6200 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  44  45  46  ..  136  137  138  139  140  141
[TU] Seasonic
n°10165651
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-06-2017 à 11:10:30  profilanswer
Pour le 6950X, c'est plus que 200W je pense (140W de TDP @3.0ghz)
Mon 5930K était à ~240W @4.5ghz (avec la formule théorique, en charge maxi bien sûr)
Faudrai que je test avec un Wattmètre avec le 6950X
Message édité par tistou77 le 13-06-2017 à 11:10:53
n°10165656
zerist
Posté le 13-06-2017 à 11:15:46  profilanswer
Je peux tester mon 7600k au wattmètre ce soir si tu veux un point de comparaison, vu que c'est la même lithographie que le 6950X
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10165674
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-06-2017 à 11:40:59  profilanswer
j'ai testé au wattmètre, et je suis étonné, en charge
Avec Realbench, c'est des pics à 390W (CPU + CG)
Avec Aida64, c'est des pics à 430W (CPU + CG)
La 750W suffira même avec un SLI ou une 1080ti je suppose
n°10165677
zerist
Posté le 13-06-2017 à 11:42:57  profilanswer
C'est aussi ce qu'il me semblait ;)
n°10165683
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-06-2017 à 11:51:48  profilanswer
Oui, ça consomme moins que mon 5930K et GTX980 :D
Vraiment surpris
n°10165687
zerist
Posté le 13-06-2017 à 11:55:33  profilanswer
Vraiment surpris
Les consos ont énormément baissé chez Intel/Nvidia avec le passage au 14nm/16nm
n°10168299
Librae
Posté le 17-06-2017 à 17:15:38  profilanswer
Je viens de brancher une P660 neuve (pour vérifier qu'elle fonctionne bien, j'ai déjà une G550 sur cette machine), mais le message suivant s'affiche après le POST "Reboot and select proper boot device or Insert Boot Media in selected boot device and press any key". Pourtant le SSD système est bien branché sur le 1er port SATA 6G de la carte mère; et il apparait bien dans le BIOS, en premier dans l'ordre de boot. Il est possible que l'alim ne fonctionne pas correctement ou j'ai un problème de configuration du bios? Ça démarre sans problème avec la G-550 pourtant, je trouve ça très bizarre :??:
Quelqu'un aurait une piste pour résoudre ce problème? Merci.
Message édité par Librae le 17-06-2017 à 17:17:05
n°10168301
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-06-2017 à 17:17:01  profilanswer
Salut
Tu as bien branché l'alim du SSD sur l'alim du PC ??
n°10168304
Librae
Posté le 17-06-2017 à 17:19:33  profilanswer
Oui, j'ai essayé deux câbles différents à des emplacements différents sur l'alim, rien n'y fait.
Message édité par Librae le 17-06-2017 à 17:20:03
n°10168321
thony94
Posté le 17-06-2017 à 17:38:39  profilanswer
Tu as pas un HDD de dispo que tu pourrais essayer pour voir il démarre bien à la place du SSD ?
SSD/HDD détecté dans le bios ?
Message édité par thony94 le 17-06-2017 à 17:39:17
n°10168323
Librae
Posté le 17-06-2017 à 17:41:08  profilanswer
Ah oui j'y avais pas pensé, je crois que j'ai un SSD 128 Go avec un système w7 dessus, je vais tester ça.
Edit : oui le SSD apparait dans le bios, il y normalement deux autres HDD et un graveur DVD dans la config.
Message édité par Librae le 17-06-2017 à 17:42:10
n°10168326
thony94
Posté le 17-06-2017 à 17:45:52  profilanswer
Les HDD tu les entends tourner ?
Donc si il est détecté dans le bios, c'est pas un problème d'alim mais plutôt de paramétrage du bios.
Enlève tous les autres HDD et lecteur, laisse que le SSD de brancher sur la carte mere et sur l'alim. Regarde que le SSD soit bien en 1er pour le démarrage.
edit : ou voir si dessous, c'est pas forcement courant mais ça arrive... (pour ça qu'il vaut mieux tout débrancher quand on installe windows)
Message édité par thony94 le 17-06-2017 à 17:58:07
n°10168328
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-06-2017 à 17:54:18  profilanswer
Les 2 autres HDD sont branchés ?
Le secteur "Boot" est peut être sur un HDD
n°10168336
Librae
Posté le 17-06-2017 à 18:11:22  profilanswer
Ok, je vais essayer seulement le SSD sans rien d'autre de branché puis SSD + les 2 HDD branchés. Je me rappelle plus très bien de l'installation ça fait un moment, pas impossible que le boot soit sur un HDD.
n°10168337
thony94
Posté le 17-06-2017 à 18:13:11  profilanswer
Si les HDD étaient branché sur la G550 mais pas sur la P660, très probable que ce soit ça. (secteur de boot sur hdd)
Message édité par thony94 le 17-06-2017 à 18:13:28
n°10168351
Librae
Posté le 17-06-2017 à 19:14:42  profilanswer
Bon l'alim fonctionne impec, c'est le boot qui est sur le premier HDD :( Je vais fouiller un peu sur le forum pour voir ce que je peux faire...
