1464 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  83  84  85  86  87  88
[Alim] Seasonic certifiée Gold - X-Series - Nouvelle version Fanless
n°8231698
jiji1775
Posté le 01-03-2012 à 11:56:39  profilanswer
tistou77 a écrit :
est ce que quelqu'un aurai le schéma de cablage de la Platinum pour le 24pins (schéma d'une alim en faite)?
sinon c'est "marrant" le 24pin de la P860 et différent de la P1000
en effet sur la P860, y a 2 files de masse sur le même pin (qui est doublé) coté mobal alors que sur la P1000 c'est 1 file, mais plus gros que les 2 de la P860
je m'en suis aperçu en regardant les pins :D
- sur la P860, coté mobal, il y a 1 pin de vide et aucun pin de vide coté PSU
- sur la P1000, il y a 1pin de vide coté mobal et coté PSU
donc pour gainé, je prends le 24pins de la P1000, c'est plus simple :D
EDIT: question par curiosité, un set de cable vendu avec une alim est différent d'un set de cable séparé?
je vois qu'il n'y a pas d'inscription (ref?) sur les connecteurs du set séparé
salut à toi !
en effet , le connecteur 24v modulaire se branche en 2 parties coteés alimentation .  j'ai hesité avant de brancher les 2 , rien n'est marqué dans le ptit manuel  . et vu que je n'y connais rien en electricité  :sweat:
sa va rien n'a cramé  :D
mon album    feed
n°8231701
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 01-03-2012 à 11:59:23  profilanswer
j'ai pas ce modele la .. mais regarde qui vas ou par rapport au plan de cablage de la norme
http://2.bp.blogspot.com/_rNO9omSbocY/S0rA3YWMWmI/AAAAAAAACdA/HMfQ3ARUqEM/s400/connector_atx_pinout.GIF
comme ca tu verra si c'est le meme plan de cablage coté alim
n°8231709
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-03-2012 à 12:02:23  profilanswer
merci arkrom je vais regarder cela ;)
Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance
n°8231711
arkrom
Posté le 01-03-2012 à 12:03:34  profilanswer
si c'est la meme tensions pour les deux  a priori ( je dit bien A PRIORI )  ca marchera tout seul
au besoin fait un relever des cablages et poste le ici qu'on compare les differences
n°8231713
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-03-2012 à 12:04:23  profilanswer
je regardes ça cet aprem et je fais un retour ;)
n°8231725
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-03-2012 à 12:27:20  profilanswer
c'est bien les mêmes désignations pour le 24 pins ;)
merci arkrom pour le schéma
comme on peux voir sur le schéma, le pin 20 est vide
sur la P860 le pin 24 est doublé (et y a 2 files qui vont coté PSU)
sur la P1000, il n'y a qu'1 file sur le 24 (plus gros) et donc 1 pin vide aussi coté PSU
n°8231777
jiji1775
Posté le 01-03-2012 à 13:20:33  profilanswer
en fait ça change rien pour nous , c'est juste une question d'organisation de la part de seasonic   pour l'alimentation 860 P ? je suis mauvais en electro  :cry:  :jap: , merci pour l'explication.
mon album    feed
n°8235596
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-03-2012 à 11:55:08  profilanswer
si je me rappelle bien, on peu intervertir n'importe quel file sur le 24pins tant que c'est les mêmes couleurs (même tensions)?
sinon voila des photos pour les 1er cable gainés, ici
n°8235601
arkrom
Posté le 05-03-2012 à 12:02:26  profilanswer
anafet .. tant que les tensions se melange pas ... un fil reste un fil :jap:
par contre en cas d'erreur c'est pas grave :o un petit court circuit franc ca n'as jamais tué personne, l'alim fait "poufff" c'est tout :spamafote:  .... EEUUUUUUHHH WAIT [:poivre-sel]  [:poivre-sel]
 [:silvershaded] trop tarrrrrd
Message édité par arkrom le 05-03-2012 à 12:04:24
n°8235604
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-03-2012 à 12:04:58  profilanswer
si j'ai bien regardé et bien vérifié, un file de même couleur à la même tension, donc je peux echanger n'importe quel noir avec un noir, orange avec orange, etc...
