4927 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  136  137  138  139  140  141
[TU] Seasonic
n°10053017
Wilfried28​_2
Posté le 25-01-2017 à 05:10:56  profilanswer
aie maintenant avec le port la prime monte à 168€ vs 122€ pour la P660W !
Toujours rentable ? ça fait +46€ !
Message édité par Wilfried28_2 le 25-01-2017 à 05:11:10
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°10053121
katak
Posté le 25-01-2017 à 10:41:13  profilanswer
J'ai une seasonic 1250 pour mon Rig et j'en suis content, pas de coil whine dessus. Je me pose la question entre la P660 et la X650... je ne cherche pas d'économie d'énergie mais clairement du silence, une préférence ?
Message édité par katak le 25-01-2017 à 10:41:46
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2798_1.htm
n°10053126
Roms56
Posté le 25-01-2017 à 10:51:22  profilanswer
Comme dis plus haut 46€ pour pas grand chose de plus (niveau rendement...). C'est pas rentable, mais si t'es pas à 46€ prés, fonce !
n°10053286
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 25-01-2017 à 13:40:28  profilanswer
Rentable ? Oui au bout de xx années en se servant de ton PC normalement :o
n°10053599
Winpoks
Posté le 25-01-2017 à 18:56:21  profilanswer
katak a écrit :
Je viens de changer ma X650 pour la P660. Aucun soucis avec la X650 mais je voulais repartir sur une nouvelle base en terme de garantie en ayant revendu la X650. En terme de bruit, il n'y a strictement aucune différence. Tu n'en verras aucune à l'utilisation d'ailleurs.
n°10053603
katak
Posté le 25-01-2017 à 18:59:40  profilanswer
Hello, j'ai pris la enermax 550W digitalfanless à 140€... ce sont les câbles qui m'ont fait la prendre! :p
n°10055557
globule
Posté le 28-01-2017 à 03:37:19  profilanswer
Salut
J'ai acquis une Seasonic Prime 850, je fais un petit retour
La bête est belle, ça sent la qualité
Je l'ai testé quelques heures, aucun coile whine détécté, j'avoue que c'est ma hantise ce truc, c'est horrible
Pour info, j'ai monté l'alim en bas ventilateur en haut comme préconise seasonic, même si mon boitier possède une grille d'aération en dessous
2 raisons : déja l'alim est en mode hybrid, donc le ventilo ne tourne qu'en jeux, beaucoup moins nocif, sauf si 8h de jeux par jours mais bon
Ensuite, l'alim ventilo en bas semble vraiment "à l'envers", les ecritures sont à l'envers, et les cable de la carte mère du coup se retrouvent à gauche et on perd en longueur, bref j'ai beaucoup réfléchi, je mes suis bien pris la tête mais j'ai choisi cette solution, qui je reconnais, n'est peut être pas optimale mais bon
Enfin, ils ont changé leur logo
http://reho.st/self/38a17d11e0ad28d90d4d3b7296cd1698f93989ff.jpg
Donc tout bon
n°10055559
globule
Posté le 28-01-2017 à 03:45:58  profilanswer
Sur cette page c'est bien expliqué :
https://seasonic.com/how-to-positio [...] y/?lang=fr
comme l'air chaud monte, en mode hybrid, si le ventilateur est vers le bas c'est pas terrible, le dessin l'explique bien
n°10055565
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 28-01-2017 à 05:30:49  profilanswer
il me semble que le plus recommandable serait cette position-ci, en mode actif, semi-actif ou hybride:
http://seasonic.com/main/wp-content/uploads/2016/03/bottom-normal-grill.png
https://seasonic.com/how-to-positio [...] =fr#bottom
Message édité par PitOnForum le 28-01-2017 à 05:32:27
n°10055580
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-01-2017 à 08:37:18  profilanswer
Ayant une plaque de séparation entre le compartiment de l'alim et la carte mère, le ventilo est vers le bas bien qu'étant en hybrid (enfin je suppose vu que c'est pas vraiment explicite pour le bouton)
Avec le ventilo vers le haut, l'air ne pourrai pas s'évacuer
n°10055613
obduction
Posté le 28-01-2017 à 10:19:44  profilanswer
http://seasonic.com/main/wp-conten [...] -grill.png
Si tu lis le lien posté dans le message précédent, ils expliquent qu'il est optimal de placer le ventilo vers le haut car quand le ventilo ne fonctionne pas, la seule façon de dégager la chaleur est de façon naturelle. Or la chaleur montant naturellement vers le haut étant plus légère, si tu places le ventilo vers le bas, la chaleur va rester dans l'alim et l'alim chauffera plus. Cela activera surement le ventilo plus tôt que si la chaleur pouvait s'évacuer naturellement rendant le mode fanless moins efficace.
