5962 connectés
  Alimentation
  [résolu]2 alim différentes grillées coup sur coup... d'ou vient le pb?
n°7425654
choplair
Posté le 29-04-2010 à 23:19:01  profilanswer
Salut.
C'est mon premier message sur Hardware.Fr, si je me lance c'est bien parce que je suis un peu perdu et que je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème dans les archives.
J'm'excuse d'avance j'écris beaucoup.
Voilà. Je vous explique, en 2 jours j'ai deux alimentations qui ont été foutu en l'air par le même PC.
C'est ma machine principale, montée fin 2008, qui est une configuration un peu particulière :
- carte mère micro ATX de chez Foxconn à socket 775 ;
- proc Intel Core 2 Duo E6850 3GHz ;
- 4 x 2Go de DDR-2 @ 800MHz ;
- carte graphique pourrave NVIDIA Geforce 7300SE (PCI express)
- 2e carte graphique Matrox G450 en PCI (pas express) ;
- 4 disques dur SATA (500Go x 3, + 320Go) ;
- carte son pro M-Audio Delta 44 ;
- carte d'aquisition vidéo Blackmagic Intensity Pro en PCI express ;
- graveur DVD (IDE) ;
- 2 petit ventirad 12V de merde pour le système ;
- pas mal de conneries branchées en USB (clavier / souris / autres périphérique de pointage) ;
Depuis le début ça roulait bien avec une alim "no-name" qui affiche 400W sur l'étiquette.
Je ne sais pas si c'est suffisant pour tout supporter mais je n'ai jamais eu de soucis matériel, faut dire que même si y'a pas mal de composant j'utilise pas tout à fond continuellement et je n'utilise pas ce PC pour le jeu ni d'autre trucs en 3D gourmant.
Ce PC est du genre à être allumé 10 heures / jours ou plus.
Hier, peut être à cause des beaux jours, je me suis inquiété du fait que le boitié et surtout l'alim chauffaient fortement. En marche elle sentait le caoutchouc brulé. Et niveau température quand je dis chaud je pense qu'on aurait pu griller un steak sur la paroi métalique de l'alim.
Ca devait être une prémonition car peu après, en fin d'après-midi, j'ai eu droit à des re-démarrages intempestifs de l'ordi. En gros l'alim s'eteint d'un coup comme si y'avait problème mais comme dans le BIOS j'avais paramétré un truc du genre "Restore Power after AC is interupted" ça la relancé dessuite.
Ca m'a fait ça genre 2 fois en l'espace de 10 minutes, j'ai commencé à m'inquiéter.
Je fais "refroidir" l'UC en le laissant éteind un bon quart d'heure, puis je retente : hop ça l'alim se coupe au bout d'une minute, j'ai rien eu le temps de lancé s'était juste arrivé à l'écran de login de Windows XP.
Préalablement, j'avais désactivé la fonction boot automatique du PC après intéruption.
Bah tiens du coup il a plus du tout voulu se lancer.
Je me suis dit que là c'était bon l'alim était morte.
J'ai un testeur d'alimentation qui a confirmé mon sentiment : plus rien ne sortait des 9 / 10 des rails si ce n'est celui de 5v. M'enfin bref paix à son âme.
Je me suis alors dit que c'était l'occasion de prendre une meilleure alim.
J'ai opté pour un truc "de marque", plus puissant et avec un bon rendement.
A savoir une FORTRON 600W "GreenPower" 80PLUS.
Je me suis dit que ça avait quand même plus de gueule que sa prédécesseure et que mes problème allait être résolu.
Donc je l'installe dans le boitié, je procède minutieusement à tous les branchements, en équilibrant sur les différents rails.
Première pression sur le bouton power de la machine : ça se lance ! Ouf !
Je retrouve mon écran de login Windows XP. Avant j'ai pu matter le BIOS qui m'a confirmé que tous le monde était encore en vie (disques durs, la RAM, le proc, etc.).
