7298 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  ..  136  137  138  139  140  141
[TU] Seasonic
n°10634961
j_c_p
Linux user
Posté le 23-09-2019 à 08:58:47  profilanswer
Bonsoir Cifack,
toutes les alimentations peuvent avoir un souci, après ce n'est peut-être pas l'alimentation qui est en cause dans ton cas (mémoire? carte graphique?).
De rien.
n°10634970
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 23-09-2019 à 09:22:39  profilanswer
Il faudrait créer un daubic dédié afin de réaliser et donner des détails sur la config & les tests sur la bécane.
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10635108
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 23-09-2019 à 13:43:52  profilanswer
SI la tension baisse ça peut.
M'enfin en général c'est plus côté condensateur carte mère ou mémoire que ça pèche.
n°10635140
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 23-09-2019 à 15:03:21  profilanswer
Jai cru il y deux ou trois ans que ma visite hx620 ai avait 7 ou 8 ans posait problème, en fait c'était mon 2600k qui s'était dégradé avec le temps et ne tenait plus son overclocking, je l'avais baissé de 4,5 à 4,4ghz et tout était revenu à la normale.
Topic vente:
n°10635146
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 23-09-2019 à 15:15:44  profilanswer
De toute manière en cas de soucis le PREMIER réflexe en cas d'OC est de tout remettre d'origine pour voir si ça a un impact quelconque..
n°10635409
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-09-2019 à 09:21:31  profilanswer
Drapal, j'avais pas vu ce topic. Nouvellement propriétaire d'une Prime Ultra 550 platinum qui vient remplacer une Corsair VX450W de quasi 12 ans qui commence un peu à fatiguer :)
n°10635869
reyn
Posté le 25-09-2019 à 11:34:06  profilanswer
Je me permets de rebondir sur ton problème de BSOD. J'ai fait un post sur le forum mémoire à propos de BSOD. J'ai une LDLC 750 80+ Platinium, fabriquée par Seasonic, de cette année. J'ai déposé hier un ensemble CM/Proc/Mémoire au SAV, j'attends des news sous 10j. Mais je note aussi que ces BSOD sont aussi présent avec une LEPA 650W 80+ Or.
Ça ne fait surement pas avancé le bouzin, mais on a le même genre de problème. Je note aussi qu'un DD tout neuf n'est plus reconnu nul part alors qu'il marchait avant, ainsi qu'un SSD. Perso, je pencherai sur la CM, puisque la RAM est déjà passée en SAV.
Hésite pas à tenir au courant !
n°10636177
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 25-09-2019 à 23:28:48  profilanswer
Étrange, à une époque, il était admis qu'un CPU était increvable.
Depuis deux-trois ans, je vois plusieurs témoignages faisant état de la mort de leur proc... Intel ferait des produits à ce point de moins bonne qualité :??:
(véritable interrogation)
>> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK
n°10636206
reyn
Posté le 26-09-2019 à 01:53:46  profilanswer
Bravo à la Seasonic, je doutais de la mienne aussi (rebadgée, on va dire que ça compte ^^). Moins bravo au 9700K, pour moi il s'agit d'un combo 2700X/ASUS Prime X470-Pro. A voir ce que le SAV va dire, mais j'ai hâte !
n°10636210
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-09-2019 à 02:39:12  profilanswer
En même temps c'est pas vraiment surprenant avec une architecture poussé à l’extrême limite, c'est la première raison qui vient en tête, peut être qu'il y en a d'autre ...
n°10636219
Posté le 26-09-2019 à 07:55:30  answer
A partir du de la gen 6 le PCB est plus fin, il y a eu pas mal de soucis liés à cela au début, notamment des radiateurs qui tordaient le CPU.
n°10636341
choupax38
Posté le 26-09-2019 à 13:58:58  profilanswer
Bonjour à tous,
Je rencontre actuellement des problèmes de Coil Whines insupportables dans ma nouvelle config  malgré l'utilisation d'une bonne alim :cry: :
Seasonic prime ultra platinium 850W pour i7-9700K sur Gigabyte designare Z390 , Vega 64 nitro+, SSD 500Go 970 evo+
Le bruit provient bien de la carte graphique mais j'en suis à la deuxième et le bruit n'a que peu changé (pics entre 5KHz et 10KHz mesurés au téléphone).
Après pas mal de recherche sur internet je me suis aperçu qu'une même carte graphique pouvait être amenée à avoir ce genre de comportement ou non suivant le type d'alimentation associée à puissance identique.
J'en viens donc à suspecter mon alimentation mais je n'ai malheureusement pas de quoi la remplacer pour essayer.
J'ai pu effectuer des mesures de tension et courant avec un oscilloscope sur un des nombreux brins 12V alimentant la vega 64 par son connecteur externe (captures ci-dessous).
La première correspond à une phase de sollicitation en jeux (starcraft II en Ultra et 1080p) suivie d'une phase de repos.