Merci pour votre aide en tout cas!
Message édité par Librae le 17-06-2017 à 19:15:13
n°10168372
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-06-2017 à 19:42:59  profilanswer
n°10168735
farika
Posté le 18-06-2017 à 19:23:10  profilanswer
Petit feedback de mes problèmes de ventilateur...
J'ai reçu l'alimentation d'échange de Seasonic et verdict : C'est pas fameux, ça grésille quand le ventilateur se met en route. J'ai cherché un peu plus loin sur internet et plusieurs utilisateurs se plaignent des ventilateurs de la marque hong hua qui est présente sur de nombreuses alim de plusieurs marques dont les prime.
Sur cette XFX il y a exactement le même soucis rencontré sur ma platinium :  https://www.youtube.com/watch?v=vTh-QJrMtWg
Deuxième trouvaille, le ventilateur de la platinium n'est pas le même que celui de la titanium. Peut être que l'un est FDB et l'autre non ? :
Titanium : HA13525H12F-Z
http://www.jonnyguru.com/modules/N [...] C_8255.jpg
Platinium : HA13525M12F-Z
Je vais faire un mail au Monsieur Dee de Seasonic qui a été sympa pour la procédure mais du coup je suis dépité car je suis censé garder 12 ans cette alim. Est-ce le bruit normal des platinium ? Ou est-ce que la qualité des Hong Hua est suffisamment aléatoire pour tomber sur deux modèles au roulement bruyant ?  Est-ce que j'aurais du prendre une titanium ? (j'aurais pu avoir la 650W largement suffisante au même prix...). Sans compter les frais de SAV pour pas grand chose :(.
Alors je suis conscient que j'ai un boitier très silencieux (dark base 900) mais tout de même, c'est l'alim qu'on entend plus que le reste (cf video youtube sur une XFX) et vu les chaleurs actuelles il se déclenche assez régulièrement. J'ai acheté seasonic car j'ai confiance en sa longévité de par ma vieille S600 mais je ne sais pas ce qu'ils valent au niveau PSU mais chez Bequiet leurs alims ont des silent wings 3 qui sont au top pour le bruit...
Message édité par farika le 18-06-2017 à 19:25:01
n°10168882
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 19-06-2017 à 02:01:54  profilanswer
Je vous remercie de votre message et suis désolé de voir que le problème n'a pas été résolu.
Les ventilateurs sont tous les deux basé sur le même modèle avec quelques caractéristiques différentes (vitesse).  Le ventilateur de la XFX utilise une autre version que cette référence.
Merci de bien vouloir envoyer un mail au support et ce dernier avisera de ce qu'il peut vous proposer pour vous assister au mieux avec ce désagrément.
Une fois encore, je suis sincèrement désolé de ce problème.
Veuillez agréer mes sincères salutations.
Cordialement,
SAV - FAQ - Facebook
n°10169313
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 19-06-2017 à 20:08:41  profilanswer
Yep le M et H ça correspond à Medium et High.
Message édité par SH4 Origon X le 19-06-2017 à 20:09:22
n°10169358
Dadounou
La Fouine Informatique
Posté le 19-06-2017 à 20:59:00  profilanswer
:hello: as-tu regardé l'ordre de boot dans bios? Le cas échéant repasse en manuel ou mets de l'ordre des branchements des nappes sata de la CM
Topic [ACH-VDS] --- FeeDBacK
n°10169418
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-06-2017 à 22:37:06  profilanswer
 :whistle:
n°10174192
farika
Posté le 26-06-2017 à 20:15:41  profilanswer
Bon fin de mon épisode de SAV avec M.Dee de Seasonic qui est super.
Au final après le second échange je me retrouve avec une prime titanium. AMHA il y a un soucis avec les Hong Hua des prime, il y a un bruit de roulement/moteur bizarre qui a été également reporté chez johnyguru. Il est aussi présent sur la titanium à condition de coller l'oreille contrairement à la platinium qui s'entend avec un boitier silencieux. Car sur la titanium le ventilateur tourne moins vite, elle est donc silencieuse.
Mais bon comme on le sait le sav est au top.
Message édité par farika le 26-06-2017 à 20:17:49
n°10190566
django
Posté le 19-07-2017 à 21:43:14  profilanswer
je rencontre un problème que je n'arrive pas à résoudre...
j'ai une alim SS-860XP2 neuve qui ne tient pas la charge avec un sli de 1080 TI, j'ai essayer avec une alim LDLC XT-850P 80PLUS Platinum neuve aussi qui est basé sur la Seasonic mais en version 1 et je rencontre le même problème... avec les 2 alims en parallèle ça fonctionne ! mais bon ce n'est pas la solution !
c'est sensé etre du single rail qui doit prendre 800W sans problème alors qu'en charge je suis au grand maximum à 650W à la prise !
pas trop envie de prendre une troisième alim pour tester...
j'ai bien deux câble 6+2 pin par gpu
Message édité par django le 19-07-2017 à 21:44:04
n°10190586
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-07-2017 à 22:04:46  profilanswer
Tu as quoi comme CPU ? OC ?
n°10190588
django
Posté le 19-07-2017 à 22:06:20  profilanswer
7700k non oc...
n°10190603
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-07-2017 à 22:19:28  profilanswer
Donc le CPU ne sollicite pas vraiment l'alim :D
Ca te fait quoi exactement ?
t'aurais pas une "molex" sur la mobal à brancher ?
