chargeur avec ce cable que j'ai commandé :
https://i.imgur.com/9yuR5Pu.png
Merci pour votre aide !
n°10633595
ledesillus​ionniste
Posté le 19-09-2019 à 16:04:45  profilanswer
Je te conseille du direct pour ce genre de box.
D'expérience les problèmes de contact avec l'usb sont relou.
Aussi les alim de tel portables ne tiennent pas aussi bien la tension qu'un bloc direct (ou c'est le cable qui ne la tient pas bien...).
Aucune de ces alims ne tenait une tension décente pour une box chinoise en s905X
En fait l'alim chinoise d'origine tenait mieux la tension et le courant que des alims pour smartphone de marques vendues ici.
Il faudrait vraiment standardiser les plugs d'alim...
J'ai commandé plusieurs cables de ce genre en direct de chine, trois je crois(et à différent fournisseurs, histoire de tester), sur les trois un seul était "potable", mais ça ne vaut pas l'alim de la raspberry pi en awg18
Message édité par ledesillusionniste le 19-09-2019 à 16:28:03
n°10633598
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 19-09-2019 à 16:06:45  profilanswer
J'ai pas pensé à ça, merci
Tu as une marque/modèle à me conseiller ?  Je ne trouve que des chinoiseries
n°10633599
freetronic
Posté le 19-09-2019 à 16:10:01  profilanswer
Il l'a fait en te conseillant une alim de pi, https://www.kubii.fr/14-chargeurs-a [...] -raspberry forcément ça n'est pas le prix du chinois :)
n°10633602
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 19-09-2019 à 16:12:37  profilanswer
Oui j'ai cherché "raspberry awg18" mais je suis arrivé dans le néant :pt1cable:
Merci ça à l'air top !!!
Message édité par Lt Ripley le 19-09-2019 à 16:13:00
n°10633605
ledesillus​ionniste
Posté le 19-09-2019 à 16:15:25  profilanswer
Je pense pas que ça soit le top en qualité mais la phihong psac12r-050 qui sert à alimenter les ATA cisco SPA112 devrait faire l'affaire non ?
Son plug est apparemment 5.5 2.1
Au moins avec ça tu as une alim aux normes d'ici...
OUI MAIS NON, l'alim de la rpi c'est pas un plug, c'est de l'usb.
La phihong a aussi du cable awg18 donc pour une box chinoise ça me semble pas mal.
Message édité par ledesillusionniste le 19-09-2019 à 16:24:18
n°10633609
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 19-09-2019 à 16:19:33  profilanswer
Oui j'ai vu que c'est de l'usb (micro ou C)
Ça me fait pas peur de souder, j'ai des plugs 5,5/2,1
Je vais regarder la phisong psac que tu m'indiques !
n°10633610
ledesillus​ionniste
Posté le 19-09-2019 à 16:21:45  profilanswer
Par curiosité, c'est quoi tes box chinoises ?
n°10633611
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 19-09-2019 à 16:22:03  profilanswer
Oui il me faut 2A j'ai marqué dans le titre et le premier post
n°10633612
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 19-09-2019 à 16:23:15  profilanswer
C'est celle là
https://i.imgur.com/VUXcgM8.png
Payée dans les 50€
Message édité par Lt Ripley le 19-09-2019 à 16:23:34
n°10635587
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 24-09-2019 à 16:32:02  profilanswer
J'ai reçu mon alim officielle de raspberry, 5,1v 3A, et j'ai soudé un connecteur 5,5 - 2,1mm à la place de l'USB Type C
Ca marche niquel, j'ai même l'impression que l'image est mieux :pt1cable:
Merci à vous
n°10635589
freetronic
Posté le 24-09-2019 à 16:34:37  profilanswer
:jap: merci du retour :)
  Alimentation
Pb alimentation Dell XPS 13" 9360Utilisation Alimentation PC pour LED ruban
Alimentation de 12ans pour Ryzen 3600 ?Alimentation suffisante?
Alimentation de 450w pour une rx570 ?Coil Whine alimentation Corsair CX650M
Nouvelle alimentationCompatibilité alimentation
Problème écran affiche une qualité médiocreQuelle alim 12V - 5A de qualité ? (mini PC) [Resolu]
Plus de sujets relatifs à : Alimentation 5v 2A de qualité (pour box TV android)
