3206 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  69  70  71  ..  135  136  137  138  139  140
[TU] Seasonic Prime, Focus, Core,...
n°10603013
Xixou2
Posté le 19-07-2019 à 15:26:02  profilanswer
Et les watts sont en.fait des VA
n°10603027
Posté le 19-07-2019 à 15:49:55  answer
Oui bon ça OSEF vu que le cos phi est entre 0,99 et 1.
n°10603046
qhyron90
Posté le 19-07-2019 à 16:05:36  profilanswer
j'ai fait la même config
Be Quiet: 551W
Seasonic: 544W
faudra que tu m'expliques :o
n°10603053
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 19-07-2019 à 16:09:51  profilanswer
elfenHD a écrit :
Les Watt indiqués sont des PICS MAXIMUM ne l'oubliez pas. Idéalement en full charge à un instant T hein.
Heu justement non, c'est plus une valeur maximale "constante", mais les pics peuvent être plus haut, c'est pour ça qu'en général on rajoute une marge.
Il suffit de voir les tests de gpu pour s'en rendre compte.
Pour ma part, à l'onduleur j'ai déjà vu 500W en full charge occt, ça inclus certes 16W de réseau/modem/firewall + L'écran LCD 1080P, mais je n'ai "qu'une" 580 avec un ryzen.
LE test de bequiet me conseille une 550W ce passe ok, mais vu ma config ça reste quand même proche de la conso max.
Seasonic m'annonce même 389W et me conseille une 450 ce qui pour moi est clairement sous dimensionné avec une RX580 dont le TDP est poussé chez sapphire.
Donc selon les composants choisis on voit bien une différence de recommandation entre les deux.
Message édité par burn2 le 19-07-2019 à 16:15:28
n°10603064
Posté le 19-07-2019 à 16:22:47  answer
Be Quiet: 551W
Seasonic: 544W
Bah prends ma config et tu verras bien.
Après celle de Seasonic propose plus de choix, notamment l'overclocking et des périphériques USB en plus, mais ça n'explique pas non-plus les 100W de différence.
Message édité par Profil supprimé le 19-07-2019 à 16:23:47
n°10603089
qhyron90
Posté le 19-07-2019 à 16:42:00  profilanswer
j'ai fait ta config
Be Quiet: 345W
Seasonic: 401W (j'ai mis 1.3V sur ton CPU@4.4)
soit 56W de différence seulement! sans OC ça monte à 69W de différence! je sais pas comment tu trouves 100W de diff
Message édité par qhyron90 le 19-07-2019 à 16:46:33
n°10603095
Posté le 19-07-2019 à 16:47:23  answer
Je ne sais pas, de mémoire j'ai mis un 6700K @1.3V, , une 1070, un SSD + 4 DD + 2 barrettes DDR4 + clavier + souris + 2 periphs USB.
Ah, et je me suis mis en "advanced".
n°10603098
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-07-2019 à 16:49:22  profilanswer
Grand Max 320 watts en réel je dirais.
n°10603099
qhyron90
Posté le 19-07-2019 à 16:50:18  profilanswer
non mais faut pas mettre les éléments que le Be Quiet ne prend pas en compte :D
et j'ai vu que 2 DD et 1 SSD dans ta config
bref, y a pas énormément de différence je trouve :D
n°10603116
Posté le 19-07-2019 à 17:06:02  answer
Oui je me suis planté c'est un SSD et trois DD.
Allez on va essayer de la faire manuellement:
i7 6700K @4.4Ghz @1.3V = 110W
Carte mère ATX Z170 = on va dire 20W au pifomètre
GTX 1070 = 150W
1 SSD et 3 DD (deux 5400, un 7200) = mettons 30W et je suis large
4 ventilos de 120 mm (je les avais oubliés :d ), on va dire 12W
un graveur DVD, on va dire 20W grand-max.
quelques périphériques USB, on va dire 10W.
Soit 352W,
Je viens de tester BeQuiet avec ces paramètres, il m'indique 385W, comme quoi tous les comparateurs surestiment.
