7658 connectés
  Alimentation
  Vos commentaires --> Fortron Bluestorm 500W
Comment trouvez vous la Bluestorm 500W ?
n°4778005
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 20-04-2006 à 13:41:53  profilanswer
Je viens de commander une Fortron Bluestorm 500W et je voulais savoir si vous etes satisfait etc...
Ma config est :
-MSI K8N NEO4
-AMD Athlon 64 3700+
-Sapphire Radeon X800 GTO2
-2*512 mo pc3200 swissbit ( dual-channel )
-Alim Fortron Bluestorm 500W
-HDD Samsung IDE 160 GO ( 8mo )
Vous pensez que sa suffit la bluestorm 500W pour ma config et que je pourrais o/c proco + cg sans problèmes ?
n°4778010
masga
Posté le 20-04-2006 à 13:43:50  profilanswer
J'ai une 350w avec ma config et j'ai jamais eu un problème!!!! elle est relativement silencieuse en plus donc pour moi c'est une bonne alim
n°4778011
zimonex
Posté le 20-04-2006 à 13:43:57  profilanswer
j'en ai eu une pendant 6 mois environ. Rien à dire, bonnes tensions, silencieuse.
Je l'ai revendue pour une enermax liberty, j'avais envie d'une alim modulaire.
Un amis a moi a la version 350w et pareil, aucun soucis.
Message édité par zimonex le 20-04-2006 à 13:44:17
n°4778025
the_l@st_k​iller
Posté le 20-04-2006 à 13:50:17  profilanswer
Il a quoi comme config ton ami ?
n°4778030
zimonex
Posté le 20-04-2006 à 13:51:42  profilanswer
athlon 3400+ s754
K8N E-Deluxe nForce 3 250Gb
x800xt
1go de ram
n°4778037
the_l@st_k​iller
Posté le 20-04-2006 à 13:55:12  profilanswer
Alors j'aurais pas de prob avec la 500W ^^ !
n°4778046
zimonex
Posté le 20-04-2006 à 13:57:29  profilanswer
non, et encore heureux.
n°4778056
thespeakou​t
Posté le 20-04-2006 à 14:00:19  profilanswer
500W c abusé je pense surtout que ça va entrainer des surchauffe inutile, vaut mieux te baser sur une bonne alim aux alentours de 400W...ça suffit à l'aise....
La g actuellement  un INTEL 3.2MHZ + 2GO de ram + carte son creative x-fi PRO avec interface.... g mis une alim 420W de chez LC power (ventilo de 140mm sur l'alim pas mal)...nikel nivo bruit en +...
Donc voila a +
n°4778094
the_l@st_k​iller
Posté le 20-04-2006 à 14:14:11  profilanswer
Oui, mais j'ai pensé que si j'upgrade ma config dans 1 an p.ex et je mets p.ex du sli ou crossfire, elle pourra encore suffire et je pense pas que sa va surchauffer, car j'ai a la totale 6 ventilos dans le boitier (alim et cg comprise ) et la fortron 500W a un 120mm termo-régulé donc pas de problèmes coté surchauffe !
n°4778236
the_l@st_k​iller
Posté le 20-04-2006 à 14:56:18  profilanswer
Et sinon, personne d'autre qui veut me faire part de ses conaissances a ce sujet ?
n°4778257
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-04-2006 à 15:06:47  profilanswer
Oublie le SLI/CF avec une 500w basique, sérieux... à moins de tabler sur du milieu de gamme, ce qui n'a pour rappel aucun intérêt, ça risque d'être short en 12v.
Les Blue Storm/Aurora (THN, rendement standard et passive pfc) sont pas dégueu, mais à présent un peu dépassées par les Green/Epsilon (GLN, haut rendement et active pfc, la gamme Epsilon étant dédiée aux alims haute puissance)
J'ai eu une Blue Storm 350w et rien à redire sur un couple San Diego @2700/1.55v + 6600gt, juste son ventilo légèrement daubé que j'ai remplacé dans la semaine ayant suivi l'achat par un modèle donné à 1200t/min contre 2300t/min celui d'origine.
Message édité par Gigathlon le 20-04-2006 à 15:08:58
n°4778348
the_l@st_k​iller
Posté le 20-04-2006 à 15:47:52  profilanswer
Oui, c'est bien sa a ton avis ?
500W et deux cannaux 12V dont l'un a 15A et l'autre 16A, se qui fait un total de 31A pour le 12V, pas mal non ?
n°4778420
the_l@st_k​iller
Posté le 20-04-2006 à 16:15:20  profilanswer
Alors vous pensez quoi du poste précédent ?
n°4778574
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-04-2006 à 17:18:34  profilanswer
La 350 est donnée pour 10+15 en même temps :o
n°4778603
the_l@st_k​iller
Posté le 20-04-2006 à 17:44:02  profilanswer
tu veux dire quoi par la ?
n°4778612
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-04-2006 à 17:47:41  profilanswer
Qu'à priori la 350w ne permet simplement pas d'envoyer autant de jus au cpu, le reste étant tiré sur le 12v2.
n°4778618
the_l@st_k​iller
Posté le 20-04-2006 à 17:49:43  profilanswer
Ah, tu penses que les 15A sur le 12v1 suffisent pour le cpu ? ( 3700+ )
n°4778656
the_l@st_k​iller
Posté le 20-04-2006 à 18:04:55  profilanswer
Gigathlon, tu as la meme cm que moi !^^
MSI K8N NEO4, tu la trouve comment ?
n°4778701
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-04-2006 à 18:31:46  profilanswer
A chier, mais spa le sujet :o (plein de réglages dont pas mal buggés et encore plus d'inutiles)
Message édité par Gigathlon le 20-04-2006 à 18:32:19
n°4778714
the_l@st_k​iller
Posté le 20-04-2006 à 18:37:06  profilanswer
Et pour les 15A sur le 12v1 et 16A sur le 12v2, tu trouves sa bien ?
n°4779876
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-04-2006 à 12:04:00  profilanswer
C'est standard, mon epsilon 600 a 4x15A et même 4x18A depuis une récente re-validation... :o
  Alimentation
tagan ou fortron ?Fortron Green Power 500W Sifflante!
Fortron 300W, besoin d'aide ![avis] Fortron ou Thermaltake ??
Fortron green suffisante?dilem: alim advance 460w ou fortron 235 w
Antec P180, SeaSonic S12 500W et MSI K8N Diamond Plus : Compatible ?Fortron greenpower, le compromis idéal ?
Hiper 480W ou fortron green 400W
Plus de sujets relatifs à : Vos commentaires --> Fortron Bluestorm 500W