n°8235608
arkrom
Posté le 05-03-2012 à 12:14:08  profilanswer
c'est ca ,
la norme ATX prevois un code couleur simple pour eviter les erreurs une couleur = une tension :jap:
n°8235610
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-03-2012 à 12:15:15  profilanswer
ok merci pour la confirmation ;)
n°8235708
arkrom
Posté le 05-03-2012 à 13:58:18  profilanswer
purement de memoire
noir = 0V
jaune = 12V
rouge =5 V
orange = 3.3V
vert = power ON alim
gris = power OK alim
et il me manque bleu blanc et violet qui se partage le -12V, le 5V stand by et le -5V ( je sais plus qui est qui )
n°8235710
nox_76
Posté le 05-03-2012 à 13:58:41  profilanswer
Quelqu'un aurai les schéma de câblage de tous les câbles modulaire sur un seasonic x série
n°8235780
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-03-2012 à 14:45:50  profilanswer
arkrom a écrit :
purement de memoire
noir = 0V
jaune = 12V
rouge =5 V
orange = 3.3V
regardes ton schéma au dessus ;)
y a juste pour le 24 pins où y en a besoin, pour le 8 pins, pcie, etc... c'est pareil ;)
Message édité par tistou77 le 05-03-2012 à 14:48:03
n°8235792
nox_76
Posté le 05-03-2012 à 15:09:04  profilanswer
Ok et le schéma 24 pin existe quelque part?
n°8235801
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-03-2012 à 15:25:27  profilanswer
quelques posts plus haut ;)
pour le pcie, 8pins, etc... c'est une rangée de "jaune" et une de "noir", faut juste bien repéré quelle rangé est la jaune et la noir :D
Message édité par tistou77 le 05-03-2012 à 15:26:22
n°8235948
nox_76
Posté le 05-03-2012 à 17:46:34  profilanswer
Le truc c est que je dois faire un set de câble gainée et le branchement du 24 pins avec ces 2 sorties cotes psu bah je n ai pas le schéma de branchement pour savoir quel pin du 24 pin correspond au pin des 2 cotes psu. Tu vois ce que je veux dire?
n°8235987
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-03-2012 à 18:14:19  profilanswer
ah oui je vois très bien, pour ça je n'ai pas vu de schéma...
hormis identifier toi même, ou faire comme moi, faire 1 file par 1 file
n°8236404
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-03-2012 à 02:47:09  profilanswer
j'ai un petit soucis avec le gainage du 24pin...
sur la broche, coté mobal, j'ai 4 files qui sont doublé (2 files sur 1 pin) et coté PSU c'est 1 file par pin
file orange (pin n°2 sur le schéma)
file noir (pin n°3 " " )
file rouge (pin n°6" " )
file jaune (pin n°10" " )
vu qu'ils sont dédoublés sur la broche de la mobal, est ce que je peux juste mettre 1 file (et il y aura 1 pin vide coté PSU)
en faite est ce que c'est important ou c'est juste Seasonic qui a voulu combler des pins vide coté PSU
merci ;)
PS: tien bizarre, en revérifiant le schéma, les couleurs ne sont pas les mêmes (pas au même endroits) et les tensions donc
en faite c'est inversé, sur la broche le pin 1 correspond au 12 sur le schéma, le 2 au 11, etc...
Message édité par tistou77 le 06-03-2012 à 02:52:09
n°8236410
nox_76
Posté le 06-03-2012 à 05:20:51  profilanswer
Oui mais je n ai pas les câbles devant moi puisque je fait un set de câble pour une autre personne
n°8236801
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-03-2012 à 14:42:13  profilanswer
ah ok ;)
pas trouvé de schéma pour le coté PSU, envoyé un mail à Seasonic, peut être qu'ils l'ont :D
n°8237177
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-03-2012 à 20:46:21  profilanswer
merci ;)
si quelqu'un connait la réponse :D
sinon l'alim n'a pas besoin de "recevoir" du "courant"?
parce que coté mobal y a le 24 pins et coté PSU c'est 28 pins (2 broches de 18 et 10 pins)
pour faire simple, par exemple, j'ai 1 file rouge qui part du 18 pins, 1 file rouge qui part du 10 pins, et ils se branchent sur le même pin du 24 pins (coté mobal)
donc si l'alim n'a pas besoin de retour, 1 file rouge (celui du 10 pin) peut sauter sans problème, non?