Il faudrait implémenter une grille qui s'ouvre vers le haut quand l'alim est en mode fanless pour que la chaleur s'évacue vers le haut puis fermer la grille automatiquement quand le ventilo s'active pour que la chaleur puisse s'évacuer en dehors du boitier par le bas. Ce serait l'idéal.
Message édité par obduction le 28-01-2017 à 10:22:07
n°10055626
Roms56
Posté le 28-01-2017 à 10:40:59  profilanswer
Mais du coup c'est la CG qui bouffe tout l'air chaud de l'alimentation dans cette position.
Perso je ne mettra pas le mode hybride mais je mettrais l'alimentation  avec le ventilateur vers le bas.
Comme ça elle est isolée du reste de la configuration et elle aspire en permanence de l'air frais.
Et dans ce mode même les ventilateurs au ralenti ça doit pas faire beaucoup de bruit ?
Et puis les écriture en bas c'est pas hypertexte grave si ? ^^ Après oui, il y a 10cm de câble en moins.
Message édité par Roms56 le 28-01-2017 à 10:43:27
n°10055629
Winpoks
Posté le 28-01-2017 à 10:46:34  profilanswer
Tu n'entends pas la différence. Au démontage j'ai vu que la X650 était en mode normal. J'ai toujours cru qu'elle était en passive. Actuellement la P660 est en passif et aucune différence. La ventilation de l'alimentation ce n'est surement pas ce qu'il y a de plus bruyant dans le pc aussi.
n°10055632
obduction
Posté le 28-01-2017 à 10:48:47  profilanswer
Seasonic dit qu'avec les pcs modernes, les alims consomment peu et donc chauffent peu. Ce n'est donc pas un problème mais à voir s'ils ont pensé aux joueurs qui ont des configs gourmandes.
Le bloc d’alimentation restera la plupart du temps en mode Passif (sans ventilateur) (En savoir plus) car la plupart des ordinateurs modernes fonctionnent en consommant peu.
n°10055634
Roms56
Posté le 28-01-2017 à 10:48:54  profilanswer
Ok ! Ça me confirme dans mon choix de mettre le ventilateur en mode norma avec l'alimentation tête vers le bas.
Je trouve ça bête de dégager de l'air chaud direct dans le boiter alors que j'ai une grille+filtre en bas du boîtier. Non ?
Enfin je testerai les deux, en full modulaire c'est facile à changer !
Message édité par Roms56 le 28-01-2017 à 10:53:18
n°10055650
PitOnForum
Posté le 28-01-2017 à 11:19:17  profilanswer
mieux vaut activer le mode hybride pour que le PSU se ventile lui-même s'il en a besoin
et installé, comme sur le schéma, ventilo vers le bas, au fond inférieur d'un boîtier comme le BeQuiet Dark Base Pro 900 c'est excellent
vu que le PSU est ouvert vers l'arrière, la chaleur ne s'y accumule pas, elle sort naturellement vers l'arrière, enfin surtout
les autres dispositions sont, certes pragmatiques, mais moins favorables
pour optimiser le refroidissement tout en silence, j'ai organisé le montage de façon à ce que les composants générant le plus de chaleur aient leur propre flux d'air, tant d'entrée que de sortie
pour ce faire, j'ai monté la carte-mère à l'envers: CPU en bas et GPU en haut
ainsi j'ai 4 courants d'air séparés:
1° pour le PSU tout en bas, qui à son flux autonome
2° la RAM + CPU
3° la carte graphique
4° SSD PCIe
inspiré de ceci: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2442070
précision: j'ai désormais 3 ventilateurs en façade + 2 au sommet + 1 ventilo à l'arrière au niveau du CPU (+2 sur le dissipateur du CPU) + 1 ventilo du PSU + 3 ventilateurs sur la carte graphique
la plupart de ces ventilateurs ne tournent pas ou lentement, ils sont auto-régulés par voie logicielle en fonction des besoins
tout cela fonctionne en silence
Message édité par PitOnForum le 28-01-2017 à 12:09:24
n°10055662
Winpoks
Posté le 28-01-2017 à 11:27:37  profilanswer
Après j'ai le boitier à mes pieds et non sur le bureau. Ça peut changer peut être si le boitier est placé sur le bureau.