Code :
  1. {"cpu":2,"cpu_socket":101,"cpu_model":7841,"gpu":[14,0,0,0],"gpu_model":[7849,0,0,0],"gpu_count":0,"ram":"1310","sata":"1321","pata":0,"fan":"1336","wk":0,"overclock":1}
Posté le 19-07-2019 à 17:06:02  profilanswer
n°10603119
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-07-2019 à 17:08:01  profilanswer
Tu n’as plus qu’à t’acheter un wattmètre et vérifier.
Mais je suis pas tombé loin. J’ai extrapolé une config que j’avais.
n°10603126
burn2
Posté le 19-07-2019 à 17:17:44  profilanswer
Perso c'est pas vraiment surestimé...
Lancez occt en mode test power pour voir la conso max de la config... Y a souvent des  surprises...
n°10603132
Posté le 19-07-2019 à 17:24:16  answer
jujuf1 a écrit :
Tu n’as plus qu’à t’acheter un wattmètre et vérifier.   […]
J'en ai un, de mémoire c'était environ 320-350W max. Je n'ai jamais réussi à tirer à 100% tous mes composants en même temps ceci-dit.
 Note que c'est la conso à la prise, il faut donc retrancher les pertes dûes à l'alimentation.
En général ça l'est, ne serait-ce que parce-que conso à la prise ≠ conso de la config (tu peux multiplier par 0,92 si tu as une bonne alim gold, 0,85 si c’est juste une 80+).
n°10603136
qhyron90
Posté le 19-07-2019 à 17:33:02  profilanswer
et combien avec une bonne titanium? :o 0.96 ? :o
n°10603146
Posté le 19-07-2019 à 17:44:17  answer
Faut regarder les specs de ton alim.
Après la courbe d'efficacité varie selon la charge comme on l'a bien souligné il y a peu.
Ma focus Plus Gold 550 a cette courbe d'après Seasonic:
https://reho.st/self/20017c443f28f3d2b12321af8d509169247fb1c3.png
On est bien à 92% d'efficacité à 50% de charge en 230V..
La courbe n'est pas très précise, mais il semble bien qu'elle conserve 90% d'efficacité de 20 à 80% (110 à 440W) de charge.
n°10603159
Posté le 19-07-2019 à 17:54:15  answer
j'ai cherché un peu et j'ai trouvé ça pour la Seasonic Prime Ultra Titanium 650W:
https://seasonic.com/prime-ultra-titanium#specification
Ce qui nous mène à ce PDF contenant cette courbe (c'est la seule en 230V):
https://reho.st/self/40e8265327f32543dfb35bfd34e17e1f1174d53b.png
0,95 pour toi donc  :)
n°10603203
Xixou2
Posté le 19-07-2019 à 18:42:24  profilanswer
n°10603208
qhyron90
Posté le 19-07-2019 à 18:50:54  profilanswer
C'est quoi la diff entre 115V et 230V dans la norme 80 plus ?
J'ai lu ça
As consumers, we mostly care about the "115V Internal Non-Redundant" levels
Message édité par qhyron90 le 19-07-2019 à 18:59:00
n°10603220
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-07-2019 à 19:02:43  profilanswer
Ce n'est pas en Angletterre et/ou aux US les 115v ?
Me souviens plus :o
n°10603228
Posté le 19-07-2019 à 19:15:09  answer
Aux US c'est sur.
Et oui, les alims sont moins efficientes en 115V.
n°10603244
qhyron90
Posté le 19-07-2019 à 19:38:46  profilanswer
Donc en France c'est bien la courbe 230V qui nous intéresse ? ^^
n°10603255
Posté le 19-07-2019 à 19:58:10  answer
Oui, tu en doutais ?
n°10603277
qhyron90
Posté le 19-07-2019 à 20:39:02  profilanswer
Je ne m'étais pas trop renseigné et comme j'y connais rien en électricité j'ai évité de tomber dans "ce qui me paraît logique"
n°10603302
Posté le 19-07-2019 à 21:18:32  answer
Je pensais que tout le monde connaissait tout-de-même la tension du réseau (beaucoup pensent que l'on est toujours en 220V mais ça ne change pas grand-chose).
Donc chez nous c'est 230V, 50 Hz.