Problème : au bout de quelques minutes ça me coupe tout le courant violemment comme avant (pas de bruit ni d'odeur au niveau de l'alim, juste elle s'arrête).
Je redémarre et mets tous les paramètres du BIOS en "Fail Safe". Arrivé sur l'écran de Windows XP je ne fais rien de manière à voir si ça va foirer tout seul.
Je n'ai pas eu beaucoup à attendre. A nouveau l'alim m'arrête tout l'ordi, et cette fois là, comme l'autre, elle refuse alors de se relancer.
Je mets alors ses connecteurs dans mon testeur d'alim, qui avait tout bien marqué comme positif au débalage : cette fois comme l'autre tout est mort sauf une petite rémanence dans le 5V...
Voilà. J'ai été un peu long mais si ces détails peuvent permettre à certains de me donner des pistes, ça m'aiderait pas mal !
D'un côté je ne vois pas ce qui flanche dans ma config qui a toujours tourné potable sous 400W (et dont tous les composant semblait encore utilisable après la mort de la première alim), mais en même temps j'ai un Fortron toute neuve qui est grillée en 10 minutes avec les mêmes symptômes que la précédente, donc y'a bien un merde quelque part...
Merci d'avance !!
Message édité par choplair le 01-05-2010 à 09:56:56
n°7425660
cdric_c
Posté le 29-04-2010 à 23:22:43  profilanswer
Ca peut provenir de ton installation électrique.
Mais j'espère que ce ne sont pas des no-names et équivalentes (heden, advance, etc.) que tu achètes !
n°7425677
choplair
Posté le 29-04-2010 à 23:49:13  profilanswer
Excuse, j'avais pas terminé la rédaction de mon (long !) message la première fois qu'il a été posté.
La 1ere était une no-name mais relativement fiable par rapport à du Heden et cie. Et ensuite tu peux lire que j'ai pris un Fortron.
n°7425680
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 29-04-2010 à 23:57:54  profilanswer
la no name c'est normal quelle meure c'est de la "merde", la fortron t'as du tomber sur une défectueuse, SAV donc.
n°7425681
Jaythekill​er
AMD Fanboy
Posté le 30-04-2010 à 00:01:59  profilanswer
Pa de soucis avec tes autre appareils electriques?
n°7425684
choplair
Posté le 30-04-2010 à 00:08:13  profilanswer
Non non. Je consomme pas mal niveau matos électronique. Mais j'équilibre bien la charge sur différente prise, qui sont d'ailleurs filtrées anti parasite et surtension. Aucun soucis à ce niveau là.
Si c'est ça la question : en gros je ne pense pas que l'origine de ces récents problèmes soit en amont, mais plutôt au niveau des alims elles mêmes (mais c'est louches 2 décés en 24h !) ou alors dans l'unité centrale (CM, proc... ? ils ont l'air niquel pourtant)...
n°7425688
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-04-2010 à 00:16:12  profilanswer
C'est surtout louche que la FSP ait claqué comme ça... m'est d'avis que ton 5v résiduel est le +5Vsb et que tu ne la démarres pas avant/pendant le "test".
Si mes soupçons s'avèrent exacts, le problème serait plus à chercher du côté de la carte mère et ce qu'il y a dessus, principalement la RAM et le CPU (surchauffe? ça serait bizarre mais bon, si le rad s'est décroché comme ça m'est déjà arrivé une fois avec la backplate s939 qui a purement et simplement éclaté autour de l'écrou...).
Message édité par Gigathlon le 30-04-2010 à 00:18:06
n°7425896
choplair
Posté le 30-04-2010 à 10:54:37  profilanswer
Pour la surchauffe du CPU, pendant le peu de temps qu'a tenue la Fortron, je suis allé checker les températures dans le BIOS et les valeurs c'étaient : ~29°C pour le CPU, ~30°C pour le système.
On a connu plus brulant pour du Dual Core (pas overclocké) par une belle journée d'avril !
