5686 connectés
  Alimentation
  [Résolu] extinction pc tout seul puis boot en boucle
n°11004211
kenpachi07
Posté le 26-05-2021 à 18:30:57  profilanswer
salut tout le monde
je suis devant un souci qui me rend perplexe ...
on est sur un w10 neuf, sur un nvme neuf
/8600k (=> sous nhd15)
maximus hero 9 ou 10 (me souviens plus mais pour dire qu'on est en hero) le bios est assez récent, fin d'année dernière
2x8 go corsair vengeance 3200 (NB : le problème est présent @ sock comme avec xmp activé, et quelque soient les slots utilisés) (NB2 : je possède aussi un kit 2x8 de kingston HYPERX fury, le souci est idem) (NB3 : meme avec les 4 barrettes on a le meme souci)
corsair tx850
R9 290x
voilà le souci : le pc s'éteint seul, comme ça, quand il veut, sur le bureau, comme en jeu. quand je dis s'éteint, c'est pas un crash, mais une vraie extinction, avec la fermeture de windows, classique
et ensuite c'est écran noir, avec boot en boucle.
on a des kernel power pour chaque extinction, mais bon ... c'est les seul qu'il a, donc pas exploitables :/
j'ai envie de viser l'alim (bien sur je n'en ai plus en stock), mais je voudrais vous demander votre avis avant :
une fois le cycle de boot en boucle enclenché, on ne peut plus rien faire sauf : débranchement, appui long sur power jusqu'à extinction totale de toute led, un clear cmos, et ça redémarre (un clear cmos seul ne suffit pas, un appui long non plus, il faut faire les deux)
et j'arrive à supprimer le problème en abusant le vccio (1.25v) et le SA (1.20)
que je mette ma ram à 3200 ou @stock, c'est pareil ...
voici un hdwM :
https://rehost.diberie.com/Uploads/0/20210526-173901-ddf1db7c-3c75-4258-a8af-2cb467e9e28b.0.min.jpg
Qu'en dites vous ?
Message édité par kenpachi07 le 01-06-2021 à 18:49:11
n°11004380
kenpachi07
Posté le 26-05-2021 à 21:49:34  profilanswer
Oublié de préciser :
Je n'arrive pas à reproduire le souci sur aucun des tests occt
Le problème se présente aussi avec un 8700k
n°11004429
artouillas​sse
Posté le 27-05-2021 à 06:54:28  profilanswer
Bizarre d'avoir des erreur kernel 41 si windows se ferme de lui même, à moins que cette erreur concerne les reboot en boucle, dans ce cas ça veut dire que windows a déjà commencé à charger.
Vu que l'installation est récente, as-tu essayé de réinstaller windows pour commencer ?
Es-tu sûr que le problème n'est plus présent avec tes modif de SA et VCCIO et que ce n'est pas juste que le problème ne se présente pas par pure coincidence ?
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11004460
kenpachi07
Posté le 27-05-2021 à 10:27:04  profilanswer
Concernant les kernel power, je pense qu'ils correspondent bien à l'extinction : lorsque le cycle de reebot commence, je suis en écran noir et je vois les checks qcode redémarrer indéfiniment. Je ne pense pas qu'il arrive à Windows.
Les modifs de tensions ont clairement un effet retardant sur le souci : si je laisse @stock, l' extinction se fait dans les quelques secondes après le boot. En les fixant raisonnablement, ça tient un certain temps mais le problème revient toujours
Là je les ai monté vraiment haut et ça fait presque une semaine que je n'ai eu de reboot.
Vraiment chelou
Message édité par kenpachi07 le 27-05-2021 à 10:41:29
n°11004470
zonka
x58 forever!
Posté le 27-05-2021 à 10:53:04  profilanswer
On pourrait tenter un Linux live mais là vu le boot loop c'est clairement hardware.
Je dirais 'RAM' meme si tu as testé.
Vu la bizarrerie,  je vérifierais les pins du socket, ils peuvent être écrasés avec le temps / ventirad.
Par contre l'extinction 'propre' de Windows c'est vraiment louche, un vrai crash / écran noir + reboot serait en effet plus logique :(
n°11004530
artouillas​sse
Posté le 27-05-2021 à 12:53:46  profilanswer
C'est étrange, si windows se ferme comme si l'utilisateur lui demandait il ne devrait pas afficher une erreur kernel à l'extinction.
T'as essayé de booter sur un linux live pour voir si un problème similaire arrive ? (ou un crash ou autre truc chelou)
n°11004608
kenpachi07
Posté le 27-05-2021 à 15:47:37  profilanswer
@zonka bonne piste les pins cpu, cette cm a vécu un cpu fondu dans le passé, et quelques pins avaient noirci. J'avais essayé de rattraper le coup avec une bombe contact, mais vu l'intensité qui passe là dessous, possible qu'un ou des pin aient (re)charbonné... Je vais check ça ce WE
@artouillasse, j'ai pas tenté le live Linux, tout simplement parce que le souci avant le chargement de Windows, j'en suis quasi sur...
Mais bon... Pourquoi pas, aussi bien je me plante, mais quelle incidence aurait windows sur les tentions du contrôleur mémoire ? Ça colle pas... Par contre voir s'il y a crash ou je ne sais quoi, effectivement à tenter...
