4408 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  80  81  82  ..  136  137  138  139  140  141
[TU] Seasonic
n°10748957
RaWeL
Polskä !
Posté le 10-04-2020 à 12:40:20  profilanswer
Ah ok, je comprends mieux du coup, bon dommage alors ;)
En magasin de bricolage tu as regardé ?
Ou de fourniture élec, genre Rexel ?
Message édité par RaWeL le 10-04-2020 à 12:41:18
Feed-Back - Achats/Ventes
n°10748969
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-04-2020 à 13:14:16  profilanswer
Non j'ai pas regardé ;)
J'ai 2, 3 trucs à prendre chez docmicro, je vais en profiter pour prendre des files :D
n°10749068
thony94
Posté le 10-04-2020 à 16:20:34  profilanswer
fil(s) électrique ;)  pas file(s), pas la même chose...
Message édité par thony94 le 10-04-2020 à 16:20:52
n°10757013
samuel81_b​enchmark
Posté le 27-04-2020 à 09:42:09  profilanswer
samuel81_benchmark a écrit :
Je viens de changer ma Seasonic S12-II 430 par une Seasonic Prime Platinum 550
Je m'étais imaginé que le ventilo ne se mettrait que rarement en route.
Grosse Erreur
il se met en route 4s / s'arrete 6 s et avec un bruit de grincement
C'est horrible
C'est normal ?
c'est l'horreur
J'avais renvoyé ma prime platinum 550 W pour un bruit de roulement
J'avais reçu une alimenentation de remplacement.
Assemblée hier.
Hier, aucun probleme de fonctionnement.
Mais ce matin, rebelote !
Et pourtant j'ai une config qui ne devrait pas trop tirer (j'avais avant une seasonic 430 W) : i7-3770S (TDP 65W) , R7-240 (TDP 35W), 2x8 Go Ram, 1 SSD, 1 SSHD
n°10757027
moustacko
Posté le 27-04-2020 à 10:05:50  profilanswer
J'ai une prime gx650 qui attend sagement le reste d'une config. J'espère que j'aurais pas d'emmerde. :/
Ça s'est manifesté à froid ou ça a eu le temps de chauffer un poil ?
n°10757030
samuel81_b​enchmark
Posté le 27-04-2020 à 10:17:02  profilanswer
Faut que ca chauffe un peu.
Mais la je suis à 50°C sur le CPU et ça le fait
ET si j'enleve le mode hybrid, c'est pire parce que le bruit est alors permanent
n°10757032
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-04-2020 à 10:17:36  profilanswer
C'est le ventilo qui fait du bruit alors ;)
n°10757041
samuel81_b​enchmark
Posté le 27-04-2020 à 10:36:04  profilanswer
oui c'est le ventilo qui est tres bruyant
n°10757244
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-04-2020 à 17:36:23  profilanswer
refaire un SAV ;)
n°10757924
moustacko
Posté le 28-04-2020 à 23:39:33  profilanswer
Bon, je suis un peu déçu de l'alim. Au démarrage du ventilo, elle fait un bruit léger mais bizarre, ça dure 1s. Elle s'est mise à le faire plusieurs fois à peu d'intervalle, j'ai fini par virer le mode hybride. :/
n°10758748
Bourinatto​r
Posté le 30-04-2020 à 15:30:36  profilanswer
Bonjour a tous, j'ai acheter une core 650W en remplaçant d'une vielle alimentation.
J'ai un doute pour le montage. J'ai, sur l'alimentation, une sortie PCI-E, 3 sortie SATA/autre.
Je pensais donc brancher ma vega 64 sur la sortie PCIE. Mais dans la notice ils recommande deux branchements indépendant. Donc je brancherais la VEGA sur La sortie PCI-E et sur une sortie SATA?
Je voulais être certain que ce soit la meilleur solution: merci d'avance  :jap:
Lien de l'alimentation:
https://seasonic.com/core-gm?__cf_c [...] Kc#gallery
Edit: ou alors c'est sortie modulaire PCI-E et le cable non modulaire 2*6+2 pin ?
