4430 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  81  82  83  ..  136  137  138  139  140  141
[TU] Seasonic
n°10773187
Bourinatto​r
Posté le 26-05-2020 à 22:09:48  profilanswer
KenedaSan a écrit :
Bonjour tout le monde,
je suis en train de chercher une référence Seasonic modulaire ou semi, 80+ gold ou mieux pour alimenter un R3 3300X qui sera amené à être remplacé par  un bon gros R7 ou R9 4XXX dans quelques années, la config comprend une ZOTAC GTX 1070 extrem et la CG restera dans ces eaux là pendant encore un moment. Idéalement si je pouvais rester sous la barre des 100€ ce sera top. Le boitier actuel est un Helios Prophecy que j'envisage de remplacer par un Be Quiet Pure Base 500DX
J'avais repéré la Core Gold GM 650 et j'aimerai avoir des retours dessus ou éventuellement une autre suggestion ^_^.
Merci d'avance.
C'est ce que j'ai pris pour ma config' c'est parfaitement bien calibré pour mon usage. Elle prend ma Vega sans bronché et dispose de deux sortie PCI-E. J'ai du mettre toutes les connectique par contre (plusieurs DD/SSD/lecteur).
Question longévité j'éspère qu'elle me tiendra longtemps; c'est ce qu'on s'attend d'une seasonic :jap:
n°10773252
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 27-05-2020 à 02:33:28  profilanswer
moustacko a écrit :
Dites, y a moyen de faire jouer le sav seasonic sans facture ? :/
Le plus simple est de nous contacter via email (support-at-seasonic.com) et de nous fournir le modèle et une photo de l'étiquette de l'alimentation sur laquelle vous pouvez trouver le N° de série (code barre démarrant par R). A partir de cela, on regarde ce que l'on peut faire pour vous.
Cordialement,
SAV - FAQ - Facebook
n°10773264
moustacko
Posté le 27-05-2020 à 06:03:12  profilanswer
Seasonic_FR a écrit :
Cordialement,
Du coup ça se passe comment, on prend la date de fabrication comme point de départ pour la garantie dans ce cas ?
n°10773484
KenedaSan
Non mais t'es sérieux là ???
Posté le 27-05-2020 à 15:21:02  profilanswer
Merci pour ton retour, de mon côté je pense passer sur un SSD M.2 pour éliminer deux câbles et utiliser un dock pour les HDD de stockage, ainsi qu'un lecteur optique externe en USB pour toutes mes vieilleries d'avant ma découverte des plateformes dématérialisées...
Je me souviens de ce que j'ai dit, j'étais là quand je l'ai dit...
n°10773770
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 28-05-2020 à 01:53:43  profilanswer
C'est l'unique possible recours en effet. Un email et on regarde cela pour vous.
Cordialement,
Message édité par Seasonic_FR le 28-05-2020 à 01:54:04
n°10774061
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 28-05-2020 à 15:20:54  profilanswer
moustacko a écrit :
Bon, je suis un peu déçu de l'alim. Au démarrage du ventilo, elle fait un bruit léger mais bizarre, ça dure 1s. Elle s'est mise à le faire plusieurs fois à peu d'intervalle, j'ai fini par virer le mode hybride. :/
J'ai le même problème, j'ai contacté le sav, en attendant une réponse et de faire des test ce soir.
Config :
Seasonic prime 650W
Z370 aorus
8700K @ 5GHZ ( économie énergie désactivé)
MSI 1080TI
Le problème arrive sous le bureau au bout de quelque minutes, le bruit du démarrage du ventilo est agaçant, il s'éteint et se rallume ...
En mode normal ras et ca reste très silencieux.
J'aurais aimé un retour expérience pour le mode semi passif :)
Ventes/Achats
n°10774089
moustacko
Posté le 28-05-2020 à 16:17:13  profilanswer
Cordialement,
Fausse alerte. :o
J'avais un mauvais câble modulaire SATA branché dessus. Il ressemblait pourtant à s'y méprendre à ceux de l'alim. :/
Booo-2a a écrit :
Config :
Seasonic prime 650W
Z370 aorus
MSI 1080TI
Perso j'ai renvoyé la gold problématique chez Mamazon et j'ai commandé une titanium en promal chez Matos.net.
La Prime TX650 est parfaitement impeccable !
n°10774102
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 28-05-2020 à 16:35:21  profilanswer
J'ai passé le délais de rétractation, acheté mi Févrié.
Ventes/Achats
n°10774106
moustacko
Posté le 28-05-2020 à 16:37:55  profilanswer
Ça ne s'est manifesté que tardivement ou alors tu n'avais pas prêté attention à ça ?
n°10774109
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 28-05-2020 à 16:40:26  profilanswer
Je n'utilisé pas le mode hybride tout simplement.
