3852 connectés
  Alimentation
  Bruit suspect alimentation (silent pro gold)
n°8855582
rootgrum
Posté le 07-09-2013 à 19:32:39  profilanswer
Bonjour à tous,
Les experts, j'ai besoin de votre avis. :)
Mon alimentation (Cooler Master Silent pro Gold 800 ) fait un bruit suspect depuis une semaine. Le ventilo fait un bruit de pompe d'aquarium, un peu comme si les pales touchaient légèrement un fil.
Le bruit vient bien des roulements ou de la partie mécanique du ventilo, j'ai posé le doigt dessus pour freiner la vitesse et le bruit disparaît.
L'alim a 1 an avec une utilisation normale.
les tests effectués :
1 ) J'ai démonté la grille de protection, bien nettoyé à l'air sec mais le bruit persiste.
2) Mon alim étant en bas de la tour (bien ventilée) j'ai même placé le ventilateur vers le haut juste pour voir si ça changeait quelque chose.
3) J'ai vérifié qu'il n'y avait aucun contact possible avec les pales.
Il s'agit juste d'une nuisance sonore, elle fonctionne parfaitement.
Je n'arrive pas à croire que le ventilo se soit fatigué seulement après 1 année de service ? (quelques heures par jour seulement...)
- Auriez-vous une autre idée pour arranger le soucis sans l'envoyer 3 semaines au SAV ?
- Est-il possible de ralentir la vitesse du ventilo via le BIOS afin d'atténuer le bruit ? (j'ai une ASUS P9X79 )
Merci d'avance !
Root
Message édité par rootgrum le 07-09-2013 à 19:34:51
n°8855675
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 07-09-2013 à 21:16:26  profilanswer
Hello, soit vérifier si ce n'est pas un câble voir un plastique qui vient toucher les pâles, si c'est le roulement changer de ventilo, dans les deux cas tu perd la garantie, sinon la renvoyer et attendre 3 semaines.
n°8855698
rootgrum
Posté le 07-09-2013 à 21:43:55  profilanswer
Merci pour la réponse rapide, j'ai lu aussi qu'un peu de graisse pouvait aider mais ça implique effectivement la perte de la garantie :(
  Alimentation
Bruit disque durAlimentation pc portable (asus X53S)
Nouvelle alimentation BeQuiet fait surchauffer mon processeurAlimentation GTX 770 : 8 broches et câble adaptateur
MSI gtx 760 TF bruit bizarre en jeuxProbleme d'alimentation ?
Corsair AX860i BruitAlimentation pour cette config
Dois-je changer d'alimentation ?Problème alimentation ?
Plus de sujets relatifs à : Bruit suspect alimentation (silent pro gold)