Bref : aujourd'hui j'amène l'alimentation au SAV. Et s'il m'en refille une autre avant de la replacer cash dans la machine, je testerai individuellement divers composants (par exemple chaque disque dur dans un boitier externe, la CM+CPU+Ram avec une dernière alim no-name qui doit trainer) pour essayer de localiser un défaut quelque part, si défaut il y a.
Je vous tiens au courant !
Message édité par choplair le 30-04-2010 à 10:55:51
n°7425902
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 30-04-2010 à 11:01:02  profilanswer
si la no-name qui t'as "fragilisé" soit la mobo ou CG la pauvre fortron aura bien du mal à tout faire tourner...
elle redémarre plus la fortron (à vide)
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°7425950
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-04-2010 à 11:49:14  profilanswer
Hello, je soupçonne aussi un truc dans le genre, l alim en carton a petit a petit "deglinguer" un voir plusieurs composant, sans pour autant rendre le pc totallement HS.........et la nouvelle Fortron n a malheureusement pas reussi a surmonter cet effort..... :sweat:
n°7426030
D'JOE
Posté le 30-04-2010 à 12:56:33  profilanswer
N'y aurait-il pas un fusible de grillé dans la FORTRON 600W "GreenPower" 80PLUS
enfin je sais pas si elle en comporte mais des alimentations de cette qualité il me semble que ce serait la moindre des choses
Message édité par D'JOE le 30-04-2010 à 12:57:27
n°7426037
choplair
Posté le 30-04-2010 à 13:01:04  profilanswer
Alors je reviens du SAV, j'ai du neuf :
_ le technicien m'aurait bien echangé la Fortron sans problème mais trouvant ça bizarre, qu'elle soit morte cash ou défectueuse, il me propose de la tester.
_ il apporte un testeur d'alimentation portatif très similaire au miens, y branche les divers connecteurs de l'alim, met l'interrupteur sur ON et là je passe pour un mongol : la Fortron démarre et tient sans soucis. Toutes les tensions sont OK.
_ il propose alors de l'intégrer à un configuration de test, pour tester en condition plus "reelle". Idem ça se lance sans problème, on a l'affichage VGA et tout, en fin bref alim impec...
Au cas où, j'avais apporté mon testeur d'alimentation perso, on la branche sur l'alim : rien ne se passe. => "Monsieur on dirait que votre testeur est HS".
Au final, je repart donc avec ma Fortron fonctionnelle, mais comme vous vous en doutez, même si c'est une bonne nouvelle ça ne résoud pas trop mes soucis :
Elle a pas claquée, OK, mais je vous assure que :
_ hier au débalage mon testeur d'alim la bien validée comme bonne ;
_ ensuite je l'intègre à mon PC principal et elle se met à le reboot méchamment plusieurs fois, puis n'a plus voulu démarrer.
_ branchée ensuite sur une autre config totalement fonctionnelle (et qui tourne pas avec un alim générique à la base), rien ne se lançait non plus.
_ je la re-soumet à mon testeur d'alim qui me montre, sans trop de surprise, aucune tension.
Comment c'est possible qu'elle fonctionne niquel sur la config du magasin ? Vous pensez qu'hier elle a pu se mettre en mode "je refuse de m'allumer quelque heures histoire de reprendre mon souffle" ?
Afin de trouver la cause de ses perturbations qui se trouve à priori pas dans l'alim elle même mais ce qui est connecté dessus, vous me conseillez quoi ? De tester l'alimentation des composants en les ajoutant un part un (genre CM + Proc + RAM seul et après je rajoute les trucs petit à petit et regarde si ça tient) ?
C'est que j'ai pas envie de changer par exemple mon Proc et ma CM si en fait c'est juste une barrette de RAM ou un DD qui est caca...
En tout cas merci pour votre réactivité et vos commentaires !
n°7426046
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-04-2010 à 13:05:34  profilanswer
Quand ça s'est coupé net, tu as pensé à "éteindre" l'alim par derrière?
