5311 connectés
  Alimentation
  seasonic 500w et sapphire 1900XT?
n°4781588
bobylum
Posté le 22-04-2006 à 11:39:27  profilanswer
ma config :
sapphire x1900xt
asus K8n4 E
amd 3400+  socket754
1024 Mo corsair Value
alim seasonic S12 500W
voila mon probleme
j'ai des freeze aleatoire sur les jeux 3d et 3dmark avec reboot obligatoire.
Apres avoir evacué les pb de memoire (12h de test sur memtest) mon revendeur me dit qu'il s'agit certainement de l'alim.
Je verifie sur la notice de la carte graphique et il preconise une alim 450W et 30A sur le 12 v
Bon voila je suis nul en electricité ! Qqun pourait t il me dire si cette alim est suffisante ou pas? Y aurait il deja eu des antecedents d'incompatibilté entre les ati 1900 et les seasonic?
merci de vos reponses
n°4781630
masga
Posté le 22-04-2006 à 12:03:03  profilanswer
n°4781641
solx
All in the game
Posté le 22-04-2006 à 12:12:25  profilanswer
Il faut arréter le délire avec les alims, je suis sur que sans o/c ça passe avec une 380w
Regarde plutôt du côté des températures cpu et gpu :jap:
n°4781650
bobylum
Posté le 22-04-2006 à 12:18:05  profilanswer
mon revendeur lui m'affirme avoir eu des cas similaires et avec des alim haut et moyen de gamme a 100€. Alors franchement la je ne sais plus.
sinon j'ai  reverifié sur mon alim et il est specifié +12V1 17A et +12V2 16A
Mais il y a aussi deux connecteurs pci express dont je ne vois pas le Voltage.
Bref je la branche ou cette foutue carte?
n°4781657
bobylum
Posté le 22-04-2006 à 12:19:54  profilanswer
bah au niveau des t° c'est pas facile de savoir a quelle t° le pc plante puisque le temps de rebooter et elle est deja redescendu :/
n°4781672
BDDB
Posté le 22-04-2006 à 12:25:41  profilanswer
Il est clair que l'alim en elle meme est largement assez puissante mais elle a peut etre un problème ...Faudrait tester avec une autre alim pour être fixé...
Mais niveau puissance, c'est largement suffisant car un membre fait tourner un crossfire de X1900XT dessus donc bon :D... Moi j'ai pris une 600W car j'ai pas mal de ventilos et c'est vrai que les 2 cartes pompent énormément de jus (J'ai peur pour la note d'électricité :D) et elles sont assez exigeantes sur la qualité de l'alim donc Seasonic est clairement adapté pour ce genre de cartes :)
Message édité par BDDB le 22-04-2006 à 12:25:59
n°4781675
solx
All in the game
Posté le 22-04-2006 à 12:26:09  profilanswer
Ca te fait 33A, c'est largement assez tu pourras faire passer un crossifre de x1900xtx sans problème :)
On s'en fou du voltage des conecteurs PCI-E, tu n'a pas une prise PCI-E sur ta 1900 ?
Si oui il faut la relier à l'alim par l'intermédaire d'un de ces connecteurs PCI-E :hello:
Ben lance everest et un jeu en même temps, tu fais un coup d'alt tab régulieremnt pour surveiller les temps :jap:
n°4781678
solx
All in the game
Posté le 22-04-2006 à 12:27:16  profilanswer
Ca pompe 2w un ventilo [:haha]
n°4782665
bobylum
Posté le 23-04-2006 à 00:30:06  profilanswer
en faisant quelque test, je me suis apperçu que les plantages s'espaçait quand je baissais les options graphiques de la carte comme le filtrage aniso ou l'anti alias :/
n°4782874
solx
All in the game
Posté le 23-04-2006 à 09:21:29  profilanswer
Les températures :hello: ?
n°4783087
bobylum
Posté le 23-04-2006 à 12:22:07  profilanswer
t° carte graphique 89° c
carte mere 35
processeur 44
en pleine charge
n°4783092
solx
All in the game
Posté le 23-04-2006 à 12:24:51  profilanswer
ta carte graphique chauffe beacoup, je pense que la sécurité est à 90°C ce qui expliquerait tes plantages :)
Change le ventirad :/
n°4784975
bobylum
Posté le 24-04-2006 à 09:48:20  profilanswer
non apparement elle peut monter jusqu'a 105° sans danger
n°4784985
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-04-2006 à 09:52:04  profilanswer
Pas de sécurité avant 100°C, temp à laquelle une première sécurité est mise en place: turbine à fond (temp normale de fonctionnement ~85°C).
Par contre, si tu dis que c'est plus fréquent en baissant les options, à priori ça élimine l'alim, essaye de voir du côté du pilote.
Message édité par Gigathlon le 24-04-2006 à 09:52:34
n°4785074
Bob1115
Posté le 24-04-2006 à 10:56:44  profilanswer
"Par contre, si tu dis que c'est plus fréquent en baissant les options, à priori ça élimine l'alim, essaye de voir du côté du pilote."
Pourtant, j'avais le même probléme ("en faisant quelque test, je me suis apperçu que les plantages s'espaçait quand je baissais les options graphiques de la carte comme le filtrage aniso ou l'anti alias" )
avec mon ancienne alim qui, lorsque je montais les options de jeux, plantait (mise en sécurité auto) au bout de quelques minutes à 1h00 maxi.
Depuis le changement d'alim (seasonic en 600W) plus un seul blém style FEAR à fond au niveau options en 1024X768, COD2 idem, Far Cry idem, Pacific Fighters idem...bref la 1800XT tourne à donf boitier fermé avec maxi 73° en pleine charge (51° au repos).
Donc perso, je pencherais pour ton alim car le symptome des filtres qui font planter...
n°4785102
solx
All in the game
Posté le 24-04-2006 à 11:14:08  profilanswer
Plus il y a d'option graphiques, plus la conso augmente  :hello:
n°4785286
bobylum
Posté le 24-04-2006 à 12:57:14  profilanswer
j'avais une forton 380W qui datait un peu, je l'ai donc changé pour une seasonic 500 W mais ca n'a rien changé..plantage systematique au bout de 2 mn a 1h max.
Arf je desespere :(
Message édité par bobylum le 24-04-2006 à 14:05:44
n°4785931
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-04-2006 à 18:18:40  profilanswer
Effectivement, j'avais lu à l'envers :o
  Alimentation
Seasonic S12-500 et DFI Nf4 ultra-D : connerie? :pVos commentaires --> Fortron Bluestorm 500W
Fortron Green Power 500W Sifflante!Seasonic S12-500 et le -5v
7600GT pov ou X850 sapphire pour environ 200€Antec P180, SeaSonic S12 500W et MSI K8N Diamond Plus : Compatible ?
avis sur mobo Sapphire Pure CrossFire II merciSAV Sapphire X800PRO Vivo
Alimentation Seasonic S12-500HT
Plus de sujets relatifs à : seasonic 500w et sapphire 1900XT?