Ventes/Achats
n°10774114
moustacko
Posté le 28-05-2020 à 16:44:27  profilanswer
Ah ok. En tout la gold était trop audible même en mode continu. La titanium reste parfaitement silencieuse dans les 2 cas.
Je viens de confier à l'instant le PC la contenant à son propriétaire !
n°10774136
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 28-05-2020 à 17:16:07  profilanswer
Je voulais aussi savoir si c été obligatoire de mettre le ventilo vers le haut ? Avec un espace de 5 cm de libre ?
Ventes/Achats
n°10774137
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 28-05-2020 à 17:18:13  profilanswer
Bonjour.
Non.
Si on a une tour ou l'alim est en bas il vaut mieux aspirer l'air frais de dehors de toute façon, donc mettre le ventilo en bas.
Mettre le ventilo vers le haut permet juste de maintenir le mode 0db (ventilo à l'arret) plus longtemps mais n'est heureusement pas une obligation en soit.
De toute façon dans pas mal de tour ça ne passera pas de retourner l'alimentation car le découpage du boitier fait que ce n'est pas possible.
Message édité par burn2 le 28-05-2020 à 17:19:17
n°10774204
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 28-05-2020 à 19:54:35  profilanswer
Pardon j'ai oublier de préciser en mode hybrid :jap:
Du coup, la chaleur s'évacue quand même par la grille arrière et le ventilo se met en marche si ca chauffe trop?
Message édité par Booo-2a le 28-05-2020 à 19:55:31
Ventes/Achats
n°10774241
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-05-2020 à 21:44:38  profilanswer
Qu'est-ce qu'il se passe sous le bureau ? [:nico54]  :D
n°10774637
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 29-05-2020 à 17:30:59  profilanswer
Il se passe :o
Qu'il y a une magnifique config qui tourne parfaitement bien en silence ;)
Juste qu'il faut pas activer le mode hybrid.
Ventes/Achats
n°10774696
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 29-05-2020 à 20:29:07  profilanswer
Et supporter le bruit permanent de rotation du ventilo. Non merci pour moi :d
n°10774863
burn2
Posté le 30-05-2020 à 08:52:25  profilanswer
"supporter" est un bien grand mot.
Perso je ne perçois aucune différence entre la rotation ou pas du ventilo de l'alim.
Faut dire que la tour est au sol sous le bureau, que l'alimentation est en bas du boitier, et que la vmc de l'appartement doit faire bien plus de bruit...
n°10774881
moustacko
Posté le 30-05-2020 à 09:50:27  profilanswer
Chez moi la Prime GX650 était bien audible en plus du brrrrr assez chiant.
La Prime TX650, nickel. En vrai en collant l'oreille, il y avait un petit brrrrrr au démarrage mais inaudible sans coller l'oreille. Et surtout il démarrait jamais si je le forçait pas. :sol:
J'ai récupéré une Focus plus Gold 750 et 2 Focus plus Platinium 850 cette semaine. Elles sont complétement inaudible, ventilo en marche ou non.
J'ai pas noté de brrrrrr.
Message édité par moustacko le 30-05-2020 à 09:52:05
n°10774911
burn2
Posté le 30-05-2020 à 11:28:46  profilanswer
Après j'ai une focus gold 650 donc ceci explique peut-être cela.
n°10774934
moustacko
Posté le 30-05-2020 à 12:23:54  profilanswer
C'est une Focus + Gold ou une Focus GX ?
Les miennes ont l'ancien fan à 7 pales. Elles ont un peu plus de 2 ans.
Sur les Prime, c'était 11 pales.
Message édité par moustacko le 30-05-2020 à 12:24:28
n°10775497
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 31-05-2020 à 16:33:59  profilanswer
Au final la panne a bien été constaté par le sav.
Du coup le revendeur me reprend mon alim et j'ai commandé une 750W PX a la place.
La Tx n'as pas la taille idéal pour rentrer dans mon boitier.
Ventes/Achats
n°10775512
moustacko
Posté le 31-05-2020 à 17:09:06  profilanswer
La TX est un poil plus longue en effet.
n°10775605
burn2
Posté le 31-05-2020 à 19:46:56  profilanswer
Focus + gold
n°10775971
john_tgv
#LaurentCambon2027 ♥♥♥
Posté le 01-06-2020 à 18:08:05  profilanswer
Drap pour le prochain PC. [:raph0ux:3]
n°10776348
10-david
Fouyouyou
Posté le 02-06-2020 à 16:55:33  profilanswer
[:eponge]  :hello:
drap aussi, pour la prochaine, bien que ma m12 600W soit toujours vaillante.
