8116 connectés
  Décoller le ventilateur de carte graphique qui est bruyant?
n°2908261
dayton500
Posté le 29-12-2003 à 14:49:06  profilanswer
Bin voila tout est dans le titre!
Le ventilateur est hs (bcp de bruit au démarrage)et je voudrais le changer mais je ne sais pas comment le décoller! J'avais entendu dire que le froid était efficace, c'est à dire mettre la carte graph dans un sac congelation puis au congel!!
Qu'en pensez vous?
Toujours remettre au lendemain ce qui est faisable le jour même.
n°2908307
oops
Posté le 29-12-2003 à 15:05:00  profilanswer
observe ta carte, il est possible que tu ais des plots en plastique il suffit de la deboiter, ca devrait partir vite fais, sinon essaie le congel...mais ca me dis rien du tout cette manip
n°2908313
ginie
Posté le 29-12-2003 à 15:09:43  profilanswer
congel
n°2908317
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 29-12-2003 à 15:11:17  profilanswer
Qu'en pensez vous?
 :heink:
n°2908325
darxmurf
meow
Posté le 29-12-2003 à 15:14:02  profilanswer
ouaip si c'est colé le congel fera peut être petter la cole... un pote les vires au tournevis, il part du principe que y a assé de soudures dessous pour que ça tienne... mais c'est pas garanti... :)
Des trucs - flickr - Instagram
n°2908326
bill.fr
Posté le 29-12-2003 à 15:14:49  profilanswer
Le ventilateur n'est aps vissé sur le radiateur ? Il suffit d'enlever le ventilateur alors...
Pour info, dans ce cas, le constructeur peut peut-être te le changer. Moi pour ma Geforce DDR de Creative (y'a un moment déjà) j'ai envoyé un mail au support, précisant mon adresse, et ils m'ont envoyé un ventilateur de remplacement gratos !
On ne vit qu'une fois, mais pour qui sait vivre, une seule fois suffit (Merril Stubbing)
n°2909287
dayton500
Posté le 29-12-2003 à 22:47:59  profilanswer
Il faut que j'assaie le ventilateur gratos! Non il n'y a pas de pattes en plastique. Le radiateur est collé sur le chipset! J'ai deux ventilos qui ne me servent plus en 40mm, mais les fixations ne sont pas les mêmes! Dommage!
J'ai posé la question SAV ou j'ai acheté cette carte mais il ne me réponde pas. Je vais retenter ma chance demain!
n°2909321
barbie95
Posté le 29-12-2003 à 22:56:40  profilanswer
salut ! :hello:  j'ai eu le meme pb, il fo que tu force a plat de gauche a droite comme pour lancé une toupie par petits coups et ensuite
ça lache tout seul ! fais attention a ne pas tirer vers toi trop fort car ce n'est pas les soudure qui vont lachez mais le pcb  :whistle:
n°2909357
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 29-12-2003 à 23:09:32  profilanswer
Si tu as peur du congel, fait tourner ta carte sous un une appli 3D béton pour bien la faire chauffer et ensuite, essai de décoller le tout.
Pixel mort -> .
n°2909365
barbie95
Posté le 29-12-2003 à 23:11:21  profilanswer
ouaip! pas bete du tout la soluce à bicoun !
n°2909373
Gladiak
I'm Glad and i'm not dead
Posté le 29-12-2003 à 23:14:21  profilanswer
perso j'ai coupé les petite attaches...
n°2909377
Bougaflex
Legends Never Die
Posté le 29-12-2003 à 23:15:21  profilanswer
Il existe des solvants...ou alors prends un fer à souder. Moi je tenterais pas le coup du congel ni du tournevis perso :D
Message édité par Bougaflex le 29-12-2003 à 23:16:11
Legends Never Die...
n°2909383
Snmax84
Posté le 29-12-2003 à 23:16:40  profilanswer
moi j'avais tiré un peu dessus
pis sa s'enleve c coler a cause de la pate termique
donc tire un peu dessus
n°2909384
barbie95
Posté le 29-12-2003 à 23:16:46  profilanswer
euuuhhh! :heink:  quelle attaches ???
n°2909391
Snmax84
Posté le 29-12-2003 à 23:18:15  profilanswer
les attache en plastoque qu'il y a elle sont bien visible
si tu en les vois pas c que tu n'en a pas (c quoi comme carte graphique) ?
n°2909533
Gladiak
Posté le 29-12-2003 à 23:56:34  profilanswer
d ptit truc blanc qui agripe la carte
n°2909544
barbie95
Posté le 30-12-2003 à 00:00:28  profilanswer
il n'y a que 2 attaches en diagonale bien visibles et a ma connaisance je ne vois pas ces soit disant petites attaches en plastok ! :non:
n°2909551
darxmurf
meow
Posté le 30-12-2003 à 00:03:36  profilanswer
ouaip bah ces 2 petites attaches en diagonale, c'est très souvent du plastique, c'est le genre de clip que tu ne peut pas enlever une fois clipé sans forcer...
n°2909605
Gladiak
Posté le 30-12-2003 à 00:22:14  profilanswer
moi j'ai tt coupé car ca parté pas... mm pr remetre mon nouveau ventilo ca rentré pas
probleme carte mere .....HELP pleasedouble fiche d alim sur carte mere?
ecran plat + carte basiqueConseil achat : Carte mere qui fait tout
install carte son SB LiveChagement carte graphique
Carte mèreSeagate 80 Go bruyant
Carte graphique ATI Rage 128 Pro impossible a installer
Plus de sujets relatifs à : Décoller le ventilateur de carte graphique qui est bruyant?