J'ai trouvé une carte qui résume les différences:
https://reho.st/self/30a43f93da8f72557dd003af8f42a4223a53abe4.png
il y a aussi un tableau détaillé:
https://www.worldstandards.eu/electricite.htm
Courant monophasé et fréquence
En Europe et dans la plupart des autres pays du monde la tension varie entre 220 et 240 volts, lorsqu'au Japon et en Amérique du Nord les valeurs de tension fluctuent entre 100 en 127 volts.
À la fin du XIXe siècle le générateur de courant alternatif a été inventé par Nikola Tesla, ingénieur d'origine croate. Ce génie créatif avait calculé que 60 Hz (le nombre de changements de sens du courant par seconde, exprimé en Hertz) est la fréquence qui permettait d'obtenir le meilleur rendement pour les générateurs de courant alternatif. Il a préféré la tension de 240 V, qu'il estimait bonne pour le transport sur de longues distances sans être extrêmement dangereuse. Thomas Edison a développé parallèlement un système de courant continu à 110 V qui était sans aucun doute plus sûr, mais moins pratique pour le transport.
Quand la compagnie allemande AEG a mis en place le premier service de production d'électricité, elle a opté pour le 50 Hz, afin d'ajuster la fréquence au système métrique. Bénéficiant d'un quasi-monopole, AEG a facilement pu diffuser ce standard sur le reste du continent. En Grande-Bretagne, de nombreuses fréquences ont cohabité et ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que le 50 Hz s'est généralisé en Europe.
À l'origine, la tension de 120 V était très répandue en Europe, comme en Amérique du Nord et au Japon aujourd'hui. Mais à cause de fluctuations de courant et par besoin de plus de puissance électrique, il a été décidé à la fin des années 1950 et au début des années 1960 de doubler cette tension. En Europe, cette transition n'a pas posé beaucoup de problèmes, mais aux États-Unis le gouvernement a abandonné le projet par des considérations d'ordre économique et financier. En effet, dans les années 1950 de nombreuses familles américaines avaient déjà acheté un frigidaire, une machine à laver et d'autres appareils électriques, ce qui n'était pas du tout le cas dans l'Europe de l'après-guerre.
Actuellement, les États-Unis ont toujours des problèmes reliés à cette faible tension électrique (p.ex. les appareils se trouvant au bout du circuit électrique fonctionnent parfois mal à cause d'un voltage trop faible, les lampes qui sont installées au début du circuit, tout près du compteur d'électricité, sautent plus vite, etc.). Une différence de tension de presque 20% entre le début et le bout du circuit, c'est vraiment monnaie courante !
Afin de résoudre une partie du problème, les nouveaux bâtiments américains sont alimentés en 240 V, divisés en deux fois 120 V entre la phase et le neutre. Les appareils qui consomment beaucoup d'électricité (fours, lave-linge, sèche-linge, etc.) sont branchés directement en 240 V.
n°10603360
qhyron90
Posté le 19-07-2019 à 23:23:18  profilanswer
Je sais qu'en France on à 220/230V mais avec leur histoire de internal non redundant j'étais pas vraiment sûr (comme les faux amis en anglais, on essaie de penser logique mais des fois y a des subtilités). Bref, rien de très grave
Merci pour les liens :jap:
Message édité par qhyron90 le 19-07-2019 à 23:32:58
n°10603449
Xixou2
Posté le 20-07-2019 à 06:13:31  profilanswer
Intéressant, je croyais que l'Angleterre était encore à 60 Hz.
n°10603631
Posté le 20-07-2019 à 15:19:01  answer
Ce site est vraiment utile, ils ont aussi la liste des différents formats de prises:
https://www.worldstandards.eu/elect [...] d-sockets/
et la carte correspondante: https://www.worldstandards.eu/elect [...] types-map/
Ils ont aussi la carte des conduites à gauche et à droite, je ne savais pas que le Japon conduisait à gauche !
https://reho.st/self/d63c4ce904469cb51074e9ff95f34451988e0b3c.png
https://www.worldstandards.eu/cars/ [...] countries/
n°10612507
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 05-08-2019 à 10:37:03  profilanswer
Bonjour.
Excusez moi de vous demander pardon, mais on a des tests sérieux, type canard pc hardware des alimentation format SFX comme les seasonic SGX?
