4723 connectés
  Alimentation
  remplacement d'alim si possible
n°8900193
bq0587
Posté le 17-10-2013 à 16:39:03  profilanswer
Bonjour a tous, je viens ici car j'i un petit souci avec mon alim blue MPS 550W, elle couine...
Ayant la volonté de rajouter un deux trois truc, hdd samsung 250 go sata, un lecteur de carte, et un graveur (molex) , je vais en même temps changer cette alim qui ne possédè pas assez de connecteur.
Ma config de base:
CM: Gigabyte GA-EP43-S3L
CG: Nvidia 9800GT
Ram: Elite 2*2go DDR2 800MHz
lecteur DVD (molex)
HDD samsung 250go (sata)
Si je compte bien il me faut une alim avec au moins 5 molex, 2 sata, l'alim pour la CM atx, et une alim 12V(4 broche).
n°8900200
bq0587
Posté le 17-10-2013 à 16:47:26  profilanswer
Que pensez vous de:
LDLC TA-650 Quality Select 80PLUS Bronze
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104779.html
Akasa Venom Power 750
http://www.ldlc.com/fiche/PB00124607.html
Corsair CX600 80PLUS Bronze
http://www.ldlc.com/fiche/PB00136132.html
Be Quiet ! Alimentation Pure Power L8 600W 80PLUS Bronze
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149374.html
Si vous savez ou je peux brancher mon lecteur de carte sa m(aiderai aussi)
Merci bcp
n°8900334
bq0587
Posté le 17-10-2013 à 18:22:23  profilanswer
personne pour m'aider? snif
n°8900470
jean pierr​e
Posté le 17-10-2013 à 20:30:58  profilanswer
Bonsoir,
 :o  la seule chose que je puisse faire pour aider, c'est filer ce lien pour eviter une cata  :D
certaine ldlc, sont des alim rebadgé, j'en ai pris une 400w et une 500w elles sont silencieuses et les voltages sont correctes et pas excessive niveau prix
n°8900557
bq0587
Posté le 17-10-2013 à 21:32:30  profilanswer
merci jean pierre, donc niveau qualité mon choix est bon.
Mais sont-elle compatible avec ttes les pieces de mon pc?
n°8900567
jean pierr​e
Posté le 17-10-2013 à 21:40:12  profilanswer
Pour les ldlc,bequiet et corsair oui, la akasa, je ne sais pas
A controler quand meme le nombre de connecteur pour dd, dvd, cg et autres s'il y a ce qu'il faut
n°8900660
bq0587
Posté le 17-10-2013 à 22:51:25  profilanswer
c pour sa que j'ai aussi besoin d'aide
visiblement besoin de 2 molex pour la CG ,2 molex pour mes 2 lecteur graveur, un grand et un petit connecteur pour la CM ATX et 2 alim sata pour mes hdd.
Après j'ai vu qu'il y avait des tension différentes selon les CM
n°8900675
gea2402
Posté le 17-10-2013 à 23:08:06  profilanswer
Une 400w de marque suffira largement...
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8900703
bq0587
Posté le 17-10-2013 à 23:29:40  profilanswer
ok pour la puissance mais quand est-il de la compatibilité aux composant alim CM et tt le bazar qu'il y a la dedans
n°8900714
bq0587
Posté le 17-10-2013 à 23:35:21  profilanswer
Donc plutôt celle ci si je veux garder un minimum d’évolution non?
Corsair CX500 80PLUS Bronze
http://www.ldlc.com/fiche/PB00136131.html
n°8900770
bq0587
Posté le 18-10-2013 à 00:10:42  profilanswer
Je viens de regarder mon alim actuel;
- 1 connecteur 4 broche 12v ATX (sur CM)
- 1 connecteur 24 broche (sur CM)
- 1 sata (vers HDD)
- 1 Molex qui va au lecteur DVD puis qui repart vers un autre MOLEX qui va aimanter le ventilo de façade
- 2 MOLEX en parallèles qui alimente la CG en connecteur 6 broches
 sa ma l'aire un peu le bordel non?
n°8900784
bq0587
Posté le 18-10-2013 à 00:39:06  profilanswer
celle la a tout ce qu'il me faut avec une petite marge d'evolution ( futur i5oui7 et ce qui ca bien)
Be Quiet ! Alimentation System Power 7 600 W 80PLUS Silver (bulk)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139843.html
n°8901248
bq0587
Posté le 18-10-2013 à 13:30:47  profilanswer
que pensez vous de sa:
LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
n°8901277
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-10-2013 à 13:48:56  profilanswer
La dernière est très bien, c'est une seasonic rebadgée, avec suffisamment de connecteurs pour ta config.
Message édité par artouillassse le 18-10-2013 à 13:49:10
n°8901281
bq0587
Posté le 18-10-2013 à 13:52:21  profilanswer
ok donc pour vous elle convient parfaitement a ma config et me permettra une futur amélioration(i3 Cm et CG)
n°8901285
artouillas​sse
Posté le 18-10-2013 à 13:54:04  profilanswer
Bis repetita : la BG-500 est une Seasonic rebadgée avec un excellent rapport Q/P, tu veux quoi de plus ? :heink:
n°8901303
bq0587
Posté le 18-10-2013 à 14:03:41  profilanswer
ok sa me va alors merci a vous pour votre aide
  Alimentation
Aide achat Alim 100% momoChagement combo Cg + alim
Alim pour SLIChangement de CG + Alim
r280x saphire et alimR9 270x /Msi GTX 660 vos avis pour une alim
Asus Z-87 Deluxe 3x2go Ram possible ?Processeur qui n'accepte pas le dual-channel: Possible?
Extension du réseau avec un routeur wifi + ethernet possible ?Upgrade DDR3 quad channel ou remplacement
Plus de sujets relatifs à : remplacement d'alim si possible