On peut voir de fortes oscillations de courant de 2A à 4A (à multiplier par le nombre de bruns d'alimentation de la VEGA  :D ) et des perturbations correspondantes de +/- 100mV sur le 12V.
Il me manque les tolérances de tension sur le bus 12V mais j'ai l'impression que tout va bien car la mesure de tension a été faite au plus près de la carte graphique donc une partie de la chute de tension observées pourraient être due à l'impédance du câble.
Qu'en pensez-vous ?   :??:
Est-il possible que l'alimentation soit trop surdimensionnée (40% de charge visiblement) et utilise un mode de régulation inadapté à ce type de pics de consommations ?
Je précise qu'une limitation du nombre d'image via v-sync ou l'utilisation d'un jeux beaucoup plus gourmand pour diminuer le nombre d'images (demo de A Plague Tale : Innocence tout au max) n'influence peut le bruit.
Un réglage low sur les shaders sous Starcraft 2 est par contre radicale. Le bruit semble donc directement lié à la consommation de la carte et non au nombre de FPS.
https://image.noelshack.com/minis/2019/39/4/1569492067-20190917-0006-05.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/39/4/1569492067-image.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/39/4/1569492067-hwmonitor.png
Message édité par choupax38 le 26-09-2019 à 16:11:11
n°10636343
obduction
Posté le 26-09-2019 à 14:00:49  profilanswer
 :heink:
Cette époque n'a jamais existé. Personne n'a jamais admis qu'un cpu était increvable car quelque soit l'époque, un cpu peut crever de pleins de façons différentes. L'oc en modifiant la tension est un bon exemple et cela a toujorus été le cas.
Un cpu non o/c a une durée de vie longue sauf problème mais jamais infinie.
n°10636450
burn2
Posté le 26-09-2019 à 18:37:55  profilanswer
Oui enfin, perso je n'ai JAMAIS perdu un seul cpu parmis tout ce que j'ai.
Des cartes mères hs pour condo sur le long terme ok, mais un cpu, soit il est défectueux et il lache assez vite, soit il tient un bon moment.  J'ai encore des pentium 75 fonctionnel, ou des pentium 1 200@266 fonctionnel... (pourtant il a tourné oc depuis tout le temps...)
Idem en oc à moins de sortir les V comme un bourrin, je n'en ai jamais vu décéder.
Message édité par burn2 le 26-09-2019 à 18:39:23
n°10636473
G-LOC
Posté le 26-09-2019 à 19:49:36  profilanswer
obduction a écrit :
 :heink:
Ma question s'entendait bien sûr en usage normal :o
Il est évident qu'appliquer 2 V de tension à un CPU va plus que limiter sa durée de vie  :sarcastic:
n°10636496
Posté le 26-09-2019 à 20:58:19  answer
Pas si c'est sa tension nominale  :D
n°10636764
G-LOC
Posté le 27-09-2019 à 17:19:11  profilanswer
Le CPU était censé être neuf ?
On peut avoir le nom du vendeur ? Qu'on achète surtout pas chez lui :o
n°10637560
choupax38
Posté le 29-09-2019 à 20:38:27  profilanswer
Merci pour l'info.
De mon côté j'ai à peu près le même niveau de nuisance sonore que ton premier lien mais sans le côté intermittent.
Pour l'instant je me contente de réduire la consommation de la carte en limitant le frame rate mais je ne suis toujours pas décidé de savoir si je renvois la carte ou non.
(il me reste une petite semaine avant la fin des 14 jours  :sarcastic: )
n°10641038
reyn
Posté le 08-10-2019 à 21:19:07  profilanswer
Bon et bien pour moi ce n'était pas l'alim. Après retour SAV, il s'agirait d'une incompatibilité RAM (Gskill Trident Z) et du 2700X/ASUS Prime X470 Pro. Si quelqu'un en sait plus à ce sujet, j'ai un topic ouvert partie Mémoire.
Depuis le retour SAV, rien ne merdouille pourtant... Aucun blue screen ! Incompréhensible !
n°10647660
It_Connexi​on
Posté le 26-10-2019 à 11:12:15  profilanswer
Salut tout le monde, je comptais me prendre une Prime Platinium en 750w mais elle est en rupture quasi partout, vous savez si un nouveau modèle est prévu ?
n°10649302
It_Connexi​on
Posté le 30-10-2019 à 09:43:37  profilanswer
Salut, je voulais dire Prime Ultra Platinium pardon ;)
n°10649307
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 30-10-2019 à 09:55:32  profilanswer
Visiblement produit retiré en effet.
La prime platinium semble la remplacer/rester dispo.
n°10649317
It_Connexi​on
Posté le 30-10-2019 à 10:12:52  profilanswer
Dac merci à toi, j'avais cru comprendre que la Prime Platinium Ultra remplaçait justement la Prime Ultra.
