3297 connectés
  Alimentation
  ça vient de l'alimentation ?
n°7420978
sheva75
Posté le 26-04-2010 à 19:55:25  profilanswer
bonjour,
a chaque fois que je veux écouter de la musique ou que je lance un film mon pc plante et affiche un écran bleu.
j'aimerais savoir si ça vient bien de l'alim qui suit plus ?
si oui quelle alim me conseiller vous pas trop chere pour :
AMD athlon 1700+
Gforce fx5200
512 ddr
merci :)
n°7421009
jean pierr​e
Posté le 26-04-2010 à 20:19:22  profilanswer
donne la marque et puissance de l'alim, peut etre tester la memoire, peut etre tester la config/memoire/proc avec des testes tels que memtest, cpustress, dd en boutant sur ubcd
n°7426508
sheva75
Posté le 30-04-2010 à 17:36:08  profilanswer
je vien de changer heden 480w et ça va mieux ça le fait moins souvent, juste quand je mets itunes avec mon 2.1 :s !
n°7426534
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 30-04-2010 à 17:54:40  profilanswer
n°7426757
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 30-04-2010 à 20:38:15  profilanswer
Ca ne va pas aller bien très longtemps! Si tu veux, je te prête une masse pour la détruire toi-même avant qu'elle ne détruise ton PC! C'est bien beau d'acheter des produits pas cher, mais on connait les résultats....
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°7426822
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-04-2010 à 21:41:15  profilanswer
Je confirme même si c'est pas nécessaire, cette heden est une des plus grosses merdes au monde !
Si tu tiens à ton PC, balances cette daube à la décharge!!
n°7427060
Neiyro
Posté le 01-05-2010 à 01:50:30  profilanswer
Et j'en rajoute ;) ACHÈTES DONC UNE CORSAIR !
n°7427082
cdric_c
Posté le 01-05-2010 à 06:09:05  profilanswer
Bon déjà change l'alim pour une Corsair/Seasonic/Antec/BeQuiet/Fortron/Sliverpower/Enermax/OCZ/ Coolermaster...
Evite Hiper, qualité moyenne et aléatoire, en plus ils ont fait faillite donc garantie DTC.
Et Surtout pas de no-name/Heden/LC Power/Advance/Autre sous merdes...
Ensuite si tu as encore des écran bleus, ça peut provenir de la ram (parfois c'est un problème de compatibilité mais pas forcément un problème de barette ram défectueuse).
n°7428159
sheva75
Posté le 01-05-2010 à 19:28:54  profilanswer
merci je sais qu en achetant cette alim il tiendrais pas longtemps mais j'ai pas envie de metre de l'argent dedans il date de 7ans donc voila :)
merci quand meme ^^ ! je vais voir pour la ram :)
n°7428259
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 01-05-2010 à 20:54:19  profilanswer
Mouais, mauvais calcul, car l'argent, tu l'auras mis quand même indirectement au bout de quelques mois, sur ta facture EDF. Donc quitte à payer le même prix au final, voire plus cher avec une heden, ça aurait été plus intelligent d'acheter une alim de qualité, genre Antec Basiq à 30€.
n°7428505
jean pierr​e
Posté le 02-05-2010 à 08:22:32  profilanswer
sauf qu'avec ces calculs, c'est sans doute la maison qu'il faudrat changer. Et là tu pairas pendant quelques années
n°7428507
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 02-05-2010 à 08:24:45  profilanswer
si elle a moins de 8 jours rapporte là au magasin et va sur le forum achat vente.
On trouve des alim de qualité en occasion pour 25-30€
Mais si ta conf a 7 ans, il y a de fortes chances que le souci vienne de l'un de ses composants et dans ce cas il faut malheureusement penser à changer. Même si heden est à éviter. Il faut tout de même supposer que l'alim fonctionne et que le souci vient d'ailleurs.
Donne nous les détails de celle ci.
Peux tu par exemple essayer avec une de tes barettes mémoire  à la fois. Quel est le message sur l'écran bleu ?
Message édité par dduckof62 le 02-05-2010 à 08:30:59
Feed Ventes
n°7432130
sheva75
Posté le 05-05-2010 à 22:30:52  profilanswer
merci,
le message c est ca : " Ecran bleu - Driver IRQL Not less or equal"
http://i37.tinypic.com/34owj60.jpg c est le meme ecan que j'ai
j'essayerais demain pour la ram ^^ !
n°7432140
gea2402
Posté le 05-05-2010 à 22:41:47  profilanswer
une barrette de mémoire qui flanche?
-> à tester avec memtest86+
essayer aussi un petit OCCT CPU pendant 30mn (bien surveiller les temp pendant le test à cause de l'heden)
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7432259
sheva75
Posté le 06-05-2010 à 00:54:41  profilanswer
je vais voir pour la barrete mais memtest j y comprends rien lol ,
et occt je vais voir, mais apres comment on comprends le resultat du prog ?
  Alimentation
Recherche alimentation silencieuseAlimentation FSP250-60MS pour MSI MEGA 180
Sifflement AlimentationAlimentation pour crossfire.
Changer alimentationBesoin de conseils sur achat de Ram / ventilo / alimentation
photo alimentation, est-ce normal?Mon alimentation vient de me peter a la gueule !
Mon alimentation vient de griller : qqus question svp ?????Cela vient-il de mon alimentation ?
Plus de sujets relatifs à : ça vient de l'alimentation ?
