5183 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  136  137  138  139  140  141
[TU] Seasonic
n°11423030
tinc
Posté le 09-04-2025 à 11:17:02  profilanswer
Bon, ma vaillante Seasonic X-650 commence à montrer des signes de faiblesse. Elle a fêté ses 10 ans en février.
Je l'ai remplacé par une Vertex PX-1200 (oui, j'ai prévu de la marge...) qui vient d'arriver avec un câble 12V-2x6 dans la boîte (avec un joli sticker sur la boîte  :D)
Je me demande si je ne peux pas laisser les anciens câbles en place et changer simplement le bloc d'alimentation ?  [:canaille]
n°11423035
zerist
Posté le 09-04-2025 à 11:53:42  profilanswer
Je crois bien que toutes les seasonic ont les mêmes brochages de câbles modulaires depuis des années oui, p.ex quand j'ai commandé le câble 12V-2x6 il est indiqué compatible avec toutes les alims seasonic modulaires même un peu anciennes...
Mais sans certitude.
Après je me dis que de toutes façons si un brochage avait changé, les détrompeurs devraient être différents et du coup tu pourras juste pas brancher le câble ...?
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°11423037
ElMago31
Posté le 09-04-2025 à 12:10:23  profilanswer
Pour moi aussi c’est ce que j’ai fait avec mes Seasonic et jamais eu de problèmes sur les câbles.
n°11423054
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-04-2025 à 13:03:52  profilanswer
C'est ce que j'ai fait à chaque changement de Seasonic :D
Je ferais pareil lors du prochain, tant que les détrompeurs sont "bons", et le gars de Seasonic nous avait dit que c'était compatible entre alim Seasonic
n°11423059
_Raynor_
Posté le 09-04-2025 à 13:14:37  profilanswer
Il me semble que oui, mais peut-être que cette page apportera confirmation : Seasonic PSU Pinouts & Cable Compatibility.
n°11423060
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 09-04-2025 à 13:21:02  profilanswer
Attention, sur certains modèles de Seasonic, le câble intégrait un condensateur.
Donc pas sur que cela soit full compatible d'un modèle à l'autre.
Et pas évident de savoir.
En utilisant le site web de test cybenetics (https://www.cybenetics.com/index.ph [...] ams=2,1,12), cette information peut être indiquée.
Par exemple, pour la Seasonic TX1600 Notua Edition (https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2521/), dans le rapport, on peut lire dans le tableau Cables and Connectors, "No" dans la colonne Cable Capacitors.
Faire aussi attention à la section des câbles. Elle a changé en fonction de la norme ATX. Par exemple, les câbles dédiés au PCI Express, ceux qu'on branche sur la carte graphique sont maintenant avec une section de 16AWG alors que lors des premières versions ATX, c'était plutôt 18AWG (section plus faible donc puissance max admissible aussi plus faible avec risque de surchauffe voire pire).
Par ex, toujours en utilisant le site Cybenetics, on peut lire dans le rapport de la Prime Gold 850W compatible ATX 2.x (https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/73/), que le câble PCI Express 6+2 pin est en 18AWG.
Alors que pour la vertex 850W (https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2116/ même puissance mais en ATX 3.0), on a le câble PCI Express en 16AWG.
Personnellement je préfère toujours changer les câbles et utiliser ceux fournis. C'est "ch..." mais plus sur.
[EDIT]
Et ma remarque sur la puissance admissible des câbles en fonction de la section est d'autant plus vraie dans ton cas. Car tu passes d'une alimentation 650W surement en ATX 2.x à une alimentation avec une puissance de 1200W qui est en ATX 3.0. Donc non seulement la norme ATX est différente mais la puissance aussi. Donc si tu mets un câble avec une section en 18 AWG récupéré de ton ancienne alimentation sur une des prises de ta nouvelle alimentation, possible que cette dernière puisse envoyer 300w sur cette prise (car elle est livrée avec le câble correspondant à une section de 16AWG), sauf que tu as potentiellement branché un câble qui peut accepter qu'une puissance max de 150W...
