4115 connectés
  Processeur qui n'accepte pas le dual-channel: Possible?
n°8896510
DesCalinsD​esBisous
Posté le 14-10-2013 à 18:04:05  profilanswer
j'ai récemment changé de config en passant d'un Phenom II X4 à une i5-3550 (acheté en occaz').
J'ai donc également changé de carte mère. J'ai eu un pépin avec la première puisque le PC démarrait deux secondes puis s'étaignait puis démarrait et ainsi de suite. J'ai remplacé cette dernière et là, j'ai eu un autre souci: Dès que je mettais une barrette de ram dans le slot 2 ou 4, le pc démarrait puis s'étaignait.
J'ai donc changé carrèment de modèle et le problème se pose toujours. Je sais que le souci ne vient pas de la ram car j'ai testé avec de la G.Skill Ripjaw, de la Crucial Ballistix Sport et de la Corsair LP Vengeance.
Reste donc le processeur (Oui, j'ai testé en démarrant le PC uniquement avec proc+ram+cm+alim): Est-ce qu'il est possible d'avoir un souci avec le processeur qui fait que lorsque on branche les barrettes ailleurs que sur les deux premiers slots (quand je dis deux premiers, c'est les deux plus proches du proc donc 1 et 3), le PC démarre pas?
Merci d'avance,
Message édité par DesCalinsDesBisous le 14-10-2013 à 18:04:34
n°8896536
master71
ça manque de place.
Posté le 14-10-2013 à 18:16:14  profilanswer
tu as vérifié le socket?
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8896566
DesCalinsD​esBisous
Posté le 14-10-2013 à 18:33:37  profilanswer
Du processeur? Bah en fait, je sais pas trop ce que je dois y chercher vu qu'il n'y a pas de p'tite branche comme sur les anciens processeurs.
n°8896573
Posté le 14-10-2013 à 18:37:37  answer
Salut
Ou les pins CPU. Si il y en a pas un de cassé ?
n°8896581
master71
ça manque de place.
Posté le 14-10-2013 à 18:40:41  profilanswer
je parlais du socket sur la CM, c'est assez fragile, perso j'ai déjà flingué un dual channel juste en plaçant le processeur sans faire spécialement attention...
n°8896582
DesCalinsD​esBisous
Posté le 14-10-2013 à 18:42:34  profilanswer
J'ai changé deux fois de CM (Les trois étaient neuves) donc je pense qu'on peut exclure le problème au niveau de la CM.
n°8896599
master71
ça manque de place.
Posté le 14-10-2013 à 19:01:11  profilanswer
on ne peut toutefois pas exclure que tu as flingué les 3 CM...
donc vérifie, on verras bien.
n°8897018
DesCalinsD​esBisous
Posté le 14-10-2013 à 23:56:49  profilanswer
Ouais, enfin, là c'est me prendre pour un sacré cretin... C'est la 5eme config que je monte, j'ai jamais eu ce souci auparavant.
Message édité par DesCalinsDesBisous le 14-10-2013 à 23:57:23
Alors sire, est-ce que vous pensez qu'un fenouil c'est redondant?
n°8897023
master71
ça manque de place.
Posté le 15-10-2013 à 00:10:22  profilanswer
moi non plus.
ça m'a pas empêché de flinguer une CM juste en posant le processeur un peu trop durement à son goût.
n°8897212
DesCalinsD​esBisous
Posté le 15-10-2013 à 10:15:21  profilanswer
Ouais, enfin, trois fois d'affilée, ce serait fort quand même surtout qu'avec le socket 1155, il suffit juste de poser le processeur (je dis ça comparativement à un socket AM3 où il faut mettre le processeur, qui ensuite s'enclenche en baissant le levier).
Donc imaginons que j'ai tout bien fait, est-ce qu'il est techniquement possible que le processeur galère sur des slots particuliers ou alors ça n'a rien à voir?
n°8897687
master71
ça manque de place.
Posté le 15-10-2013 à 15:57:14  profilanswer
si ton socket n'a pas souffert, oui c'est possible.
n°8897768
DesCalinsD​esBisous
Posté le 15-10-2013 à 16:38:14  profilanswer
Je verrai si j'ai le courage de démonter mon Evo 212 ce week-end pour vérifier l'état du socket.
n°8898062
gea2402
Posté le 15-10-2013 à 19:13:29  profilanswer
Chez moi le cpu fonctionnait parfaitement et j'ai quand même ouvert ma tour pour voir sur quels slots sont placées mes ram pour essayer de te faire avancer dans la résolution de ton problème.
Compte tenu de l'imposant ventirad Noctua NH-U12P SE2, les barrettes étaient et sont toujours, car non déplacées lors du changement de cpu, sur les slots 2 et 4.
Tu dis que sur ta carte mère, ce sont les slots 2 et 4 qui ne fonctionnent pas, sur ma machine ils fonctionnaient nickel.  :)
Pour rappel, ma configuration avec ce i5 3550: carte mère MSI Z77A-G43, RAM  GSKILL-F3-1600C9D-8GAB G.SKILL  Memoire kit de 2 barrettes Gskill Ares DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8Go) 1600 Mhz - CAS 9 - Low Profile, Alim LDLC 500w, ventirad Noctua NH-U12P SE2.
J'espère que ces informations pourront être utiles à un expert ou déclencher une idée de résolution à l'un des nombreux intervenants de ce forum.
"Up" pour faire venir un expert  [:horatio caine]
Il doit y avoir un problème d'incompatibilité, mais lequel?  [:sweet-memories:1]
Tu peux nous rappeler ta config (notamment CM et ram) stp?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8898364
DesCalinsD​esBisous
Posté le 15-10-2013 à 23:06:27  profilanswer
MSI B75MA-P45 et Corsair Vengeance LP 12800 2*4 Go
n°8898380
centurion7​6
Posté le 15-10-2013 à 23:14:42  profilanswer
Salut, tu as regarder si ta RAM étais compatible même si s'est devenue rare?
http://fr.msi.com/file/test_report/TR10_2548.pdf
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
n°8899353
gea2402
Posté le 16-10-2013 à 21:14:48  profilanswer
 [:clooney2]
n°8900447
gea2402
Posté le 17-10-2013 à 20:00:15  profilanswer
 [:pandaman2]
n°8901831
gea2402
Posté le 18-10-2013 à 19:49:04  profilanswer
 [:michaeldell]
n°8902597
DesCalinsD​esBisous
Posté le 19-10-2013 à 16:25:48  profilanswer
J'ai pas encore démonté le ventirad pour vérifier les pins. Et j'aurai pas le temps ce week end car je vais a Londres
Extension du réseau avec un routeur wifi + ethernet possible ?Upgrade DDR3 quad channel ou remplacement
Processeur le plus puissant supporté sur CM MCP61PM-HM (Nettle)Conseil Processeur
Single ou Dual ? i7 ou Xeon ?Dual Screen -> Écrans noirs
Kit carte mere + processeur + ram pour 300 € a MongalletMon processeur a-t-il un défaut?
Switch iGPU <-> Carte graphique : possible ?Quel processeur pour du montage vidéo?
Plus de sujets relatifs à : Processeur qui n'accepte pas le dual-channel: Possible?
