5722 connectés
  [Probleme] Config ne boot pas
n°11003024
lefabe
Parle a ma main
Posté le 22-05-2021 à 20:09:53  profilanswer
Salut à tous,
j'aurai besoin de vos lumières s'il vous plait !
Je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle config.
Cm Asus Z490-P
Intel I5 11600K
Noctua Nh-U14S
2x 16Go Crucial Ballistix DDR4 3200
Alimentation que j'avais déjà : Seasonic M12 750Fx Gold
Une CG Nvidia Geforce 1050TI
Le soucis est le suivi quand j'allume le pc : Le ventilo se lance, s'arrête de suite. Pas de bip, pas de clavier. L'alim fonctionne car le ventilo tourne, la mémoire étant RGB elle s'illumine comme un sapin de noël ^^
Bien entendu pas d’accès au bios. J'ai tenté un Clear cmos sans résultats.
Perso je penche pour l'alim pas assez puissante, j'ai dû un peu m'organiser pour brancher toutes les parties de l'alim car il y a pas mal de connecteurs sur la CM.
Merci pour votre aide précieuse :)
Existe-t-il au monde un privilège plus totalement exorbitant que la beauté ? Pierre Desproges
n°11003059
saintaxis
Posté le 22-05-2021 à 22:10:07  profilanswer
Soit il y a une erreur de câblage soit la carte mère n'est pas fonctionnelle.
Dans le doute, vous pouvez également tester avec un autre alimentation, ou débrancher tous les périphériques et même enlever la ram, la carte graphique et cie pour tester.
n°11003064
lefabe
Parle a ma main
Posté le 22-05-2021 à 22:17:57  profilanswer
Salut Saintaxis, merci pour ta réponse :)
En fait j'avais déjà testé sans câble, sans CG (y'en a une intégrée à la CM), bon par contre j'ai laissé la ram ^^
J'ai pas d'autre alim donc j'ai pas pu tester :(
J'ai aussi pensé a un soucis de CM ...
n°11003074
Pachparla
ou par ici.
Posté le 22-05-2021 à 23:11:25  profilanswer
cette carte est sorti pour la gén 10, par contre il n'a pas l'air d'y avoir de support pour la 11e, aucun n'apparait dans la liste de support https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/  :heink:
n°11003076
lefabe
Parle a ma main
Posté le 22-05-2021 à 23:15:08  profilanswer
Oh f... merci pour ton retour PachParia ! Je n'avais pas vu ça, j'ai pas changé de config depuis 6 ans :/
n°11003077
Pachparla
ou par ici.
Posté le 22-05-2021 à 23:24:55  profilanswer
Moi ausi j'ai été surpris, j'allais te suggérer la mise à jour, alors que certaines cartes en Z490 le propose, d'autre ne l'ont pas, j'ai pas tout suivi là   :??:
Message édité par Pachparla le 22-05-2021 à 23:26:19
n°11003078
lefabe
Parle a ma main
Posté le 22-05-2021 à 23:27:11  profilanswer
Bah je m'étais dit que je pouvais mettre à jour le bios au pire, mais en fait je boot même pas, ça réduit le champ des possibilités :(
n°11003080
Pachparla
ou par ici.
Posté le 22-05-2021 à 23:36:30  profilanswer
Généralement ça ne boot pas quand le bios doit être mis à jour, pour ça qu'il y a de plus en plus l'option de maj sans cpu via un bouton à l'arrière de la carte, encore faut-il qu'un bios soit prévu  :pt1cable:
n°11003081
lefabe
Parle a ma main
Posté le 22-05-2021 à 23:42:11  profilanswer
J'étais en train de regarder justement si j'avais pas l'option.... mort :D
En tout cas merci pour ton aide, j'avoue que j'aurai pas trouvé, je me dirigeais vers un test de l'alim alors qu'elle a deux ans et fonctionne parfaitement.
probleme de boot aleatoire sur config neuveProbleme HDD non reconnu W10 et lenteur
problème nouvelle config impossible de boot [RESOLU]Probleme boot nouvelle config avec ram en dual channel
Problème first boot de ma nouvelle config ( ecrans non reconnus )Problème nouvelle config ne boot pas
Problème au boot après upgrade de configProblème de boot sur nouvelle config Skylake
Problème - no boot sur nvlle config - MSI X99s XPOWER AC + 5820kProblème config Neuve
Plus de sujets relatifs à : [Probleme] Config ne boot pas