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 09-04-2025 à 14:32:10
n°11423066
rexet
Posté le 09-04-2025 à 13:45:54  profilanswer
Fais pas ta feignasse et change moi tout ça :D
Feedback Achat/Vente
n°11423089
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-04-2025 à 15:19:37  profilanswer
Pour les condos, c'était sur les très vieille alim je crois, pour ceux qui ont cela, mieux ne pas les garder, ouais
Pour la section des câbles, Seasonic à mis des sections plus petites sur les 2.0
J'utilise toujours ceux de couleurs fournit avec les M12 (que j'ai gainés) qui avait une section plus grosse (16AWG) que ceux des ATX 2.0 (Prime TX)
Seasonic a donc remis du 16AWG avec les 3.x
Message édité par tistou77 le 09-04-2025 à 15:20:21
n°11423114
tinc
Posté le 09-04-2025 à 16:42:35  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Alim changée en 5mn, plus 15 mn pour savoir pourquoi un disque dur a disparu  [:maman_de_galles:4] (un cable Sata malicieux)
Puis je suis revenu sur ce topic ^^
[EDIT]
[/EDIT]
Tu sais que ce n'était pas du tout la réponse que je voulais ?  :D
Merci beaucoup pour ta réponse super complète et argumentée.
Du coup j'ai tout démonté et refait tout le cablage...
Bordel le cable pour le CPU, coincé tout là-haut  [:domo-kun]
J'en ai profité pour brancher correctement les ventilos du boitier sur sysfan1 et 2, ça me permettra de les gérer différemment.
Ouais bon, voilà, voilà  :D
Merci en tout cas, vous avez répondu super vite !!
n°11423115
rexet
Posté le 09-04-2025 à 16:47:36  profilanswer
Ah ouais celui là il est  [:toad666]
J'ai passé 15min à le débrancher et 15 autre à le rebrancher  [:toad666]
n°11423121
tinc
Posté le 09-04-2025 à 17:03:40  profilanswer
J'ai eu des souvenirs de changement d'ampoule sur la C3  :O
n°11423401
TheCLeaN
Posté le 11-04-2025 à 00:46:43  profilanswer
perso je garderais pas le même cablage, à moins que se soit des series très proches en ayant verifier la compatibilité sur le site du fabricant.
faut faire super gaffe avec ces trucks, ça peut tourner a la catastrophe
n°11423423
tinc
Posté le 11-04-2025 à 08:39:00  profilanswer
Oui, c'est ce que j'ai fait, je suis passé sur les nouveaux câbles.
Ce n'était pas si long. Juste chiant pour le cpu, mais j'en ai profité pour améliorer un peu les choses. (les deux ventilos arrières sont maintenant indépendants de ceux de devant.)
Bilan : mon pc ne s'éteint plus tout seul après 3h de MSFS  [:sebxoii]
n°11423456
wgromit
Posté le 11-04-2025 à 11:13:29  profilanswer
Surtout avec les cartes graphiques récentes qui consomment un max et qu'on utilise la pieuvre livrée avec la carte et non le câble 12vhpwr.
Car on utilise alors nécessairement les câbles PCI Express de l'alimentation dans ce cas. Et si on a eu la mauvaise idée de conserver les câbles PCI Express avec une section plus faible, le risque de surchauffe (voire pire) devient bien plus élevé.
Tout cela pour dire que ce n'est pas qu'une histoire de compatibilité de brochage.
Message édité par wgromit le 11-04-2025 à 11:15:18
n°11423461
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-04-2025 à 11:22:37  profilanswer
Pour le 12v-2x6 / 12vhpwr la question ne se pose même pas :D
Et avec les adaptateurs PCIe=>12xxxx pour la CG, si j'ai bien suivi, il n'y a pas les câbles "sensor" donc à éviter
n°11423463
wgromit
Posté le 11-04-2025 à 11:44:03  profilanswer
En effet, mais les constructeurs utilisent une astuce.
Ils mettent à la masse les câbles sensor.
Du coup la carte croit qu'elle peut recevoir la puissance max, potentiellement les 600w. (Sense 0 et 1 à GND=masse)
https://hwbusters.com/wp-content/uploads/2022/10/Sense-Pins2.jpg
Donc, il vaut mieux avoir de bons câbles PCI Express si on vient à utiliser la pieuvre.
Message édité par wgromit le 11-04-2025 à 11:47:43
n°11425420
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-04-2025 à 00:10:15  profilanswer
Dommage que Seasonic n'est pas prévu de Prime TX 1000W ATX 3.1
La 1300 est trop "grosse" pour mon utilisation :o
n°11425430
TheCLeaN
Posté le 21-04-2025 à 04:51:57  profilanswer
onsef du 3.1 sur les alim non?