Par contre, il y avait une quantité non négligeable de poussière sur le filtre avant.  :o
n°10055666
Roms56
Posté le 28-01-2017 à 11:37:19  profilanswer
Le mien serat sur le bureau, et j'utilise toujours un casque, donc le bruit ne doit pas être énorme.
n°10055748
globule
Posté le 28-01-2017 à 14:13:27  profilanswer
perso mon boitier est grand (xigmatek elysium) et super bien ventilé
donc la chaleur de l'alim qui ne doit pas être énorme en plus doit vite s'evacuer
en fait , l'ideal aurait été la même alim mais ventilateur en bas au lieu d'en haut
comme ça en hybrid ok et en mode normal, le ventilo serait en bas donc bingo
peut etre n'etait ce pas possible niveau technique, mais l'idée aurait été parfaite
n°10055938
Roms56
Posté le 28-01-2017 à 18:56:04  profilanswer
Du coup, me vient une question :
Si la P-660, je l'a met ventilo en bas, les composants vont donc tous avoir la tête en bas, est-ce un problème ou pas ?
n°10055942
PitOnForum
Posté le 28-01-2017 à 18:58:47  profilanswer
pas de souci pour le PSU
n°10055951
Roms56
Posté le 28-01-2017 à 19:06:51  profilanswer
Merci bien pour cette réponse  :jap:
n°10060501
globule
Posté le 03-02-2017 à 18:03:00  profilanswer
Perso j'ai mis sur l'alimentation, un filtre anti poussière en 140
Je trouve les trous bien trop gros et pour la poussière pas top
Mais je me demande si en hybride c'est optimal, car l'air sort peut être un chouia moins bien, je sais pas
Vous en pensez quoi ?
C'est ce filtre la
http://www.docmicro.com/tuning_gri [...] _8465.html
Merci de vos avis par avance, j'aimerai pas griller l'alimentation, même si je pense pas car tête en bas en hybride, c'est la même chose vu que le boîtier a un filtre intégré
n°10060561
PitOnForum
Posté le 03-02-2017 à 18:55:38  profilanswer
comme toujours avec les filtres: il faut les débarrasser régulièrement et fréquemment des poussières accumulées, sous peine d'obstruer les entrées d'air frais et par ricochet de hausse de la température et des nuisances sonores (ventilateurs qui se mettent à tourner plus fort pour compenser l'excès de chaleur et en raison de l'encrassement)
n°10060568
globule
Posté le 03-02-2017 à 19:06:15  profilanswer
oui en effet
mais comme le ventilo ne tourne que très peu, seulement en jeu, il n'y a que la chaleur qui monte, et je me demandais si ce filtre pouvait gener
Et aussi : le ventilateur se declenche quand : en fonction de la charge ou en fonction de la chaleur ?
Je crois que c'est les 2 non ?
n°10060576
PitOnForum
Posté le 03-02-2017 à 19:12:44  profilanswer
oui, complexe combinaison des deux
le filtre entrave un peu la circulation de l'air, mais tant qu'il est propre, sans trop de problème, surtout en mode passif ou ventilo à l'arrêt
n°10060587
globule
Posté le 03-02-2017 à 19:31:09  profilanswer
ok merci
si ça se declenche en fonction de la chaleur c'est ok, car ça risque pas de surchauffer
n°10060685
PitOnForum
Posté le 03-02-2017 à 22:32:39  profilanswer
et de toute façon ces PSU de grande qualité sont protégés contre la surchauffe, la surtension, le surcourant, les courts-circuits, etc. - dans le pire des cas, ils s'éteignent
n°10060707
globule
Posté le 03-02-2017 à 23:26:47  profilanswer
Oui
Après je me dis que s'ils ont fait une aération aussi grande c'est pas pour rien
Bref, je sais pas trop
Peut être que la poussière dedans c'est pas si grave après tout, je suis trop maniaque
n°10084231
thony94
Posté le 02-03-2017 à 12:19:55  profilanswer
Seasonic augmente la durée de garantie à 12 années au lieu de 10 pour la série prime titanium :)
Mesure rétroactive à priori, valable pour les unités déjà achetées.
n°10084237
TotalRecal​l
Posté le 02-03-2017 à 12:22:23  profilanswer
Ca ne fait pas de mal, mais c'est plus du marketing qu'un vrai bénéfice pour l'utilisateur. Dans 11 ans si ma Seasonic tombe en rade, peu de chance que je me lance dans des démarches compliquées pour la faire échanger. A moins que le support local soit au top.