Message édité par kenpachi07 le 27-05-2021 à 15:55:30
n°11004721
artouillas​sse
Posté le 27-05-2021 à 18:10:07  profilanswer
C'est surtout pour voir ce qu'il se passe avec un autre OS, vu que le signal d'extinction est envoyé sous windows, est-ce que ça va faire pareil sous linux ?
Après, de la ram mal réglée qui ferait s'éteindre le PC comme par magie j'avoue que c'est une première, mais sait-on jamais, l'informatique et ses mystères.
n°11005652
kenpachi07
Posté le 29-05-2021 à 11:42:59  profilanswer
suite :
le pc a tourné h24 cette semaine, et je l'ai stressé jeudi en rétablissant l'oc de la ram et du proco (5.0ghtz et 3200mhz)
=> aucun reboot sur toute la semaine
les réglages sont restés ceux que j'avais fixé plus haut
je viens de retest en refaisant un claearcmos : reboot "classique" moins de 10 minutes apres le redémarrage (juste en surfant)
puis freeze 10 sec après l'arrivée sous windows
puis le fameux boot en boucle sur les check bios. obligé de clear cmos et appuis long sur power.
==> j'attaque le démontage du proco voir si quelque chose de particulier là dessous
Message édité par kenpachi07 le 29-05-2021 à 11:43:47
n°11005664
kenpachi07
Posté le 29-05-2021 à 11:55:12  profilanswer
(on peut presque considérer que mon problème est résolu car j'ai trouvé comment stopper les reboots, mais c'est trop bizarre, je veux savoir pourquoi les réglages d'usine ne fonctionnent pas)
n°11005684
kenpachi07
Posté le 29-05-2021 à 12:34:14  profilanswer
Bon j'ai bien au moins un pin tordu (fleche orange, c'est au trois quarts haut à gauche du socket)
https://rehost.diberie.com/Uploads/0/20210529-121101-9476eae8-31b2-4dae-bea8-8b58ac326caf.0.min.jpg
Je vais inspecter mieux
Edit : je pense 4 pin meme
Message édité par kenpachi07 le 29-05-2021 à 12:35:48
n°11005693
artouillas​sse
Posté le 29-05-2021 à 12:43:32  profilanswer
Y a un deuxième pin un peu tordu mais pas trop :
https://rehost.diberie.com/Uploads/0/20210529-122228-ac919383-ce27-4f98-9a21-bb41a3d9f67c.0.min.jpg
n°11005722
kenpachi07
Posté le 29-05-2021 à 13:08:55  profilanswer
Bien vu
Bon je vais tenter de réparer tout ça au cure-dents ^^
Par contre je me demandais comment tout ça avait pu arriver, et je viens trouver je crois sur le dessus de mon nhd15 :
http://rehost.diberie.com/Uploads/0/20210529-124205-b03aa6ff-47f0-4099-ad62-c750c4ef0196.0.min.jpg
Je vais avoir une discutions avec mon fils de 4 ans je crois ^^
Bon c'est ma faute, j'aurais pas du laisser le pc ouvert (et mes outils trainer), donc je vais être cool
n°11005850
kenpachi07
Posté le 29-05-2021 à 15:26:47  profilanswer
pc redémarré
le curedents c'est vraiment pas assez fin , j'ai utilisé des tournevis de précision pour redresser les pins
pour l'instant le pc tourne, totalement @stock
n°11005955
kenpachi07
Posté le 29-05-2021 à 20:35:33  profilanswer
Suite :
Le pc a tourné toute l'aprem @stock (chose impossible depuis quelques jours/semaines)
Je vais attendre quelques jours, puis remettre les overcloking avant de passer en résolu, mais ça semble bien être ça.
Bien vu Zonka !
Message édité par kenpachi07 le 29-05-2021 à 20:55:39
n°11005976
zonka
x58 forever!
Posté le 29-05-2021 à 21:34:20  profilanswer
Suite :
Bien vu Zonka !
Bah c'était un travail collégial, mais la piste des pins c'est parce que c'était vraiment trop bizarre
[:nozdormu]
Message édité par zonka le 29-05-2021 à 21:35:12
n°11007191
kenpachi07
Posté le 01-06-2021 à 18:39:51  profilanswer
Suite et fin :
le pc est complètement stable, j'ai rétabli les OC de la ram et du proco, ras depuis samedi.
Pour ne pas heurter les âmes sensibles, je ne montrerai pas l'outil que mon gamin a utilisé pour (je cite) "réparer l'ordinateur de toi"
Indice, ça plante et arrache des clous ^^
Je passe le titre en résolu.
n°11007194
artouillas​sse
Posté le 01-06-2021 à 18:46:23  profilanswer
C'est un bon, il a sa place dans le topic "honteux bidouillages" quand il aura l'age :lol:
n°11007388
zonka
x58 forever!
Posté le 02-06-2021 à 09:24:48  profilanswer
Va falloir mieux planquer la caisse à outils là.....
 [:atchaa:4]
  Alimentation
Pc qui s'éteint seul en jeux[Probleme] Config ne boot pas
Boot MSI tomahawk B550Démarrage en boucle sur le bios
Comment boot sur CPU avec Gigabyte g1 sniper 3 ?Pc qui reboot en boucle au démarage de windows
PC qui redemarre en boucle, sans aucun bip?[Résolu] Redémarrage en boucle avant Windows 10
Led vga mobo au boot puis disparaît ensuite.pc dual boot xp/win7 pour rétrogaming et streaming
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] extinction pc tout seul puis boot en boucle