Normalement c'est pour du tri SLI et + mais bon
n°10190613
django
Posté le 19-07-2017 à 22:27:20  profilanswer
ça reboot le pc aussi sec des que c'est en charge sans avoir de bluescreen :o
avec 2 alim en // ça passe sans souci !
nop pas de molex sur la mobal, c'est du classique z270 sli plus de msi, ça me le fait aussi avec le sli désactivé, des que je charge les 2 cartes en calcul, ça reboot :o
Message édité par django le 19-07-2017 à 22:28:50
n°10190616
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-07-2017 à 22:44:03  profilanswer
T'as pas un wattmètre pour vérifier à la prise ?
Même si doit consommer ~600W à tout casser
Message édité par tistou77 le 19-07-2017 à 22:44:46
n°10190630
django
Posté le 19-07-2017 à 22:58:50  profilanswer
comme dit plus haut, au pire des cas, je suis à 650w à la prise ;)
n°10190738
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 20-07-2017 à 05:12:18  profilanswer
Je vous remercie de votre message et suis désolé du problème rencontré.
Sans trop m'avancer je dirais qu'une sécurité entre en jeu avec les deux 1080Ti en charge. Cela n'est pas dû à la charge en elle-même mais aux variations très rapide sur le rail 12V (le multimètre ne les verra pas) et qui chatouille la sécurité de l'alimentation. Vos 1080Ti ont-elles un overclock d'usine ou avez-vous overclocké ces dernières?
Cordialement,
n°10190793
django
Posté le 20-07-2017 à 09:28:25  profilanswer
Seasonic_FR a écrit :
Cordialement,
les cartes graphiques sont 2 asus strix ! sans overclocking,même en réduisant le tdp à 70% des cartes ça reboot...
avec un tdp à 60% ( 370w à la prise ) ça fonctionne :D
Message édité par django le 20-07-2017 à 09:37:32
n°10191336
Posté le 21-07-2017 à 01:01:41  answer
Regarde avec gpu-z ce que dit la puissance maximum que chaque carte est prête à consommer
Ça donne une bonne indication sur ce que doit pouvoir fournir l'alimentation ...
n°10191519
django
Posté le 21-07-2017 à 11:42:14  profilanswer
j'ai un wattmetre, c'est maximum 320w par carte avec un bios custom et un tdp à fond...
en étant à 200w par carte, le pc reboot aussi....
je vais repasser sur mon ancienne Corsair qui ne pose pas de problème...
Message édité par django le 21-07-2017 à 11:49:50
n°10191801
Posté le 21-07-2017 à 18:03:27  answer
le multimètre ne les verra pas ........................
n°10191850
django
Posté le 21-07-2017 à 19:03:56  profilanswer
J'ai un wattmetre qui mesure les watts pas un multimètre :D
n°10191940
Posté le 21-07-2017 à 20:24:13  answer
Seasonic_FR voulait parler de ce genre d'appareil (certains multimètres font aussi wattmètre), en disant que ce genre d'appareil n'est pas à même de pouvoir déceler des variations si rapides de charge, que celles que représentent les cartes graphique
Et tu n'as pas regardé dans gpu-z
Message édité par Profil supprimé le 21-07-2017 à 20:26:43
n°10192022
django
Posté le 21-07-2017 à 21:50:04  profilanswer
dans hwinfo, j'ai les quasi les mêmes indications que mon wattmètre
n°10192035
Posté le 21-07-2017 à 21:58:03  answer
Non, je parle de gpu-z dernière version, onglet "Advanced" > nvidia bios puis "Power Limit Maximum"
Ma 1080 'simple', c'est par exemple 250 Watts
Message édité par Profil supprimé le 21-07-2017 à 21:58:45
n°10192072
django
Posté le 21-07-2017 à 22:59:24  profilanswer
et? ça apportera quoi comme information sur mon problème?
c'est 330w, ce qui est classique pour la strix...
Message édité par django le 21-07-2017 à 23:00:27
n°10192089
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 21-07-2017 à 23:29:24  profilanswer
Pour le coup, ce n'est pas un multimètre qu'il faudrait mais un oscilloscope...
[HFR] Actu : Les Seasonic Platinum pour septembre[Topic Unique] Processeurs AMD FX-8300/6300/4300 (Vishera)
Contrôleur SATA secondaire sur X48 platinum[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
G.Skill RipJaws X Series PC3-14900 besoin d'avis[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
[Topic unique] Cooler Master EnforcerSSD Nova Series 2 v60 de corsair
[HFR] Actu : VIA 1er à lancer une carte VIA Nano X2 E Series
Plus de sujets relatifs à : [TU] Seasonic
