4229 connectés
  Alimentation
  Redémarrage du pc quand branché un secteur
n°10559424
webizzdu82
Posté le 25-04-2019 à 15:38:44  profilanswer
Hello !
En panne d'idée pour réparer mon ordinateur, je viens demander l'aide d'expert.
Voici le problème :
Quand l'ordinateur portable est branché sur secteur, au bout d'un moment aléatoire, compris entre le chargement windows et plusieurs minutes (d'inactivité ou d'activité) le PC s'arrête brutalement et redémarre. Il fait ça en boucle.
Les problèmes et solutions que j'ai envisagé :
- Le pc chauffe >> nettoyage complet mais le problème persiste
- Le câble de rechargement est défectueux >> j'ai essayé avec un autre câble, le problème est le même
- La batterie est défectueuse >>> branché sans batterie, même problème
Mon attention se tourne vers l’alimentation et je me dis que soit l'alimentation est morte, soit le connecteur est HS.
Le modèle :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00196664.html
Quelqu'un a t-il un début de piste ?
n°10559433
pricetf141
Configurateur PC
Posté le 25-04-2019 à 16:00:27  profilanswer
salut
au niveau des températures ca dit quoi avec hwmonitor ?
n°10559435
zonka
x58 forever!
Posté le 25-04-2019 à 16:06:17  profilanswer
Plop.
'nettoyage complet' = ? Démontage complet et changement de pâte thermique?
Que donnent les températures cpu et GPU en charge notamment ?
Message édité par zonka le 25-04-2019 à 16:06:36
n°10559441
webizzdu82
Posté le 25-04-2019 à 16:20:18  profilanswer
Salut, démontage complet oui, plus de poussière, mais pas de changement de pâte thermique. Pricetf141 j'installe hwmonitor et je vous dit la température.
Aufait, j'essaye de désactiver des pilotes pour voir si ca n'est pas la cause, mais c'est bizarre. Je lance le mode sans échec, je vais des gestionnaire de périphérique, mais lorsque je désactive les pilotes du processeur, le pc fonctionne toujours, je suis une bille en informatique mais je ne comprends pas pourquoi en désactivant ce pilote le pc fonctionnerait toujours
n°10559447
webizzdu82
Posté le 25-04-2019 à 16:30:45  profilanswer
Alors les températures, sont les mêmes pour tout les composants, entre 40 et 45°C. (carte graphique, processeur i5 et intel graphic).
Et en charge : La température des composants augmente de quelques degrés (52 max).
J'ai mis en charge jusqu'a que le pc s'éteigne et j'ai regardé la température en direct, et je ne constate rien d'anormal, pas de pic de température d'un coup avant que le pc s'éteigne.
n°10559457
zonka
x58 forever!
Posté le 25-04-2019 à 17:01:10  profilanswer
Un peu étonné que ça chauffe si peu en charge.
Tu peux faire un test OCCT CPU et un OCCT PSU ?
n°10559466
webizzdu82
Posté le 25-04-2019 à 17:18:48  profilanswer
Avec quel logiciel ?
n°10559467
zonka
x58 forever!
Posté le 25-04-2019 à 17:21:38  profilanswer
n°10559472
webizzdu82
Posté le 25-04-2019 à 17:43:44  profilanswer
Ca fait 13 minutes que le test est en cours, je n'ai bientot plus de batterie que voulez vous comme information ?
n°10559475
webizzdu82
Posté le 25-04-2019 à 17:53:52  profilanswer
n°10559478
zonka
x58 forever!
Posté le 25-04-2019 à 17:59:44  profilanswer
C'était hors batterie en 1ere intention ;)
n°10559479
webizzdu82
Posté le 25-04-2019 à 18:02:10  profilanswer
Comment ça ?
n°10559483
webizzdu82
Posté le 25-04-2019 à 18:08:21  profilanswer
Ah ok, donc la batterie est hors de cause
n°10559486
webizzdu82
Posté le 25-04-2019 à 18:21:44  profilanswer
Qu'est ce que je peux faire d'autre ?
n°10559592
webizzdu82
Posté le 26-04-2019 à 00:09:42  profilanswer
up
  Alimentation
[Question] Plantage du à ventilo branché sur la CM ?#Gameuse désespérée ! Au redémarrage, pas d’écran clavier souris
Écran noir quand je me branche sur carte mereRédémarrage de l'ordinateur spontanement
[Résolu] Redémarrage kernel power ?seasonic S12II-520w, explosion interne et redémarrage
Ecran noir puis redémarrage planté sur ecran cmRedémarrage intempestif puis démarre plus
SSD M.2 qui ne fonctionne que qq heures avant redemarrageRedémarrage du pc aléatoire
Plus de sujets relatifs à : Redémarrage du pc quand branché un secteur