Message édité par Bourinattor le 30-04-2020 à 15:38:14
n°10758752
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-04-2020 à 15:35:02  profilanswer
Pour la carte graphique, c'est uniquement le PCIe qui doit être utilisé, si il n'y a qu'une sortie, c'est pas gagné vu qu'il est préférable d'utiliser 2 cables (2 sorties) dépassé une certaines consommation (W)
A voir combien fait la Vega 64
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/30/200430034739280804.png
EDIT: AMD indique 295W pour la Vega64 et recommande une alim de 750W
Ca va être tendu avec 1 seul cable
Message édité par tistou77 le 30-04-2020 à 15:39:59
n°10758754
Bourinatto​r
Posté le 30-04-2020 à 15:39:30  profilanswer
Merci pour la réponse.
C'est une semi modulaire du coup je crois que j'ai une non modulaire:
gros prise CM
Une connectique CM 2*4
Une connectique 2*6+2 pin qui je pense est un branchement PCI E non?
Donc au final j'ai 2 PCIE Une modulaire et une non modulaire... Ca serais logique.
Message édité par Bourinattor le 30-04-2020 à 15:39:52
n°10758755
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-04-2020 à 15:42:47  profilanswer
Sur les photos de ton lien, je ne vois que le 24 pins et 2*4pin (pour le CPU)
Mais en effet, 2 cables PCIe fournit
Message édité par tistou77 le 30-04-2020 à 15:44:20
n°10758756
Bourinatto​r
Posté le 30-04-2020 à 15:45:14  profilanswer
Oui je me suis fais la même remarque: la photo est merdique ils montrent les autres modèles qui n'ont pas la sortie PCI-E en non modulaire.
J'ai bien 3 sortie de la CM et sur la descriptions produit ils parlent bien de deux sorties PCI-E. Donc 1 modulaire et commune a tt les modèles de la gamme et une fixe spéciale au modèle 650W :jap:
https://seasonic.com/pub/media/pdf/ [...] -GM-LM.pdf
Message édité par Bourinattor le 30-04-2020 à 15:45:28
n°10758757
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-04-2020 à 15:47:28  profilanswer
Si tu as 2 cables PCIe 6/8pins séparés alors c'est bon, faut utiliser ceux là (et pas sur une sortie SATA)
n°10758766
Bourinatto​r
Posté le 30-04-2020 à 16:00:34  profilanswer
Merci pour tes réponses, j'y vois plus clair et je vais éviter le bétises ;) :jap:
n°10758810
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-04-2020 à 17:10:28  profilanswer
n°10758970
marijuo
Posté le 30-04-2020 à 22:33:34  profilanswer
Salut, pour répondre à ta question Bourinattor, je viens juste de monter une alim Core GC  GM 650w moi aussi et je te confirme qu'il y a bien un câble PCi-E non modulaire et un second qui lui, l'est.
Vu ta carte graphique, c'est clair qu'il vaut mieux la brancher avec ces deux cables.
Moi en revanche c'est pour une GTX 770 donc je n'ai utilisé que le câble non modulaire pour les deux prises de la carte graphique.
Message édité par marijuo le 30-04-2020 à 23:55:15
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°10758994
Bourinatto​r
Posté le 30-04-2020 à 23:31:34  profilanswer
Montage fini, tout tourne au poil :jap: Mais la notice générique et l'absence de marquage ça perturbe un peu. Mais au final difficile de se tromper ;)
n°10767893
michel7008
Posté le 15-05-2020 à 21:25:12  profilanswer
J'ai acheté sur Amazon  en Juillet 2017, une alimentation" Seasonic G-550 Alimentation pour PC ATX 550 W Modulaire 80Plus Gold Noir" qui a une garantie de 5 ans.
Depuis quelques jours, je suis obligé d'appuyer sur le bouton ON du PC, et de faire rapidement fonctionner l'interrupteur de l'alim, de passer sur OFF, puis de nouveau sur ON pour que l'alimentation démarre.
Un ami m'a prêté son alim, le pc démarre normalement du premier coup, donc c'est l'alim Seasonic qui a un soucis.
Comment je fais pour la garantie? la retourner à qui? et pendant le temps de l'immobilisation?
je ne trouve pas le SAV de Seasonic en France.
d'avance merci.
Bonne journée.
n°10767904
thony94
Posté le 15-05-2020 à 21:45:03  profilanswer
Tout en bas de la page support du site seasonic tu as un bouton "start your RMA process".