C'est bizarre elles sont toujours présentes sur le site de Seasonic
n°10649318
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 30-10-2019 à 10:15:16  profilanswer
Oui j'ai vu, c'est pas très clair..
Mais dans un cas comme dans l'autre, les prestations sont similaires ou identiques, peu de changements. :jap:
n°10649319
It_Connexi​on
Posté le 30-10-2019 à 10:19:13  profilanswer
Cool merci à toi :)
n°10649586
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 31-10-2019 à 01:00:53  profilanswer
Un point sur les produits:
- PRIME [insérez le rendement] a été remplacé par: PRIME Ultra
- Sous peu, les PRIME Ultra seront remplacées par le nouveau nom qui va être utilisé pour tous nos produits dorénavant: https://seasonic.com/oneseasonic
Ajoutez à cela les éventuels ruptures et commandes de réappro en attente de nos clients.. Cela peut créer quelques confusions/soucis de stocks mais cela va vite être réglé. Pas de gros changements sur les produits hormis pour FOCUS GX/PX qui n'ont plus de condensateurs dans les câbles.
Cordialement,
Message édité par Seasonic_FR le 31-10-2019 à 01:03:07
SAV - FAQ - Facebook
n°10649588
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-10-2019 à 02:23:26  profilanswer
Bonjour
Quelle différence entre la PRIME Ultra 1000 Titanium disponible au Q3 2019 et celle d'avant ?
D'ailleurs la ref est la même je crois
n°10649613
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 31-10-2019 à 09:44:18  profilanswer
Ah le bullshit marketing, on en revient même ici :o
n°10649618
It_Connexi​on
Posté le 31-10-2019 à 09:58:40  profilanswer
Seasonic_FR a écrit :
Cordialement,
Merci pour les infos  :jap:
n°10649822
G-LOC
Posté le 31-10-2019 à 18:01:01  profilanswer
Bah, pour le coup, si l'aspect nouveauté n'est pas mis en avant, ça a le mérite de clarifier le catalogue. C'est toujours bienvenue ;)
n°10649832
obduction
Posté le 31-10-2019 à 18:44:15  profilanswer
Cordialement,
Dans votre page, il est indiqué que l'ancienne prime platinum 1300 devient prime TX 1300 comme les prime ultra deviennent prime TX.
Est-ce que cela veut dire que la prime devient en changeant de nomenclature une équivalente des prime ultra?
Pourquoi arrêtez vous les modèles prime à 550W comme indiqué sur la page ? Est-ce que cela veut dire que les modèles 650 et au dessus vont baisser de prix pour prendre au oins la place de la version 550 W?
n°10649863
G-LOC
Posté le 31-10-2019 à 20:07:36  profilanswer
Je pense que tu t'es trompé, la Prime 1300 Platinum est remplacé par la Prime PX 1300.
Sinon, je te rejoins, la question qui est à se poser à la vue de ce tableau est : y avait-il jusqu'à présent une Prime Ultra 1300 Platinum ?
Et on peut ensuite se demander si la refonte du catalogue n'a pas introduit cette nouvelle version...
Édit: quand on clic sur la page en lien (les Prime PX donc) le modèle le plus puissant reste la 1000... :??:
Message édité par G-LOC le 31-10-2019 à 20:10:21
n°10649958
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 01-11-2019 à 09:21:37  profilanswer
L'histoire des PX TX etc.. ça me fait penser aux années 1980 quand les constructeurs comme Peugeot nommaient leurs finition "XT", "GR" etc...
ça veut tout, et surtout rien dire pour le consommateur.  [:sad frog:5]
n°10649998
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 01-11-2019 à 11:35:52  profilanswer
La PRIME 1300 Platinum va devenir la PRIME PX-1300, elle n'est pas encore disponible mais le sera bientôt. Le site a été modifié en conséquence. A noter que le modèle de 1300W n'a jamais été une PRIME Ultra et va donc passer de PRIME 1300 Platinum a directement à PRIME PX-1300.
Concernant la 550 de la PRIME Ultra, elle est bien arrêtée et ne sera donc pas remplacée par une PRIME GX or PX 550. Simplification de la gamme et les 650W resteront au tarif habituel pour le moment.
Cordialement,
n°10650006
G-LOC
Posté le 01-11-2019 à 11:57:45  profilanswer
C'est possible, mais le consommateur n'y connaît rien, de toute façon :p
Je trouve que c'est aussi très proche des dénominations Chez corsair ;)
[HFR] Actu : Les Seasonic Platinum pour septembre[Topic Unique] Processeurs AMD FX-8300/6300/4300 (Vishera)
Contrôleur SATA secondaire sur X48 platinum[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
G.Skill RipJaws X Series PC3-14900 besoin d'avis[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
[Topic unique] Cooler Master EnforcerSSD Nova Series 2 v60 de corsair
[HFR] Actu : VIA 1er à lancer une carte VIA Nano X2 E Series
Plus de sujets relatifs à : [TU] Seasonic
