3412 connectés
  Alimentation
  Connecteur inutile sur une semi-modulaire ? (P3 sur M700)
n°9308096
Khayam
Cinéaste à la noix
Posté le 24-10-2014 à 16:35:27  profilanswer
J'ai pris une alim Cooler Master M700 et parmi les câbles non détâchables, il y a celui pour alimenter la carte mère, celui pour alimenter le CPU et un troisième P3 à 4 pin qui n'a nul part où aller. Il ressemble à celui à 8 broches pour le CPU, simplement coupé en 2.
Je pensais qu'une semi-modulaire contenait le minimum syndical de pré-branché, y a une erreur quelque part ?
n°9308113
Try_again_​ it's free
Posté le 24-10-2014 à 16:53:17  profilanswer
On voit de tout en semi-modulaire, certaines ont même des PCIe non détachables :o
n°9308148
Khayam
Cinéaste à la noix
Posté le 24-10-2014 à 17:52:14  profilanswer
Merci de confirmer :o
J'en profite pour poser une question de noob sur le branchement : on peut brancher deux disque (un HDD et un SSD) sur un même câble d'alimentation ? Y a de quoi mettre 4 DD sur un même cable mais ptet que c'est réservé à une autre forme d'utilisation ?
n°9309371
rock-the-m​etal
Posté le 26-10-2014 à 00:22:19  profilanswer
Tu peux bel et bien brancher 4 HDD/SSD avec un seul câble :)
Message édité par rock-the-metal le 26-10-2014 à 00:22:35
Metal up your ass ! Mon topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
  Alimentation
connecteur du câble du clavier casséCâble modulaire OCZ compatible sur Antec NeoPower?
disque dur panne connecteurConnecteur SAS SFF 8087 vers 4xSata
Connecteur 3 pin qui ne marche pasOu trouver des connecteur a 3 PINS sur P8B75MLX ?
Nom de ce connecteur ?Quels sont les débits d'un connecteur mSATA d'un PC portable SATA II
Aide pour config semi-pro CAOConnecteur Alim ou carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : Connecteur inutile sur une semi-modulaire ? (P3 sur M700)
