3580 connectés
  Problème alimentation ?
n°8844587
chatard
Posté le 28-08-2013 à 14:40:53  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai un soucis avec mon PC de bureau, c'est surtout en jeux (lol, cs go; autant dire pas des jeux trop gourmand) il reboot, les durées sont assez aléatoires ca peut varier de 5min à 1h.
Je ne pense pas que ce soit les températures car quand je regarde les T°c dans le bios après un reboot elles sont bonnes. j'ai essayé de gérer la vitesse des ventilateur (CPU,GPU) en manuel a leur maximum et ca ne change rien au reboot, la pate thermique a été changé il y a moins d'un an.
J'ai essayé OCCT et le PC reboot lors du test d'alim, ensuite lors des tests CPU il s’arrête de suite après la minute de d'initialisation a cause des T°C excessives mais de suite après le test les T°C sont élevé mais pas de la à avoir atteint 95°C 3secondes avant.
Qui plus est j'ai des erreurs en mems test mais il me dit pas lesquelles..
Dans l’observateur d’événements Windows me dit erreur critique Microsoft-Windows-Kernel-Power (Erreur Critique n 41)
j'ai regardé sur Google et réalisé les deux choses a faire (instal d'un patch pour CPU) et les MAJ bios+ GPU+CM
je n'avais pas ce soucis avant de passer sur mon SSD (w7) il tournait bien et avec des jeux plus gourmand.
D'où ma question est ce que va viendrait pas de l'alimentation ? malgré qu'elle soit fiable et récente (4-5mois)
car il y a de ça un an, j'ai du changer d'alimentation car elle était défaillante (OCZ 700W Bronze aussi) et m'enpeché de Boot.
Config : -CM : asus rampage xtreme 2
-CPU : i7 950 (non OC, ventirad d'origine)
-Alim : Corsair GS800 (bronze) acheté il y a quelque mois.
-GPU : ATI hd 6950
-Ram : 3x2go corsair CM3X2G1600C8
-boitier : NZXT phantom avec quatre ventilateurs 200mm et un de 200mm
-DD : un SSD corsair (formater récemment W7 32bit), un Raptor 10k tr/min (qui a 6ans), et deux de stockages (dont un qui a 6ans aussi)
n°8844610
Elvan83
Posté le 28-08-2013 à 14:59:30  profilanswer
Salut.
Si le PC reboot pendant le test d'alim OCCT c'est pas très bon signe pour l'alim.
Pour le test CPU comment sais tu qu'il s'arrête à cause de la température?
Normalement OCCT stocke des graphiques dans ton dossier "Mes documents" à la fin de chaque test même si il est interrompu. Va voir ces graphiques et regarde si il y a des pics de températures ou des chutes de tensions.
Si MEMtest détecte des erreurs c'est peut être ce qui cause les instabilités du systèmes.
Il faudrait tester une autre alim pour être fixé.
Et installer un OS 32 bits sur une config avec 6Go de RAM n'a pas grand interêt...
n°8844627
chatard
Posté le 28-08-2013 à 15:14:18  profilanswer
Merci de ton aide,
Justement OCCT a crée ces graphismes et on voit la T°C monté a 95°C mais ca me parait érroné. Pourquoi d'un seul coup il monte autant en T°C alors que la pate thermique n'est pas si vieille que ca et qu'il fonctionné bien il y a 2 mois, pour moi le problème vient d'autre part mais arretez moi si je me trompe.
Au vue de toute les erreurs que j'ai je pense que ca pourrai etre l'alim mais j'ai pas d'autre alim en secours. Je voudrais etre sur avant de renvoyer l'alim en garantie.
Pour MEMtest il dit juste que des erreurs sont survenues pendant le test mais ne dis pas quel type d'erreur, hors sur le net on peut voir des MEMtest avec erreurs qui affiche celle-ci en notifiant bien le type d'erreur dont il s'agit.
:/ je sais pour l OS 32Bit mais j'ai eu des soucis d'instal de W7 le 64bit ne voulant pas marcher et le 32 a du etre réinstallé plusieurs fois avec formatage a chaque fois avant de marcher. Bref ce PC n'arrête pas de tester mes compétences en info et elles sont pas super ^^
Je peux faire tester l'alim par un magasin d'informatique est ce que cela suffira pour détecter la panne vu que c'est uniquement quand le PC est sollicité qu'il reboot
n°8844705
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 28-08-2013 à 16:06:08  profilanswer
Sur le i7 950 il faut pas dépasser les 68°C je crois, sinon ça endommage le contrôleur mémoire ... 95°C avec un i7 950 avec le ventilateur d'origine ça ne m'étonne pas, avec mon i7 920 avec le ventilateur d'origine je montais à 105°C sous OCCT ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8845701
chatard
Posté le 29-08-2013 à 11:41:47  profilanswer
Merci de l'info je savais pas qu'il ne fallait pas dépasser les 68°C.