à pars le connecteur 12Vmachin coté alim et les performances moins bonnes sur le 3.1 (oui ils ont réduit les exigences par rapport au 3.0) ya aucune différence d'apprès ce que j'avais vu
n°11425489
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-04-2025 à 14:27:16  profilanswer
Ah oui, osef :o
Mais pas de TX 1000 en 3.0 non plus (ou j'ai mal vu)
D'après les tests j'avais cru voir que la stabilité des tensions étaient mieux (comparé à la 2.0 aussi)
Différence entre idle et en charge
n°11425601
TheCLeaN
Posté le 22-04-2025 à 03:07:12  profilanswer
ah oui j'avais oublié les 1000w, ya pas de prime en dessous des 1300w maintenant
ta les Vertex Px qui sont bien aussi
n°11426356
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 25-04-2025 à 21:21:33  profilanswer
Bonsoir à tous :)
J'ai une alim SeaSonic SS-200GPX qui ne fonctionne plus correctement :cry:
Dans la config, à la mise sous tension, je n'ai que la LED sur la CM qui s'allume, l'appui sur le Power ne fais rien, même son ventilo ne tourne pas. Hors PC, avec des ventilo 12 et 5V branchés, ça tourne. Une autre alim fait démarrer le PC normalement.
Connaissez-vous quelqu'un sur la région nantaise pouvant diagnostiquer la panne et réaliser la réparation ?
Merci de m'avoir lu :jap:
>> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK
n°11426358
LeMakisar
Posté le 25-04-2025 à 21:49:51  profilanswer
Hello, ça existe des câbles 12v-2x6 coudés directement chez Seasonic ? Pour une tx-1600 nocturne edition
Feedback
n°11426361
zerist
Posté le 25-04-2025 à 22:12:55  profilanswer
Yes j'ai acheté celui-ci il y a pas longtemps, il est coudé de base :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00571150.html
n°11426365
LeMakisar
Posté le 25-04-2025 à 23:03:43  profilanswer
Merci ! Par contre c'est l'ancien 12vhpwr :/
Feedback
n°11426373
TheCLeaN
Posté le 25-04-2025 à 23:46:27  profilanswer
G-LOC a écrit :
Bonsoir à tous :)
tu veux dire reparer l'alim?
ça ne se repare pas trop non, ça te coutera quasiment ou plus cher qu'une alim neuve
n°11426381
marllt2
Posté le 26-04-2025 à 03:36:59  profilanswer
Oui il existe 2 versions coudées du 12v-2x6, une 2x 8 pins, et une native avec le bout bleu:
https://seasonic.com/accessories/
https://seasonic.com/native-12v-2x6-cable-90-degrees/
Ces versions remplacent les anciens 12vhpwr, mais sont très récents, donc pas dispo partout.
n°11426404
LeMakisar
Posté le 26-04-2025 à 08:56:00  profilanswer
Merci ! Bon en vrai il me faudrait presque un coudé aussi côté alim vu le peu de place que j'ai,  mais on fera avec :D
Feedback
n°11426460
G-LOC
Posté le 26-04-2025 à 11:51:47  profilanswer
G-LOC a écrit :
Bonsoir à tous :)
C'est plus un service...
C'est pour une config retro :sweat:
n°11426593
TheCLeaN
Posté le 26-04-2025 à 22:56:52  profilanswer
ah ok, ya ptet moyen de reparer sans trop se prendre trop la tete
 dessus. moi j'ai jamais fait, je peut pas t'en dire plus
n°11428671
Mick461
Posté le 10-05-2025 à 07:06:22  profilanswer
Qq arrive à lire le tableau pour la compatibilité des câbles ?
Je possède une x serie 1050w et j'avais pris à l'époque des câbles de cablemods,  et la j'aimerais passer sur une plus grosse alim en 3.1 genre prime tx mais je ne sais pas si je peux réutiliser mes câbles la, à part celui du gpu et encore la j'utilise encore un hpwr sur ma.5090
n°11428768
G-LOC
Posté le 10-05-2025 à 19:07:24  profilanswer
Aurais-tu la référence exacte de l'alim ?
Sais-tu déjà si le câble GPU est "deux-en-un" (une prise alim pour deux cables complets cg) ?
n°11428846
Mick461
Posté le 11-05-2025 à 15:57:05  profilanswer
https://www.techpowerup.com/review/seasonic-ss-1050xm2/
J'ai ce modèle la actuellement.
Et de mémoire oui j'ai un cable hpwr cote cg qui se dédouble sur l alimentation
https://cablemod.com/product/cablem [...] -pin-60cm/
ce modèle la
Message édité par Mick461 le 11-05-2025 à 15:59:24
n°11428849
kaamelott2​408
Posté le 11-05-2025 à 16:05:27  profilanswer
Bonjour à tous,
Juste pour info comme je suis ce sujet,
Pour ceux comme moi qui attendent les nouvelles alimentations SEASONIC PRIME ATX 3.1 1300w - 1600w.