Seasonic à peut être fait ça pour combler les trous dans le 10 pins (4 au total sur 10 ^^)
autant c'est de bonne alim, autant point de vue cable, je sais pas pourquoi c'est pas "standardisé"
les autres marques, c'est 1 file/pin :whistle:
Message édité par tistou77 le 06-03-2012 à 20:47:57
n°8237187
arkrom
Posté le 06-03-2012 à 20:52:43  profilanswer
j'en sais rien .. demonte donc pour voir ce qu'il y a au cul :spamafote:
si les deux sont connecté au meme circuit du PCB vas y degage les surnuméraires, sinon ben vas falloir modder pour ponter dans le bloc lui meme
n°8237275
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-03-2012 à 22:30:58  profilanswer
en faite je me suis trompé :D
les 2 files vont sur la même broche (la 18 pin, celle où y a les files oranges, noirs et rouges)
donc si c'est sur la même broches, je peux laisser qu'un file je pense (qu'il y est 1, 2 ou 3 file) c'est toujours la même tension qui arrivera au pin coté mobal
n°8237284
arkrom
Posté le 06-03-2012 à 22:41:27  profilanswer
c'est sur si c'est relié a la meme pile c'est la meme tension :jap:
par contre ca viens pas forcement du meme endroit :sweat:
typiquement si tu as deux rails 12V  mis en // sur une meme broche
ou si le second fil est utilisé pour autre chose qu'une alimentation, typiquement un RETOUR de tension ( montage connu en elec de puissance qui consiste a effectuer la mesure de tension le plus près  possible du consommateur pour s'affranchir de la chute de tension dans les lignes )
bref ... faut ouvrir pour regarder ou ca vas réellement :spamafote:
on sera fixé en 3 minutes
n°8237295
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-03-2012 à 22:52:13  profilanswer
arf... j'ai pas l'alim avec moi... et la garantie saute si je l'ouvre :D
sinon j'ai trouvé des photos de l'intérieur du P1000
http://www.techpowerup.com/reviews [...] 000/4.html
si tu vois quelques choses :D
j'essaye de faire avec 1 gaine coté mobal et séparé avec 2 gaine coté PSU mais c'est pas terrible.... :D
merci beaucoup pour ton aide ;)
n°8237310
arkrom
Posté le 06-03-2012 à 23:08:30  profilanswer
j'epluche ca demain :jap: la j'ai plus les yeux en face des trous
n°8237311
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-03-2012 à 23:10:29  profilanswer
ok merci à toi ;)
n°8237326
arkrom
Posté le 06-03-2012 à 23:25:38  profilanswer
de nada :jap: ca m'amuse de me prendre la tete sur ce type de truc
si mes yeux ne me trompent pas coté alim il n'y a que 2*9 pins
contre 2*12 pour la mobo , donc il y a forcement des fils doublé :spamafote:
je ne trouve rien dans l'article qui pencherai vers une régulation externalisé :jap:
donc il n'y aurai pas de besoin vitale de garder les fils doublées, mais perso je garderai toutes les pins coté mobo pour mieux repartir le courant et ainsi garantir la stabilité du courant en diminuant les pertes au niveau des broches
n°8237339
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-03-2012 à 23:41:47  profilanswer
ok, pour toi c'est mieux de garder les files "doublés" coté mobo alors? (les 2 files sur le même pin coté mobo)
je pensais justement que vu que les 2 files étaient sur le même pin coté mobo, ca n'apportait rien de plus
merci à toi ;)
Message édité par tistou77 le 06-03-2012 à 23:42:48
n°8237341
arkrom
Posté le 06-03-2012 à 23:45:20  profilanswer
2 fils coté mobo pour moi ca sert pas a grand chose
par contre 1 pins coté alim qui vas vers 2 pins coté mobo ca oui :jap:
tu pourrai me donner la liste pin a pin de qui vas ou exactement ( pin 1 mobo  => pin 1 psu  ect ) je la trouve pas sur le net
Message édité par arkrom le 06-03-2012 à 23:46:36
n°8237346
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-03-2012 à 23:49:47  profilanswer
ok parce qu'en faite c'est ça
1 pin/2files coté mobo et 1 file/1pin coté PSU
c'est pour ca que je me disais que ca n'apportais pas de stabilité rien, vu que c'est branché sur le même pin coté mobo
au pire, si je mets qu'1 file coté mobo et PSU (et donc 1 pin vide coté PSU) ça ne fonctionnera pas ou il y aura moins de stabilité?