Si tu speak pas un mot d'english, tu peux envoyer sans problème un mail en français à support@seasonic.com
Mr. Seasonic_FR passera peut être par là d'ici peu :o
Message édité par thony94 le 15-05-2020 à 21:45:48
n°10767920
michel7008
Posté le 15-05-2020 à 22:28:43  profilanswer
ok. merci bien.
n°10767944
tafid
Posté le 16-05-2020 à 00:06:21  profilanswer
Bonsoir,
Pour avoir posé la question au SAV Seasonic le montage standard sur ce schéma est bon pour les cartes graphique jusque 225-250W env il me semble.En dessous pas de pb pour un seul câble.
Ils m'ont proposé l'envoi d'un câble PCIE gratuitement contre facture des 2 composants (alim et CG), câble reçu en 15j. SAV au top !
Message édité par tafid le 16-05-2020 à 00:13:42
n°10767984
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 16-05-2020 à 02:50:35  profilanswer
michel7008 a écrit :
d'avance merci.
Bonne journée.
Désolé de lire votre problème et je crois que nous avons répondu au message que vous nous avez envoyé en direct. Sinon Thony94 a bien résumé ce qu'il faut faire.
Une question, nhésitez pas à répondre à notre email.
Cordialement,
SAV - FAQ - Facebook
n°10768741
michel7008
Posté le 17-05-2020 à 18:35:51  profilanswer
Je viens de tester mon alim SEASONIC sur un autre pc, idem, il démarre après avoir fait ON/OFF/ON sur l'alim.
Sur mon PC Principal, j'ai mis une alim NONAME, il démarre au 1 er Allumage, pas besoin de jouer 3 fois sur le Bouton Marche-arret de L'alim. Donc c'est bien l'alim qui a un défaut, et pas mon PC.
Le plus dur maintenant, c'est de remplir ma demande de prise en charge par Seasonic, en Anglais.
C'est un problème connu a priori sur les ALiM, cela se répare? ou un échange standard? si oui, j'aurais bien une 550 W, silencieuse en modulaire, idem de ce que j'avais avant à votre avis? et je n'aurais rien a débourser? pour l'envoi? d'avance merci.
Michel
n°10768750
thony94
Posté le 17-05-2020 à 18:44:16  profilanswer
Pourquoi tu ne demandes pas tout ça par mail directement à Seasonic comme dit précédemment ?
Message édité par thony94 le 17-05-2020 à 23:53:12
n°10768751
Posté le 17-05-2020 à 18:46:20  answer
Il a confondu le topic avec le service client seasonic je crois.
n°10768756
michel7008
Posté le 17-05-2020 à 18:52:23  profilanswer
Je demande par hasard si une personne qui regarde ce site a déjà eu ce problème.....
n°10768850
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 17-05-2020 à 22:22:17  profilanswer
Michel
Si je regarde ton message précédent, j'aurais tendance à dire que non, ce n'est pas ce que tu demande :p
Toutes tes questions recevraient en effet une réponse de la part du SAV.
Néanmoins, Ton alim étant sous garantie, je ne chercherais pas midi à quatorze heure ferais une demande de prise en charge. Les frais de retour seront probablement à ta charge.
>> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK
n°10768933
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 18-05-2020 à 03:32:11  profilanswer
Michel
Pour répondre en vrac à vos questions:
- S'il y a un souci avec le formulaire en anglais, merci de répondre à notre email et de fournir les infos demandées par le formulaire à savoir:  Modèle de votre alimentation, numéro de série (dispo sur l'alimentation, c'est un code barre qui démarre par R), votre adresse postale complète avec un numéro de téléphone. On ouvrira un ticket SAV pour vous.
- Il n'y a plus de réparations effectuées en Europe donc un échange sera fait par le même produit si disponible ou un équivalent en terme de caractéristiques techniques.
- Concernant les frais, au-delà des deux premières années de garantie (qui sont de toute façon du ressort de votre revendeur), les frais d'envoi sont à votre charge. Nous couvrons les frais de renvoi du produit de remplacement. Donc 50/50.
Une fois de plus, n'hésitez pas à nous répondre par email et nous serons ravis de vous assister au mieux.
Cordialement,
Message édité par Seasonic_FR le 18-05-2020 à 03:33:01
n°10768935
G-LOC
Posté le 18-05-2020 à 04:23:02  profilanswer
Ah, plus de SAV en Europe... Une raison communicable ?
n°10768949
grao
The visitor
Posté le 18-05-2020 à 07:18:38  profilanswer
Au prix de la main d oeuvre + pièces + fdp pour des alims à 100 euros en moyenne c est vite vu...