J'ai une question concernant les alims en général: est ce problématique de prendre une alimentation surdimensionnée par rapport a ses besoins? Va t-on consommer plus? (il me semble que le rendement est a son max lorsque l'on atteint une certaine charge...)
n°10776353
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-06-2020 à 17:05:25  profilanswer
Tu consommeras la puissance demandé par le PC
Pour le rendement c'est ça, avec les Titanium, le rendement est bon, voir très bon peu importe la charge (au delà de 10, 20% quand même)
n°10776358
10-david
Fouyouyou
Posté le 02-06-2020 à 17:22:25  profilanswer
ok merci  :jap:
n°10776852
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 03-06-2020 à 21:22:40  profilanswer
[:drap]
je viens de me prendre ma 1ere seasonic, une " Seasonic ATX 650W 80+ Gold - CORE GOLD GC 650" pour une config gaming.
J'ai surtout craqué pour le prix, j'ai pas trouvé de test, je verrai bien ce que ça donne  :D
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°10780592
Posté le 12-06-2020 à 10:50:44  answer
Avec rien qu'"un peu" de lag :whistle: , la voici enfin montée [:zebra33] !
La config a tournée entre temps dans l'ancien boîtier (un Fractal Design Define R2) et une alimentation de transition (620 Watts PC Power & Cooling Silencer) …
https://reho.st/self/781d7ec2ed733751b808203c1f059989ffdd941f.jpg
Pas de vitre façon aquarium sur ce boîtier donc cette photo est collector :o
Message édité par Profil supprimé le 12-06-2020 à 10:52:53
n°10780600
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 12-06-2020 à 11:05:14  profilanswer
Elle est bien la prime platinium alors ?
J'attends toujours la mienne :o
Ventes/Achats
n°10780603
burn2
Posté le 12-06-2020 à 11:06:25  profilanswer
Le ventilo en bas j'aurais peur qu'il ne se retrouve avec des câbles dans les pales. :o
n°10780604
Posté le 12-06-2020 à 11:09:27  answer
Burn2 > attention à l'erreur communément commise de non prise en compte de la parallaxe ;) …
booo-2a > elle est très bien :jap: !
Message édité par Profil supprimé le 12-06-2020 à 11:09:54
n°10780606
burn2
Posté le 12-06-2020 à 11:13:52  profilanswer
Je parle du ventilateur blanc à côté de l'alimentation.
J'aurais peur que tous les cables au dessus ne tombe à moment ou l'autre dessus et donc vlam.
n°10780608
Posté le 12-06-2020 à 11:15:57  answer
Tous ces câbles sont rigides et contraints de par leur passage dans les passe-cloisons so …
D'ailleurs, j'aurais pris un autre modèle (avec 3 rangées de sorties câbles), ce ventilateur n'aurait pas pu être positionné !
Message édité par Profil supprimé le 12-06-2020 à 11:17:33
n°10780609
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 12-06-2020 à 11:16:29  profilanswer
J'ai commandé la 750w je trouve aucun test pour ce modèle précisément.
Ventes/Achats
n°10780615
Posté le 12-06-2020 à 11:26:12  answer
Ces séries sont très semblables de 650 à 850 Watts donc bon :d
Note que ce modèle est celui de 2017, les nouvelles peuvent être (et en pratique elles le sont), différentes ...
Message édité par Profil supprimé le 12-06-2020 à 11:27:25
n°10782081
mat33000
Posté le 16-06-2020 à 12:26:38  profilanswer
Petit retour sur la prime ultra gold 850 w après quelques mois .Tensions trés stables .Il y avait des petits retour sur le ventilo , pour l'instant RAS de mon coté.Fonctionne niquel et garantie 12 ans .Des années que je prend du seasonic toujours aussi qualitatif en tout point.
Message édité par mat33000 le 16-06-2020 à 12:29:44
n°10782325
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-06-2020 à 19:26:41  profilanswer
Je fais un petit HS, mais certains ont utilisé Boxtal ici (moi aussi il y a plusieurs années)
J'ai besoin d'envoyer un colis en Allemagne, sans assurance, ça va, mais dès qu'on veut prendre une assurance ça fait vite grimper la facture
Vous preniez une assurance automatiquement ou pas ?
Si j'en prends une, je passerai directement par le site UPS (moins cher que Boxtal) :D
Message édité par tistou77 le 16-06-2020 à 19:27:12
n°10783062
Cainis
s'improvise.
Posté le 18-06-2020 à 14:10:00  profilanswer
Salut. J'envisage d'acheter une Fanless 400w, ça se trouve facilement dans les 120e ?
n°10783069
Posté le 18-06-2020 à 14:15:12  answer
Prends une semi.
[HFR] Actu : Les Seasonic Platinum pour septembre[Topic Unique] Processeurs AMD FX-8300/6300/4300 (Vishera)
Contrôleur SATA secondaire sur X48 platinum[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
G.Skill RipJaws X Series PC3-14900 besoin d'avis[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
[Topic unique] Cooler Master EnforcerSSD Nova Series 2 v60 de corsair
[HFR] Actu : VIA 1er à lancer une carte VIA Nano X2 E Series
Plus de sujets relatifs à : [TU] Seasonic
