3913 connectés
  Alimentation
  Nouvelle alimentation BeQuiet fait surchauffer mon processeur
n°8855080
montcalm81
Posté le 07-09-2013 à 10:55:34  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai voulu donner un sérieux coup de jeune à ma config qui était la suiavante
Proc: Intel core i7 860
CG: sapphire HD5770
Alim 500W LC power
2 x 2Go RAM 1600 Mhz
Afin d'étaler l'évolution dans le temps j'ai voulu commencer par changer la Cg par une GTX 770 et par conséquence changer l'alim pour une 80+ bronze un poil plus puissante. Dans le même temps j'ai également changé la Ram par 2x4Go en 1600 Mhz (même si ça n'a probablement aucune incidence, je préfère être exhaustif  :) )
Pour l'alimentation j'ai choisi une Bequiet Purepower 630W.
Je fais tous les changemnts, la bête démarre et au bourt de 10 minutes l'ordi s'arrête brutalement. Après plusieurs essais et diagnostics, je pense que le proc a surchauffé, car au repos, il affichait autour de 60° et le moindre travail comme d'installer un soft ou lancer un jeu suffit à faire éteindre l'ordi.
Là j'ai réinstallé l'ancienne alim (et du coup viré la carte car je n'ai pas de prise pcie 8 broches...) et comme par enchantement le proc affiche maintenant 44° au repos.
 j'ai essayé d'alimenter le proc avec 4 ou 8 pin mais le résultat était le même avec un ordi qui s'éteignait en moins de 5-10 minutes.
Ma question est simple, est-ce possible que ce soit l'alim bequiet qui fasse surchauffer le proc ? Est-ce une panne possible ? Car là je suis l'heureux possesseur d'une superbe GTX 770 OC qui est dans sa boite :(
n°8855090
bibi773
Posté le 07-09-2013 à 11:04:08  profilanswer
Compliqué et étonnant.
Je comprend pas pourquoi ton CPU prend 20° avec une 770 surtout que tu n'est pas non plus CPU limité.
Regarde tes température réel dans le bios et compare.
Après il est possible que la 770 OC (donc custom) envoi l'aire chaud dans la tour et si tu as un ventirad d'origine sur ton CPU ba il aspire l'aire chaud dégagé par la CG pour l'envoyé dans le processeur et sa ne refroidit donc pas.
Après je sais pas si une alimentation peut faire monté un CPU en température, je pense que oui vue que les CPU on besoin d'une suralimentation, il faudrait que tu test avec une autre alimentation pour être fixé.
Si ton alimentation est modulaire, vérifie bien que tu a branché l'alimentation CPU au bonne endroit sur (l'alimentation)mais normalement on peut pas se trompé.
n°8855093
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 07-09-2013 à 11:05:11  profilanswer
Bonjour
Tu as quoi comme ventirad sur ton I7 ?
n°8855152
evilo70
Posté le 07-09-2013 à 12:01:27  profilanswer
juste une chose que je constate, une alimentation lc power est de la basse qualité
donc poubelle
n°8855156
Posté le 07-09-2013 à 12:04:24  answer
donc poubelle
elle marche très bien cette alim LC, c'est la Bequiet qui va pas bien  :lol:
n°8855160
bightf
Posté le 07-09-2013 à 12:13:00  profilanswer
A mon avis c'est pas l'alim le souci, puisqu'elle ne fait que fournir ce qu'on lui demande et rien de plus, mais bien la CG qui fait chauffer les autres composants alentour. C'est quoi les modèles exacts des deux CG (ancienne et nouvelle) ?
Tu pourrais prendre une photo de l'intérieur de ta tour avec la GTX 770 installée ?
Message édité par bightf le 07-09-2013 à 12:15:09
n°8855163
evilo70
Posté le 07-09-2013 à 12:14:22  profilanswer
mon petit psoem j'ai bien compris que sa nouvelle alimentation aurait peut être un souci, mais son ancienne alimentation lc power est médiocre
n°8858324
goog38
Posté le 10-09-2013 à 07:57:24  profilanswer
Moi je testerai la Be-quiet + hd5770 car il y a beaucoup plus de chance que ce sois la carte graphique la responsable plutôt que l'Alim.
n°8858331
FrenchyEve
Posté le 10-09-2013 à 08:20:07  profilanswer
si la carte graphique est plus grosse, ca peut bloquer le flux d'air dans le pc d'ou la montée en température
autre possibilité le ventirad du processeur a été mal remis lors de la premiere manip et correctement sur la 2nde
1/ teste avec ton alim bequiet et l'ancienne carte graphique
2/ si tout est ok : change la carte graphique
3/ si tout ok : c'était surement le ventirad qui avait bougé lors du 1er essai
4/ si pas ok : va falloir optimiser le flux d'air dans le pc => photos ? nombre de ventio ? type de boitier ?
(si possible commence les tests en laissant le boitier ouvert, )
Message édité par FrenchyEve le 10-09-2013 à 08:21:20
  Alimentation
Alimentation GTX 770 : 8 broches et câble adaptateurProcesseur a 95% sans rien faire.
Quel Valeur pour ajuster la mémoire et le processeurRam compatible avec ancienne et nouvelle config
Probleme d'alimentation ?Nouvelle tour ( encore )
Nouvelle config+ avantage SLIcarte mere +carte graphique+processeur gaming
Processeur intel i3-3120M ou i5-3337U?carte mère, processeur et carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle alimentation BeQuiet fait surchauffer mon processeur