merci ;)
EDIT: c'est bien 2x9 et 2x5 pour les broches du 24 pins coté PSU
Message édité par tistou77 le 06-03-2012 à 23:53:04
n°8237347
arkrom
Posté le 06-03-2012 à 23:51:20  profilanswer
comment tu pourrai avoir des pins vide coté alim alors qu'il y a MOINS de pins coté alim que sur la mobo ??
bon je vais dodoter et on reprend le debat demain, apres mon café , soit vers 10h ~10h30  :o
Message édité par arkrom le 06-03-2012 à 23:51:52
n°8237349
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-03-2012 à 23:54:04  profilanswer
il y a 2 broches coté alim, 2x9 et 2x5pin soit 28 pins au total coté alim
coté mobo, 23pin utilisés, coté PSU 27pin utilisé
logique qu'il y a plus de pin coté alim, puisque j'ai 4 files dédoublé coté alim :D
EDIT: ok, bonne nuit, moi le café c'est plus vers 14h00 (je taf de nuit) :D
Message édité par tistou77 le 06-03-2012 à 23:55:53
n°8237419
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-03-2012 à 02:42:58  profilanswer
arkrom, avec des images ça sera mieux :D
voilà comment c'est (image du haut)
http://img11.imageshack.us/img11/8334/spidere65ilear.jpg
après je peux faire comme l'image du bas?
ou je fais comme sur ce screen (je fais un Y avec la gaine coté PSU)
http://img716.imageshack.us/img716/4272/newwireharness2.jpg
merci à toi pour tes conseils ;)
n°8237506
arkrom
Posté le 07-03-2012 à 10:17:16  profilanswer
en première instance tant que tous les pins coté mobo sont occupé  perso je trouve pas de raison que ca marche pas :jap:
ton schema "after" me parais pas déconnant
après pense a verifier la section de tes câbles c'est le seul truc qui pourrai merder
n°8237604
poiuytr
\o/
Posté le 07-03-2012 à 11:43:27  profilanswer
Charles K, si tu passes par là : Silverstone va sortir une petite alim SFX de 450W Gold et modulaire ! :D
Pas de photo de la bestiole au CeBIT mais on a l'info c'est déjà très bien. Elle sera dispo uniquement en retail et pas avec un Sugo. :jap:
n°8237770
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-03-2012 à 14:32:37  profilanswer
en faite, sur tout les files dédoublés, il y a un gros et un petit file
sur le 24p de la P1000, Seasonic à enlever le petit file (je comptais faire pareil) et laisser le file de grosse section
je me tate à ne laisser qu"un file (comme Seasonic a fait sur un GND) ou de "modder" quelque chose de propre (faire comme sur le 1er ou 2eme screen)
tu ferais quoi toi arkrom?
merci à toi ;)
n°8237783
arkrom
Posté le 07-03-2012 à 14:51:10  profilanswer
perso je mettrai sais pas a quoi ca sert donc j'y touche pas :sweat:
donc perso je ferai une boucle avec 2 fils serti coté PSU comme ton dessin N°2
n°8237800
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-03-2012 à 15:14:24  profilanswer
comme celui là
http://img11.imageshack.us/img11/8334/spidere65ilear.th.jpg
ou celui là
http://img716.imageshack.us/img716/4272/newwireharness2.th.jpg
merci à toi ;)
[aide] probleme démarrage nouvelle configBesoin d'aide pour une nouvelle config (600-700€)
[clos] Remplacement d'une seasonic M12 600Conseil pour nouvelle config
conseil pour nouvelle config (RESOLU)Probleme Avermedia Tuneur TNT volar X (a815), aucune chaine trouvée...
Nouvelle carte graphiqueMon PC ne demarre plus aprs changement de ram et d'alim
Longueur creative X-Fi Xtreme Audio PCI Express
Plus de sujets relatifs à : [Alim] Seasonic certifiée Gold - X-Series - Nouvelle version Fanless
