7097 connectés
  #Gameuse désespérée ! Au redémarrage, pas d’écran clavier souris
n°10555285
deumiluune
Posté le 13-04-2019 à 15:32:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon PC que j’ai monté il y a deux ans marchait très bien jusqu’à hier.
Ce matin, l’ordinateur s’allume, les led également mais l’écran n’est pas reconnu et le clavier et la souris sont éteints.
J’ai remarqué que les leds de la CM clignotaient alors j’ai effectué plusieurs tests :
Redémarrage, écran sur CM, débranchement CG, enlèvement pile, enlèvement RAm...
Toujours pareil !
J’ai essayé ce qu’ils proposaient sur d’autres forum mais rien n’y fait...
Auriez vous une idée pour moi ?
La CM est une Asus prime B250 plus.
J’ai peur qu’elle soit HS.
Message édité par deumiluune le 13-04-2019 à 15:38:38
n°10555301
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 13-04-2019 à 16:28:56  profilanswer
Et le reste ?
n°10555303
zonka
x58 forever!
Posté le 13-04-2019 à 16:51:31  profilanswer
Ce qui est HS c'est le détail COMPLET DES ÉLÉMENTS, ALIM comprise.
Message édité par zonka le 13-04-2019 à 16:52:12
n°10555349
bob-xygene
Posté le 13-04-2019 à 19:39:00  profilanswer
Trucs cons qui arrivent :
- condensateurs de la carte mère gonflés
- pin sense du ventilateur de cpu en faux contact, la CM se met en sécurité
- carte graphique en mort subite (la CM doit booter sans)
- timings mémoire qui passent plus les contrôles au boot, la CM se met en sécurité (reset du bios/firmware et prier pour que les timings SPD passent)
- overclocking d'usine de la CM qui passe plus (reset le boot genre 10 fois et avec du bol le firmware va se mettre en failsafe)
- alimentation qui tient plus la route
n°10557221
tchupa
Posté le 18-04-2019 à 19:29:02  profilanswer
D'après le manuel de ta carte-mère :
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] b_only.pdf
celle-ci contient 2 systèmes  permettant de dépanner un problème de démarrage :
 - système Q-LED : des LED nommées BOOT_DEVICE_LED, VGA_LED, DRAM_LED, CPU_LED clignotent si un élément bloque le démarrage.
- q-code led : un afficheur digital à 2 chiffres affiche des nombres correspondant à des codes d'erreurs.
Donc pour commencer regarde ces éléments, cela te donnera une bonne piste sur l'origine du problème ;)
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
n°10557821
budeta
Posté le 20-04-2019 à 17:47:18  profilanswer
Bonjour, le premier élément à regarder est l'alimentation. IL y a pas moyen d'en emprunter une?
Écran noir sur GTX 1050 ti 4go ocEcran noir au branchement de la carte graphique
Ecran 144Hz qui n'affiche que du 60HzHelp / Ecran 3440 x1440 / 1080ti ? RTX 2070 ?
Pilote ryzen 3 2200G à jour = un bel écran noirProbleme coupure ecran LG 42" Viewsonic 42"
Ecran noir au démarrageÉcran noir quand je me branche sur carte mere
Quel écran choisir
Plus de sujets relatifs à : #Gameuse désespérée ! Au redémarrage, pas d’écran clavier souris