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°10768975
michel7008
Posté le 18-05-2020 à 09:20:43  profilanswer
Pour info( ceux qui peuvent malheureusement être concerné)Je viens de recevoir ma prise en charge,  et il faut envoyer le produit en Allemagne.( à mes frais) et le retour sera payé par Seasonic. c'est un peu dommage, pour un produit encore sous garantie.
En 2 ans, j'ai fait appel à SANDISK, et à PHILIPS, 2 produits encore sous garantie, aucun frais. On dépose dans un Relais colis, avec l'étiquette prépayé, et retour rapide, même pour un produit envoyé dans un pays de l'est.....
n°10768976
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-05-2020 à 09:24:01  profilanswer
Pour une clé USB Sandisk, je devais renvoyer à mes frais
Après avec n'importe quel e-commerce, tu renvois à tes frais aussi (il n'y en a pas beaucoup qui prenne en charge le retour)
Sinon, les Prime Ultra Titanium 1300 ont leurs sporties de repoussés ou pas (avec la crise actuelle) ?
Message édité par tistou77 le 18-05-2020 à 09:24:45
n°10768977
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 18-05-2020 à 09:24:46  profilanswer
Il y a toujours un Centre SAV en Europe basé en Allemagne. Cependant et depuis plus de dix ans, il n'y a plus de réparation effectuée en Europe.
Cordialement,
Cela depend de la garantie sous laquelle vous êtes. Moins de 2 ans après achat, la garantie légale n'entraine aucun frais. Votre revendeur doit s'en occuper. Au delà, il s'agit de la garantie constructeur et ces dernières varient selon les marques et produits.
Cordialement,
Prévu Q3/Q4 si tout va bien.
Cordialement,
Message édité par Seasonic_FR le 18-05-2020 à 09:29:08
n°10769248
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 18-05-2020 à 16:37:48  profilanswer
Ldlc/matériel.net je n'ai jamais payé les retours en SAV perso.
ils envoient une étiquettes à imprimer et colis à déposer à la poste et basta.
n°10769259
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-05-2020 à 16:54:35  profilanswer
Cordialement,
Ok merci ;)
@burn2, oui LDLC le propose en général, mais j'ai vu certains qui ont du payer leurs retours
Jamais fais de SAV, après je ne garde pas le matos plusieurs années non plus
n°10773116
KenedaSan
Non mais t'es sérieux là ???
Posté le 26-05-2020 à 17:50:37  profilanswer
Bonjour tout le monde,
je suis en train de chercher une référence Seasonic modulaire ou semi, 80+ gold ou mieux pour alimenter un R3 3300X qui sera amené à être remplacé par  un bon gros R7 ou R9 4XXX dans quelques années, la config comprend une ZOTAC GTX 1070 extrem et la CG restera dans ces eaux là pendant encore un moment. Idéalement si je pouvais rester sous la barre des 100€ ce sera top. Le boitier actuel est un Helios Prophecy que j'envisage de remplacer par un Be Quiet Pure Base 500DX
J'avais repéré la Core Gold GM 650 et j'aimerai avoir des retours dessus ou éventuellement une autre suggestion ^_^.
Merci d'avance.
Je me souviens de ce que j'ai dit, j'étais là quand je l'ai dit...
n°10773130
moustacko
Posté le 26-05-2020 à 19:08:22  profilanswer
Dites, y a moyen de faire jouer le sav seasonic sans facture ? :/
n°10773187
Bourinatto​r
Posté le 26-05-2020 à 22:09:48  profilanswer
Merci d'avance.
C'est ce que j'ai pris pour ma config' c'est parfaitement bien calibré pour mon usage. Elle prend ma Vega sans bronché et dispose de deux sortie PCI-E. J'ai du mettre toutes les connectique par contre (plusieurs DD/SSD/lecteur).
Question longévité j'éspère qu'elle me tiendra longtemps; c'est ce qu'on s'attend d'une seasonic :jap:
[HFR] Actu : Les Seasonic Platinum pour septembre[Topic Unique] Processeurs AMD FX-8300/6300/4300 (Vishera)
Contrôleur SATA secondaire sur X48 platinum[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
G.Skill RipJaws X Series PC3-14900 besoin d'avis[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
[Topic unique] Cooler Master EnforcerSSD Nova Series 2 v60 de corsair
[HFR] Actu : VIA 1er à lancer une carte VIA Nano X2 E Series
Plus de sujets relatifs à : [TU] Seasonic
