5221 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  136  137  138  139  140  141
[TU] Seasonic
n°11431580
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-05-2025 à 12:58:23  profilanswer
S'ils pouvaient sortir une TX 1000W (taille standard) ça serait cool aussi
La 1300 est oversize et plus longue pour mon utilisation :o
Message édité par tistou77 le 30-05-2025 à 12:58:43
n°11431584
kaamelott2​408
Posté le 30-05-2025 à 14:30:01  profilanswer
Et qu'elle soit disponible et non à 600€.
n°11443314
davids
Posté le 24-08-2025 à 10:44:20  profilanswer
Seasonic_FR a écrit :
Un rapide éclairage sur les gammes ATX 3.x :
  • La première à arriver sur le marché sera la gamme FOCUS GX (2024), qui sera la première à être conforme aux normes ATX 3.1/PCIe 5.1. Normalement pendant Octobre
  • La deuxième gamme à être mise à jour sera la PRIME PX/TX 1300/1600 ATX 3.0, qui passera aux normes ATX 3.1/PCIe 5.1 au cours du premier trimestre 2025 en Europe.
  • Concernant la gamme VERTEX, aucune disponibilité pour la version ATX 3.1/PCIe 5.1 n'est prévue en Europe pour le moment.
Merci !
 :hello: concernant les Vertex en 3.1 c'est bientôt prévu pour l’Europe ??  :jap:
n°11446790
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 13-09-2025 à 19:47:43  profilanswer
je possede une PRIME Titanium 750W (ref: SSR-750TD active PFC F3). un brin s'est cassé pres du connecteur sur mon cable EPS 12v 8/4 pin le rendant inutilisable.
apres avoir contacté Seasonic, ils m'ont renvoyé vers  www.sander-europe.eu pour me procurer ce cable.
 je les ai contacte et donné la reference du cable, mais il m'en coutera 32.00 euro. prix exorbitant
auriez-vous une adresse ou je pourrais trouver un authentique seasonic cable de remplacement ?
en vous remerciant.
"Si vous permettez aux politiciens de violer vos droits en temps de crise, ils créeront des crises pour violer vos droits."
n°11446875
poiuytr
\o/
Posté le 14-09-2025 à 14:45:20  profilanswer
A ma connaissance, aucun site ne propose des câbles et autres accessoires Seasonic.
Le support Seasonic m'a aussi renvoyé vers Sander pour obtenir 3 câbles supplémentaires avec 4 connecteurs SATA sur chacun pour une alim agée de ~10 ans (X-650 Gold). Ce qui est franchement cool je trouve !
Il m'en a coûté 25 balles et la livraison a été rapide.
Bref, malheureusement tu n'as pas le choix si tu souhaites vraiment ce câble.
n°11446878
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 14-09-2025 à 15:26:04  profilanswer
@poiuytr: merci du retour.  :jap:
je dois me faire une raison. je vais passer par Sander car le meme cable que l'on peut trouver ici et la, je n'ai aucune confiance. :pt1cable:
n°11446881
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-09-2025 à 17:29:06  profilanswer
Y a cela
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 04996.html
n°11446895
poiuytr
\o/
Posté le 14-09-2025 à 20:33:13  profilanswer
Gaffe avec les câbles sans aucune référence à une gamme Seasonic précise.
De mémoire, les câbles sont propres à chaque gamme et même si un câble issu d'une alim de gamme A se connecte à une alim de gamme B, il n'est pas garanti qu'il fonctionne correctement.
Je ne sais plus si c'est sur ce topic ou sur Reddit que j'avais lu un truc là-dessus mais tous les câbles ne vont pas sur toutes les alims. :jap:
n°11446898
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 14-09-2025 à 20:58:26  profilanswer
En effet.
Il y a une période où même certains câbles Seasonic intégraient un condensateur.
Donc aucune rétrocompatibilité ou échange avec d'autres modèles.
De plus, il y a eu aussi un changement sur la section du câble, lié aux versions ATX.