Oui il chauffe bien ce i7 mais quand je dis qu'il me parait erroné c'est qu'en 2 secondes il monte de 34°C a 95°C.
n°8846713
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 30-08-2013 à 09:19:03  profilanswer
Tu fais la poussière dans ton PC de temps en temps ? Enfin je dis ça, je dis rien  :whistle:
n°8846716
chatard
Posté le 30-08-2013 à 09:22:20  profilanswer
Oui bien sur ^^ je la fais régulièrement.
n°8846901
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 30-08-2013 à 12:02:09  profilanswer
Bonjour
Une question : tu as vérifié les fixations de ton ventirad intel ? Il en faut peu pour que ça se décroche...
n°8847066
chatard
Posté le 30-08-2013 à 13:58:27  profilanswer
oui et elles sont bien mises, je vais essayé avec un autre ventirad (IFX 14+ventilo noctua) même si ça vient pas d'ici ça sera pas perdu ^^
et aussi un gros formatage en règles
n°8883082
chatard
Posté le 03-10-2013 à 17:51:58  profilanswer
Après vérif mes barrettes ont un soucis elles passent pas le testmem donc je renvoi chez corsair mais ce n'est pas fini.
J'ai changé mon ventirad pour un IFX14+ ventilateur noctua et sous OCCT le test s’arrête quand même à cause des températures : je crois (de mémoire) que le core 3 atteint 95 ou 97°c au bout de 1m30 (sachant que la minute d’initialisation est comprise). Je pense (presque sûr, je suis pas un expert mais après m'être renseigné via des vidéos et info sur le net) avoir bien mis la pâte thermique comme il fallait. Je ne sais plus quoi faire avant il ne chauffait pas comme çà..
n°8883094
alein
Posté le 03-10-2013 à 17:57:48  profilanswer
Bonjour
Ton processeur n'est pas refroidi. Ton ventirad est mal monté ?
n°8883115
neosyl66
Posté le 03-10-2013 à 18:06:50  profilanswer
:) tu pourrait faire une photo du montage?
n°8883289
alein
Posté le 03-10-2013 à 19:58:29  profilanswer
Rapport avec les 97°C de son processeur ?
n°8884288
chatard
Posté le 04-10-2013 à 15:23:07  profilanswer
Merci des réponses je fais les photos dans le week end, mais je pense avoir bien monté le ventirad car j'ai gagné 30 secondes sous OCCT comparé au ventirad d'origine (jusque la tout est normal).
@Mimmozaloil : Merci mais l'alim est bonne, j'ai vérifié les tensions et elle est récente de plus c'est une bonne marque, pour les reboot je sais que les barrettes de ram y sont pour quelque chose donc je vais commencé par les envoyer au SAV et après on verra :)
n°8884407
alein
Posté le 04-10-2013 à 16:51:59  profilanswer
Bonjour
Avec un rad bien monté, c'est une heure d'OCCT sans problème...pas une minute et demi.
Message édité par alein le 04-10-2013 à 16:52:27
n°8884415
dyogene
Posté le 04-10-2013 à 17:00:00  profilanswer
Plus d'un mois à tourner avec le même problème de reboot (?). Si tu n'as pas pensé à faire tourner ton pc 'un jour' sur une seule barette à la fois pour tester; je te conseille de le faire.
n°8889751
chatard
Posté le 08-10-2013 à 16:12:30  profilanswer
J'ai envoyé ma Ram chez corsair pour un échange ou une réparation.
@dyogene : je me sers de mon PC portable en attendant mais j'ai testé avec une seule barrette et il booté normalement et après formatage.
Donc je met des photos mais vu la grosseur du ventirad je suis pas sur que vous y voyez quelque chose.
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/61610920131008122655.jpg[/img]
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/30305520131008122750.jpg[/img]
n°8889856
neosyl66
Posté le 08-10-2013 à 17:01:34  profilanswer
:) bah moi je dirait que si tu met un seul ventilo, au milieu c'est peut-etre mieux
http://pro-clockers.com/images/review/thermalright/ifx/item%20099.JPG
http://img.tomshardware.com/us/2008/02/20/cpu_cooler_charts_2008/coolercharts2008_72473.jpg
Message édité par neosyl66 le 08-10-2013 à 17:51:27
n°8889915
chatard
Posté le 08-10-2013 à 17:36:30  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/534407NZXTPHANTOMWHITE01.jpg
Voici mon boitier approximativement (car c'est une image prise sur google, donc les composants sont pas les mêmes)
le ventilateur au milieu du ventirad serait moins performant qu'il ne l'est (vu sur un site de tests de ventirad, j'ai plus le lien en tête) et coté circulation de l'air j'ai déjà regardé sur ce forum et d'autres pages web.
Pour le soucis de températures est ce que ça pourrait être la ram qui interfère dessus vu que celles ci sont défaillantes ?
Problème alimentation ports USB ?Problème alimentation ventilateur
[Résolu] Problème d'alimentationProblème alimentation ??
Problème CG/alimentation/écran ?probleme d'alimentation suite au changement de processeur
GTX260 problème d'alimentation ?Problème bizarre d'alimentation de GTX 650
problème d'alimentation USBproblème branchement cable d'alimentation
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation ?
