5651 connectés
  Alimentation
  Antec P180, SeaSonic S12 500W et MSI K8N Diamond Plus : Compatible ?
n°4762065
007seb
Posté le 12-04-2006 à 18:26:29  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Tout est dans le titre, je vais changer ma CM pour une MSI K8N Diamond Plus (avec AMD 64 X2 4200+) et je souhaite avoir des renseignements sur la compatibilité de l'ensemble décrit dans le titre.
Plusieurs points me chagrinent :
  • Paraît qu'il faut un -5V pour la mobo et que la Seasonic n'en délivre pas (http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/recherche.gif ne m'a pas aidé...)
  • Les câbles de la Seasonic semblent courts lorsqu'elle est dans un boitier avec alim en bas comme dans le P180 d'Antec. Le sont-ils réellement ? Me faudra-t-il une rallonge ou est-ce que ça passe avec la MSI K8N ?
Si vous avez cette même association de matériel, merci de m'éclairer un petit peu ça serait très sympa de votre part.
n°4762856
007seb
Posté le 12-04-2006 à 23:41:24  profilanswer
:bounce:
n°4762967
007seb
Posté le 13-04-2006 à 00:41:13  profilanswer
J'ai oublié de demander si la Seasonic se loge facilement dans le P180 ou s'il faut "forcer" comme j'ai pu le lire sur un autre post HFR ? (up déguisé)
n°4763113
007seb
Posté le 13-04-2006 à 07:25:18  profilanswer
Trois jolies filles sonneront à votre porte si vous répondez à ce message !! (Bon, c'est ma quasi dernière tentative, il semblerait que personne n'ait cette config - et ça m'inquiète d'ailleurs...)
n°4763141
GrosNavet
Posté le 13-04-2006 à 08:23:41  profilanswer
Je crois que le Seasonic est incompatible avec le P180 à cause de la longueur des câbles et le fait que l'alim dans le P180 soit dans un compartiment tout en bas du boitier.
De plus le P180 aurait des pb de déformation (cf. le topic sur ce boitier).
C'est pour ces raisons que j'ai choisi l'Aurora c'est du tout bon.
BizzZZZ
n°4763319
beastielol​o
Posté le 13-04-2006 à 10:35:01  profilanswer
Le P180 est un très bon boitier, personnellement j'ai pas noté de déformation. En + Antec change les parties défectueuse sur simple demande ^^. Quant à la seasonic, se sera ma prochaine acquisition, il semble en effet que les cable soient trop court pour une A8N-E. Mais qu'à cela ne tienne, il suffiut d'acheter : http://materiel.net/details_SST-PP01.html
Et ça roule !!
Voila après je sais pas ou sont les connecteurs sur ta CM.
A+
n°4767166
007seb
Posté le 14-04-2006 à 23:44:53  profilanswer
Ok, merci pour ces infos, je me rabats sur la Antec NeoHE 550 alors
n°4778507
1cat
Posté le 20-04-2006 à 16:52:59  profilanswer
Et encore une autre info: les diamond plus n'ont plus le problème des -5 volt, c'était qu'au début, lors du lancement. Si t'as acheté ta carte mère récemment, alors tout va bien.
Sinon, si t'es inquiète à ce sujet: l'enermax liberty fournit du -5V même si ce n'est pas marqué sur l'alim. J'en ai une de 500 W et le son marche parfaitement. L'alim est nickel question stabilité des tensions et silence.
n°4778640
007seb
Posté le 20-04-2006 à 18:00:20  profilanswer
Merci 1cat,
J'ai monté mon PC avant hier soir et :
Antec P180 + Antec NeoHE 550 + MSI K8N Diamond Plus = OK
Tout se monte parfaitement, aucun problème de longueur de câble ou de tensions. Si ça peut aider...
n°4835602
hakem
Posté le 21-05-2006 à 01:10:11  profilanswer
Bonjour 007seb
As-tu rencontré des problèmes pour activer la sortie S/PDIF.
En fait, j’étais parti sur cette MSI mais on me l’a déconseillée, de plus j’hésite entre le X2 4400+ et l’Optéron 165, peux tu m’en dire plus sur la MSI et le processeur.
Mouss  :)
  Alimentation
MSI NX 6600 GT VTD 128MOdiamond max 9 et nforce 4
K8N BIOS 1011.005MSI Computer - Carte mère K8N Neo 4 Fi - Socket 939
Problème chipset réseau Carte mère MSI 865 PE Neo 2SATA II compatible avec DELL 4100?
Alimentation Seasonic S12-500HTMSI K7N2 : impossible de lancer un prog au démarage
systeme non compatible 16 bits
Plus de sujets relatifs à : Antec P180, SeaSonic S12 500W et MSI K8N Diamond Plus : Compatible ?