Notamment le câble qui se branche sur la carte graphique qui a changé de section de AWG18 à AWG16, avec pour conséquence un changement du courant max admissible.
n°11446899
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 14-09-2025 à 21:01:09  profilanswer
@poiuytr: j'ai lu cela aussi sur un topic reddit. ma commande est passée chez Sander.
n°11446904
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-09-2025 à 21:24:44  profilanswer
Les câbles Seasonic (sans condo) sont compatible d'un modèle/série à l'autre, j'ai les mêmes cables (ceux de couleur, que j'avais gainés) depuis la M12 (sur Prime maintenant) :D
J'avais gardé ceux là car en 16AWG pour CPU/PCI-E, contre 18AWG sur les séries suivantes
Et juste changé un connecteur ou deux peut-être, depuis (si je me rappelle bien, pour je ne sais plus quel câble)
J'avais demandé à Seasonic à chaque fois que j'avais changé de série
Ils m'avaient répondu, tant que les détrompeurs correspondent, aucun soucis
Et pour ces modèles là :
Oui, compatible non seulement avec PRIME Ultra mais aussi FOCUS Plus, X-Series (KM3), Platinum (XP2 et FL2), G-Series et M12II Evo. Set unifié pour tout ce petit monde.
Cordialement,
Message édité par tistou77 le 14-09-2025 à 21:41:39
n°11446966
poiuytr
\o/
Posté le 15-09-2025 à 12:01:46  profilanswer
Merci pour la précision. :jap:
n°11446980
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-09-2025 à 13:06:20  profilanswer
Quand j'avais discuté avec un tech de Seasonic (il m'avait donné le schéma de cablâge du 24 pin)
Il m'avait dit que tant que la section était respectée (pas plus petite) ainsi que des connecteurs adéquates, il n'y avait aucun problème
Pour une carte son, j'avais fait moi même le câble PCI-E (et gainé) à la bonne longueur
Message édité par tistou77 le 15-09-2025 à 13:07:37
n°11446994
wgromit
Posté le 15-09-2025 à 15:00:37  profilanswer
Le problème est justement de savoir que la section est respectée...
Car savoir faire la différence entre un 18awg et un 16awg juste visuellement, pas si simple.
Et comparer le diamètre ne suffit pas car on ne connait pas l'épaisseur de la gaine qui entoure les fils de cuivre.
Je n'ai toutefois pas vérifié sur les câbles Seasonic si le AWG est spécifié.
n°11446998
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-09-2025 à 15:39:15  profilanswer
Sur Seasonic, c'était indiqué le AWG (pour ceux de couleur sûr, à vérifier sur les noirs)
Entre 16 et 18 AWG, juste au touché tu le sais, tu sens la différence
La gaine isolante est de même taille en général, c'est du standard, et ce n'est pas du cuivre pour les fils ou alors il est très argenté
Message édité par tistou77 le 15-09-2025 à 15:40:20
n°11447534
curtisdodo
Posté le 19-09-2025 à 22:23:06  profilanswer
J'ai un problème :
Ma config c'est :
9800x3d - Thermalright Phantom Spirit 120 Evo SE
5090 RTX
B850 MSI
9100 Pro Samsung
North XL
J'ai un problème avec l'alim.
Elle fait un bruit aigu aléatoirement au repos (j'entends rien en jeu car masqué par les autres ventilos).
C'est super chiant comme bruit car mon PC est très silencieux et c'est tout ce que j'entends. Le bruit résonne dans toute la pièce.
Vous en pensez quoi ? Pour ceux qui ont cette alim, vous en pensez quoi ?
Voici une vidéo qui montre le problème. https://www.youtube.com/watch?v=7Oa4rhTJkKw
n°11447535
cpagrave
Posté le 19-09-2025 à 22:24:13  profilanswer
Il y a un guide de compatibilité des câbles sur leur site.
Sinon j'ai acheté un câble seasonic chez LDLC , il a un condo mais il fonctionne très bien sur une alim flex atx (qui avait un câble cpu trop court)
Message édité par cpagrave le 19-09-2025 à 22:24:57
n°11447536
zerist
Posté le 19-09-2025 à 22:27:49  profilanswer
C'est du coil whine. C'est parfaitement normal, tous les composants électroniques peuvent en faire dans certaines situations, de maniere plus ou moins marquée c'est aléatoire, deux exemplaires du même modèle n'en feront pas de la même manière.
Si le bruit est vraiment trop prononcé tu peux essayer de la faire passer en garantie.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°11463169
miksair
Posté le 13-01-2026 à 10:20:06  profilanswer
Hello
Quelle alim seasonic vous recommanderiez pour ma config1 ?