Étant donné qu'elles sont tes difficultés à trouver (et le prix qui s'envole)
Ils m'ont répondu qu'elles seraient disponibles chez des revendeurs en France en petite quantité courant juin. En espérant.. avec un prix se rapprochant des concurrents  :ange:
n°11428918
G-LOC
Posté le 11-05-2025 à 21:50:45  profilanswer
ce modèle la
Déjà, ce n'est pas la connectique à laquelle je pensais, c'est plus récent et pose donc moins de problème
Je suis d'accord avec toi, on a du mal à savoir quand il s'agit de la compatibilité du bloc et quand il s'agit de celle des câbles.
De ce que je comprends, Seasonic exclut aujourd'hui ton bloc. Mais il n'y a aucune différence entre les XM2 et les KM3.
Ensuite il est directement évoqué la compatibilité des câbles "moderne" sur ton alim ( https://seasonic.com/cable-compatibility/#section-id-11 ) et seuls les natifs 12V  HPWR et 2x6 sont exclus (normal le connecteur n'est pas présent sur le bloc ;) ), c'est ce que je comprends en tout cas.
n°11428950
Mick461
Posté le 12-05-2025 à 08:29:36  profilanswer
Oui en effet c'est un peu le bordel la.
Pour les câbles en faite, j n'arrive pas à comprendre en quoi ils ne seraient pas compatibles,  à moins qu'il est changé le type de broches côté alimentation.
n°11428958
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-05-2025 à 09:43:11  profilanswer
Quand je passais d'un bloc à l'autre, tant que les connecteurs étaient ok (détrompeurs) je ne me posais pas de question, surtout que la section des câbles étaient plus importante
J'avais gainé ceux des vieilles Seasonic (câbles de couleurs) et la section étaient plus grosse que celle des ATX 2.0 (semblent identique à ceux des ATX 3.x maintenant)
De plus les détrompeurs n'ont pas changés depuis :o
Message édité par tistou77 le 12-05-2025 à 09:43:45
n°11429094
G-LOC
Posté le 12-05-2025 à 22:41:23  profilanswer
Si j'ai bien comparé, il n'y a pas d'incompatibilité (c'est la conclusion de mon précédent message). Tes câbles ne te permettent juste pas le nouveau 12 V (HPWR ou 2x6). Il existerait des câbles adaptateurs (8 broches vers...)
n°11429106
wgromit
Posté le 13-05-2025 à 07:07:52  profilanswer
Attention aussi. Sur certains modèles d'alimentation Seasonic ajoutait des condensateurs dans les câbles.
Je vous renvoie vers le site cybenetics pour savoir si votre alimentation Seasonic utilise ou non ce type de câble.
Et comme dit plus haut attention à la section des câbles. Pendant une période les câbles d'alimentation pour la carte graphique était en section 18awg. Maintenant c'est du 16awg.
Pour rappel plus le nombre est faible plus la section est élevée.
Message édité par wgromit le 13-05-2025 à 07:54:13
n°11431575
marllt2
Posté le 30-05-2025 à 11:59:47  profilanswer
Pour les Prime 2026, Seasonic prévoit une fonction OptiGuard. Qui surveillera le courant, et la température, du connecteur 12V-2×6 côté alim:
https://overclocking.com/seasonic-o [...] s-12v-2x6/
n°11431579
wgromit
Posté le 30-05-2025 à 12:48:04  profilanswer
Dommage qu'il ne l'ait pas fait plus tôt.
n°11431580
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-05-2025 à 12:58:23  profilanswer
S'ils pouvaient sortir une TX 1000W (taille standard) ça serait cool aussi
La 1300 est oversize et plus longue pour mon utilisation :o
Message édité par tistou77 le 30-05-2025 à 12:58:43
[HFR] Actu : Les Seasonic Platinum pour septembre[Topic Unique] Processeurs AMD FX-8300/6300/4300 (Vishera)
Contrôleur SATA secondaire sur X48 platinum[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
G.Skill RipJaws X Series PC3-14900 besoin d'avis[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
[Topic unique] Cooler Master EnforcerSSD Nova Series 2 v60 de corsair
[HFR] Actu : VIA 1er à lancer une carte VIA Nano X2 E Series
Plus de sujets relatifs à : [TU] Seasonic