J'ai eu quelques coupures du genre avec la même alim ou presque (Epsilon portant la même référence) et quand elle se fout en protection c'est le seul moyen de la redémarrer.
Par contre, en dehors d'un court-circuit je ne me souviens pas des autres cas où elle s'était foutue en protection... [:gratgrat]
Message édité par Gigathlon le 30-04-2010 à 13:06:40
n°7427147
choplair
Posté le 01-05-2010 à 09:55:59  profilanswer
Je pense qu'on est proche de l'explication en parlant de court-circuit.
Hier aprèm, de retour chez moi avec la Fortron, j'ai procédé à une série d'allumage de la machine avec la carte mère quasi-nue (CM + CPU + le minimum de RAM) que j'ai agrémenté tour après tour de plus de RAM, de la carte graphique, des disques durs, des cartes PCI diverses, de mes conneries USB....
Résultat, j'ai finis par remonter ma config complète et à aucun moment l'alim ne s'est sèchement éteinte contrairement à la dernière fois.
Donc peut être que le fait d'avoir pris le temps de tout enlever / remettre les composants et de faire un peu le ménage sur les cartes comme dans le boitier (qui était assez enclavé et dans une pièce plutôt poussiéreuse, j'aurais dü le mentionner) aura permis de faire disparaitre une éventuelle cause de court-circuit (c'est pas impossible qu'il y ait quelques particules métalliques en suspension dans la pièce...).
Au final, mon problème semble résolu : j'ai retrouvé une configuration stable au niveau matériel, comme c'était le cas avec mon ancienne alim avant que tout commence à merder.
Mais je ne regrette pas de l'avoir remplacé par la Fortron qui m'a l'air bien sérieuse en effet : pas de bruit de ventirad tout cheap et de surchauffe contrairement à l'alim générique, et un rendement nettement supérieur !
Message édité par choplair le 01-05-2010 à 09:56:13
n°7427324
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-05-2010 à 12:09:16  profilanswer
Elle est plus toute jeune niveau conception cette alim (sortie en 2006), mais à l'époque elle tenait le haut du pavé... et encore maintenant elle reste proche du 80plus bronze, ce qui est franchement bon vu le prix.
Donc pas de souci de bruit de ventilo avec elle? C'est une chose qui est souvent reprochée aux alims de la marque, que j'ai pu expérimenter à l'époque d'ailleurs.
n°7432877
choplair
Posté le 06-05-2010 à 18:25:48  profilanswer
Plop.
Bon ça fait donc quelques jours que je retourne avec la Fortron et pour l'instant plus aucun soucis comme avant.
Pour ce qui est du bruit de ventilo, pour l'instant aucun problème. C'est un 12 cm de diamètre qui ne tourne pas très vite et ne provoque quasiment pas de bruit.
Si on y cale l'oreille, évidemment on l'entend, m'enfin le son se fait de toute manière vite recouvrir par les ventirads du procs / CG (et aussi les bruits des disques durs en marche, j'en ai pas mal et même s'il ne gratte pas on entend qu'ils sont allumé).
n°7433518
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-05-2010 à 12:52:58  profilanswer
Pour te donner une idée, l'Epsilon (modèle utilisant initialement ce chassis FSP600-80GLN) était équipée d'un ventilo de 120 donné pour 3000t/min et sa régulation était assez limitée... comble du bonheur, il était aussi de mauvaise qualité.
Message édité par Gigathlon le 07-05-2010 à 12:54:58
  Alimentation
Pas de démarrage avec nouvelle alimAlim 550W suffisante pour ma config ??
Renouvellement de config (Proc + CM + RAM + Alim)mon alim passe 500w
Duo Alim+Boitier Silencieuse pour utilisation PhotoShutdown sauvage, CG?, Alim?...
Alim courte pour petit boitier ? Silverstone SST-ST45SFça vient de l'alimentation ?
Alim cramé ?Conseil pour une carte-mère et alim
Plus de sujets relatifs à : [résolu]2 alim différentes grillées coup sur coup... d'ou vient le pb?