9600x+9070xt
J’ai un antec eag750pro aujourdhui , elle fonctionne, mais j'ai besoin dune nouvelle alim pour un autre projet, je préfère investir sur une alim pour ma config principale que pour un 3 ème machine
Comme jai 2 pc avec des alim 620 et 750 et que le nouveau n'a pas faim je pense faire glisser la 620 dans le nouveau projet, la 750 a la place de la 620 de la conf 2, et il me faudrait une nouvelle pour la conf1
La Core est sérieuse ou faut il de suite prévoir une Focus ? 750 ou 850 pour etre zen ?
Message édité par miksair le 13-01-2026 à 10:22:54
mon topic ach vente
n°11463461
zerist
Posté le 14-01-2026 à 11:15:25  profilanswer
Perso je fais tourner ma config en 5800X3D + 9070XT - donc très similaire à la tienne en conso - sur une bonne vieille prime gold 650 sans aucun souci depuis un an.
Ça donne déjà une idée du dimensionnement à prévoir. Si ça tourne sans problème chez moi sur une 650, je pense que n'importe quelle 750 n'aura aucun souci, on peut passer sur une 850 pour avoir plus de marge et rester plus proche de la plage d'efficacité maximale de la PSU.
Message édité par zerist le 14-01-2026 à 11:15:39
n°11463685
LeMakisar
Posté le 15-01-2026 à 21:03:11  profilanswer
Hello,  suite au décès d'une corsair HX650 je suis à la recherche d'une petite alimentation pour un pc assez ancien,  mais dans l'optique de lupgrader un jour.
C'était un 5820 de mémoire, avec 16go, un ssd, un hdd et une 660ti.
Depuis quelques années je prends systématiquement du seasonic mais en version ++ ultra musclée,  vers quoi se diriger dans du 750+W moderne et à pas trop cher svp ?
Merci !
Feedback
n°11463816
Pachparla
ou par ici.
Posté le 16-01-2026 à 13:49:01  profilanswer
Par curiosité, la bronze ou la gold ? (un pote et moi ayant une bronze)
n°11463847
LeMakisar
Posté le 16-01-2026 à 17:06:48  profilanswer
Pardon c'est une TX ... confondu avec une autre que j'ai, HX850 gold, qui tient toujours la route
Feedback
n°11464080
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 18-01-2026 à 15:52:19  profilanswer
@LeMakisar: je partirai sur:
- Seasonic Core GX-750 ATX 3.1 pour un prix autour des 85 euros.
ou bien
- Seasonic Focus GX-750 ATX 3.1 pour un prix autout de 100 euros.
différence: une meilleur gestion Fan Control et 10 ans de garantie pour la Focus.
site de seasonic:
https://seasonic.com/
n°11464259
LeMakisar
Posté le 19-01-2026 à 20:38:52  profilanswer
ou bien
site de seasonic:
Feedback
n°11464530
Sc4rf4ce
Posté le 21-01-2026 à 23:11:58  profilanswer
Hello
J'ai monté mon PC il y a 3 ou 4 mois avec notamment une Seasonic 750 3.1 et il me plait à fond, c'est le connecteur 2x6 pour ma 5070 que j trouve pas très joli, donc le câble donné avec l'alim, les petits câbles partent un peu dans tous les sens.
Vous auriez pas une solution ? Il existe des "rallonges" 2x6 avec une gaine ? Ou autre ?
Merci.
n°11464613
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 22-01-2026 à 14:34:57  profilanswer
@Sc4rf4ce: on ne transige pas avec la sécurité. risquez de cramer sa config pour "du cosmetique", bref, les rallonges made in china... à bannir.
n°11464618
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-01-2026 à 15:02:08  profilanswer
Les câbles Moddyi sont très fiables il semblerait (multiple feedback sur reddit et autres)
Mais à voir par toi même, te faire une idée, jamais testé ceux là ou ceux d'origine d'ailleurs :o
A voir aussi (risqué ?) si la prise peut être enlevé sur le câble d'origine (comme n'importe quel câble d'alim) et passer un peigne pour que les câbles restent côte à côte
Message édité par tistou77 le 22-01-2026 à 15:13:22
n°11464620
Alogart
Posté le 22-01-2026 à 15:06:36  profilanswer
Question con (j'y connais rien, désolé), le fait d'utiliser des cables custom ne fait pas sauter la garantie chez certaines marques?