Quelqu'un a déjà eu affaire en direct au support français ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°10084261
PitOnForum
Posté le 02-03-2017 à 12:32:14  profilanswer
pour la France, il y a sur le forum les "Messieurs Seasonic successifs", qui facilitent les échanges avec le sav du fabricant:
- d'abord nous avons eu WildCards: http://forum.hardware.fr/hfr/profil-690243.htm;
- à présent nous avons Seasonic-Fr: http://forum.hardware.fr/hfr/profil-1092360.htm
cf. les topiques consacrés aux PSU SeaSonic
Message édité par PitOnForum le 02-03-2017 à 12:32:37
n°10086243
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 03-03-2017 à 09:39:56  profilanswer
La garantie est portée à 12 ans non seulement sur les PRIME Titanium (même pour celles achetées avant cette annonce) mais également sur les nouvelles PRIME Platinum et Gold (avant de me le demander, les tests arriveront courant Mars).
Cordialement,
C'est surtout la preuve que nous croyons très fort dans la qualité de cette plateforme et que, par conséquent, on considère comme possible d'offrir une sécurité pour 12 ans. A noter que pour exercer votre droit à la garantie, il suffit uniquement de votre preuve d'achat. Il n'y a aucun besoin d'enregistrement supplémentaire.
Concernant la garantie, après 11 ans, il vous restera toujours un an de garantie, ce faisant, il vous suffira d'un simple formulaire à remplir pour prendre contact en Français (oui, j'ose imaginer être encore là dans 11 ans ou l'un de mes successeurs qui maitrisera la langue de Molière). Par la suite, si on se base sur l'actuelle situation, le SAV se fera avec notre Centre SAV situé en Allemagne.
Cordialement,
Message édité par Seasonic_FR le 03-03-2017 à 09:48:21
SAV - FAQ - Facebook
n°10086695
globule
Posté le 03-03-2017 à 13:25:24  profilanswer
Salut
Tant que je vous tiens monsieur seasonic, ya pas moyen d'enregistrer son produit chez vous ?
Impossible à trouver
n°10086805
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 03-03-2017 à 14:11:24  profilanswer
Il n'y a pas besoin d'enregistrer son produit chez Seasonic. Si vous avez la moindre demande de SAV, il ne faut qu'une copie de votre facture d'achat.
Cordialement,
n°10086810
Le Profana​teur
Posté le 03-03-2017 à 14:13:02  profilanswer
Donc c'est valable sur les 760 XP2 si je comprends bien :??:
n°10086816
globule
Posté le 03-03-2017 à 14:14:25  profilanswer
Seasonic_FR a écrit :
Cordialement,
ok merci bien
très satisfait de ma prime titanium 850w
n°10086844
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 03-03-2017 à 14:28:16  profilanswer
Uniquement sur la nouvelle gamme PRIME Titanium, PRIME Platinum et PRIME Gold.
La Platinum Series P-760 n'est donc pas concernée. Elle reste dotée de ses 7 ans de garantie.
Cordialement,
n°10094771
ditche
Posté le 10-03-2017 à 11:45:46  profilanswer
Mise à jour du 1er post avec ajout de modèles et quelques tests.
Connaissez-vous des tests de la 860 v2 ?
J'ai enlevé les liens vers le comparateur de prix HFR et les prix varient beaucoup, ça demande beaucoup de suivi.  :whistle:
J'ai donc mis un lien vers les Platinum vendues dans le HFR Shop.  :)
Message édité par ditche le 10-03-2017 à 14:37:14
n°10094837
embar_go
Posté le 10-03-2017 à 12:47:56  profilanswer
Et la série PRIME Platinum?
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°10094938
ditche
Posté le 10-03-2017 à 14:38:06  profilanswer
Peut-être ce week-end. :whistle:
[HFR] Actu : Les Seasonic Platinum pour septembre[Topic Unique] Processeurs AMD FX-8300/6300/4300 (Vishera)
Contrôleur SATA secondaire sur X48 platinum[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
G.Skill RipJaws X Series PC3-14900 besoin d'avis[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
[Topic unique] Cooler Master EnforcerSSD Nova Series 2 v60 de corsair
[HFR] Actu : VIA 1er à lancer une carte VIA Nano X2 E Series
Plus de sujets relatifs à : [TU] Seasonic
