3002 connectés
  Alimentation
  Crash en jeux : écran noir + ventilateurs tour a fond
n°10625091
arkay-bzh
Posté le 30-08-2019 à 15:16:13  profilanswer
Bonjour tout le monde,
tout d'abord voila les spec de mon pc ( monté il y a 5 mois
CPU : AMD Ryzen 5 2600x ( 4.0 Ghz  CPu core voltage : 1.225 v override Mode)
CM : MSI X470 GAMING PLUS
CG : KFA2 RTX2070 EX-1 Click OC PCI-E 8GB GDDR6 256bit
RAM : G.SKILLS TRIDENT Z RGB 3000 Mhz CAS 15 2x8 Go
TOUR : COOLER MASTER MASTERBOX K500 WITH RGB LED FAN
SOURIS : Steelseries rival 110
CLAVIER : Coolermaster CK550
SSD: Kingston A400, 480 go, SATA 3
HDD: Seagate BarraCuda 2 To, 7200 Tours/min
ALIM:CORSAIR TXM series TX650M (Semi-modulaire, 80+ GOLD, 650WATTS, EU)
Je précise que c'est mon premier pc que je monte moi même au cas ou
Mon problème est le suivant: lorsque que je joue à des jeux gourmands (type forza horizon 4, battlefield 1), aléatoirement, cela peut-être après 1h comme 4 ou 5h ,mon pc va avoir une sorte de crash.
Lors du crash il se passe ceci:
- mon écran deviens noir et donc se met en veille automatiquement
- ma souris et mon claviers s'éteignent
- Le ventirad du processeur (ventilateur de base fourni) tourne a fond
- le ventilateur arrière qui est relié à ma CM tour à fond également
- un des ventilateur de ma CG s’arrête mais le second se met a tourner a fond ( normal je pense car CG avec systeme de refroidissement semi-passive)
- la led Cpu de l'EZ debug Led s'allume en rouge
J'ai effectuer des test avec OCCT, Memtest, furmark, pour essayer de voir d'ou venait le problème. Voici les résultat:
-CPU OCCT test : ok
-GPU OCCT test : ok
-GPU furmark test : ok
-RAM Memtest : ok
-POWER SUPPLY OCCT test : exactement le même crash que ceux que j'ai en jouant
j'ai régardé l'etat de mes 2 disques également avec crystaldiskinfo je ne sais pas si c'est suffisant
Je pense donc que c'est l'alimentation qui est en cause, mais je ne suis pas un spécialiste, je voudrais donc des avis pour m'éclairer un peu plus
n°10627165
seagate_su​rfer
Posté le 04-09-2019 à 18:59:42  profilanswer
-CPU OCCT test : ok
-GPU OCCT test : ok
-RAM Memtest : ok
Bonjour arkay-bzh,
Avez-vous vérifié que votre alimentation est correctement installée ?
En outre, pour vérifier la santé de votre disque dur, nous vous conseillons de l'analyser avec les tests Générique Court et Générique Long du logiciel de diagnostic SeaTools bootable.
Bien à vous,
Seagate Technology │Équipe Officielle des Forums
n°10627717
arkay-bzh
Posté le 05-09-2019 à 22:28:28  profilanswer
Alors ça ne concerne pas les disques durs, mais j'avais bloqué la cadence de mon cpu a 4 Ghz et le voltage a 1,225v. J'ai remis les valeurs dans le bios en auto, et j'ai refais le test.
J'ai lancé un test power supply d'1h avec les valeur par defaut:
- je n'ai pas eu de crash comme décrit dans mon premier post, le test c'est stoppé avec comme message "surchauffe Package node 0", mais je ne sais pas ce que ça signifie
je précise que j'ai réglé la valeur de la température max sur OCCT sur 95°
un Problème de pâte thermique peut-il être la cause ?
lors du montage de mon pc j'ai du décoller,récoller le ventirad AMD pour le mettre correctement et je me suis mit un tout petit peu de la pate deja appliqué sur le ventirad sur les doigts
Autre question, Pourquoi avec une cadence bloqué et un voltage bloqué, j'ai le crash que j'ai décrit dans mon premier post ?
  Alimentation
Crash récurrentsConseil : AORUS XTREME vs MAXIMUS XI EXTREME / Ecran / SSD / Alim /
Ecran Noir + Impossible d'éteindre pcMontage PC - écran noir "no signal" (résolu)
Chute de FPS significative en jeuProblème lancement de jeux nouveau gpu
Bug sur jeux avec bonne configChangement PC Jeux/VM
Plus de sujets relatifs à : Crash en jeux : écran noir + ventilateurs tour a fond