n°11464622
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-01-2026 à 15:13:03  profilanswer
Ok avec Seasonic (tu ne renvois pas les câbles lors d'un RMA)
Je ne sais pas pour les autres
n°11464623
Alogart
Posté le 22-01-2026 à 15:14:32  profilanswer
Ah oui, vu sous cet angle ^^'
Message édité par Alogart le 22-01-2026 à 15:15:33
n°11464625
Sc4rf4ce
Posté le 22-01-2026 à 15:40:11  profilanswer
Hum ouais j crois que je vais privilégier la fiabilité/sécurité et prendre simplement une gaine tissus extensible pour le câble d'origine.
n°11466363
Alphonse W​illis
Posté le 02-02-2026 à 09:39:02  profilanswer
J ai lancé un  rma chez seasonic pour un ventilateur bruyant au bout de 2 ans et 2 mois...
Ils me demandent de prendre en charge les frais dexpedition...c est courrant cette procédure?
Bien à vous,
n°11466435
Alogart
Posté le 02-02-2026 à 15:52:48  profilanswer
Ui :jap:
n°11466437
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 02-02-2026 à 16:10:53  profilanswer
J'ai eu 2 problèmes de ventilos sur 2 alims Seasonic haut-de-gamme (des 1200W), depuis je suis passé chez Corsair et c'est bonheur. Plutôt déçu par mes dernières expériences Seasonic
Message édité par lovingbenji le 02-02-2026 à 16:30:33
Chic not Geek
n°11466443
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-02-2026 à 17:21:43  profilanswer
De mémoire, quand j'avais fais un RMA, il y a plusieurs années, c'était le cas, expédition à ma charge
n°11466445
Alphonse W​illis
Posté le 02-02-2026 à 17:42:03  profilanswer
celestins a écrit :
tu dois l'envoyer chez un réparateur agréé Seasonic en Allemagne ?
un envoi à tes frais avec assurance est demandé ?
Exactement, je suis un peu déçu... j'avais en tête un sav premium chez Seasonic avec alim de remplacement envoyée avant même l'envoie de la défectueuse...
Les frais + alim de remplacement à acheter, je crois que je vais remplacer moi même le ventilo...
Bien à vous,
n°11467068
TheCLeaN
Posté le 06-02-2026 à 22:02:26  profilanswer
je l'avais envoyé en relay chronopost ou un truk dans le genre, à pas trop cher
n°11467073
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-02-2026 à 22:54:16  profilanswer
Moi le gars de Seasonic qui venait sur ce topic, avait donné un lien pour des livraisons un peu moins cher
n°11467421
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 09-02-2026 à 13:30:31  profilanswer
Bonjour à tous les fans de Seasonic.
Grosse douche froide hier quand ma Seasonic Platinium P-520FL a claqué brutalement in game avec un gros "Schpak" après 8 ans de bons et loyaux services!
C'est ma 2e alim cramé en plus de 30 ans d'informatique, dont la 1ère était une noname toute pourrave  :ange:
Je trouve la fin un peu tragique pour une alim haut de gamme telle que celle-ci...
Quelqu'un a-t-il déjà eu un problème avec cette série?
Il y a-t-il possibilité de la faire réparer chez un réparateur agréé même hors-RMA?
Merci d'avance à tous pour vos réponses  :jap:
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°11467898
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 12-02-2026 à 21:15:05  profilanswer
@Farfyboom: Certes, il est regretable qu'elle est claquée mais elle a tenu sa garantie (SS-520FL - 7 ans de garantie)
vous pouvez demandé un RMA à seasonic, pas sur que cela en vaille la peine.
Autant partir sur une nouvelle alimentation , surement plus futurproof.
[HFR] Actu : Les Seasonic Platinum pour septembre[Topic Unique] Processeurs AMD FX-8300/6300/4300 (Vishera)
Contrôleur SATA secondaire sur X48 platinum[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
G.Skill RipJaws X Series PC3-14900 besoin d'avis[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
[Topic unique] Cooler Master EnforcerSSD Nova Series 2 v60 de corsair
[HFR] Actu : VIA 1er à lancer une carte VIA Nano X2 E Series
Plus de sujets relatifs à : [TU] Seasonic