La 650w est à un poil moins de 100€ chez amazon avec un bon de réduction de 40€.
n°10612525
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 05-08-2019 à 11:13:37  profilanswer
 [:el magico]
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10612534
qhyron90
Posté le 05-08-2019 à 11:22:02  profilanswer
n°10612539
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 05-08-2019 à 11:24:37  profilanswer
n°10612582
johnclaude
Posté le 05-08-2019 à 12:04:15  profilanswer
Ils sont gentils cowcotland, mais en tests d'alimentation c'est "pas tout à fait" le niveau des anciens tests de DocTB dans canardpc hardware.
Bon, on se doute que seasonic ne s'est pas mis à faire de la merde du jour au lendemain mais ça aurait pu être intéressant d'avoir des comparaisons avec la concurrence, d'autant que la SGX650 est à moins de 100€ sur amazon avec un bon de réduction à cocher.
edit: ce test là met en exergue une gestion de la ventilation qui mériterait d'être améliorée
https://www.modding.fr/test-aliment [...] sgx-650/6/
Message édité par johnclaude le 05-08-2019 à 12:14:01
n°10612588
Posté le 05-08-2019 à 12:15:27  answer
Faut regarder les tests US.
n°10629870
Strat_84
Posté le 10-09-2019 à 19:25:17  profilanswer
Bon, je crois que je viens de décrocher le gros lot. J'ai commandé une Prime Ultra Titanium 650W, j'ouvre la boîte, je sors l'alim, et qu'est-ce que je vois: le ventilateur qui se balade à l'intérieur de l'alim ...  [:tinostar]
On peut le pousser avec un crayon à travers la grille, un peu à gauche, un peu à droite, l'incliner par rapport à l'axe. Pour le fun j'ai pu le faire tourner un peu sans trop de problèmes, mais si on retourne l'alim il bouge et il part se coincer dans la grille.
Ca m'étonnerait que ce soit normal, mais dans le doute, est-ce qu'un possesseur de la Titanium Ultra peut me confirmer qu'il n'a pas ce genre de problème (i.e. ventilateur bien fixe) ?  :jap:
n°10629877
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 10-09-2019 à 19:32:15  profilanswer
Pour avoir la même je te confirme que ce que tu décris est absolument ANORMAL
n°10629897
Strat_84
Posté le 10-09-2019 à 20:20:53  profilanswer
Ok Merci ! Bon ben SAV alors.
Si c'est pas malheureux un problème de ce genre sur une alim vendue à ce prix ...  :o
n°10630038
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 11-09-2019 à 08:25:51  profilanswer
Clairement un défaut de contrôle qualité, mais même les meilleures marques ont des ratés, ça fait partie du "jeu" de la production de masse l'ami.  :jap:
Patience, est récompensée  [:am72:5]
n°10630154
Strat_84
Posté le 11-09-2019 à 11:36:26  profilanswer
Mais quand même, quand même ...  :o
Tiens au passage, pour ceux qui s'intéressent à l'électronique, il y a des variations au niveau des composants depuis les versions présentes dans les tests. Plus de condensateurs United Chemicon, à la place j'ai vu du Nichicon et un qui semble être un Hitachi.  :jap:
n°10630344
cpagrave
Posté le 11-09-2019 à 19:34:43  profilanswer
Ils prennent les fdp en charge le sav seasonic?
n°10630379
Strat_84
Posté le 11-09-2019 à 21:01:59  profilanswer
J'imagine que non mais dans mon cas j'ai affaire au revendeur, panne au déballage -> échange à neuf + prise en charge des frais de retour.  :jap:
[HFR] Actu : Les Seasonic Platinum pour septembre[Topic Unique] Processeurs AMD FX-8300/6300/4300 (Vishera)
Contrôleur SATA secondaire sur X48 platinum[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
G.Skill RipJaws X Series PC3-14900 besoin d'avis[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
[Topic unique] Cooler Master EnforcerSSD Nova Series 2 v60 de corsair
[HFR] Actu : VIA 1er à lancer une carte VIA Nano X2 E Series
Plus de sujets relatifs à : [TU] Seasonic Prime, Focus, Core,...
