4043 connectés
  Alimentation
  seasonic S12II-520w, explosion interne et redémarrage
n°10548815
schingouz
Posté le 28-03-2019 à 19:37:07  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai monté une nouvelle config récemment, et j'ai cramé ma carte graphique :
Alim neuve
R5 2600x neuf
CM Msi B350m mortar occasion
2x8go occasion
SSD neuf
GTX 970 strix avec 2 pcie externes à  broches
après 1 soirée de mise à jour, et 1 matinée de jeu, la carte a cramé. Je pensais que c'était la carte la coupable, mais je trouvais bizarre que cela arrive moins d'1 jour après le changement de config.
j'ai acheté une 1060 d'occas sur le forum, mais en attendant sa livraison, j'ai récupéré une CG AMD au taf, une radeon 7870 avec 1 seul port pcie 6 broches. Ce soir, j'ai tout installé, sans souci, et, après un test de jeu rapide ras. Je lance un CPU-Z, processeur nickel, tension normale, et d'un coup, une grosse explosion en provenance du boîtier, et redémarrage sec, pas de message d'erreur, rien, ma vieille carte AMD a tenu.
j'ai une prise CPL derrière le boîtier, , mais vu le bruit, je pense que cela ne peut venir que de l'alim? Cela vous est déjà arrivé?
Il y a une méthode pour tester cela, ou je ne cherche pas, je renvoie l'alim direct chez grosbill?
Pour info, j'ai une autre config (l'ancienne), qui peut accueillir ma cg amd pour un test mais je ne pense pas qu'elle puisse être à l'origine de ce bruit!
je n'avais jamais eu ce bruit, sauf sur ma vieille moto au démarrage après plusieurs mois d'arrêt
schingouz
n°10548831
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-03-2019 à 20:28:52  profilanswer
Une alim qui fait ça en général ne redémarre plus, tu l'as reniflée ?
Tu peux l'essayer en la sortant du boitier, en retirant tous les cables reliés à des composants et en mettant un trombone déplié entre la broche verte et une broche noire du connecteur 24 broches (le gros quoi).
Tu verras si elle redémarre, mais perso j'ai jamais vu d'alim péter puis redémarrer comme si de rien n'était.
n°10548839
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 28-03-2019 à 20:44:53  profilanswer
Salut
Comme on te l'a suggéré essaye de sentir à divers endroit de la config une odeur suspecte afin d'incriminer le composant, peut être un condensateur.
n°10548844
schingouz
Posté le 28-03-2019 à 20:53:18  profilanswer
Bah j'ai essayé, elle sentait un mélange de cramé et de neuf, difficile à dire
Et j'ai pas osé faire un stress test avant de poster ici
n°10548847
ge_laf
Posté le 28-03-2019 à 20:58:20  profilanswer
Si ca a cramé, ca sent le condo fraichement explosé, c'est un peu épicé, genre pneu brulé mélanger à du poivre de sichuan...
Mais le plus étonnant, c'est un composant informatique fasse boom, et redémarre comme si de rien était...
Tu es bien sur que tu n'as pas un cratère d'explosion d'autre chose derrière la tour :D :D
Au pire teste la comme te dis artouillassse.
si tu as un voltmetre, mesure ses tensions si tu arrives à la faire démarrer.
EDIT:
tu es sur de tes branchements au passage? tu n'as pas forcé un connecteur pour qu'il rentre.
Auquel cas tu aurais pu mettre en contact du 5v avec du 12v, et trop tirer sur ton alim. (Le rang de 5V est beaucoup moins solide niveau ampérage)
Message édité par ge_laf le 28-03-2019 à 21:00:21
n°10548851
schingouz
Posté le 28-03-2019 à 21:04:35  profilanswer
Je vais sortir l'alim et tester les sorties, mais a mon avis, le problème est en charge
Pour le faux branchement, je ne vois pas comment je m'y serai pris, mais je vais vérifier
J'ai aussi ouvert un ticket sav chez gros bill
Message édité par schingouz le 28-03-2019 à 21:18:20
n°10548856
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 28-03-2019 à 21:10:42  profilanswer
C'est étonnant pour du seasonic.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°10548886
ge_laf
Posté le 28-03-2019 à 21:47:37  profilanswer
Même seasonic n'est pas infaillible... :D
Mais encore une fois, entendre un boom et que ca marche, c'est la première fois que j'entends ça!!!
n°10548937
darjelin
Posté le 29-03-2019 à 07:43:21  profilanswer
La première alim zombie peut-être :-) Ca commence.
n°10548972
Pachparla
ou par ici.
Posté le 29-03-2019 à 10:51:12  profilanswer
Curieux de connaitre la suite de l'histoire  :heink:
n°10549058
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 29-03-2019 à 16:09:37  profilanswer
Pareil !
Une photo de l'intérieur de l'alim ?
n°10549085
schingouz
Posté le 29-03-2019 à 17:54:30  profilanswer
boarf, si c'est possible, je démonte ce soir, et je poste, sauf si un scotch me  barre la route de la garantie...
n°10549154
schingouz
Posté le 29-03-2019 à 21:28:02  profilanswer
Bon, c'est impossible, une vis est étiquetée. Je ne peux pas accéder à l'interieur. En regardant aun travers des aérations, je n'ai pas vu de condensateur gonflé.
Ce soir, j'ai installé la CG dans mon autre pc, aucun souci sur les stress test CPU et graphiques. Demain je vais remettre la carte dans le nouveau pc et mettre mon ancienne alimentation, je serai fixé
Schingouz
n°10549253
schingouz
Posté le 30-03-2019 à 10:32:52  profilanswer
en tout cas, ce matin, elle était toujours présente dans la chambre ;)
Plus sérieusement, j'ai remis mon alim de secours, une bequiet modulaire de 400w, aucun souci:
test OCCT de 10mn, temp maxcpu de 72° sur l'outil MSI, 60.5° sur l'outil OCCT (?)
test 3dmark, pas de souci
test furmark de 10mn, pas de souci, temp GPU max 71°cn cpu à 41° sur l'outil MSI
aucun plantage, aucun bruit bizarre,
GrosBill m'a contacté, retour en garantie, remboursement sous forme d'avoir
schingouz
Message édité par schingouz le 30-03-2019 à 12:48:16
n°10549713
ge_laf
Posté le 31-03-2019 à 11:33:16  profilanswer
C'est le mieux!
Les zombies c'est dangereux :D :D
n°10549791
guigotech
Posté le 31-03-2019 à 16:09:10  profilanswer
garde la même ! tant qu'il n'y a pas de feu apparent ! pas de danger !
n°10550204
schingouz
Posté le 01-04-2019 à 15:47:53  profilanswer
euh non, je vais prendre une focus semi-modulaire
  Alimentation
changement d'alim advance par du seasonic ou ldlc 620w ou 520w ?Question alim seasonic
Comment différencier les câbles Seasonic d'une Be quiet ?Kit evo suite a une explosion d'alim
Disque dur interne non reconnu pc portableOu acheter un lecteur bd uhd interne pioneer
Disque dur interne neuf n'est pas afficherDisque dur interne pour installation W7, ou W10
Ecran noir puis redémarrage planté sur ecran cm
Plus de sujets relatifs à : seasonic S12II-520w, explosion interne et redémarrage
