3463 connectés
  Alimentation GTX 770 : 8 broches et câble adaptateur
n°8854943
Adrastea
Posté le 07-09-2013 à 00:33:01  profilanswer
Bonjour.
Étant possesseur d'une GTX 460, j'aimerais monter de niveau et passer à une GTX 770.
Voici ma configuration actuelle :
Proc: Intel Core i5 3570K
CM: Asus P8Z77-V LX
RAM: 12 Go RAM DDR3 1600
CG: NVIDIA GeForce GTX 460
SSD : M4 120 Go
DD1 : Western digital blue (WDCWD5000AAKS-00V1A0 de 465.76 Go SATA II)
DD2 : Western digital blue (WDCWD6400AAKS-22A7B2 de 596.17 Go SATA II)
Lecteur optique : LG Blu-Ray (HL-DT-ST BD-RE BH10LS30)
Alim : Corsair 650W
Le problème est que je ne trouve pas de connecteurs 8 broches pour le PCI Express.
Bien que mon alim soit modulable, il semblerait qu'elle ne dispose pas des prises nécessaires.
J'ai trouvé ce câble sur ldlc http://www.ldlc.com/fiche/PB00088749.html.
Est-ce du flan ou bien apporte-t-il réellement la bonne puissance qu'il faut pour que la carte graphique fonctionne de manière optimum ?
Je vous remercie d'avance,
Cordialement
Adrastea
Message édité par Adrastea le 07-09-2013 à 00:43:38
n°8854977
drebbin
Posté le 07-09-2013 à 05:09:43  profilanswer
ça marche. j'avais le même problème avec mon alim (1 seul 6 broches) mais l'adaptateur était fourni avec la carte 770 (2 adaptateurs 6 pins-> 8 pins)
Attention les GTX 770 nécessitent souvent deux connecteurs 8 broches ...
n°8855420
Adrastea
Posté le 07-09-2013 à 16:35:54  profilanswer
OK merci ça me rassure, je me sentais pas changer mon alim.
n°9118586
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 13-04-2014 à 20:58:02  profilanswer
Juste une question: Quelle est l'utilité de ces deux connecteurs d'alimentation 8 pin et 6 pin sur cette carte graphique?
C'est censé être prévu pour les alimentations qui ont plusieurs rails? Ce qui semble pour moi logique car chaque rail est limité en intensité pour ces alim
Etant donné que mon alim P-660 est une monorail, est-ce vraiment utile de relier ces deux connecteurs à l'alim? Car ça prend de la place niveau câblage...
Si quelqu'un peut me confirmer, je veux bien retirer le connecteur 6 pin si c'est vraiment prévu que pour les alim multirails.
Merci d'avance!
Message édité par Locke-TDi le 13-04-2014 à 20:59:07
Croiser le chemin du Ténébreux est une chance en soi    |   WaterCooling de mon Silencio 550: http://www.casimages.com/u/Neonix/302245/
compatibilité d'une MSI Geforce GTX 760 Gaming 2GD5Un ventilateur de GTX 770 devient fou !
i5 760 + gtx 770Probleme d'alimentation ?
GTX 760 Problème dans les jeuxGTX 770 2GO ou 4GO ?
Gtx 760 msi gaming vs Gtx 670 msi pe oc
Plus de sujets relatifs à : Alimentation GTX 770 : 8 broches et câble adaptateur
