3926 connectés
  Alimentation
  [Résolu] Crash écran noir
n°10800408
seikima
Posté le 07-08-2020 à 08:48:43  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je vais essayer de faire bref car je pourrais m'éterniser pendant 500 lignes et j'ai pas envie de vous infligez ca  :sleep: .
En gros, il y a 1 mois j'allume mon pc tôt le matin, je remarque 5min aprés que le ventilo CPU s’arrête puis ce relance sans cesse, je décide de reboot, au démarage ma CM m'affiche toute les led en boucle, l'écran reste noir, même plus d’accès au bios.
Je décide de virer la pile CM et de laisser décharger 1 à 2H, je rebranche et tout remarche comme avant.
2 semaines plus tard, je commence a avoir des écrans noir + freeze du pc, obliger de hard reboot (je précise que les écrans noir je les ai tout le temps en idle (en bureau et à froid, pas forcement tout les jours), depuis 2 jours il m'arrive d'avoir 1 écran noir 2 min aprés le démarrage, et un autre au pif dans la journée.
Hier même problème qu'au début, le ventil du CPU ce stop puis ce relance, ce manège dure 5 longues minutes puis ce stabilise. 20min après, écran noir, le hard reboot ne marche plus, obliger d'éteindre l’interrupteur de l'alim :pt1cable:
Je décide de laisser le pc avec l'alim en off toute la nuit, ce matin je n'ai toujours pas eu d'écran noir.
J'ai fait des test OCCT, Aida, pas de problème a déclarer, mes températures sont bonne.
Autre précision, durant l'écran noir, les diodes de la CM peut m'afficher soit la DRAM, soit rien du tout, c'est trés aléatoire, et forcement aucun diagnostic disponible dans les erreurs windows.
Proco non OC, tout est stock (sauf XMP actif).
Dans le doute j'ai formaté mon SSD + fresh instal Win 10, mis a jour le bios.
Je n'ai effectuer aucune modification sur le pc quand le 1er problème est apparu, par contre une petite précision sur les circonstance de la 1ere apparition:
Il été très tôt le matin (6h30) il y avait un lourd brouillard matinal (chose très rare sur Nîmes) et il faisait un peu chaud et le temps humide, je n'ai pas d'onduleur, peut être que l'alim a du prendre une sur-tension ou autre. Ma tour est branché sur une prise solo, l'appart est pas vieux (4 ans). Bref je fait des suppositions débile peut être.
Je précise que j'ai eu des écrans noir uniquement sur le bureau sans de réel programme de lancer, en jeu j'en ai pas eu pour le moment.
Ma config:
2700X
2070 Super gigabyte
Asus B450-f (changer il y a 1 an)
2x8 Ram corsair vengeance pro 3200mhz cas 16 (profil XMP activé)
620W HCG Antec (qui date d'il y a 10 ans)
Désolé si mon post parait super austère ou pas vraiment explicite, mais mon fils de 2 ans me fait des prises de catch en même temps, compliquer de ce concentrer  :lol:
En tout cas je vous remercie par avance pour vos réponses  :jap:
Message édité par seikima le 14-08-2020 à 22:19:10
n°10801897
seikima
Posté le 12-08-2020 à 11:29:07  profilanswer
Je reviens pour tenir au courant à ceux, qui au cas ou arrive à peu de chose prêt, les mêmes problème que moi.
J'ai changé de prise murale directement le PC, depuis plus d'écran noir ou de freeze.
J'ai également baisser le vcore à 1.16v et 3.9ghz sur tout les cœurs.
Je sais que les sondes sur logiciel c'est pas le plus fiable, mais sur HWmonitor mon 12v est a 10.028v (pareil sur le bios) alors que de souvenir avant je voyais bien un voltage dans les 12v, pareil pour mon 5v qui est à 4.905v, je trouve la marge des 5% un peu abuser (si la sonde dit vrais en tout cas).
Pour régler définitivement le problème, j'ai commandé une corsair RM 750 qui doit arriver lundi prochain, dans le doute, je préfère changer ma bonne vieille antec fatigué qui a parfaitement remplis son rôle durant toute ces longues années.
Je vous tiens au jus bien sûr.
Message édité par seikima le 12-08-2020 à 11:30:28
n°10802481
seikima
Posté le 13-08-2020 à 21:51:05  profilanswer
Finalement je l'ai reçu aujourd'hui (4 jours d'avance, amazon)
Le voltage est bon (sur bios) toujours pas bon sur HWmonitor mais pas bien grave.
Résultat des courses: le coupable est belle et bien la prise murale qui a du prendre un coup ce fameux matin de juillet, j'ai refait des tests sur cette même prise, et le retour du crash écran noir + freeze total.
Au moins j'aurais investis dans une meilleur alim avec cette connerie.
Sujet à monologue, clôturé
  Alimentation
Crash carte graphique écran noir (RX 5700 XT)Crash ordi + écran noir quand je suis dans un jeu gourmand
Ecran noir en jeu ou crash du PCCrash écran noir, CM morte?
crash ecran noir compatibiliter ram ?Crash en jeux : écran noir + ventilateurs tour a fond
crash pc : écran noir + ventilo tourne à fond + son en arrière planPc qui crash / Ecran noir / Pas de communication avec périphériques
Crash,écran noir avec rx vega 56 et vega 8[Problème] Mon PC crash mais tourne encore (écran noir + grésillement)
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Crash écran noir
