4312 connectés
  Alimentation
  Semi-modulaire ou modulaire ?
n°10693933
Greghz
Posté le 31-01-2020 à 11:48:54  profilanswer
Bonjour à tous,
cela fait un moment que je souhaite changer d'alimentation car la mienne laisse traîner beaucoup trop de fil partout, je souhaitais simplement savoir quels sont les cables non-modulaire sur une semi-modulaire, sont-ils en général indispensables ?
PS : Si vous avez des bonnes marques ou références à me proposer n'hésitez pas :) Merci
n°10693938
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 31-01-2020 à 11:57:20  profilanswer
Bonjour
Il faudrait au moins nous donner les détails de ta config pour te conseiller une alim.
Sinon les cables fixes sur une semi-modulaire sont les cables d'alim 24 et 4/8 broches CPU.
Parfois un cable PCI-E selon le modèle.
Peut-être un molex floppy si ça se fait toujours.
Le full modulaire n'est utile qu'en cas de modding de cables.
n°10693948
gima56
Posté le 31-01-2020 à 12:04:10  profilanswer
En général oui. C'est pour ça qu'ils sont intégrés à l'alim, et tu rajoutes selon tes besoins.
Bonne marque = Seasonic est très réputée par ici.
n°10693951
Greghz
Posté le 31-01-2020 à 12:05:49  profilanswer
D'accord donc en gros les cables non-modulaire sont indispensable dans 99% des cas ( dont le miens ).
Voici ma configuration :
Ryzen 5 1600x
Msi RTX 2060
CM MSI B350 TOMAHAWK
16Gb de ram
1 DD 1To
1 DD 2To
Voilà dans les grandes lignes ( je possède actuellement une alimentation de 550W, une Fortron Raider ), et est-ce que je risque d'être en surconsommation si je prends par exemple une 650W ? L'alim va t'elle se "réguler" elle même ? Merci !
n°10693958
kabyll
Posté le 31-01-2020 à 12:10:45  profilanswer
C'est ca, les semi tu peux pas retirer ce qui est d'office utilisé de tte facon.
Y'a aussi le fait que sur une full modulaire, tu peux remplacer les cables (par des cables compatibles) en cas de modding, pour avoir des cables tressés, colorés etc.
Avec une 650 W tu consommeras pas plus que ce le pc a besoin
Grosso modo si ta machine consomme 300W, elle consommera tjs 300W (ce qui se traduit par un peu plus à la prise murale dû au rendement de l'alim)
Sinon, y'a aussi des boitiers avec cache alim, ca permet de planquer ce qui n'est pas utilisé
n°10693961
Greghz
Posté le 31-01-2020 à 12:13:37  profilanswer
Ok merci pour vos réponses !
n°10693963
artouillas​sse
Posté le 31-01-2020 à 12:14:20  profilanswer
En gros c'est exactement comme ton tableau électrique, tu peux avoir 12 "fusibles" de 25A, tu ne consommeras pas plus que ce que tes équipements demandent.
n°10694209
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 31-01-2020 à 18:11:32  profilanswer
Après, en fonction des câbles que tu utilises parfois tu te retrouves avec tous les câbles à mettre sur les modulaires.
Sur les alimentation modulaire t'as quand même des portions de câbles en trop, comme des câbles SATA avec 2, 3 voir 4 connecteurs SATA sur le même câbles, des molex avec 3 molex et des PCIe avec 2 PCIe...
PIGs_DarkSith a parlé !
n°10694243
CaptainBig​leux
Posté le 31-01-2020 à 19:21:22  profilanswer
dans 99% des cas une semi modulaire est suffisante.
de toute façon il faut forcément les cables d'alim de la carte et du CPU, donc à moins de vouloir des cables customs (plus courts, plus joulis..), avoir le modulaire pour le PCIE ça suffit pour faire un cable management facile et qualitatif.
n°10694302
zeblods
Posté le 31-01-2020 à 20:22:28  profilanswer
Pas mieux.
n°10694515
Winpoks
Posté le 01-02-2020 à 13:01:11  profilanswer
L'avantage en plus de ce qu'avait écrit kabyll, c'est en cas de changement d'alimentation. C'est plus rapide en ne débranchant que ce qu'il y a sur l'alimentation et en changeant le bloc. C'est de la fainéantise, mais c'est toujours ça.  :o
n°10694517
zeblods
Posté le 01-02-2020 à 13:15:06  profilanswer
Merci pour le plus mauvais conseil du monde.
Tous les câbles modulaire d'alimentation ne sont pas compatibles entre différents modèles ou marques. Même si le connecteur au niveau de l'alimentation est visuellement le même, le pinout dans ce connecteur n'est pas forcément identique.
Il y a quelques semaine, un sujet sur ce même forum avec un gars qui a changé son alimentation sans changer les câbles, résultat tous ses disques dur ont cramés.
n°10694521
artouillas​sse
Posté le 01-02-2020 à 13:20:22  profilanswer
Merci d'éviter de raconter des âneries, il y a d'autres forum pour troller.
Message édité par artouillassse le 01-02-2020 à 13:20:31
n°10694578
Winpoks
Posté le 01-02-2020 à 14:58:25  profilanswer
Bon à savoir, je ferai attention. Je pensais à une totale compatibilité dans la même marque. Vu que je l'ai fait une bonne dizaine de fois avec du Seasonic.
n°10694580
artouillas​sse
Posté le 01-02-2020 à 15:05:27  profilanswer
Chez Seasonic (on a eu l'info y a pas longtemps du représentant Seasonic sur le forum) les cables sont compatibles dans la même gamme.
Attention donc d'une gamme à l'autre.
n°10694987
yoyo778
Posté le 02-02-2020 à 14:36:57  profilanswer
Bon à savoir ce truc de câble. Pas eu l'occasion de le faire mais je ne m'étais jamais posé la question  :pt1cable:
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
  Alimentation
Utilisation de cable PCIE "custom" sur alim modulaire ? Alimentation modulaire Cooler Master G650M + 2080 TI
Recherche alim 850W full modulairecables pour alim modulaire
pc dans espace semi fermé[RESOLU] 3 slots RAM " SEMI-HS ? "
Connecteur inutile sur une semi-modulaire ? (P3 sur M700)Semi-Modulaire ou Modulaire? Help Me
Cherche une alim full modulaire mais non-semi passive. Ca existe?Semi-modulaire : M12II-620 vs HCG-620
Plus de sujets relatifs à : Semi-modulaire ou modulaire ?
